摘 要隨著無(wú)線(xiàn)電子及通信技術(shù)的發(fā)展,無(wú)線(xiàn)設(shè)備發(fā)送設(shè)備已經(jīng)變得十分普遍,而無(wú)線(xiàn)話(huà)筒因其結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單、使用方便,得到了廣泛的應(yīng)用。該裝置由信號(hào)發(fā)射系統(tǒng)和信號(hào)接收系統(tǒng)組成,發(fā)射系統(tǒng)采用了調(diào)頻調(diào)制方式,提高了通信頻道帶寬和動(dòng)態(tài)范圍,拓展了通信距離。發(fā)送系統(tǒng)首先將聲音信號(hào)變?yōu)榈皖l電信號(hào),然后通過(guò)高頻振蕩器調(diào)制,功率放大,最后經(jīng)過(guò)天線(xiàn)輻射出去;此部分頻率在
范圍內(nèi)可調(diào),且調(diào)整間隔為
.接收部分首先由天線(xiàn)接收信號(hào),再進(jìn)行解調(diào),并功率放大,最后由揚(yáng)聲器輸出。系統(tǒng)在距離10m時(shí)可清晰通話(huà),具有較好的性能。本次項(xiàng)目我們制作兩支無(wú)線(xiàn)話(huà)筒的載波頻率可同時(shí)使用,手動(dòng)設(shè)置兩支話(huà)筒分別擴(kuò)音或混音擴(kuò)音。
關(guān)鍵詞: 無(wú)線(xiàn)話(huà)筒 載波頻率 SP7021F 音頻混合
目錄
摘 要
第一章 系統(tǒng)方案
1.1 系統(tǒng)總體構(gòu)成
1.2 系統(tǒng)總體實(shí)現(xiàn)方案
1.3 調(diào)頻接收機(jī)接收發(fā)射機(jī)信號(hào)實(shí)現(xiàn)方案
1.4 無(wú)線(xiàn)話(huà)筒頻率段區(qū)間可調(diào)實(shí)現(xiàn)方案
第二章 電路與程序設(shè)計(jì)
2.1 硬件實(shí)現(xiàn)電路原理
2.1.1 發(fā)射機(jī)電路及實(shí)現(xiàn)原理
2.1.2 接收機(jī)電路及實(shí)現(xiàn)原理
第三章 系統(tǒng)理論分析與計(jì)算
3.1 系統(tǒng)總體理論分析
3.2 調(diào)頻接收機(jī)參數(shù)分析及設(shè)計(jì)
3.3 無(wú)線(xiàn)話(huà)筒頻率段區(qū)間可調(diào)參數(shù)分析及設(shè)計(jì)
第四章 系統(tǒng)測(cè)試方案與結(jié)果
4.1 測(cè)試環(huán)境
4.2 測(cè)試過(guò)程
4.2.1 調(diào)頻接收機(jī)測(cè)試過(guò)程
4.2.2 無(wú)線(xiàn)話(huà)筒頻率調(diào)整測(cè)試及過(guò)程
4.3 測(cè)試結(jié)果及分析
4.3.1 調(diào)頻接收機(jī)測(cè)試結(jié)果及分析
4.3.2 無(wú)線(xiàn)話(huà)筒頻率測(cè)試結(jié)果及分析
參考文獻(xiàn)
第1章 系統(tǒng)方案1.1 系統(tǒng)總體構(gòu)成 本無(wú)線(xiàn)話(huà)筒擴(kuò)音系統(tǒng)主要由兩個(gè)發(fā)射機(jī)和一個(gè)接收機(jī)構(gòu)成。發(fā)射機(jī)主要有一個(gè)采集放大電路,克拉潑(claap)電路,選頻電路以及三極管射極跟隨器組成。接收機(jī)的電路核心為單片收音機(jī)集成電路SC1088,主要包含F(xiàn)M信號(hào)輸入、本振調(diào)諧電路、中頻放大、限幅與鑒頻電路、功率放大電路構(gòu)成。系統(tǒng)的總體構(gòu)成圖如圖1-1所示。
(見(jiàn)附件)
1.2 系統(tǒng)總體實(shí)現(xiàn)方案 通過(guò)MIK(咪頭)與音頻輸入電路采集音頻信號(hào),通過(guò)發(fā)射機(jī)的音頻放大電路將音頻信號(hào)進(jìn)行放大,之后音頻信號(hào)通過(guò)鎖環(huán)調(diào)制電路對(duì)音頻信號(hào)進(jìn)行調(diào)制,最后通過(guò)高頻功率放大器將音頻信號(hào)進(jìn)行放大,通過(guò)天線(xiàn)發(fā)送到接收機(jī),接收機(jī)通過(guò)FM信號(hào)輸入電路接收信號(hào),之后通過(guò)本振調(diào)諧電路穩(wěn)定接收發(fā)射機(jī)所發(fā)出的音頻信號(hào),再送到鑒頻器檢出音頻信號(hào),最后將信號(hào)通過(guò)功放電路從接出的喇叭放出。
1.3 調(diào)頻接收機(jī)接收發(fā)射機(jī)信號(hào)實(shí)現(xiàn)方案在調(diào)頻接收機(jī)接收發(fā)射信號(hào)實(shí)現(xiàn)部分我們提出以下方案:
方案一:利用改裝過(guò)的自動(dòng)調(diào)頻收音機(jī)作為調(diào)頻接收機(jī)。
方案二:利用改裝過(guò)的手動(dòng)調(diào)頻收音機(jī)作為調(diào)頻接收機(jī)。
經(jīng)過(guò)試驗(yàn)我們發(fā)現(xiàn)自動(dòng)調(diào)頻改裝過(guò)的收音機(jī)在收到我們發(fā)射的聲音信號(hào)后存在許多干擾,不能鎖定發(fā)射機(jī)的發(fā)射頻點(diǎn)。而手動(dòng)調(diào)頻機(jī)在找到我們發(fā)射的頻點(diǎn)后可以鎖定頻率,極大降低了信號(hào)干擾。經(jīng)過(guò)試驗(yàn),我們選擇方案二。
1.4 無(wú)線(xiàn)話(huà)筒頻率段區(qū)間可調(diào)實(shí)現(xiàn)方案在無(wú)線(xiàn)話(huà)筒頻率段區(qū)間可調(diào)我們共提出兩種方案:
方案一:使用FM發(fā)射器無(wú)線(xiàn)調(diào)頻發(fā)射器模塊進(jìn)行頻率調(diào)整。
方案二:利用克拉潑振蕩電路、自鎖開(kāi)關(guān)與射極跟隨器進(jìn)行選頻。
方案三:用BH1417芯片實(shí)現(xiàn)FM無(wú)線(xiàn)發(fā)射電路與頻率調(diào)整。
經(jīng)過(guò)試驗(yàn)我們發(fā)現(xiàn),第一種方案中,我們可以通過(guò)改變電感值的大小對(duì)頻道頻率進(jìn)行改變,可在
連續(xù)可調(diào),但不能達(dá)到調(diào)頻間隔為200KHZ。第二種方案中,我們通過(guò)試驗(yàn)后找到合適大小的電容阻值,我們可以直接通過(guò)自鎖按鍵對(duì)頻率進(jìn)行調(diào)整,并且可實(shí)現(xiàn)頻率間隔為200KHZ。第三種方案中,根據(jù)BH1417本身特性可知,BH1417是適合大陸地區(qū)
調(diào)頻廣播頻段,由并行數(shù)據(jù)端改變發(fā)射頻率,頻點(diǎn)分為低端和高端兩部分,每部分均可設(shè)置7個(gè)頻點(diǎn),一共14個(gè)頻點(diǎn),并且頻道頻率間隔是200kHz。方案二和方案三都滿(mǎn)足題目要求,由于題目中要求使用兩只無(wú)線(xiàn)話(huà)筒混音擴(kuò)音,所以我們同時(shí)使用方案二和方案三。
第二章 電路與程序設(shè)計(jì)2.1 硬件實(shí)現(xiàn)電路原理2.1.1 發(fā)射機(jī)電路及實(shí)現(xiàn)原理方案二:
本次我們方案二無(wú)線(xiàn)話(huà)筒的原理框圖、電路原理圖、PCB圖和實(shí)物圖分別如圖2-1、圖2-2、圖2-3(a)和圖2-3(b)所示。
首先,我們通過(guò)MIC(咪頭)采集音頻信號(hào),再通過(guò)一級(jí)放大電路將聲音信號(hào)進(jìn)行放大,之后再通過(guò)克拉潑(Clapp)振蕩電路對(duì)音頻信號(hào)進(jìn)行處理,將處理后的信號(hào)加到載波上然后通過(guò)調(diào)整C6,L1改變載波頻率,通過(guò)頻率計(jì)測(cè)量載波頻率從而讓發(fā)射機(jī)的聲音在固定電臺(tái)收到,通過(guò)調(diào)整自鎖開(kāi)關(guān)對(duì)應(yīng)的電容達(dá)到調(diào)整頻率間隔隔為200KHZ的目的。最后通過(guò)射極跟隨器將處理過(guò)的音頻信號(hào)經(jīng)過(guò)放大通過(guò)天線(xiàn)發(fā)出。
我們的一級(jí)放大電路先通過(guò)C1進(jìn)行濾波,在通過(guò)一個(gè)三級(jí)管對(duì)音頻信號(hào)進(jìn)行放大一級(jí)放大電路如圖2-4所示。完整的Word格式文檔51黑下載地址:
我們的二級(jí)放大電路采用使用克拉潑(Clapp)振蕩電路,該電路特點(diǎn)是在震蕩回路中加一個(gè)與電感串接的小電容C3,并且滿(mǎn)足
因此回路總電容為
,克拉潑震蕩電路及其等效電路分別如圖2-5,2-6所示。
由Claap等效電路我們可以得知
和
等效到L兩端的總電容增量為
,其中,P1為
折合到電感L兩端的接入系數(shù);P2為
折合到電感L兩端的接入系數(shù)。不穩(wěn)定電容相對(duì)總電容的變化量為
,其中,
因?yàn)镃3比C1和C2都小很多,故P1和P2可以同時(shí)減小,克拉潑電路的主要作用是固定頻率振蕩器。雖然改變了C3可以調(diào)節(jié)振蕩頻率,但也會(huì)引起P1和P2變化,這對(duì)電路是不利的。電路振蕩頻率的估算可近似用
計(jì)算。
我們將調(diào)整頻率后的信號(hào)經(jīng)過(guò)射極跟隨器之后通過(guò)天線(xiàn)向外發(fā)出,設(shè)計(jì)跟隨器電路如圖2-7所示。信號(hào)從三級(jí)管積極輸入,從發(fā)射極輸出。其特點(diǎn)為輸入阻抗高,輸出阻抗低,電壓放大系數(shù)略低于1,因而從信號(hào)源索取的電流小且?guī)ж?fù)載能力強(qiáng)。
方案三:
發(fā)射機(jī)主要為基于BH1417F芯片的鎖相環(huán)調(diào)頻進(jìn)行信號(hào)發(fā)射,其主要分為音頻電路、鎖相環(huán)調(diào)制電路、高頻功率放大電路構(gòu)成,其電路圖分別如圖2-7、圖2-8、圖2-9所示。發(fā)射機(jī)結(jié)構(gòu)框圖和實(shí)物圖如圖2-10(a)和2-10(b)所示。
BH1417F芯片可工作在88MHZ~108MHZ頻段內(nèi),其內(nèi)部結(jié)構(gòu)由以下五個(gè)部分組成:音頻預(yù)處理電路(加重、限幅和低通濾波)、基頻產(chǎn)生電路(晶振、分頻)、鎖相環(huán)電路(相位檢測(cè)、鎖頻)、頻率設(shè)定電路(高低電平轉(zhuǎn)換)、調(diào)頻發(fā)射電路。外圍電路主要有拔碼開(kāi)關(guān)組成的頻率控制電路、壓控振蕩器組成的載波產(chǎn)生電路、定時(shí)器元件以及一些耦合電容。信號(hào)經(jīng)過(guò)解碼和鑒相后,由腳7輸出PLL振蕩器的控制信號(hào)VCO。此VCO控制外部的分立元件組成的高頻振蕩電路產(chǎn)生FM調(diào)頻的載波信號(hào),并通過(guò)一個(gè)達(dá)林頓三極管對(duì)腳5輸出的復(fù)合立體聲信號(hào)進(jìn)行FM頻率調(diào)制。調(diào)制后的信號(hào)通過(guò)腳9輸入到 BH1417F,經(jīng)過(guò)內(nèi)部的射頻放大器放大后的射頻信號(hào)由腳11輸 出。輸出后的信號(hào)可以直接接到發(fā)射天線(xiàn)上進(jìn)行發(fā)射,或者輸入到射頻功率放大器進(jìn)行放大后發(fā)射,以擴(kuò)大發(fā)射距離。腳 13、14 需要外接7.6MHz的晶體振蕩器,提供給BH1417F內(nèi)部的鑒相、立體聲信號(hào)調(diào)制等部分所需要的穩(wěn)定時(shí)鐘。
該芯片具有如下特點(diǎn):
- 將預(yù)加重電路、限幅電路、低通濾波電路一體化,使得音頻信號(hào)質(zhì)量較傳統(tǒng)芯片有較大提高。
- 使用了鎖相環(huán)鎖調(diào)頻電路與調(diào)頻發(fā)射電路一體化,使得發(fā)射頻率十分穩(wěn)定。
- 采用了4位撥碼開(kāi)關(guān)進(jìn)行頻率設(shè)定,可設(shè)置14個(gè)頻點(diǎn)。(相鄰頻點(diǎn)間隔200KHZ)。
撥動(dòng)開(kāi)關(guān)對(duì)應(yīng)頻點(diǎn)如表2-1所示。
2.1.2 接收機(jī)電路及實(shí)現(xiàn)原理接收機(jī)部分功能實(shí)現(xiàn)我們采用以SP7021F芯片為核心的電路,該芯片內(nèi)含高放、混頻、本振、二級(jí)有源中頻濾波器、中頻限幅放大器、鑒頻器、低頻器、低頻放大器、靜噪電路以及相關(guān)靜噪系統(tǒng)等,它具有單聲道FM收音機(jī)的全部功能。該芯片有如下特點(diǎn):
- 由于SP7021F中頻頻率很低,可由內(nèi)電路兩級(jí)電路有源濾波器實(shí)現(xiàn),在外電路總就取消了中周變壓器,簡(jiǎn)化了電路。
- 輸入回路不需要調(diào)諧,采用寬頻帶接收,通過(guò)改變本振調(diào)諧頻率來(lái)選擇電臺(tái)信號(hào)。
- 電路內(nèi)設(shè)有混頻、限幅中放、鑒頻、本振組成的頻率鎖相環(huán)電路,用來(lái)對(duì)中頻頻偏進(jìn)行壓縮,以滿(mǎn)足廣播信號(hào)的頻帶寬度。
- 電路內(nèi)設(shè)有相關(guān)靜噪系統(tǒng)及靜噪電路組成的降噪系統(tǒng),可用于抑制無(wú)信號(hào)時(shí),電源開(kāi)關(guān)轉(zhuǎn)換時(shí)以及接受弱信號(hào)時(shí)的噪聲,提高信噪比。
- 接收機(jī)原理電路圖\實(shí)物圖和原理框圖分別如圖如圖2-11(a)、圖2-11(b)和圖2-12所示。
集成電路SP7021F引腳功能如表2-2所示。
表2-2 SP7021F引腳功能表
我們使用LM386音頻功率放大器,其輸入端為差分放大器形式,輸出端由于采用OTL電路形式,輸出端靜態(tài)電壓被自動(dòng)偏置到電源電壓的一半,使得LM386特別適用于電池供電場(chǎng)合。我們使用規(guī)格為8Ω,0.5W的喇叭對(duì)放大后的信號(hào)進(jìn)行播放,從而達(dá)到會(huì)場(chǎng)擴(kuò)音的效果。音頻功率放大電路與實(shí)物圖分別如圖2-13(a)和2-13(b)所示。
我們使用LM324四路運(yùn)算集成電路。LM324內(nèi)部集成了四個(gè)獨(dú)立的運(yùn)放單元,
四個(gè)獨(dú)立單元各自獨(dú)立工作,互不干擾。由于每個(gè)運(yùn)放單元中都集成電路都具有放大功能,所以使用運(yùn)放是不用考慮放大器的靜態(tài)工作點(diǎn)。我們使用其中兩個(gè)獨(dú)立運(yùn)放單元將兩個(gè)不同頻率聲音信號(hào)進(jìn)行疊加,之后再通過(guò)一個(gè)獨(dú)立單元將信號(hào)合并,最后通過(guò)功放電路將信號(hào)放大,從而達(dá)到兩個(gè)無(wú)線(xiàn)話(huà)筒所發(fā)射出的聲音信號(hào)混音與擴(kuò)音的效果,我們的混音、擴(kuò)音電路圖與實(shí)物圖如圖2-14(a),圖2-14(b)所示。
第三章 系統(tǒng)理論分析與計(jì)算3.1 系統(tǒng)總體理論分析 本系統(tǒng)包含有發(fā)射機(jī)與接收機(jī),發(fā)射機(jī)載波頻段范圍為
,最大頻偏為75KHZ,音頻信號(hào)帶寬為
,天線(xiàn)長(zhǎng)度小于0.5米,頻道頻率間隔為200KHZ。接收機(jī)通信距離大于10米。8Ω負(fù)載下,最大輸出功率為0.5W。
3.2 調(diào)頻接收機(jī)參數(shù)分析及設(shè)計(jì)本部分我們使用的芯片為SP7021F,該芯片工作電壓為
,在我們使用的電路中我們使用了3V供電,在信號(hào)處理部分使用了基于LM386的音頻功率放大電路與基于LM324的混擴(kuò)音電路。我們使用的LM386主要參數(shù)如下:電源電壓
,輸入電阻Ri
50KΩ,輸出電阻r0
1Ω,放大倍數(shù)
為
可調(diào),我們使用104瓷片電容為輸入耦合電容,使用1000uf作為電源濾波電容,使用104瓷片電容作為去耦電容,直流靜態(tài)電流4mA。我們通過(guò)對(duì)LM324的輸入電壓變化量與輸入電流變化量之比衡量運(yùn)放質(zhì)量
。該運(yùn)算放大器的開(kāi)環(huán)差模電壓放大倍數(shù)
。分別在兩個(gè)輸入端口接入200Ω電阻為兩個(gè)運(yùn)放電路提供偏置電壓,兩個(gè)輸入端的輸入信號(hào)通過(guò)功放電路進(jìn)行疊加,最終通過(guò)音頻放大電路輸出。
3.3 無(wú)線(xiàn)話(huà)筒頻率段區(qū)間可調(diào)參數(shù)分析及設(shè)計(jì)方案二:
本部分我們的音頻信號(hào)先通過(guò)一級(jí)放大電路,在此我們使用
電容對(duì)信號(hào)進(jìn)行濾波,再通過(guò)克拉潑電路進(jìn)行二級(jí)放大,先測(cè)定可以滿(mǎn)足最小量檔值電容大小,即200KHZ。測(cè)得電容值為
時(shí)與200KHZ最接近,所以把
作為200KHZ的一個(gè)量檔,之后的自鎖開(kāi)關(guān)對(duì)應(yīng)的電容值以2倍遞增,通過(guò)調(diào)節(jié)這些電容值就可達(dá)到想要的頻點(diǎn),由于電容并聯(lián)會(huì)降低頻率,當(dāng)把與按鍵相接的電容全斷開(kāi)后,調(diào)整載波頻率,使其達(dá)到108MHZ,此時(shí)的頻率值即為最大值,通過(guò)按下自鎖開(kāi)關(guān),即并聯(lián)了相應(yīng)200KHZ量檔的電容,從而每次降低200KHZ頻率。在射極跟隨器部分,我們使用100KΩ的基極電阻使其靜態(tài)工作點(diǎn)穩(wěn)定在1.5V。
方案三:
本部分我們采用BH1417芯片可工作在87~108MHZ,該芯片工作溫度范圍在-40℃~+85℃,我們所制作的無(wú)線(xiàn)話(huà)筒模塊其電源需使用9V的優(yōu)質(zhì)直流穩(wěn)壓電源,以消除由電源帶來(lái)的交流背景噪音,且電源電壓不能超過(guò)12V。通過(guò)外接7.6MHZ晶振通過(guò)改變C35的電容值與電感L2的匝數(shù),根據(jù)實(shí)驗(yàn)我們確定接收高段頻率時(shí)電感為3匝,接收低端頻率時(shí)可適當(dāng)增加相鄰線(xiàn)圈的間隔?煞謩e使模塊在低頻段和高頻段工作穩(wěn)定。部分電路如圖3-1所示。
為了使保證芯片正常鎖住頻點(diǎn),我們使用了壓控振蕩器,壓控振蕩器原理電路圖如圖3-2所示。圖中L采用普通的磁芯可調(diào)式電感,電感量標(biāo)稱(chēng)值為(30 nH~60nH);變?nèi)荻䴓O管的電容隨偏置電壓的變化而改變,其極限范圍為(7pF~35pF)。為了保證電路的穩(wěn)定性,C2與C3值不能相差太大,這里假定C2取51pF,C3范圍取為7 pF~35pF。下面確定C1的值。由式(1)、式(2) 可知電感L、電容C3均取最小值時(shí),壓控振蕩器取得最大振蕩頻率,反之,取得最小頻率。
(1)
(2)
合并式(1)、(2),得:
(3)
其中,C2,C3串接后電容范圍為:
,將L、C3的極限值代入式(3),整理后有:
上式中C1的單位是pF。計(jì)算得:
。于是C1值可取47pF。
第四章 系統(tǒng)測(cè)試方案與結(jié)果4.1 測(cè)試環(huán)境在本次項(xiàng)目中我們的開(kāi)發(fā)環(huán)境為Proteus 8 和DXP ,我們使用了
頻率計(jì),信號(hào)發(fā)生器,示波器和直流穩(wěn)壓電源。
4.2 測(cè)試過(guò)程4.2.1 調(diào)頻接收機(jī)測(cè)試過(guò)程 通過(guò)高頻頻率計(jì)對(duì)無(wú)線(xiàn)話(huà)筒的發(fā)射頻率進(jìn)行測(cè)定,測(cè)定后將我們制作的接收機(jī)也調(diào)到相同頻率,之后由測(cè)試人員對(duì)無(wú)線(xiàn)話(huà)筒說(shuō)話(huà),我們可以從接收機(jī)外界的喇叭清晰聽(tīng)到測(cè)試人員的說(shuō)話(huà)聲。
4.2.2 無(wú)線(xiàn)話(huà)筒頻率調(diào)整測(cè)試及過(guò)程方案二測(cè)試結(jié)果及過(guò)程:
制作電路板后,在電路板上的電源接口接入3V直流電,通過(guò)頻率計(jì)連接在發(fā)射機(jī)天線(xiàn)上測(cè)得無(wú)線(xiàn)話(huà)筒載波頻率可以在
間任意設(shè)定,頻道頻率間隔200KHz,該頻率通過(guò)板子上的多個(gè)自鎖開(kāi)關(guān)選擇設(shè)定。
方案三測(cè)試結(jié)果及過(guò)程:
電路元器件焊接完成后我們對(duì)電源口接入9V直流電源,將天線(xiàn)口與地相接,利用高頻頻率計(jì)對(duì)輸出頻率進(jìn)行檢測(cè),通過(guò)撥動(dòng)撥碼開(kāi)關(guān)對(duì)相應(yīng)的頻率進(jìn)行記錄。
4.3 測(cè)試結(jié)果及分析4.3.1 調(diào)頻接收機(jī)測(cè)試結(jié)果及分析我們經(jīng)過(guò)多次測(cè)試得到如下數(shù)據(jù)。測(cè)試結(jié)果如表4-1所示。
經(jīng)過(guò)結(jié)果數(shù)據(jù)分析,我們得到數(shù)據(jù)符合要求。
4.3.2 無(wú)線(xiàn)話(huà)筒頻率測(cè)試結(jié)果及分析該電路設(shè)有七個(gè)自鎖開(kāi)關(guān),通過(guò)改變自鎖開(kāi)關(guān)狀態(tài),記錄如下表4-2所示.
表4-2 自鎖開(kāi)關(guān)狀態(tài)與頻率
測(cè)試如圖4-1所示。
方案三測(cè)試結(jié)果及分析
該電路有六個(gè)撥碼開(kāi)關(guān),通過(guò)改變撥碼開(kāi)關(guān)狀態(tài),我們記錄出表中數(shù)據(jù)。如
表4-1所示。
由于6,7位開(kāi)關(guān)為左右MIC選擇開(kāi)關(guān),所以對(duì)頻率值沒(méi)有影響。經(jīng)過(guò)結(jié)果分析,測(cè)試結(jié)果符合要求。
