查看: 12952|回復(fù): 0
stm32f103,stm32f407定時器的理解與代碼詳解
ID:379721 發(fā)表于 2018-7-28 09:05 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
作為一個學(xué)習(xí)32不久的菜鳥,寫這篇博客主要還是為了分享一下自己的理解,以后自己忘了也可以來看一下。前幾天在玩oled屏,想把按鍵控制舵機顯示在oled上,于是把之前在f407系列的32的pwm.c文件修改了一下,加了進(jìn)去,發(fā)現(xiàn)竟然沒用,以前也是會移植修改代碼都沒問題,但是這回百思不得其解,仔細(xì)檢查了一遍,都把函數(shù)里一個一個量點進(jìn)去核對都沒問題,后來一查手冊,原來這個pwm輸出用的是TIM13,但是f103系列只有11個定時器;
103系列定時器:2個高級定時器,4個普通定時器,2個基本定時器,2個看門狗定時器,1個系統(tǒng)嘀嗒定時器
這8個定時器都是16位的,它們的計數(shù)器的模式(TIM_CounterMode)除了基本定時器TIM6和TIM7都支持向上,向下,向上/向下這3種計數(shù)模式,基本定時器(TIM6,TIM7)的主要功能:
只有最基本的定時功能,。基本定時器TIM6和TIM7各包含一個16位自動裝載計數(shù)器,由各自的可編程預(yù)分頻器驅(qū)動
通用定時器(TIM2~TIM5)的主要功能:
除了基本的定時器的功能外,還具有測量輸入信號的脈沖長度( 輸入捕獲) 或者產(chǎn)生輸出波形( 輸出比較和PWM)
高級定時器(TIM1,TIM8)的主要功能:
高級定時器不但具有基本,通用定時器的所有的功能,還具有控制交直流電動機所有的功能,你比如它可以輸出6路互補帶死區(qū)的信號,剎車功能等等
f407系列定時器:
PWM輸出模式:
STM32的PWM輸出有兩種模式:
模式1和模式2,由TIMx_CCMRx寄存器中的OCxM位確定的(“110”為模式1,“111”為模式2)。區(qū)別:模式1(pwm1)-->比比較值compare小是高電平,在比較值compare大低電平,pwm2反之
向上計數(shù)和向下計數(shù)的問題就輸出pwm的效果而言,沒有區(qū)別,可以不改其他任何東西,把向上計數(shù)和向下計數(shù)切換,效果一模一樣。
f103pwm配置代碼框架:
  1.     //PWM輸出初始化
  2.     //arr:自動重裝值
  3.     //psc:時鐘預(yù)分頻數(shù)
  4.     void TIM1_PWM_Init(u16 arr,u16 psc)
  5.     {
  6.             GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
  7.             TIM_TimeBaseInitTypeDef  TIM_TimeBaseStructure;
  8.             TIM_OCInitTypeDef  TIM_OCInitStructure;
  9.
  10.             RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_TIM1, ENABLE);//
  11.              RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA , ENABLE);  //使能GPIO外設(shè)時鐘使能
  12.
  13.
  14.        //設(shè)置該引腳為復(fù)用輸出功能,輸出TIM1 CH1的PWM脈沖波形
  15.             GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_8; //TIM_CH1
  16.             GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP;  //復(fù)用推挽輸出
  17.             GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
  18.             GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);
  19.
  20.
  21.             TIM_TimeBaseStructure.TIM_Period = arr; //設(shè)置在下一個更新事件裝入活動的自動重裝載寄存器周期的值         80K
  22.             TIM_TimeBaseStructure.TIM_Prescaler =psc; //設(shè)置用來作為TIMx時鐘頻率除數(shù)的預(yù)分頻值  不分頻
  23.             TIM_TimeBaseStructure.TIM_ClockDivision = 0; //設(shè)置時鐘分割:TDTS = Tck_tim
  24.             TIM_TimeBaseStructure.TIM_CounterMode = TIM_CounterMode_Up;  //TIM向上計數(shù)模式
  25.             TIM_TimeBaseInit(TIM1, &TIM_TimeBaseStructure); //根據(jù)TIM_TimeBaseInitStruct中指定的參數(shù)初始化TIMx的時間基數(shù)單位
  26.
  27.
  28.             TIM_OCInitStructure.TIM_OCMode = TIM_OCMode_PWM2; //選擇定時器模式:TIM脈沖寬度調(diào)制模式2
  29.             TIM_OCInitStructure.TIM_OutputState = TIM_OutputState_Enable; //比較輸出使能
  30.             TIM_OCInitStructure.TIM_Pulse = 0; //設(shè)置待裝入捕獲比較寄存器的脈沖值
  31.             TIM_OCInitStructure.TIM_OCPolarity = TIM_OCPolarity_High; //輸出極性:TIM輸出比較極性高
  32.             TIM_OC1Init(TIM1, &TIM_OCInitStructure);  //根據(jù)TIM_OCInitStruct中指定的參數(shù)初始化外設(shè)TIMx
  33.
  34.       TIM_CtrlPWMOutputs(TIM1,ENABLE);        //MOE 主輸出使能
  35.
  36.             TIM_OC1PreloadConfig(TIM1, TIM_OCPreload_Enable);  //CH1預(yù)裝載使能
  37.
  38.             TIM_ARRPreloadConfig(TIM1, ENABLE); //使能TIMx在ARR上的預(yù)裝載寄存器
  39.
  40.             TIM_Cmd(TIM1, ENABLE);  //使能TIM1
  41.     }
f407:
  1.     //arr:自動重裝值
  2.     //psc:時鐘預(yù)分頻數(shù)
  3.
  4.     void TIM13_PWM_Init(u32 arr,u32 psc)
  5.     {
  6.
  7.
  8.             GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
  9.             TIM_TimeBaseInitTypeDef  TIM_TimeBaseStructure;
  10.             TIM_OCInitTypeDef  TIM_OCInitStructure;
  11.
  12.             RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_TIM13,ENABLE);          //TIM13時鐘使能
  13.             RCC_AHB1PeriphClockCmd(RCC_AHB1Periph_GPIOA, ENABLE);         //使能PORTF時鐘
  14.
  15.             GPIO_PinAFConfig(GPIOA,GPIO_PinSource6,GPIO_AF_TIM13); //GPIOF9復(fù)用為定時器14
  16.
  17.             /*
  18.             最開始的時候舵機怎么無論如何都轉(zhuǎn)不起來,很傷心,最后發(fā)現(xiàn)不是每個IO口都是
  19.             可以作為PWM輸出口的到數(shù)據(jù)手冊里一查,發(fā)現(xiàn)每個定時器通道都有對應(yīng)自己的pwm
  20.             輸出通道,比如TIM_CH是 PA7/F9,TIM13_CH為 PF8/A6,選任意一個就可以
  21.             */
  22.             GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_6;
  23.             GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF;        //復(fù)用功能
  24.             GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_100MHz;        //速度100MHz
  25.             GPIO_InitStructure.GPIO_OType = GPIO_OType_PP;      //推挽復(fù)用輸出
  26.             GPIO_InitStructure.GPIO_PuPd = GPIO_PuPd_UP;        //上拉
  27.             GPIO_Init(GPIOA,&GPIO_InitStructure);
  28.
  29.             TIM_TimeBaseStructure.TIM_Prescaler=psc;  //定時器分頻
  30.             //TIM_TimeBaseStructure.TIM_CounterMode=TIM_CounterMode_Up;
  31.             TIM_TimeBaseStructure.TIM_CounterMode=TIM_CounterMode_Down;
  32.             TIM_TimeBaseStructure.TIM_Period=arr;   //自動重裝載值
  33.             TIM_TimeBaseStructure.TIM_ClockDivision=TIM_CKD_DIV1;
  34.
  35.             TIM_TimeBaseInit(TIM13,&TIM_TimeBaseStructure);//初始化定時器13
  36.
  37.             //初始化TIM13 Channel1 PWM模式
  38.             TIM_OCInitStructure.TIM_OCMode = TIM_OCMode_PWM1; //選擇定時器模式:TIM脈沖寬度調(diào)制模式2
  39.              TIM_OCInitStructure.TIM_OutputState = TIM_OutputState_Enable; //比較輸出使能
  40.             TIM_OCInitStructure.TIM_OCPolarity = TIM_OCPolarity_High; //輸出極性:TIM輸出比較極性低
  41.             TIM_OC1Init(TIM13, &TIM_OCInitStructure);  //根據(jù)T指定的參數(shù)初始化外設(shè)TIM13
  42.
  43.             TIM_OC1PreloadConfig(TIM13, TIM_OCPreload_Enable);  //使能TIM13在CCR1上的預(yù)裝載寄存器
  44.
  45.             TIM_ARRPreloadConfig(TIM13,ENABLE);//ARPE使能
  46.
  47.             TIM_Cmd(TIM13, ENABLE);  //使能TIM13
  48.
  49.
  50.     }
之后通過 stm32fxxxx_time.h里的TIM_SetCompare1(TIM_TypeDef* TIMx, uint32_t Compare1)函數(shù)送入比較即可
