拿了省賽2等獎
2018年大學(xué)生電子實驗競賽
手勢識別裝置(D題)
手勢識別裝置 摘 要
隨著時代的發(fā)展與科學(xué)技術(shù)的廣泛應(yīng)用,現(xiàn)代化科技化的生活理念也越來越多的被人們所接受,高科技為人們帶來了很多方便,利用科技手段解決生活生產(chǎn)中的實際問題也就成了當(dāng)今科技開發(fā)者們的共同話題。 本項目利用傳感芯片 FDC2214 設(shè)計制作一個手勢識別裝置, 實現(xiàn)對猜拳游 戲和劃拳游戲的判決, 裝置具有訓(xùn)練和判決兩種工作模式。在判決模式下實驗裝置能對指定人員進行猜拳游戲和劃拳游戲的判決,主要是對手勢比劃“石頭”、 “剪刀”和“布”的判定,劃拳游戲的判定是指手勢比劃“1”、“2”、“3”、“4”和“5”的判定;而在訓(xùn)練模式下能對任意人員進行猜拳游戲和劃拳游戲的手勢訓(xùn)練,經(jīng)過有限次訓(xùn)練后,能進行正確的猜拳游戲和劃拳游戲的手勢判決。 目 錄 - 系統(tǒng)方案.....................................................3
1.1 系統(tǒng)總體構(gòu)成...................................................3 1.2 系統(tǒng)總體實現(xiàn)方案...............................................3 1.3具體實現(xiàn)方案...................................................3 - 電路與程序設(shè)計...............................................5
2.1 硬件實現(xiàn)原理...................................................5 2.1.1 整體原理.....................................................5 2.1.2 2214芯片.....................................................6 2.1.3 15單片機.....................................................7 2.2 軟件設(shè)計流程圖.................................................8 - 測試方法及結(jié)果...............................................8
3.1 題目一的系統(tǒng)測試...............................................8 3.2 題目二的系統(tǒng)測試...............................................8 附錄 文章組成程序................................,.................9 參考文獻..........................................................17
第一章 系統(tǒng)方案 1.1 系統(tǒng)總體構(gòu)成 本實驗主要由傳感芯片 FDC2214,最小系統(tǒng)版,降壓模塊,OLED,銅板組成。系統(tǒng)總體構(gòu)成如圖1-1所示。
圖1-1 系統(tǒng)總體構(gòu)成圖 1.2 系統(tǒng)總體實現(xiàn)方案 以銅板作為導(dǎo)體材質(zhì),由于DC2214 是基于 LC 諧振電路原理的一個電容檢測傳感器,所以利用 FDC2214 的工作原理可實現(xiàn)手勢接近和識別的功能。當(dāng)人手接近該導(dǎo)體傳感平面時,傳感端的電容發(fā)生了變化,這就會導(dǎo)致 LC 電路振蕩頻率的變化,從而反映出手勢接近,以及手勢的判定。 1.3具體實現(xiàn)方案 針對于主控芯片:可以實現(xiàn)數(shù)據(jù)檢測的單片機有多種,比如STM32,TI公司的MSP5229以及STC公司系列。結(jié)合數(shù)據(jù)處理情況以及芯片使用難度,我們選擇STC15F2K60S2芯片,其性能符合要求且編程簡單。 從手勢識別方面講:關(guān)于手勢動作捕捉主要是通過光學(xué)和傳感器兩種方式來實現(xiàn)。手勢識別推測的算法,包括模板匹配技術(shù)(二維手勢識別技術(shù)使用的)、通過統(tǒng)計樣本特征以及深度學(xué)習(xí)神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)。而常見的紅外識別解析度低,易受干擾,成本高,維護困難,而2214可以在任意環(huán)境下實現(xiàn)接近度感測,成本低,在波動的條件下,可以穩(wěn)定的顯示預(yù)期效果。故而我們選擇使用2214芯片。 從數(shù)據(jù)通信方面來講:芯片間的通信只能使用I2C協(xié)議,可以采用有限傳輸和無線傳輸兩種方式?紤]到FDC2214芯片靈敏度極高,無線協(xié)議會產(chǎn)生較大干擾使結(jié)果不準確,因此采用有線傳輸?shù)腎2C協(xié)議傳輸。 最后,通過修改試驗程序進一步對實驗數(shù)據(jù)進行調(diào)試,從而達到完美的數(shù)據(jù)范圍結(jié)果,完成訓(xùn)練部分。再通過最初將手的大致輪廓畫在銅板上,再將寫好的程序下載到指定位置,通過比出的手勢在對數(shù)據(jù)進一步精準化,進而完成實驗。
第二章電路與程序設(shè)計 2.1 硬件實現(xiàn)原理 2.1.1 整體原理 手勢識別裝置采用15單片機做為主控制器,其整體原理圖如圖2-1所示。PCB圖如圖如圖2-2 。
圖2-1 整體原理圖
圖2-2 PCB圖 2.1.2 2214芯片 FDC2214 是基于 LC 諧振電路原理的一個電容檢測傳感器。在芯片每個檢測通道的輸入端連接一個電感和電容,組成LC電路,被測電容傳感端與 LC 電路相連接,將產(chǎn)生一個振蕩頻率,根據(jù)該頻率值可計算出被測電容值。
圖2-3 2.1.3 15單片機 主控采用STC15系列單片機最小系統(tǒng),原理圖如3-1所示.
圖 3-1 2.2軟件設(shè)計流程圖
第三章 系統(tǒng)測試 裝置工作在判決模式下,能對參賽者指定人員進行猜拳判決,給出手勢“石頭”、“剪刀”和“布”的準確判決,要求每一次判決的時間不大于 1 秒。測試結(jié)果見表3-1。 | | | | | | | | | | [11-14] [1-2] [1-2] [5-8] | |
表3-1 測試結(jié)果表 3.2 題目二的系統(tǒng)測試 裝置工作在判決模式下,能對參賽者指定人員進行劃拳判決,給出手勢“1”、“2”、“3”、“4”和“5”的準確判決,要求每一次判決的時間不大于 1秒。測試結(jié)果見表3-2。 | | | | [10-11] [0-1] [0-1] [1-2] | | | [7-9] [-1-1] [-1-1] [2-3] | | | | | | | | | [11-14] [1-2] [1-2] [6-8] | |
表3-2 測試結(jié)果表 附錄 該實驗所涉及的主要程序 - #include<FDC2214.C>
- #include<oled7.c>
- unsigned char str1[1];
- unsigned char q[9]="0 ",k=0,w=0,l=0;
- float te0,te1;
- float xdata shitou1,shitou2,shitou3,shitou4,shitou5,shitou6,shitou7,shitou8;
- float xdata jian1,jian2,jian3,jian4,jian5,jian6,jian7,jian8;
- float xdata bu1,bu2,bu3,bu4,bu5,bu6,bu7,bu8;
- float xdata one1,one2,one3,one4,one5,one6,one7,one8,one9,one10,one11,one12;
- float xdata tw1,tw2,tw3,tw4,tw5,tw6,tw7,tw8,tw9,tw10,tw11,tw12;
- float xdata th1,th2,th3,th4,th5,th6,th7,th8,th9,th10,th11,th12;
- float xdata fo1,fo2,fo3,fo4,fo5,fo6,fo7,fo8,fo9,fo10,fo11,fo12;
- float xdata fi1,fi2,fi3,fi4,fi5,fi6,fi7,fi8,fi9,fi10,fi11,fi12;
- void dushu()
- temp1 = ReadRegfdc2214(0x00);
- temp2 = ReadRegfdc2214(0x02);
- temp3 = ReadRegfdc2214(0x04);
- temp4 = ReadRegfdc2214(0x06);
- DelayMS(100);
- temp1= (aemp1-temp1);
- temp2= (aemp2-temp2);
- temp3= (aemp3-temp3);
- temp4= (aemp4-temp4);
- void keyscan()
- if(P20==0)
- DelayMS(2);
- if(P20==0)
- k+=1;
- if(k>=3)
- {k=0;}
- while(P20==0);
- if(k==3)
- if(P24==0)
- DelayMS(2);
- if(P24==0)
- w+=1;
- if(w>=4)
- {w=0;}
- while(P24==0);
- if(P26==0)
- { DelayMS(2);
- if(P26==0)
- {l=1;}
- void main()
- P4M0=0X00;
- P4M1=0X00;
- P1M0=0X00;
- P1M1=0X00;
- P5M0=0X00;
- P5M1=0X00;
- P2M0=0X00;
- P2M1=0X00;
- LCD_CS= 0;
- LCD_Init();
- LCD_Fill(0xff);
- DelayMS(100);
- LCD_Fill(0x00);
- DelayMS(100);
- LCD_CLS();
- delay_ms(500);
- InitMultifdc2214();
- delay_ms(150);
- aemp1= ReadRegfdc2214(0x00);
- aemp2= ReadRegfdc2214(0x02);
- aemp3= ReadRegfdc2214(0x04);
- aemp4= ReadRegfdc2214(0x06);
- while(1)
- dushu();
- lcd_printf(buf1, (int)temp1);
- lcd_printf(buf2, (int)temp2);
- lcd_printf(buf3, (int)temp3);
- lcd_printf(buf4, (int)temp4);
- /* LCD_P6x8Str(6,1,"CH1:");
- LCD_P6x8Str(40,1,buf1);
- LCD_P6x8Str(6,2,"CH2:");
- LCD_P6x8Str(40,2,buf2);
- LCD_P6x8Str(6,3,"CH3:");
- LCD_P6x8Str(40,3,buf3);
- LCD_P6x8Str(6,4,"CH4:");
- LCD_P6x8Str(40,4,buf4);*/
- delay_ms(100);
- q[0]=k+0x30;//q[2]=w+0x30;
- keyscan();
- if(l==1)
- {LCD_Fill(0x00);
- DelayMS(100);
- l=0;}
- if(k==0)
- {LCD_P6x8Str(6,0,"Please start!");
- LCD_P6x8Str(6,1,"CH1:");
- LCD_P6x8Str(40,4,buf4);}
- //else
- /* {LCD_P6x8Str(6,1," ");
- LCD_P6x8Str(40,1," " );
- LCD_P6x8Str(6,2," ");
- LCD_P6x8Str(40,2," ");
- LCD_P6x8Str(6,3," ");
- LCD_P6x8Str(40,3," ");
- LCD_P6x8Str(6,4," ");
- LCD_P6x8Str(40,4," ");
- LCD_P6x8Str(6,0,"Type: ");//6,4
- LCD_P6x8Str(40,0,q);//40,4
- keyscan();
- if(l==1)
- {LCD_Fill(0x00);
- DelayMS(100);
- l=0;}
- if(k==1)
- LCD_P14x16Ch(0,0,6);
- LCD_P14x16Ch(18,0,7);
- if((temp1)>=10&&(temp1)<=14&&(temp2)>=1&&(temp2)<=2&&(temp3)>=1&&(temp3)<=2&&(temp4)>=5&&(temp4)<=8)
- //LCD_P8x16Str(6,5,"bu ");
- LCD_P14x16Ch(6,5,0);
- LCD_P14x16Ch(24,5,5);
- LCD_P14x16Ch(24,12,5);
- if((temp1)>=9&&(temp1)<=12&&(temp2)>=0&&(temp2)<=1&&(temp3)>=0&&(temp3)<=1&&(temp4)>=0&&(temp4)<=1)
- //LCD_P8x16Str(6,5,"shitou ");
- LCD_P14x16Ch(6,5,1);
- LCD_P14x16Ch(25,5,2);
- if((temp1)>=7&&(temp1)<=11&&(temp2)>=0&&(temp2)<=1&&(temp3)>=0&&(temp3)<=2&&(temp4)>=2&&(temp4)<=3)
- //LCD_P8x16Str(6,5,"jiandao");
- LCD_P14x16Ch(6,5,3);
- LCD_P14x16Ch(25,5,4);
- if((temp1)>=-1&&(temp1)<=1&&(temp2)>=-1&&(temp2)<=1&&(temp3)>=-1&&(temp3)<=1&&(temp4)>=-1&&(temp4)<=1)
- LCD_P8x16Str(6,5," ");
- keyscan();
- if(l==1)
- {LCD_Fill(0x00);
- DelayMS(100);
- l=0;}
- if(k==2)
- LCD_P14x16Ch(0,0,8);
- if((temp1)>=11&&(temp1)<=14&&(temp2)>=1&&(temp2)<=2&&(temp3)>=1&&(temp3)<=2&&(temp4)>=6&&(temp4)<=8)
- LCD_P8x16Str(13,6,"5");
- if((temp1)>=9&&(temp1)<=11&&(temp2)>=0&&(temp2)<=1&&(temp3)>=1&&(temp3)<=2&&(temp4)>=5&&(temp4)<=6)
- LCD_P8x16Str(13,6,"4");
- if((temp1)>=8&&(temp1)<=9&&(temp2)>=0&&(temp2)<=1&&(temp3)>=1&&(temp3)<=2&&(temp4)>=3&&(temp4)<=4)
- LCD_P8x16Str(13,6,"3");
- if((temp1)>=7&&(temp1)<=9&&(temp2)>=-1&&(temp2)<=1&&(temp3)>=-1&&(temp3)<=1&&(temp4)>=2&&(temp4)<=3)
- LCD_P8x16Str(13,6,"2");
- if((temp1)>=10&&(temp1)<=11&&(temp2)>=0&&(temp2)<=1&&(temp3)>=0&&(temp3)<=1&&(temp4)>=1&&(temp4)<=2)
- LCD_P8x16Str(13,6,"1");
參考文獻 [1]黃智偉,全國大學(xué)生電子設(shè)計競賽訓(xùn)練教程【M】,北京:電子工業(yè)出版社,2010。 [2]王成智,鄒旭東,許赟,等.采用改進重復(fù)控制的大功率電力電子負載.中國電機工程學(xué)報,2009,29(12):1~9
[3]Madawala U K,Thrimawithana D J,Nihal K.An ICPT-supercapacitor Eletronics,2007,54(6):3287~3297
[4]戴忠達.自動控制理論基礎(chǔ)[M].北京:清華大學(xué)出版社,2001
[5]劉豹.現(xiàn)代控制理論[M].北京:機械工業(yè)出版社,1992
[6]李建林,王立喬,李彩霞,等.基于現(xiàn)場可編程門陣列的多路PWM波形發(fā)生器.中國電機工程學(xué)報,2005,25(10):55~59
[7]馬彧.數(shù)字電路與系統(tǒng)實驗教程[M].北京:北京郵電大學(xué)出版社,2008 [8]楊光祥,梁華,朱軍. STM32單片機原理與工程實踐[M].武漢:武漢理工大學(xué)出版社,2013
完整的Word格式文檔51黑下載地址:
CIDUT--09.doc
(14.79 MB, 下載次數(shù): 213)
2018-8-2 11:56 上傳
點擊文件名下載附件
下載積分: 黑幣 -5
CIDUT--05.doc
(3.29 MB, 下載次數(shù): 122)
2018-8-2 11:55 上傳
點擊文件名下載附件
下載積分: 黑幣 -5
