查看: 4304|回復: 1
串口控制51單片機的led燈
ID:382214 發(fā)表于 2018-8-2 17:11 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
#include<reg52.h>
#include<intrins.h>
#define uint  unsigned int
uchar PuZh[36] = "廣州匯承信息科技有限公司www*hc01*com";
//--定義使用的IO--//
sbit LED=P2^0;
//--聲明全局函數--//
void UsartConfiguration();
void Delay_1ms(uint i);
* 名稱 : Com_Int()
* 功能 : 串口中斷子函數
* 輸入 : 無 * 輸出 : 無
void Com_Int(void) interrupt 4
uchar i;
  uchar receive_data;
  EA = 0;
  if(RI == 1) //當硬件接收到一個數據時,RI會置位
  RI = 0;
  receive_data = SBUF;//接收到的數據
  if(receive_data == '1')
    LED =0;//接收到1亮燈
    LED =1; //其他情況燈滅
  for(i=0; i<36; i++)
   SBUF = PuZh;   //將要發(fā)送的數據放入到發(fā)送寄存器
   while(!TI);      //等待發(fā)送數據完成
   TI=0;           //清除發(fā)送完成標志位
   Delay_1ms(1);
  EA = 1;
* 函 數 名       : main
* 函數功能     : 主函數
* 輸    入       : 無
* 輸    出       : 無
UsartConfiguration();//初始化串口
while(1);
* 函 數 名       : UsartConfiguration()
* 函數功能     : 設置串口
* 輸    入       : 無
* 輸    出       : 無
SCON=0X50;   //設置為工作方式1,8位數據,可變波特率
TMOD=0X20;   //設置計數器工作方式2
PCON=0X00;   //波特率不加倍
TH1=0XFd;      //計數器初始值設置,9600@11.0592MHz
TL1=0XFd;
TR1=1;     //打開計數器
ES = 1;         //開串口中斷
  EA = 1;         //開總中斷
* 名稱 : Delay_1ms()
* 功能 : 延時子程序,延時時間為 1ms
* x * 輸入 : x (延時一毫秒的個數)
* 輸出 : 無
void Delay_1ms(uint i)//1ms延時
  uchar x,j;
  for(j=0;j<i;j++)
    for(x=0;x<=148;x++);
ID:435095 發(fā)表于 2019-3-12 16:15 | 只看該作者
用什么指令控制呢?
Powered by 單片機教程網
