查看: 10963|回復(fù): 12
零知開源軟件庫使用-ILI9341并口顯示屏
ID:349555 發(fā)表于 2018-8-3 20:02 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
對于ILI9341的240x320屏幕,零知開源平臺已經(jīng)可以支持該顯示屏的常用操作了,一個示例如下:
  1. /**
  2. *    文件: ili9341-并口顯示.ino      by 零知實驗室
  3. *    -^^- 零知開源,讓電子制作變得更簡單! -^^-
  4. *    時間: 2018/08/02 17:55
  5. *    說明:
  6. **/
  7. #include "ili9341_parallel.h"
  8. //參數(shù)依次表示引腳:rs_pin, wr_pin, rd_pin, cs_pin, rst_pin, d0, d1, d2, d3, d4, d5, d6, d7
  9. ili9341_parallel_class display(15,16,17,18,19,0,1,2,3,4,5,6,7);
  10. // the setup routine runs once when you press reset:
  11. void setup() {
  12.     // put your setup code here, to run once:
  13.         display.begin();
  14.
  15.         //用顏色清屏
  16.         display.clear(BLACK);
  17.
  18.         //畫實心矩形
  19.         display.drawBox(0,10,80,60,BLUE);//blue
  20.
  21.         //畫線
  22.         display.drawLine(0,80, 100,80, RED);
  23.
  24.         //畫圓
  25.         display.drawCircle(20,120,20,RED);
  26.
  27.         //畫空心矩形
  28.         display.drawFrame(0,130,90,140,GREEN);
  29.
  30.         //顯示ascii字符串
  31.         display.drawString(0,180,GRAYBLUE, "www.lingzhilab.com");
  32.
  33.         //顯示中文,參數(shù):點的坐標(biāo)、背景、字體顏色、大。26/24、漢字
  34.         display.drawUTF8_ZH(0,200,BLACK,MAGENTA,16,"零知開源");
  35.         display.drawUTF8_ZH(10,250,BLACK,LIGHTBLUE,16,"讓電子制作變得更簡單");
  36. }
  37. // the loop routine runs over and over again forever:
  38. void loop() {
  39.     // put your main code here, to run repeatedly:
  40. }
其顯示效果如下:
在上面我們使用的接口是8位并口操作,可以進行常用圖形的顯示、字符串顯示,以及中文顯示,由于中文的字庫較大,因此我們可以按照自己的需求加入中文字庫。
下面主要說下如何加入自己的中文字體,主要修改軟件庫中的ili9341_font.h文件,因為我們使用的是utf-8編碼格式,因此也可以顯示其他外文字體。
1、我們先要制作字庫(只需要加入自己需要的):
我們使用附件中的軟件pctolcd工具制作:
打開軟件后,在配置中選擇如下:
然后我們在軟件中填入自己需要顯示的所有中文字符,并選擇size大小(請選擇16x16和24x24的),點擊生成字模,再把生成的字?截惖絠li9341_font.h文件中的Chinese_code[]數(shù)組中,如下:
2、我們需要制作漢字對應(yīng)的UTF8編碼表:
首先我們使用附件中的工具(utf8中文編碼生成工具)來生成,我們只需要把你需要的所有漢字填寫到該軟件目錄下的 text.txt 文件中(注意:text.txt文件要保證是一個utf8格式的),然后打開軟件選擇好漢字文件和utf8編碼文件,如下:
點擊生成編碼,即可在coding.txt文件中生成漢字對應(yīng)的utf8編碼表,打開該文件復(fù)制編碼表填入到ili9341_font.h文件中的Chinese_text[]數(shù)組中,如下:
經(jīng)過上面的步驟我們就制作號了自己的漢字字庫了,現(xiàn)在我們只需要使用display.drawUTF8_ZH();接口函數(shù)顯示漢字就可以了。
附件請看原貼:
游客,本帖隱藏的內(nèi)容需要積分高于 1 才可瀏覽,您當(dāng)前積分為 0
(出處: 零知實驗室)
收藏收藏7 分享淘帖 頂 踩
ID:274294 發(fā)表于 2018-11-12 18:22 | 只看該作者
好東西  學(xué)習(xí)以下
ID:423117 發(fā)表于 2018-12-3 16:47 | 只看該作者
本帖最后由 1429518370 于 2018-12-4 17:12 編輯
如何使用其他的顯示器 比如    spi 接口的
ID:478897 發(fā)表于 2019-2-21 14:57 來自觸屏版 | 只看該作者
看看,值得試試
ID:280298 發(fā)表于 2019-2-21 20:13 | 只看該作者
看上去很強大的樣子啊……
ID:480668 發(fā)表于 2019-2-25 22:24 | 只看該作者
好東西  學(xué)習(xí)以下
ID:90970 發(fā)表于 2019-9-11 16:00 | 只看該作者
不知道SPI接口的能不能使用
ID:20841 發(fā)表于 2020-4-24 18:18 | 只看該作者
好東西  學(xué)習(xí)以下
ID:362666 發(fā)表于 2020-5-30 00:01 | 只看該作者
謝謝分享~
ID:994352 發(fā)表于 2021-12-30 13:34 | 只看該作者
最高可以驅(qū)動多大分辨率(或尺寸)的屏幕?
ID:795562 發(fā)表于 2022-1-27 23:11 | 只看該作者
這個感覺很高級的,可以下載嗎?
ID:106211 發(fā)表于 2022-3-31 20:18 | 只看該作者
可以學(xué)習(xí)一下樓主的知識,字?jǐn)?shù)不多,但還是要多打幾個
ID:1062848 發(fā)表于 2023-5-17 00:55 來自觸屏版 | 只看該作者
還是想學(xué)spi接口的顯示屏
