查看: 2486|回復(fù): 2
51單片機(jī)蜂鳴器小程序
ID:380546 發(fā)表于 2018-7-29 17:28 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
以前學(xué)習(xí)的時(shí)候做的
用的3個(gè) 字符的方式拆分的歌曲
請(qǐng)多指教
#include <reg52.h>
sbit      beep=P3^6;          //定義蜂鳴器輸出端口
uchar timer0h,timer0l,time;
                         //世上只有媽媽好  數(shù)據(jù)表
code uchar sszymmh[]={6,2,3,5,2,1,3,2,2,5,2,2,1,3,2,6,2,1,5,2,1,
                      6,2,4,3,2,2,5,2,1,6,2,1,5,2,2,3,2,2,1,2,1,
                      6,1,1,5,2,1,3,2,1,2,2,4,2,2,3,3,2,1,5,2,2,
                      5,2,1,6,2,1,3,2,2,2,2,2,1,2,4,5,2,3,3,2,1,
                      2,2,1,1,2,1,6,1,1,1,2,1,5,1,6,0,0,0
                         // 音階頻率表 高八位
code uchar FREQH[]={0xF2,0xF3,0xF5,0xF5,0xF6,0xF7,0xF8,
                    0xF9,0xF9,0xFA,0xFA,0xFB,0xFB,0xFC,0xFC, //1,2,3,4,5,6,7,8,i
                    0xFC,0xFD,0xFD,0xFD,0xFD,0xFE,
                    0xFE,0xFE,0xFE,0xFE,0xFE,0xFE,0xFF,} ;
                         // 音階頻率表 低八位
code uchar FREQL[]={0x42,0xC1,0x17,0xB6,0xD0,0xD1,0xB6,
                    0x21,0xE1,0x8C,0xD8,0x68,0xE9,0x5B,0x8F, //1,2,3,4,5,6,7,8,i
                    0xEE,0x44, 0x6B,0xB4,0xF4,0x2D,
                    0x47,0x77,0xA2,0xB6,0xDA,0xFA,0x16,};
void delay(uchar t)                  // 延時(shí)函數(shù)
        uchar t1;
        unsigned long t2;
        for(t1=0;t1<t;t1++)
                for(t2=0;t2<8000;t2++);
        TR0=0;
void song()                                 //  音樂(lè)處理函數(shù)
        TH0=timer0h;
        TL0=timer0l;
        TR0=1;
        delay(time);
                                          主函數(shù)
void main(void)
        uchar k,i;
        TMOD=1;                         //置CT0定時(shí)工作方式1
        EA=1;
        ET0=1;                                //IE=0x82 //CPU開(kāi)中斷,CT0開(kāi)中斷
                i=0;
                while(i<100)                                  //音樂(lè)數(shù)組長(zhǎng)度 ,唱完從頭再來(lái)
                        k=sszymmh[i]+7*sszymmh[i+1]-1;
                        timer0h=FREQH[k];
                        timer0l=FREQL[k];
                        time=sszymmh[i+2];
                        i=i+3;
                        song();
void t0int() interrupt 1                //定時(shí)器中斷函數(shù)
        TR0=0;
        beep=!beep;
        TH0=timer0h;
        TL0=timer0l;
        TR0=1;
世上只有媽媽好.zip
10.86 KB, 下載次數(shù): 5, 下載積分: 黑幣 -5
ID:377872 發(fā)表于 2018-7-29 21:35 | 顯示全部樓層
厲害,學(xué)到了
ID:261485 發(fā)表于 2018-7-29 23:26 | 顯示全部樓層
謝謝樓主咯
