查看: 4148|回復(fù): 2
PCB多層板 : 磁通對(duì)消法有效控制EMC
ID:378861 發(fā)表于 2018-7-26 10:46 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
       在PCB的EMC設(shè)計(jì)考慮中,首先涉及的便是層的設(shè)置; 單板的層數(shù)由電源、地的層數(shù)和信號(hào)層數(shù)組成;在產(chǎn)品的EMC設(shè)計(jì)中,除了元器件的選擇和電路設(shè)計(jì)之外,良好的PCB設(shè)計(jì)也是一個(gè)非常重要的因素。
  PCB的EMC設(shè)計(jì)的關(guān)鍵,是盡可能減小回流面積,讓回流路徑按照我們?cè)O(shè)計(jì)的方向流動(dòng)。而層的設(shè)計(jì)是PCB的基礎(chǔ),如何做好PCB層設(shè)計(jì)才能讓PCB的EMC效果最優(yōu)呢?
  PCB層的設(shè)計(jì)思路:
  PCB疊層EMC規(guī)劃與設(shè)計(jì)思路的核心就是合理規(guī)劃信號(hào)回流路徑,盡可能減小信號(hào)從單板鏡像層的回流面積,使得磁通對(duì)消或最小化。
  1、單板鏡像層
  鏡像層是PCB內(nèi)部臨近信號(hào)層的一層完整的敷銅平面層(電源層、接地層)。主要有以下作用:
 �。�1)降低回流噪聲:鏡像層可以為信號(hào)層回流提供低阻抗路徑,尤其在電源分布系統(tǒng)中有大電流流動(dòng)時(shí),鏡像層的作用更加明顯。
 �。�2)降低EMI:鏡像層的存在減少了信號(hào)和回流形成的閉合環(huán)的面積,降低了EMI;
 �。�3)降低串?dāng)_:有助于控制高速數(shù)字電路中信號(hào)走線之間的串?dāng)_問題,改變信號(hào)線距鏡像層的高度,就可以控制信號(hào)線間串?dāng)_,高度越小,串?dāng)_越��;
 �。�4)阻抗控制,防止信號(hào)反射。
  2、鏡像層的選擇
 �。�1)電源、地平面都能用作參考平面,且對(duì)內(nèi)部走線有一定的屏蔽作用;
 �。�2)相對(duì)而言,電源平面具有較高的特性阻抗,與參考電平存在較大的電勢(shì)差,同時(shí)電源平面上的高頻干擾相對(duì)比較大;
 �。�3)從屏蔽的角度,地平面一般均作了接地的處理,并作為基準(zhǔn)電平參考點(diǎn),其屏蔽效果遠(yuǎn)遠(yuǎn)優(yōu)于電源平面;
  (4)選擇參考平面時(shí),應(yīng)優(yōu)選地平面,次選電源平面。
   磁通對(duì)消原理:
  根據(jù)麥克斯韋方程,分立的帶電體或電流,它們之間的一切電的及磁的作用都是通過(guò)它們之間的中間區(qū)域傳遞的,不論中間區(qū)域是真空還是實(shí)體物質(zhì)。在PCB中磁通總是在傳輸線中傳播的,如果射頻回流路徑平行靠近其相應(yīng)的信號(hào)路徑,則回流路徑上的磁通與信號(hào)路徑上的磁通是方向相反的,這時(shí)它們相互疊加,則得到了通量對(duì)消的效果。
    磁通對(duì)消的本質(zhì)就是信號(hào)回流路徑的控制,具體示意圖如下: 1.jpg
如何用右手定則來(lái)解釋信號(hào)層與地層相鄰時(shí)磁通對(duì)消效果,解釋如下:
(1)當(dāng)導(dǎo)線上有電流流過(guò)時(shí),導(dǎo)線周圍便會(huì)產(chǎn)生磁場(chǎng),磁場(chǎng)的方向以右手定則來(lái)確定。
(2)當(dāng)有兩條彼此靠近且平行的導(dǎo)線,如下圖所示,其中一個(gè)導(dǎo)體的電流向外流出,另一個(gè)導(dǎo)體的電流向內(nèi)流入,如果流過(guò)這兩根導(dǎo)線的電流分別是信號(hào)電流和它的回流電流,那么這兩個(gè)電流是大小相等方向相反的,所以它們的磁場(chǎng)也是大小相等,而方向是相反的,因此能相互抵消。
    六層板設(shè)計(jì)實(shí)例
1、對(duì)于六層板,優(yōu)先考慮方案3;
分析:
 �。�1)由于信號(hào)層與回流參考平面相鄰,S1、S2、S3相鄰地平面,有最佳的磁通抵消效果,優(yōu)選布線層S2,其次S3、S1。
 �。�2)電源平面與GND平面相鄰,平面間距離很小,有最佳的磁通抵消效果和低的電源平面阻抗。
 �。�3)主電源及其對(duì)應(yīng)的地布在4、5層,層厚設(shè)置時(shí),增大S2-P之間的間距,縮小P-G2之間的間(相應(yīng)縮小G1-S2層之間的間距),以減小電源平面的阻抗,減少電源對(duì)S2的影響。
  2、在成本要求較高的時(shí)候,可采用方案1;
  分析:
  (1)此種結(jié)構(gòu),由于信號(hào)層與回流參考平面相鄰,S1和S2緊鄰地平面,有最佳的磁通抵消效果;
 �。�2)電源平面由于要經(jīng)過(guò)S3和S2到GND平面,差的磁通抵消效果和高的電源平面阻抗;
 �。�3)優(yōu)選布線層S1、S2,其次S3、S4。
  3、對(duì)于六層板,備選方案4
分析:
  對(duì)于局部、少量信號(hào)要求較高的場(chǎng)合,方案4比方案3更適合,它能提供極佳的布線層S2。
  4、最差EMC效果,方案2
分析:
  此種結(jié)構(gòu),S1和S2相鄰,S3與S4相鄰,同時(shí)S3與S4不與地平面相鄰,磁通抵消效果差。
  總結(jié)
  PCB層設(shè)計(jì)具體原則:
  (1)元件面、焊接面下面為完整的地平面(屏蔽);
  (2)盡量避免兩信號(hào)層直接相鄰;
 �。�3)所有信號(hào)層盡可能與地平面相鄰;
 �。�4)高頻、高速、時(shí)鐘等關(guān)鍵信號(hào)布線層要有一相鄰地平面。
ID:311890 發(fā)表于 2020-6-13 23:07 | 顯示全部樓層
我想請(qǐng)問下 我四層板 頂層 地 power 底層 我每一層都鋪兩個(gè)地  都一樣的分開的 然后驅(qū)動(dòng)芯片的地只占 一部分 可以么 能起到抗干擾作用么 主要鋪的是放電回路的地
補(bǔ)充一下 power層就走了一個(gè)驅(qū)動(dòng)芯片的VDD15V供電
