查看: 5118|回復: 1
模電濾波電路詳解-模擬電子技術
ID:382216 發(fā)表于 2018-8-3 09:20 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
模擬電子技術基礎
電容濾波電路
1.畫出橋式整流電容濾波電路圖,并說明濾波原理。
2.如何計算橋式整流電容濾波電路的平均輸出電
壓?當負載開路的時候輸出電壓為多少?實際電
路中輸出電壓為多少?
3.如何選擇合適的濾波電容?
• 倍壓整流電路
1.畫出二倍壓整流電路圖,并說明其工作原理;
2.畫出多倍壓整流電路圖。
• 還有哪些常用的濾波電路?
2.電容濾波電路的主要參數(shù) 因為濾波的過程中含有正弦波、指數(shù)曲線及諧波成分,一般很難用精確的數(shù)學表達式進行計算,所以一般使用中多采用近似估算來確定其參數(shù)。 輸出電壓可以近似看成鋸齒波,如圖所示。設uc每次充電到峰值Uomax=U2后按RLC放電的初始斜率線性下降,經(jīng)過τ=RLC放電結束交于橫軸;2 并令在 (T為正弦波周期)處為電容充放電轉換時的電壓值Uomin。2T則:
完整的pdf格式文檔51黑下載地址(共25頁):
模電濾波電路.pdf (1.45 MB, 下載次數(shù): 32)
收藏收藏3 分享淘帖 頂 踩
ID:253767 發(fā)表于 2018-8-7 09:15 | 只看該作者
謝謝分享。!
