查看: 5669|回復(fù): 1
LCD1602 4位數(shù)據(jù)串行方式顯示的單片機(jī)源碼
ID:318620 發(fā)表于 2018-7-30 17:24 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
  1. /*******************************************************************
  2. * 描述:
  3. *    LCD1602可以分為8位和4位控制方式,8位控制方式是用D0-D7數(shù)據(jù)線
  4. * 來(lái)傳送控制命令及數(shù)據(jù)。4位控制方式是用D4-D7數(shù)據(jù)線來(lái)傳送控制命令
  5. * 及數(shù)據(jù)。使用4位數(shù)據(jù)線做控制時(shí),需要分兩次來(lái)傳送,先送出高4位數(shù)
  6. * 據(jù),再送出低4位數(shù)據(jù)?梢怨(jié)省單片機(jī)的4根端口線。
  7. *
  8. *******************************************************************/
  9. #include < reg52.h >
  10. #include < intrins.h >
  11. #define uchar unsigned char
  12. #define uint  unsigned int
  13. sbit  LCD_RS = P2^0;
  14. sbit  LCD_RW = P2^1;
  15. sbit  LCD_EN = P2^2;
  16. uchar code  cdis1[ ] = {"   WELCOME TO   "};
  17. uchar code  cdis2[ ] = {" WWW*RICHMCU*COM "};
  18. /**********************************************************
  19. * 5us 延時(shí)子程序
  20. **********************************************************/
  21. void  delayNOP()
  22. {
  23.    _nop_();
  24.    _nop_();
  25.    _nop_();
  26.    _nop_();
  27.    _nop_();
  28. }
  29. /**********************************************************
  30. * 延時(shí)子程序
  31. **********************************************************/
  32. void delay(uint ms)
  33. {
  34.    uchar t;
  35.    while(ms--)
  36.    {
  37.      for(t = 0; t < 120; t++);
  38.    }
  39. }
  40. /**********************************************************
  41. * 檢查L(zhǎng)CD忙狀態(tài)
  42. * lcd_busy為1時(shí),忙,等待。
  43. * lcd-busy為0時(shí),閑,可寫(xiě)指令與數(shù)據(jù)
  44. **********************************************************/
  45. bit lcd_busy()
  46. {
  47.     bit result;
  48.     LCD_RS = 0;
  49.     LCD_RW = 1;
  50.     LCD_EN = 1;
  51.     delayNOP();
  52.     result = (bit)(P0&0x80);
  53.     LCD_EN = 0;
  54.     return(result);
  55. }
  56. /*********************************************************
  57. * 寫(xiě)指令或數(shù)據(jù)
  58. * start=0, 寫(xiě)入命令;  start=1, 寫(xiě)入數(shù)據(jù)
  59. *********************************************************/
  60. void lcd_write(bit start, uchar in_data)
  61. {
  62.     uchar Hdata,Ldata;
  63.     while(lcd_busy());
  64.     Hdata=in_data&0xf0;             //取高四位
  65.     Ldata=(in_data<<4)&0xf0;    //取低四位
  66.     if(start==0)
  67.     LCD_RS = 0;               //寫(xiě)入命令
  68.     else
  69.     LCD_RS = 1;                 //寫(xiě)入數(shù)據(jù)
  70.     LCD_RW = 0;
  71.     LCD_EN = 0;
  72.     delayNOP();
  73.     P0 = Hdata;                 //發(fā)送高四位
  74.     LCD_EN = 1;
  75.     delayNOP();
  76.     LCD_EN = 0;
  77.     delayNOP();
  78.     P0 = Ldata;                 //發(fā)送低四位
  79.     LCD_EN = 1;
  80.     delayNOP();
  81.     LCD_EN = 0;
  82.     delayNOP();
  83. }
  84. /*************************************************************
  85. *  LCD初始化設(shè)定
  86. *************************************************************/
  87. void lcd_init()
  88. {
  89.     delay(15);
  90.     lcd_write(0,0x28);                //16*2顯示,5*7點(diǎn)陣,4位數(shù)據(jù)
  91.     delay(5);
  92.     lcd_write(0,0x28);
  93.     delay(5);
  94.     lcd_write(0,0x28);
  95.     delay(5);
  96.     lcd_write(0,0x0c);               //顯示開(kāi),關(guān)光標(biāo)
  97.     delay(5);
  98.     lcd_write(0,0x06);              //移動(dòng)光標(biāo)
  99.     delay(5);
  100.     lcd_write(0,0x01);              //清除LCD的顯示內(nèi)容
  101.     delay(25);                          //延時(shí)
  102. }
  103. /**********************************************************
  104. *  設(shè)定顯示位置
  105. **********************************************************/
  106. void lcd_pos(uchar pos)
  107. {
  108.    lcd_write(0,pos|0x80);     //數(shù)據(jù)指針=80+地址變量
  109. }
  110. /**********************************************************
  111. * 主函數(shù)
  112. **********************************************************/
  113. void  main()
  114. {
  115.     uchar  m;
  116.     lcd_init();                          //LCD1602初始化
  117.     lcd_pos(0x00);                 //設(shè)置顯示位置為第一行
  118.     for(m=0;m<16;m++)
  119.     lcd_write(1,cdis1[m]);
  120.      lcd_pos(0x40);                //設(shè)置顯示位置為第二行
  121.      for(m=0;m<16;m++)
  122.      lcd_write(1,cdis2[m]);
  123.       while(1);
  124. }
  125. /*********************************************************/
下載:
1602LCD串行方式顯示.rar (14.21 KB, 下載次數(shù): 46)
收藏收藏3 分享淘帖 頂1 踩
ID:880987 發(fā)表于 2021-9-14 11:55 | 只看該作者
謝謝樓主的源碼分享,在我對(duì)LCD1602進(jìn)行I2C通信改裝時(shí),提供清晰有效的思路最后還是改造下來(lái)了
