查看: 9846|回復(fù): 1
Capture CIS自帶的元器件庫匯總
ID:379384 發(fā)表于 2018-7-26 13:27 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
詳細(xì)介紹了Capture CIS自帶的各個(gè)元器件庫,名稱,包好元器件數(shù)量,以及對(duì)應(yīng)的元件信息,方便原理圖繪制時(shí)快速檢索自己所需要的器件。
序號(hào)    名稱    數(shù)量    備注
1     AMPLIFIER.OLB    182     存放模擬放大器IC,如CA3280,TL027C,EL4093等
2     ARITHMETIC.OLB    182     存放邏輯運(yùn)算IC,如TC4032B,74LS85等
3     ATOD.OLB    618     存放A/D轉(zhuǎn)換IC,如ADC0804,TC7109等
4     BUS DRIVERTRANSCEIVER.OLB    632     存放匯流排驅(qū)動(dòng)IC,如74LS244,74LS373等數(shù)字IC
5     CAPSYM.OLB    35     存放電源,地,輸入輸出口,標(biāo)題欄等
6     CONNECTOR.OLB    816     存放連接器,如4 HEADER,CON AT62,RCA JACK等
7     COUNTER.OLB    182     存放計(jì)數(shù)器IC,如74LS90,CD4040B
8     DISCRETE.OLB    872     存放分立式元件,如電阻,電容,電感,開關(guān),變壓器等常用零件
9     DRAM.OLB    623     存放動(dòng)態(tài)存儲(chǔ)器,如TMS44C256,MN41100-10等
10     ELECTRO MECHANICAL.OLB    6     存放馬達(dá),斷路器等電機(jī)類元件
11     FIFO.OLB    177     存放先進(jìn)先出資料暫存器,如40105,SN74LS232
12     FILTRE.OLB    80     存放濾波器類元件,如MAX270,LTC1065等
13     FPGA.OLB    281     存放可編程邏輯器件,如XC6216/LCC
14     GATE.OLB    691     存放邏輯門(含CMOS和TLL)
15     LATCH.OLB    305     存放鎖存器,如4013,74LS73,74LS76等
16     LINE DRIVER RECEIVER.OLB    380     存放線控驅(qū)動(dòng)與接收器。如SN75125,DS275等
17     MECHANICAL.OLB    110     存放機(jī)構(gòu)圖件,如M HOLE 2,PGASOC-15-F等
18     MICROCONTROLLER.OLB    523     存放單晶片微處理器,如68HC11,AT89C51等
19     MICRO PROCESSOR.OLB    288     存放微處理器,如80386,Z80180等
20     MISC.OLB    1567    存放雜項(xiàng)圖件,如電表(METER MA),微處理器周邊(Z80-DMA)等未分類的零件
21     MISC2.OLB    772    存放雜項(xiàng)圖件,如TP3071,ZSD100等未分類零件
22     MISCLINEAR.OLB    365    存放線性雜項(xiàng)圖件(未分類),如14573,4127,VFC32
23     MISCMEMORY.OLB    278    存放記憶體雜項(xiàng)圖件(未分類),如28F020,X76F041
24     MISCPOWER.OLB    222    存放高功率雜項(xiàng)圖件(未分類),如REF-01,PWR505,TPS67341
25     MUXDECODER.OLB    449    存放解碼器,如4511,4555,74AC157等
26     OPAMP.OLB    610    存放運(yùn)放,如101,1458,UA741等
27     PASSIVEFILTER.OLB    14    存放被動(dòng)式濾波器,如DIGNSFILTER,RS1517T,LINE FILTER等
28     PLD.OLB    355    存放可編程邏輯器件,如22V10,10H8等
29     PROM.OLB    811    存放只讀記憶體運(yùn)算放大器,如18SA46,XL93C46等
30     REGULATOR.OLB    549    存放穩(wěn)壓IC,如78xxx,79xxx等
31     SHIFTREGISTER.OLB    610    存放移位寄存器,如4006,SNLS91等
32     SRAM.OLB    691    存放靜態(tài)存儲(chǔ)器,如MCM6164,P4C116等
33     TRANSISTOR.OLB    210    存放晶體管(含F(xiàn)ET,UJT,PUT等),如2N2222A,2N2905等
全部資料51hei下載地址:
Capture CIS自帶的元器件庫匯總.rar (9.61 KB, 下載次數(shù): 81)
ID:727170 發(fā)表于 2020-4-11 20:49 | 顯示全部樓層
很好的整理,下來看看
