查看: 7522|回復(fù): 2
MSP430仿真器引腳定義說明與參考資料下載
ID:382829 發(fā)表于 2018-8-4 13:20 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
MSP430仿真器參考資料
JTAG 引腳定義說明
JTAG 接口主要包括 5 個(gè)引腳:TMS、TCK、TDI、TDO 及一個(gè)可選配的引腳 TRST,這些引腳用于驅(qū)動電路模塊和控制執(zhí)行規(guī)定的操作。各引腳的功能如下所述:
1、 TCK(Test Clook)
這是 JTAG 的測試時(shí)鐘,為 TAP 控制器和寄存器提供測試參考。在 TCK 的同步作用下通過 TDI 和 TDO 引腳串行輸入或移出數(shù)據(jù)及指令,同時(shí),TCK 為 TAP 控制器狀態(tài)機(jī)提供時(shí)鐘。
2、 TMS(Test Mode Selector)
TAP 控制模式選擇器,用 TCK 的上升沿時(shí)刻的 TMS 的狀態(tài)來確定 TAP 控制器的狀態(tài)。
3、 TDI(Test Data Input)
它是 JTAG 指令和數(shù)據(jù)寄存器的串行數(shù)據(jù)輸入端,通過 TAP 控制器和當(dāng)前狀態(tài)以及保持在指令寄存器中的具體指令,來指定一個(gè)特定的操作由 TDI 裝入哪個(gè)寄存器,并在 TCK 的上升沿時(shí)刻被采樣,結(jié)果送到 JTAG 寄存器組。
4、 TDO(Test Data Output)
它是 JTAG 指令和數(shù)據(jù)寄存器的串行數(shù)據(jù)輸出端通過 TAP 控制器的當(dāng)前狀態(tài)以及保持在指令寄存器中的具體指令,來決定在一個(gè)特定的操作中哪個(gè)寄存器的內(nèi)容送到 TDO 輸出,對于任何已知的操作,在 TDI 和 TDO 之間只能有一個(gè)寄存器處于有效連接狀態(tài)。
5、 TRST
這是測試復(fù)位輸入信號,低電平有效,它為 TAP 控制器提供異步初始化信號。
全部資料51hei下載地址:
430JTAG參考文檔.rar (1.25 MB, 下載次數(shù): 43)
ID:145852 發(fā)表于 2019-7-3 12:27 | 顯示全部樓層
此帖僅作者可見
ID:587153 發(fā)表于 2019-7-27 20:55 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
此帖僅作者可見
