查看: 3902|回復(fù): 0
ARDUION模擬聲控路燈實(shí)驗(yàn)
ID:380156 發(fā)表于 2018-8-2 15:11 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
需要的拿去
概述
實(shí)驗(yàn)采用 OJ 模擬聲音傳感器,駐極體檢測聲音大小,并經(jīng)過放大電路輸出模擬量。所以,檢測聲音的大小就與輸出的模擬量成正比。實(shí)驗(yàn)中,我們采用模擬聲音傳感器循環(huán)檢測外部音量,當(dāng)超過一定值后,點(diǎn)亮 LED,延時(shí)一段時(shí)間后,熄滅 LED。這樣模擬夜間樓道聲控?zé)艄ぷ鳌?br />
主要知識點(diǎn):
analogRead(PIN) 讀取模擬輸入值。
這里的 PIN 只能是對應(yīng) A0---A5 這種帶 ADC 功能的引腳,數(shù)字引腳 0—13 則不能使用該函數(shù)。
讀取到的值是則是一個(gè) 0~5V 的電壓值,而這里的模擬輸入精度為 10 位,也就是 2 的 10次方為 1024,將 0—5V 伏對應(yīng)映射到 0—1023,所以 analogRead(PIN)的返回值為 0—1023中的一個(gè)值。通過這個(gè)值也可以換算為讀取到的電壓值。
完整的pdf格式文檔51黑下載地址:
模擬聲控路燈實(shí)驗(yàn).pdf (937.8 KB, 下載次數(shù): 7)
