說明:本人現(xiàn)在已經(jīng)學(xué)完51單片機(jī)了,定期會發(fā)一些學(xué)習(xí)總結(jié),本次是關(guān)于流水燈的,希望大家多多支持 程序代碼都調(diào)試過,都帶有注釋。
51學(xué)習(xí)總結(jié)
2018年3月28日16:41:47
一.流水燈總結(jié)
a.點(diǎn)亮LED有兩種方式:1.sbit定義IO口;2.0x16進(jìn)制總線式
b.LED電壓 (voltage) 常識:
單個小功率LED燈,顏色不同,其要求的電壓也不同。紅/黃:一般為1.8~2.1伏,白/綠/藍(lán):一般為3.0~3.6伏。
1W大功率燈要求的電壓與以上相同。
c.LED電流 (current) 常識:
I.小功率的LED燈(包括插件式或者貼片式),每個芯片上允許通過的電流一般不要高于20毫安;
每個雙芯片燈上允許通過的電流一般不高于40毫安;同理每個三芯片燈不要高于60毫安。
II.大功率LED常采用的是1W,其允許通過的最大電流為150毫安
d.流水燈基本程序
- #include<reg52.h> //頭文件
- #define uint unsigned int //宏定義 可以看成用uint代替unsigned int
- #define uchar unsigned char//同上
- void delay(uint x) //毫秒級延時函數(shù),延時時間為形參 x ms
- uint i,j;
- for(i=x;i>0;i--)
- for(j=110;j>0;j--);
- void main() //主函數(shù)
- P1=0Xfe; //給LED賦初值,先點(diǎn)亮第一個LED,這里的P1是指和LED相連的I/O口
- while(1) //死循環(huán)語句
- delay(500); //延時500ms;就是調(diào)用延時函數(shù)延時
- P1=(P1<<1)|(P1>>7);//左移一位與右移七位 |表示與運(yùn)算
- } //這個是流水燈的基本程序
復(fù)制代碼- #include <reg52.h> //51頭文件
- #include <intrins.h>//包含循環(huán)右移函數(shù)_cror,右移函數(shù)_crol_頭文件
- void delay(uint z)//毫秒級延時函數(shù)
- uint x,y;
- for(x = z; x > 0; x--)
- for(y = 120; y > 0 ; y--);
- void main()//主函數(shù)
- P2 = 0x7f; //賦值給P2,點(diǎn)亮LED8
- while(1)//死循環(huán)
- P2= _cror_(P2,1);//循環(huán)右移,LED從左至右點(diǎn)亮
- delay(1000);
- unsigned char LED_STATE; //LED狀態(tài)值
- void LED_show();
- void LED_show()
- if (LED_STATE>=7) //如果點(diǎn)亮的是LED7
- LED_STATE=0; //回到LED0
- else
- LED_STATE++; //否則點(diǎn)亮下一個LED
- P2=~(1<<LED_STATE);//LED狀態(tài)值變換為給P2口賦的值
- void main()
- unsigned int i; //延時變量
- LED_STATE=0; //賦初值
- while(1)
- { LED_show(); //LED狀態(tài)切換
- for(i=0;i<10000;i++); //延時
e.花樣流水燈
- #include<intrins.h> //包含循環(huán)右移函數(shù)_cror,右移函數(shù)_crol_頭文件
- void delay(uint n) //延時函數(shù)
- while(n--);
- a: P2=0xfe; //點(diǎn)亮第一個LED
- delay(15000);//延時
- P2=P2<<1; //依次點(diǎn)亮所有LED
- delay(15000); //延時
- if(P2==0x00) //判斷LED全亮
- { P2=0x01; //熄滅一個
- delay(15000);//延時
- goto b;} //跳去b結(jié)構(gòu)
- b: while(1) //死循環(huán)
- P2=_crol_(P2,1)+1; //依次熄滅LED,直至熄滅所有LED
- if(P2==0xff) //判斷是否熄滅所有LED
- {delay(15000); //延時
- goto a;} //跳去a模塊,反復(fù)循環(huán)點(diǎn)亮、熄滅
備注:goto語句也稱為無條件轉(zhuǎn)移語句,其一般格式如下:
goto 語句標(biāo)號; 其中語句標(biāo)號是按標(biāo)識符規(guī)定書寫的符號, 放在某一語句行的前面,標(biāo)號后加冒號(:)。
語句標(biāo)號起標(biāo)識語句的作用,與goto 語句配合使用。
C語言不限制程序中使用標(biāo)號的次數(shù),但各標(biāo)號不得重名。
goto語句的語義是改變程序流向, 轉(zhuǎn)去執(zhí)行語句標(biāo)號所標(biāo)識的語句。
goto語句通常與條件語句配合使用。可用來實(shí)現(xiàn)條件轉(zhuǎn)移, 構(gòu)成循環(huán),跳出循環(huán)體等功能。
在結(jié)構(gòu)化程序設(shè)計中一般不主張使用goto語句, 以免造成程序流程的混亂,使理解和調(diào)試程序都產(chǎn)生困難。
- unsigned char code seg[]={0x7f,0xbf,0xdf,0xef,0xf7,0xfb,0xfd,0xfe,0xff,0xff,0x00,0,0x55,0x55,0xaa,0xaa};
- //定義一個數(shù)組 儲存LED狀態(tài)量
- void delay(unsigned int cnt) //延時
- while(--cnt);
- unsigned char i; //循環(huán)變量
- while(1)
- P2=0xFE; //第一個LED亮
- for(i=0;i<8;i++)
- delay(10000);
- P2 <<=1; /*P2<<=1;是C的一種簡寫,當(dāng)一個變量要得到和另外一個數(shù)和它本身發(fā)送計算時就用這種形式。
- 比如:x=x+1可以寫為 x+=1;x=x*1;可以寫為x*=1;同樣P2<<=1;即為P2 = P2<<1;
- 就是取出P2并行8個端口的數(shù)據(jù)之后向左移動一位,高位被移除,地位被0取代,再放入P2口的8個端口輸出。*/
- } //每循環(huán)一次,點(diǎn)亮一個LED,之前點(diǎn)亮的LED不熄滅,LED從左向右逐個點(diǎn)亮
- P2=0x7F; //第八個LED亮,LED7
- for(i=0;i<8;i++)
- delay(10000);
- P2 >>=1; //同上,是C的一種簡寫,為P2 = P2>>1;
- } //每循環(huán)一次,點(diǎn)亮一個LED,之前點(diǎn)亮的LED不熄滅,LED從右向左逐個點(diǎn)亮
- for(i=0;i<8;i++)
- delay(10000);
- P2 <<=1; //同上,是C的一種簡寫,為P2 = P2<<1;
- P2 |=0x01; //熄滅第一個LED,其余全亮,通過上一條語句,以此從左向右熄滅
- for(i=0;i<8;i++)
- delay(10000);
- P2 |=0x80; //熄滅第八個LED,其余全亮,通過上一條語句,以此從右向左熄滅
- for(i=0;i<16;i++)//循環(huán)16次
- delay(20000);//延時
- P2=seg[i]; //讀取數(shù)組中的數(shù)值
f.指針型流水燈
- #include <reg52.h> //頭文件
- #define uchar unsigned char //宏定義
- uchar code table[]={0x01,0x02,0x04,0x08,
- 0x10,0x20,0x40,0x80,
- 0xfe,0xfd,0xfb,0xf7,
- 0xef,0xdf,0xbf,0x7f};//儲存數(shù)據(jù)
- uchar *p; //定義一個數(shù)組
- uchar j; //判斷變量
- uint i; //延時變量
- void main(void)
- p = table;// 將數(shù)組的首個元素賦值給指針變量p
- j = 0;//初始化
- if(j==15) //如果j等于15
- j=0;//則j=0
- else //否則j加1
- j++;
- P2 = *(p+j);//+j表示依次對數(shù)組內(nèi)元素取值
g.霖峰--流水燈
- uint i,j;
- for(i=x;i>0;i--)
- uchar k,i;
- while(1)
- k=0xfe;//11111110 //點(diǎn)亮第一個LED
- for(i=0;i<8;i++)
- P2=k;
- delay(1000);
- k=k<<1; //11111100
- k=k|0x01;//00000001 流水燈
- //11111101
- //11111010
- //00000001
- //11111011
h.8*8LED點(diǎn)陣驅(qū)動 |
一.pdf
2018-7-31 20:24 上傳
點(diǎn)擊文件名下載附件
下載積分: 黑幣 -5
109.45 KB, 下載次數(shù): 7, 下載積分: 黑幣 -5
流水燈總結(jié)
