查看: 2244|回復(fù): 1
51單片機(jī)控制的LED風(fēng)火輪顯示效果
ID:301968 發(fā)表于 2018-7-28 11:02 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
QQ圖片20180728105855.png /******************************
   配合原理圖編寫
   帶編碼器的直流小電機(jī)的控制軟件
             2018-06-13
                                                 內(nèi)部晶體頻率11.0592MHz
#include "STC15W40XXX.H"
#include "intrins.h"
sbit LEDA=P3^5;
sbit LEDB=P3^6;
sbit LEDC=P3^7;
sbit LED1=P1^0;
sbit LED2=P1^1;
sbit LED3=P1^2;
sbit LED4=P1^3;
sbit LED5=P1^4;
sbit LED6=P1^5;
sbit LED7=P1^6;
sbit LED8=P1^7;
sbit KEY1=P3^4;
bit key=0;
bit KeySta = 1; //當(dāng)前按鍵狀態(tài)
bit backup = 1; //按鍵值備份,保存前一次的掃描值
unsigned char cnt=14;
void Key_scan();                                  //按鍵掃描函數(shù)
void Key_Function();     //按鍵功能函數(shù)
void Delay5ms()                //@11.0592MHz
unsigned char i, j;
        _nop_();
        _nop_();
        i = 22;
        j = 128;
        do
                while (--j);
        } while (--i);
        //定時(shí)器T0設(shè)定
        EA=0;                                    //關(guān)閉總中斷
        AUXR &= 0x7F;                //定時(shí)器時(shí)鐘12T模式
        TMOD &= 0xF0;                //設(shè)置定時(shí)器模式
        TL0 = 0x66;                 //設(shè)置定時(shí)初值
        TH0 = 0xFC;                 //設(shè)置定時(shí)初值
        TF0 = 0;                   //清除TF0標(biāo)志
        TR0 = 1;                  //定時(shí)器0開始計(jì)時(shí)
        ET0=1;         //禁止T0中斷
  EA = 1;
        LEDA=LEDB=LEDC=0;
        P1=0X00;
        unsigned char i;
                if(key)
                        LED1=1;LED2=0;for(i=0;i<cnt;i++){Delay5ms();}
                        LED2=1;LED3=0;for(i=0;i<cnt;i++){Delay5ms();}
                        LED3=1;LED4=0;for(i=0;i<cnt;i++){Delay5ms();}
                        LED4=1;LED5=0;for(i=0;i<cnt;i++){Delay5ms();}
                        LED5=1;LED6=0;for(i=0;i<cnt;i++){Delay5ms();}
                        LED6=1;LED7=0;for(i=0;i<cnt;i++){Delay5ms();}
                        LED7=1;LED8=0;for(i=0;i<cnt;i++){Delay5ms();}
                        LED8=1;LED1=0;for(i=0;i<cnt;i++){Delay5ms();}
                        P1=0XFF;
//定時(shí)器2中斷入口
void t0int() interrupt 1   //中斷入口
        static bit on=1;
   static unsigned int time1=0;
         time1++;
         if(on)
    Key_scan();
          Key_Function();
                 if(KEY1==0)
            time1++;
                 if(time1==1800)
                        if(KEY1==0)
                                        on=!on;
           key=!key;
                         time1=0;
void Key_scan()//按鍵掃描函數(shù)
                static unsigned char keybuf = 0xFF; //掃描緩沖區(qū),保存一段時(shí)間內(nèi)的掃描值
        keybuf = (keybuf<<1) | KEY1; //緩沖區(qū)左移一位,并將當(dāng)前掃描值移入最低位
        if (keybuf == 0x00)
                {                 //連續(xù) 8 次掃描值都為 0,即 16ms 內(nèi)都只檢測到按下狀態(tài)時(shí),可認(rèn)為按鍵已按下
                        KeySta = 0;
        else if (keybuf == 0xFF)
                {         //連續(xù) 8 次掃描值都為 1,即 16ms 內(nèi)都只檢測到彈起狀態(tài)時(shí),可認(rèn)為按鍵已彈起
                        KeySta = 1;
                {} //其它情況則說明按鍵狀態(tài)尚未穩(wěn)定,則不對 KeySta 變量值進(jìn)行更新
void Key_Function()
        if (KeySta != backup)         //當(dāng)前值與前次值不相等說明此時(shí)按鍵有動作
                if (backup == 0)                 //如果前次值為 0,則說明當(dāng)前是彈起動作
                                  key=1;
                                cnt--;
                                if(cnt==9)
                                cnt=14;
                backup = KeySta;                 //更新備份為當(dāng)前值,以備進(jìn)行下次比較
ID:237797 發(fā)表于 2018-7-28 16:39 | 顯示全部樓層
有沒有清晰的原理圖?傳上來學(xué)習(xí)一下!
