看電流走向,教你一個(gè)簡單適用的,先把理論的東西放在一邊,然后以電源為中心,記住下面三句話:正極永遠(yuǎn)是起點(diǎn),負(fù)極永遠(yuǎn)是終點(diǎn),不管中間的電路是什么圈圈。起點(diǎn)開跑,終點(diǎn)結(jié)束,只是中間有很多條通向終點(diǎn)的路而已,并且每條路都有人在跑。所以,你現(xiàn)在知道它是怎么走的了把。。!翱催@個(gè)圖,電流從電燈過去后它是不是就從電阻那條路回去了呢?于是電阻那條路就短路了?是不是。俊。。。。既然終點(diǎn)在負(fù)極,它是不會(huì)跑回路的哦然后再把仍在一邊的理論拿來分析?措妷海妷旱男纬捎悬c(diǎn)復(fù)雜,什么電荷電場。。。,不過可以這樣說:如果沒有電壓就沒有電流,也就是說,電壓是形成電流的原因,就好比比賽者心里的信念,因?yàn)槿绻睦餂]有必勝的信念,他就不會(huì)從起點(diǎn)一直跑到終點(diǎn)了,我想信念這個(gè)東西也很難解釋吧,但是個(gè)個(gè)都知道他是一個(gè)什么樣的東西。。你知道了把。。對了,以前物理中喜歡用水流來比喻,但我覺得好象少了點(diǎn)本質(zhì)!疁y用電器兩端的電壓是什么意思?’我怎么說呢?還是舉例把。把圖中的R和L看成是障礙物,現(xiàn)在起點(diǎn)有A、B兩個(gè)人賽跑,A會(huì)跑R著條路,B會(huì)跑L著條路,因?yàn)樗麄冃睦镅b著信念,所以在遇到障礙物時(shí),肯定會(huì)翻過去,只是會(huì)受點(diǎn)小傷,這會(huì)導(dǎo)致他們的速度減慢,到底A、B誰快誰慢?記。赫系K越大,信念就越大(他在為自己鼓氣),付出也就越大,受傷就越重,速度就越慢。好了,障礙是電阻,信念是電壓,速度是電流的大小,所以也就說明了他們?nèi)叩年P(guān)系U=I*R |
