查看: 7356|回復: 7
關于HMC5883L的DRDY引腳使用
ID:257877 發(fā)表于 2018-7-30 15:04 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
我買了個GY87的模塊上,然后關于HMC5883L在原理圖上,有引出一個引腳DRDY,然后這個引腳我查閱了一下,好像是中斷輸出數(shù)據(jù)使用(不知對不對),但是我見了好多的帖子,幾乎都是DRDY這個引腳沒有使用。所以我想請問我應該怎么去使用這個DRDY引腳,我用STM32作為主控。謝謝大家回答。
ID:567841 發(fā)表于 2019-7-1 15:44 | 只看該作者
你好,我也在用這個模塊可以咨詢一下你是咋用的嗎
ID:891089 發(fā)表于 2024-7-8 21:39 | 只看該作者
你好呀,我也在用gy87這個模塊,陀螺儀氣壓計都成功驅動了,唯獨這個hmc5883l模塊沒有反應,請問知道是什么原因嗎?或者可以貼一下代碼嗎?
ID:891089 發(fā)表于 2024-7-8 21:42 | 只看該作者
另外,這個中斷引腳說明書上是這么說的:數(shù)據(jù)準備,中斷引腳。內部被拉高。選項為連接,當數(shù)據(jù)位于輸出寄存器上時會在低電位上停250μsec。因該就是檢測是否有數(shù)據(jù)的
ID:344848 發(fā)表于 2024-7-9 05:16 | 只看該作者
美琴的備胎 發(fā)表于 2024-7-8 21:42
另外,這個中斷引腳說明書上是這么說的:數(shù)據(jù)準備,中斷引腳。內部被拉高。選項為連接,當數(shù)據(jù)位于輸出寄存 ...
在ArduinoUNO上的基本使用
        在ArduinoIDE菜單欄 → 項目 → 加載庫 → 管理庫
        搜索 HMC5883
        安裝的第一個
        然后在 ArduinoIDE菜單欄 → 文件 → 示例,找到 Adafruit HMC5883 Unified的唯一一個示例文件,打開。
ID:344848 發(fā)表于 2024-7-9 05:34 | 只看該作者
軟件案例參考樓層5#,上傳HMC5883數(shù)據(jù)手冊
hmc5883l.pdf
718.13 KB, 下載次數(shù): 4
ID:891089 發(fā)表于 2024-7-9 09:46 來自觸屏版 | 只看該作者
donglw 發(fā)表于 2024-7-9 05:16
在ArduinoUNO上的基本使用
在ArduinoIDE菜單欄 → 項 ...
就是用的這個,id版本,量程什么都出來了,但是讀取之后就只讀了一次,后面一直重復這組數(shù)據(jù),不會變動。是修改過庫里的.c  .h文件嗎?
ID:628113 發(fā)表于 2024-7-9 21:58 | 只看該作者
IIC  器件的中斷 和一般器件中斷 不一樣。
一般中斷產(chǎn)生,就在中斷處理里讀取數(shù)據(jù),例如觸摸屏中斷。
但是 IIC 中斷不是這樣用的。
因為 IIC 速度過慢, 如果在 中斷處理里 讀取數(shù)據(jù), 除非是 DMA 模式, 否則將會是一個系統(tǒng)隱患。
IIC 中斷主要是用來喚醒器件的,例如MCU。
就是說它的使用場景是:  需要讀取數(shù)據(jù)時, 就喚醒MCU, 平時 MCU 就睡眠。
