AT2401C 是一款面向 Zigbee,無(wú)線傳感網(wǎng)絡(luò)以及其他 2.4GHz 頻段無(wú)線系統(tǒng)的全集成射頻功能的射頻前端單芯片。AT2401C 是采用CMOS 工藝實(shí)現(xiàn)的單芯片器件,其內(nèi)部集成了功率放大器(PA),低噪聲放大器(LNA),芯片收發(fā)開(kāi)關(guān)控制電路,輸入輸出匹配電路以及諧波濾波電路!該芯片的常規(guī)應(yīng)用主要包括工業(yè)控制自動(dòng)化,智能家居和符合RF4CE 協(xié)議的射頻系統(tǒng)中。由于該芯片有非常優(yōu)越的性能,高靈敏度和效率,低噪聲,產(chǎn)品尺寸小以及低成本,使得 AT2401C 對(duì)于頻率帶寬內(nèi)的應(yīng)用而言成為完美的解決方案。AT2401C 的功能控制邏輯電路非常簡(jiǎn)單,而且使用了少量的外圍器件,可以非常方便系統(tǒng)的整體集成設(shè)計(jì)。
引腳圖:
2018-8-3 16:01 上傳
主要應(yīng)用 Ø ZigBee 及其相關(guān)應(yīng)用 Ø ZigBee 智能電源方案 Ø 無(wú)線音頻系統(tǒng) Ø 智能家居和工業(yè)自動(dòng)化 Ø 無(wú)線傳感網(wǎng)絡(luò) Ø 2.4 GHz 射頻系統(tǒng) 特性 Ø 2.4 GHz ZigBee 高效單芯片射頻前端集成芯片 Ø 集成 TX/RX 收發(fā)器端口和天線端口 Ø 帶諧波抑制的 2.4GHz 功率放大器 Ø 低噪聲放大器 Ø 發(fā)射/接收開(kāi)關(guān)切換電路 Ø 滿足發(fā)射符合 OQPSK 調(diào)制標(biāo)準(zhǔn)的高線性信號(hào)的應(yīng)用要求 Ø 低電壓 CMOS 邏輯控制 Ø 所有端口的 ESD 保護(hù)電路 Ø RF 端口均有 DC 隔直電路 Ø 電源信號(hào) VDD 與射頻信號(hào)有良好地內(nèi)部隔離電路 Ø 接收通道有低的噪聲系數(shù) Ø 非常低的直流功耗 Ø 集成全部的匹配以及隔離電路 Ø 僅需少量的外部器件 Ø 輸入輸出匹配到 50-Ohm Ø 采用性能穩(wěn)定的 CMOS 工藝 Ø 采用 QFN 3*3*0.75 mm 的下極板接地的小封裝 跟進(jìn)口RFX2401C PIN對(duì)PIN完全兼容,價(jià)格成本更低,功率具有更優(yōu)化!
