實(shí)驗(yàn)?zāi)康?br />
了解步進(jìn)電機(jī)的工作原理
學(xué)習(xí)步進(jìn)電機(jī)的驅(qū)動(dòng)方法
實(shí)驗(yàn)器材
TPYBoard v102 1塊
微型步進(jìn)電機(jī)(28BYJ-48) 1個(gè)
步進(jìn)電機(jī)驅(qū)動(dòng)板(ULN2003APG) 1塊
micro USB數(shù)據(jù)線 1條
杜邦線 若干
步進(jìn)電機(jī)的介紹
本次實(shí)驗(yàn)采用的是28BYJ-48 四相八拍電機(jī),電壓DC5V~12V。
24BYJ48名稱的含義:
24:電機(jī)外徑24mm
B:步進(jìn)電機(jī)中步字的拼音首字母
Y:永磁中永字的拼音首字母
J:減速的減字拼音首字母
48:四相8步
實(shí)物圖
2018-7-27 16:56 上傳
工作原理
步進(jìn)電機(jī)是將電脈沖信號(hào)轉(zhuǎn)變?yōu)榻俏灰苹蚓位移的開環(huán)控制電機(jī),是現(xiàn)代數(shù)字程序控制系統(tǒng)中的主要執(zhí)行元件,應(yīng)用極為廣泛。在非超載的情況下,電機(jī)的轉(zhuǎn)速、停止的位置只取決于脈沖信號(hào)的頻率和脈沖數(shù),而不受負(fù)載變化的影響,當(dāng)步進(jìn)驅(qū)動(dòng)器接收到一個(gè)脈沖信號(hào),它就驅(qū)動(dòng)步進(jìn)電機(jī)按設(shè)定的方向轉(zhuǎn)動(dòng)一個(gè)固定的角度,稱為“步距角”,它的旋轉(zhuǎn)是以固定的角度一步一步運(yùn)行的?梢酝ㄟ^(guò)控制脈沖個(gè)數(shù)來(lái)控制角位移量,從而達(dá)到準(zhǔn)確定位的目的;同時(shí)可以通過(guò)控制脈沖頻率來(lái)控制電機(jī)轉(zhuǎn)動(dòng)的速度和加速度,從而達(dá)到調(diào)速的目的。
28BYJ-48 步進(jìn)電機(jī)參數(shù)表
2018-7-27 16:56 上傳
上表中啟動(dòng)頻率≥550 P.P.S(每秒脈沖數(shù)),意思是要想正常啟動(dòng),需要單片機(jī)每秒至少給出550個(gè)步進(jìn)脈沖。那么每一節(jié)拍需要持續(xù)的時(shí)間就是1S/550≈1.8ms,所以控制節(jié)拍刷新的速率應(yīng)大約1.8ms。
驅(qū)動(dòng)原理
當(dāng)連續(xù)不斷的給電機(jī)發(fā)送控制脈沖時(shí),電機(jī)就會(huì)不斷的轉(zhuǎn)動(dòng)。每一個(gè)脈沖信號(hào)對(duì)應(yīng)步進(jìn)電機(jī)的某一相或兩相繞組的通電狀態(tài)改變一次,對(duì)應(yīng)轉(zhuǎn)子就會(huì)轉(zhuǎn)過(guò)一定的角度(步距角)。當(dāng)通電狀態(tài)的改變完成一個(gè)循環(huán)時(shí),轉(zhuǎn)子轉(zhuǎn)過(guò)一個(gè)齒距。
四相步進(jìn)電機(jī)可以在不同的通電方式下運(yùn)行,常見的通電方式:
四拍(單相繞組通電):A-B-C-D-A…
雙四拍(雙相繞組通電):AB-BC-CD-DA-AB-...
八拍: A-AB-B-BC-C-CD-D-DA-A…
模擬效果圖
2018-7-27 16:56 上傳
硬件連接
將步進(jìn)電機(jī)白色接頭插到驅(qū)動(dòng)板對(duì)應(yīng)的座子上即可。
TPYBoard v102驅(qū)動(dòng)板與驅(qū)動(dòng)板的接線圖,如下:
2018-7-27 16:56 上傳
2018-7-27 16:56 上傳
程序源碼如下:
- # main.py -- put your code here!
- import pyb
- from pyb import Pin
- Pin_All=[Pin(p,Pin.OUT_PP) for p in ['X1','X2','X3','X4']]
- #轉(zhuǎn)速(ms) 數(shù)值越大轉(zhuǎn)速越慢 最小值1.8ms
- speed=2
- STEPER_ROUND=512 #轉(zhuǎn)動(dòng)一圈(360度)的周期
- ANGLE_PER_ROUND=STEPER_ROUND/360 #轉(zhuǎn)動(dòng)1度的周期
- print('ANGLE_PER_ROUND:',ANGLE_PER_ROUND)
- def SteperWriteData(data):
- count=0
- for i in data:
- Pin_All[count].value(i)
- count+=1
- def SteperFrontTurn():
- global speed
- SteperWriteData([1,1,0,0])
- pyb.delay(speed)
- SteperWriteData([0,1,1,0])
- pyb.delay(speed)
- SteperWriteData([0,0,1,1])
- pyb.delay(speed)
- SteperWriteData([1,0,0,1])
- pyb.delay(speed)
- def SteperBackTurn():
- global speed
- pyb.delay(speed)
- pyb.delay(speed)
- pyb.delay(speed)
- pyb.delay(speed)
- def SteperStop():
- SteperWriteData([0,0,0,0])
- def SteperRun(angle):
- global ANGLE_PER_ROUND
- val=ANGLE_PER_ROUND*abs(angle)
- if(angle>0):
- for i in range(0,val):
- SteperFrontTurn()
- else:
- SteperBackTurn()
- angle = 0
- SteperStop()
- if __name__=='__main__':
- SteperRun(180)
- SteperRun(-180)
