查看: 3799|回復(fù): 7
PWM波形主要是什么用處,請(qǐng)幫我解答一下,輸入生成pwm波形,根據(jù)頻率的么?
ID:359173 發(fā)表于 2018-8-4 12:00 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
pwm波形主要是輸入頻率么?為什么不直接用頻率控制呢?
ID:308437 發(fā)表于 2018-8-4 12:48 | 顯示全部樓層
pwm是脈沖寬度調(diào)制,是占空比,而不是頻率?梢岳斫鉃轭l率一定,占空比不同,引起電壓的改變,實(shí)現(xiàn)模擬控制
參與人數(shù) 1黑幣 +5 收起 理由
dzj55 + 5 贊一個(gè)!
ID:381895 發(fā)表于 2018-8-4 22:21 | 顯示全部樓層
用數(shù)字量實(shí)現(xiàn)模擬控制的一種方法
ID:7485 發(fā)表于 2018-8-5 09:08 | 顯示全部樓層
PWM是一種占空比調(diào)制平均輸出功率的方法。對(duì)有些設(shè)備如普通直流電機(jī)電阻絲類加熱器等,使用pwm的調(diào)功率方式比較交單可靠。
而使用調(diào)節(jié)頻率的方法不容易實(shí)現(xiàn),僅僅是調(diào)節(jié)頻率,而占空比不變,輸出功率變化不大。
當(dāng)然也是有其他相似的方法,如間歇式輸出:輸出n個(gè)脈沖然后停止幾個(gè)脈沖,減小平均值。
ID:123289 發(fā)表于 2018-8-5 09:53 | 顯示全部樓層
給你一個(gè)電水壺和一個(gè)溫度計(jì),要求你保持壺中的水在60-70度之間,你能做到嗎?
ID:381652 發(fā)表于 2018-8-5 18:38 | 顯示全部樓層
pwm是脈寬,調(diào)節(jié)占空比(即周期內(nèi)的高電平比值)的
ID:383197 發(fā)表于 2018-8-5 19:19 | 顯示全部樓層
pwm是通過占空比來控制的,一般用于功率控制和相位控制。
