查看: 6988|回復(fù): 14
我制作了一個(gè)單片機(jī)心形流水燈,焊完了不亮,求助怎么查電路?
  大神們,我現(xiàn)在在做一個(gè)心形流水燈,無(wú)奈焊完了不亮,求助求助怎么查電路,實(shí)物和...
電路和和實(shí)物圖如下,未接按鍵,用手機(jī)電池做電源
原理圖.doc
64 KB, 下載次數(shù): 8
ID:379117 發(fā)表于 2018-8-1 11:50 | 只看該作者
檢查工作時(shí)和各引腳的電壓,看芯片是否工作
無(wú)效樓層,該帖已經(jīng)被刪除
ID:381635 發(fā)表于 2018-8-1 11:57 | 只看該作者
檢察各引腳電壓
ID:381652 發(fā)表于 2018-8-1 13:30 | 只看該作者
換個(gè)電源,手機(jī)電池電壓可能不夠。
ID:193818 發(fā)表于 2018-8-1 13:44 | 只看該作者
我先給你指出一個(gè)電路問(wèn)題,單片機(jī)P0腳需要上拉,否則無(wú)法控制。然后測(cè)量電路是否有電壓,是否有LED接反了
ID:231046 發(fā)表于 2018-8-1 13:55 | 只看該作者
不亮好檢,查L(zhǎng)ED 有沒(méi)有電壓降,供電有沒(méi)有,先
ID:381725 發(fā)表于 2018-8-1 15:37 | 只看該作者
單片機(jī)程序是否正常燒錄,安裝方向有沒(méi)有反。
ID:7485 發(fā)表于 2018-8-1 18:18 | 只看該作者
先不要插mcu芯片,用一段電線將輸出腳對(duì)地(如果是高電平點(diǎn)亮就對(duì)Vc)試一下看看能否點(diǎn)亮,如果能再檢查單片機(jī)是否起振?如果起振然后檢查程序。
ID:376237 發(fā)表于 2018-8-2 13:28 | 只看該作者
kkzz 發(fā)表于 2018-8-1 13:30
多謝指教,電源已換,已經(jīng)調(diào)試好
ID:376237 發(fā)表于 2018-8-2 13:29 | 只看該作者
漫步經(jīng)心 發(fā)表于 2018-8-1 13:44
多謝多謝,上拉電阻已經(jīng)加上,您可能沒(méi)看到,已經(jīng)弄好了
ID:382142 發(fā)表于 2018-8-2 16:22 | 只看該作者
檢查一下單片機(jī)是否插反
ID:380971 發(fā)表于 2018-8-2 21:53 | 只看該作者
用萬(wàn)用表測(cè)單片機(jī)引腳電壓,如果正常,就測(cè)你的飛線,還有一種原因出現(xiàn)在了程序上
ID:376237 發(fā)表于 2018-8-3 14:14 | 只看該作者
大神,現(xiàn)在有有一個(gè)問(wèn)題:我用六角自鎖開(kāi)關(guān)接了一個(gè)電源,一個(gè)腳接電源的正極和led正極,另一個(gè)腳接單片機(jī)vcc,現(xiàn)在我發(fā)現(xiàn)晚上的時(shí)候l所有ed會(huì)有類(lèi)似熒光現(xiàn)象,微亮,問(wèn)了下說(shuō)是高阻態(tài)不夠,能否解釋下為甚么會(huì)出現(xiàn)這種情況?
我主要不明白他為什么會(huì)有電流,可不可以理解為單片機(jī)斷電后是相當(dāng)于一個(gè)大電阻而不是斷路?
ID:382550 發(fā)表于 2018-8-3 15:13 | 只看該作者
你先檢查每個(gè)引腳的電壓,看看是否正常工作
ID:382550 發(fā)表于 2018-8-3 15:14 | 只看該作者
你先檢查各引腳電壓,看看是否正常工作
