查看: 7831|回復(fù): 1
數(shù)電課程設(shè)計(jì)題目及設(shè)計(jì)任務(wù)(可選參考題目)下載
ID:382268 發(fā)表于 2018-8-2 18:56 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
模擬電子電路系統(tǒng)的設(shè)計(jì)
題目1:多種波形發(fā)生器
1、基本要求:設(shè)計(jì)制作能產(chǎn)生正弦波、方波、三角波等多種波形信號(hào)輸出的波形發(fā)生器,具體要求如下:
輸出波形工作頻率范圍為0.2HZ~200KHZ,且連續(xù)可調(diào);
(2)輸出頻率分四檔:低頻檔:2Hz20Hz;中頻檔:20Hz2kHz;中高頻檔2KHz20kHz;高頻檔:20kHz200kHz。
(3)輸出帶LED指示。
2、擴(kuò)展:
(1)輸出矩形波、鋸齒波;
(2)正弦波、三角波波形幅值均連續(xù)可調(diào);
(3)方波波形幅值連續(xù)可調(diào)。
題目2:集成直流穩(wěn)壓電源的設(shè)計(jì)
1、設(shè)計(jì)任務(wù)
集成穩(wěn)壓電源的主要技術(shù)指標(biāo)
同時(shí)輸出±15V電壓、輸出電流為2A.
輸出紋波電壓小于5mV,穩(wěn)壓系數(shù)小于5×10-3;輸出內(nèi)阻小于0.1Ω。
加輸出保護(hù)電路,最大輸出電流不超過(guò)2A。
2.設(shè)計(jì)要求
(1)選擇變壓器、整流二極管、濾波電容及集成穩(wěn)壓器來(lái)設(shè)計(jì)直流穩(wěn)壓電源:
(2)電源變壓器只作理論設(shè)計(jì)。
(3)合理選擇集成穩(wěn)壓器及擴(kuò)流三極管。
(4)保護(hù)電路擬采用限流型。
(5)完成整個(gè)電路理論設(shè)計(jì)、安裝調(diào)試、繪制電路圖。
(6)撰寫(xiě)課程設(shè)計(jì)報(bào)告、調(diào)試報(bào)告及使用說(shuō)明書(shū)。
題目3:溫度檢測(cè)及控制電路
設(shè)計(jì)任務(wù):
設(shè)計(jì)一個(gè)溫度監(jiān)控裝置,要求如下:
(1)額定溫度 25或根據(jù)需要設(shè)定溫度。
(2)溫度變化≤±2℃。
(3)超過(guò)額定溫度時(shí),發(fā)出光電報(bào)警。
題目4:多級(jí)低頻阻容耦合放大器的設(shè)計(jì)
設(shè)計(jì)任務(wù):
(1)輸入正弦波信號(hào):有效值Ui10mV、內(nèi)阻RS=50Ω、頻率f=30HZ~30KHZ;
(2)輸出正弦波信號(hào):有效值UO3V、RO10Ω;
(3)輸入電阻:Ri20kΩ
(4)工作穩(wěn)定:溫度變化時(shí)閉環(huán)增益相對(duì)變化率為開(kāi)環(huán)相對(duì)變化率的十分之一。
(5)消除自激振蕩。
題目5:集成運(yùn)放交流放大器設(shè)計(jì)
設(shè)計(jì)任務(wù):
(1)輸入信號(hào):有效值Ui10mV、內(nèi)阻RS=50Ω、頻率f=20HZ~20KHZ;
(2)輸出信號(hào):有效值UO5V、RO10Ω;
(3)輸入電阻:Ri20kΩ,
(4)負(fù)載電阻:RL=2kΩ
題目6:由集成運(yùn)放和晶體管組成的OCL功率放大器設(shè)計(jì)
設(shè)計(jì)任務(wù):
(1) 輸入信號(hào):有效值Ui200mV
(2) 最大輸出功率:PO2W
(3) 負(fù)載電阻:RL=8Ω,
(4) 通頻帶:BW=80HZ~10kHZ
脈搏測(cè)量?jī)x
題目7:簡(jiǎn)易脈搏測(cè)量?jī)x
要求如下:
(1)顯示數(shù)值范圍 099。
(2)能準(zhǔn)確顯示測(cè)量脈搏跳動(dòng)次數(shù),誤差為±1 個(gè)數(shù)字。
(3)具有鎖存和保持功能。
數(shù)字電子電路系統(tǒng)的設(shè)計(jì)
題目1:一種簡(jiǎn)易數(shù)字頻率計(jì)電路設(shè)計(jì)
設(shè)計(jì)要求:設(shè)計(jì)并制作一種用于頻率測(cè)量的數(shù)字頻率計(jì)電路,技術(shù)指標(biāo)如下:
(1)頻率測(cè)量范圍:1010kHZ,顯示位數(shù):4
(2)輸入電壓幅度:300mV~3V,輸入信號(hào)波形:任意周期信號(hào)
(3)手動(dòng)清零
(4)測(cè)量誤差最大為1
(3)電源:220V/50HZ
題目2:電容數(shù)字測(cè)量?jī)x的設(shè)計(jì)
設(shè)計(jì)內(nèi)容及要求:
設(shè)計(jì)電容數(shù)字測(cè)量?jī)x電路。
測(cè)量電容范圍為100pF~1μF。
組裝、調(diào)試電容數(shù)字測(cè)量?jī)x單元電路和整機(jī)系統(tǒng)。
畫(huà)出電容數(shù)字測(cè)量?jī)x的電路圖,寫(xiě)出設(shè)計(jì)報(bào)告。
選作內(nèi)容:測(cè)量1μF ~1000μF的電容數(shù)字測(cè)量?jī)x。
題目3:多路數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)的設(shè)計(jì)
(1)本設(shè)計(jì)要求具有路采樣/保持S/H單元。
(2)將采樣/保持單元獲取的模擬量,通過(guò)A/D轉(zhuǎn)換成相應(yīng)的數(shù)字量,再將經(jīng)系統(tǒng)處理后的數(shù)字量,通過(guò)D/A轉(zhuǎn)換成模擬量送入輸出濾波器,濾波器的輸出用以控制需要控制的對(duì)象。
(3)由地址選通S/H電路通道。
(4)在實(shí)驗(yàn)箱上組裝、調(diào)試該系統(tǒng)。
(5)畫(huà)出邏輯電路圖,寫(xiě)出課程設(shè)計(jì)報(bào)告。
題目4:籃球競(jìng)賽24s計(jì)時(shí)器
一、設(shè)計(jì)要求
    用中小規(guī)模集成芯片設(shè)計(jì)并制作籃球競(jìng)賽24秒計(jì)時(shí)器,具體要求如下:
1. 具有顯示 24s 倒計(jì)時(shí)功能:用兩個(gè)數(shù)碼管顯示,其計(jì)時(shí)間隔為1s。
2. 設(shè)置復(fù)位鍵,系統(tǒng)可隨時(shí)返回初始狀態(tài),即進(jìn)攻方計(jì)時(shí)器返回到24s。
3. 設(shè)置啟動(dòng)和停止鍵,控制計(jì)時(shí)器的直接啟動(dòng)計(jì)數(shù)、停止計(jì)數(shù)功能。
4. 計(jì)時(shí)器遞減計(jì)數(shù)到“00”時(shí),數(shù)碼顯示器不能滅燈,同時(shí)發(fā)出光電報(bào)警信號(hào)。
5. 用仿真軟件(EWB或PROTEUS)對(duì)電路進(jìn)行仿真。
二、擴(kuò)展
1. 暫停/繼續(xù)鍵,控制計(jì)時(shí)器的暫停/繼續(xù)計(jì)數(shù)。
2. 外部操作開(kāi)關(guān)采用消抖措施,以防機(jī)械抖動(dòng)造成電路工作不穩(wěn)定。
題目5:多功能數(shù)字鐘
一、設(shè)計(jì)要求
用中小規(guī)模集成芯片設(shè)計(jì)并制作多功能數(shù)字鐘,具體要求如下:
1、準(zhǔn)確計(jì)時(shí),以數(shù)字形式顯示時(shí)(00~23)、分(00~59)、秒(00~59)的時(shí)間。
2、具有“時(shí)”、“分”、“秒”校時(shí)功能。
二、擴(kuò)展
1、具有整點(diǎn)報(bào)時(shí)功能,在離整點(diǎn)10s時(shí),便自動(dòng)鳴叫,聲長(zhǎng)1s,每隔1s鳴叫一次,前面四聲是低音(500HZ),最后一聲為高音(1KHZ),共五次,并到達(dá)整點(diǎn)。
2、鬧鐘設(shè)定功能。
題目6.:智力競(jìng)賽搶答器
一、設(shè)計(jì)任務(wù)
1. 搶答器同時(shí)供8名選手或8個(gè)代表隊(duì)比賽,分別用8個(gè)按鈕S0 ~S7表示。
2. 設(shè)置一個(gè)由主持人控制的開(kāi)關(guān),控制系統(tǒng)“清除”和“搶答”開(kāi)始。
3. 搶答器具有鎖存與顯示功能。即選手按動(dòng)按鈕,鎖存相應(yīng)的編號(hào),并在LED數(shù)碼管上顯示,同時(shí)揚(yáng)聲器發(fā)出報(bào)警聲響提示。選手搶答實(shí)行優(yōu)先鎖存,優(yōu)先搶答選手的編號(hào)一直保持到主持人將系統(tǒng)清除為止。
二、擴(kuò)展任務(wù)
1. 搶答器具有定時(shí)搶答功能,且一次搶答的時(shí)間由主持人設(shè)定(如30秒)。當(dāng)主持人啟動(dòng)"開(kāi)始"鍵后,定時(shí)器進(jìn)行減計(jì)時(shí),同時(shí)揚(yáng)聲器發(fā)出短暫的聲響,聲響持續(xù)的時(shí)間0.5秒左右。
2. 參賽選手在設(shè)定的時(shí)間內(nèi)進(jìn)行搶答,搶答有效,定時(shí)器停止工作,顯示器上顯示選手的編號(hào)和搶答的時(shí)間,并保持到主持人將系統(tǒng)清除為止。
3. 如果定時(shí)時(shí)間到卻無(wú)人搶答,本次搶答無(wú)效,系統(tǒng)報(bào)警并禁止搶答,定時(shí)器上顯示“00”。
題目7:交通燈控制電路
一、設(shè)計(jì)要求
用中小規(guī)模集成芯片設(shè)計(jì)并制作十字路口的交通燈控制電路,具體要求如下:
1.用紅、綠、黃三色發(fā)光二極管作信號(hào)燈,用邏輯開(kāi)關(guān)啟動(dòng)交通燈控制器。
2.東西方向、南北方向交替允許通行。如東西向綠燈亮20s,接著東西向綠燈閃3s,之后黃燈亮3s,變成紅燈。同時(shí)南北向紅燈亮26s;接下來(lái)南北向重復(fù)東西方向動(dòng)作;如此循環(huán)。
二、擴(kuò)展
1.有時(shí)間倒計(jì)時(shí)顯示
2.可預(yù)制時(shí)間
3.兩個(gè)方向時(shí)間可以分別控制
4.特殊情況能實(shí)現(xiàn)手控通行;
題目8:九位按鍵數(shù)字密碼鎖
一、設(shè)計(jì)要求
用中小規(guī)模集成芯片設(shè)計(jì)并制作電子密碼鎖,具體要求如下:
1.編碼按鈕分別為0,1,2,…,9十個(gè)按鍵,設(shè)置4個(gè)密碼鍵。
2.當(dāng)輸入正確的密碼時(shí),輸出開(kāi)鎖信號(hào),將鎖開(kāi)啟。并在開(kāi)鎖7秒后,電路恢復(fù)初始狀態(tài)。
3.用發(fā)光二極管作為輸出指示,綠燈亮、紅燈滅表示開(kāi)鎖,紅燈亮、綠燈滅表示不開(kāi)。
4.電路應(yīng)具有防盜功能,密碼順序不對(duì)或密碼有誤時(shí),電路將被鎖1分鐘。
二、擴(kuò)展
1.報(bào)警功能:若開(kāi)鎖時(shí)間超過(guò)1分鐘,系統(tǒng)報(bào)警。
2.密碼可以修改。
題目9:路燈自動(dòng)節(jié)能控制器
一、 設(shè)計(jì)要求
1.要求有兩種工作模式,并可選擇在任意工作模式下。
工作模式0:根據(jù)光線的亮暗自動(dòng)打開(kāi)路燈,亮暗的定義是可調(diào)的,而不是一成不變的。
工作模式1:根據(jù)時(shí)間的不同能自動(dòng)打開(kāi)或者關(guān)閉路燈,路燈什么時(shí)候需要關(guān)閉或者打開(kāi),時(shí)間也是可調(diào)的。
2. 到半夜的時(shí)候行人稀少,自動(dòng)關(guān)閉一半的路燈,達(dá)到節(jié)能的目的。
3.至少做六個(gè)路燈。
二、擴(kuò)展部分
1.設(shè)計(jì)穩(wěn)壓電源供電。
2.能自動(dòng)記錄路燈的開(kāi)燈個(gè)數(shù)(用數(shù)碼管顯示)
3.能累計(jì)路燈的開(kāi)燈時(shí)間(用數(shù)碼管顯示)
題目10:汽車尾燈控制電路
設(shè)計(jì)一個(gè)汽車尾燈控制電路。 要求如下 :
(1)設(shè)汽車尾部左右兩側(cè)各有3個(gè)指示燈。
(2)汽車正常行駛時(shí)(不轉(zhuǎn)彎)指示燈滅。
(3)右轉(zhuǎn)彎時(shí),右側(cè)3個(gè)指示燈,按右循環(huán)順序點(diǎn)亮。
(4)左轉(zhuǎn)彎時(shí),左側(cè)3個(gè)指示燈,按左循環(huán)順序點(diǎn)亮。
(5)臨時(shí)剎車時(shí),所有燈同時(shí)閃爍。
題目11:拔河游戲機(jī)
游戲分甲、乙兩方,設(shè)計(jì)一拔河游戲機(jī),用按鍵的速度來(lái)模擬雙方的力量,以點(diǎn)亮的發(fā)光二極管的左右移動(dòng)顯示雙方比賽的狀態(tài)。要求:
(1)拔河游戲機(jī)用15個(gè)(或9個(gè))發(fā)光二極管排成一排,比賽開(kāi)始時(shí),中間的發(fā)光二極管點(diǎn)亮,此為拔河的中心。
(2)甲乙雙方各持一個(gè)按鍵,比賽開(kāi)始時(shí)雙方迅速地不斷按動(dòng)各自的按鍵,以此產(chǎn)生誰(shuí)按得快,點(diǎn)亮就向誰(shuí)方移動(dòng)。
(3)當(dāng)任何一方終端二極管點(diǎn)亮?xí)r,這一方就勝一局,此時(shí)發(fā)光二極管發(fā)光狀態(tài)保持,雙方按鍵無(wú)效,必須經(jīng)復(fù)位鍵復(fù)位后開(kāi)始新一輪比賽。
(4)要設(shè)置顯示甲乙雙方贏得局?jǐn)?shù)。
題目12  彩燈控制器設(shè)計(jì)
設(shè)計(jì)要求
8個(gè)彩燈的循環(huán)花型如表1所示;
節(jié)拍變化的時(shí)間為0.5秒和0.25秒,兩種節(jié)拍交替運(yùn)行;
三種花型要求自動(dòng)循環(huán)變化。
表1 彩燈花型狀態(tài)編碼表
設(shè)計(jì)要求
表1 彩燈花型狀態(tài)編碼表
完成電路的設(shè)計(jì)、安裝與調(diào)試。
節(jié)拍順序
編碼輸出QH,QG,QFQE,QD,QB,QC,QBQA
花型1
花型2
花型3
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
0 0 0 0 0 0  0 0
1 0 0 0 0 0  0 0
1 1 0 0 0 0  0 0
1 1 1 0 0 0  0 0
1 1 1 1 0 0  0 0
1 1 1 1 1 0  0 0
1 1 1 1 1 1  0 0
1 1 1 1 1 1  1 0
1 1 1 1 1 1  1 1
1 1 1 1 1 1  1 0
1 1 1 1 1 1  0 0
1 1 1 1 1 0  0 0
1 1 1 1 0 0  0 0
1 1 1 0 0 0  0 0
1 1 0 0 0 0  0 0
1 0 0 0 0 0  0 0
0 0 0 0 0 0  0 0
0 0 0 0 0 0  0 0
0 0 0 1 1 0  0 0
0 0 1 1 1 1  0 0
0 1 1 1 1 1  1 0
1 1 1 1 1 1  1 1
1 1 1 0 0 1  1 1
1 1 0 0 0 0  1 1
1 0 0 0 0 0  0 1
0 0 0 0 0 0  0 0
0 0 0 0 0 0  0 0
1 0 0 0 1 0  0 0
1 1 0 0 1 1  0 0
1 1 1 0 1 1  1 0
1 1 1 1 1 1  1 1
0 1 1 1 0 1  1 1
0 0 1 1 0 0  1 1
0 0 0 1 0 0  0 1
0 0 0 0 0 0  0 0
完整的Word格式文檔51黑下載地址:
電子技術(shù)課程設(shè)計(jì)題目.doc (42 KB, 下載次數(shù): 16)
ID:992677 發(fā)表于 2022-6-14 21:54 | 顯示全部樓層
跪求題目10怎么解答
