查看: 8478|回復(fù): 18
51單片機(jī)三路搶答器仿真加源程序
ID:372961 發(fā)表于 2018-8-5 18:21 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
protues仿真圖:
實(shí)物圖:
單片機(jī)程序源碼:
  1. /*******************************************************************************
  2. *  標(biāo)題:                           三路搶答器                                  *
  3. *  時(shí)間                      2018年8月5日17:59:20                                                   *
  4. *        *
  5. *  實(shí)驗(yàn)說明:在10s的時(shí)間內(nèi),三位選手進(jìn)行按鍵搶答,如果1號搶答,那么數(shù)碼管將顯示*
  6. 1號選手的號碼。并且蜂鳴器響,以此類推。如果10s時(shí)間到,蜂鳴器響,選手 *
  7. 無法進(jìn)行搶答        *
  8. ********************************************************************************
  9. * 實(shí)驗(yàn)心得:做法相對簡單,注意共陰數(shù)碼管還是共陽數(shù)碼管                                                             *
  10. ********************************************************************************/
  11. #include <reg52.h>
  12. //IO口定義
  13. #define GPIO_DIG P0
  14. #define GPIO_SHOW P2
  15. sbit LSA=P3^0;
  16. sbit beep=P1^5;
  17. sbit K1=P3^1;
  18. sbit K2=P1^0;
  19. sbit K3=P1^1;
  20. sbit K4=P1^2;
  21. //--定義全局變量--//
  22. typedef unsigned int u16;
  23. unsigned char code DIG_CODE[18]={
  24. 0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,
  25. 0x7f,0x6f,0x77,0x7c,0x39,0x5e,0x79,0x71,0xff};
  26. //0、1、2、3、4、5、6、7、8、9、A、b、C、d、E、F的顯示碼
  27. unsigned int Ge=0;
  28. unsigned int Shi=1;
  29. unsigned int num=0;
  30. unsigned int Res=10;
  31. unsigned int flag=0;
  32. //全局函數(shù)
  33. void DigDisplay();
  34. void delay(u16 i)
  35. {
  36.         while(i--);
  37. }
  38. void main()
  39. {
  40.     TMOD = 0x01;
  41.     TH0 = 0x3C;
  42.     TL0 = 0x0B0;
  43.     EA = 1;
  44.     ET0 = 1;
  45.     TR0 = 1;
  46.         DigDisplay();
  47. }
  48. void DigDisplay()
  49. {
  50.         unsigned char i;
  51.         unsigned int j;
  52.         while(1)
  53.         {
  54.         for(i=0;i<2;i++)
  55.         {
  56.                 switch(i)         //位選,選擇點(diǎn)亮的數(shù)碼管,
  57.                 {
  58.                         case(0):
  59.                                 LSA=0;
  60.                                 GPIO_DIG=DIG_CODE[Shi];//發(fā)送段碼
  61.                                 break;//顯示第0位
  62.                         case(1):
  63.                                 LSA=1;
  64.                                 GPIO_DIG=DIG_CODE[Ge];//發(fā)送段碼
  65.                                 break;//顯示第1位
  66.                 }
  67.
  68. /****************************************************************************/
  69. /*消隱函數(shù)要在數(shù)碼管更新頻率很快的條件下,才起作用,手動(dòng)更換數(shù)碼管位選完全達(dá)不到這么快的速度,因此在這種情況下也是沒必要用消隱的  */
  70.                 j=10;                                                 //掃描間隔時(shí)間設(shè)定
  71.                 while(j--);
  72.                 GPIO_DIG=0x00;//消隱
  73.                 }
  74.         if(K1==0)
  75.         {
  76.                 Res=10;
  77.                 flag=0;
  78.         }
  79.     else if(K2==0)
  80.         {
  81.                 GPIO_SHOW=~DIG_CODE[1];
  82.                 while(1)
  83.                 {
  84.                 beep=~beep;
  85.                 delay(10);
  86.                 if(K1==0)
  87.                 {
  88.                  Res=10;
  89.                  flag=0;
  90.                  GPIO_SHOW=~DIG_CODE[17];
  91.                  break;
  92.                 }
  93.                 }
  94.         }
  95.         else if(K3==0)
  96.         {
  97.                 GPIO_SHOW=~DIG_CODE[2];
  98.                 while(1)
  99.                 {
  100.                 beep=~beep;
  101.                 delay(10);
  102.                 if(K1==0)
  103.                 {
  104.                  Res=10;
  105.                  flag=0;
  106.                  GPIO_SHOW=~DIG_CODE[17];
  107.                  break;
  108.                 }
  109.                 }
  110.         }
  111.         else if(K4==0)
  112.         {
  113.                 GPIO_SHOW=~DIG_CODE[3];
  114.                 while(1)
  115.                 {
  116.                 beep=~beep;
  117.                 delay(10);
  118.                 if(K1==0)
  119.                 {
  120.                  Res=10;
  121.                  flag=0;
  122.                  GPIO_SHOW=~DIG_CODE[17];
  123.                  break;
  124.                 }
  125.                 }
  126.         }
  127.         }
  128. }
  129. void Int1() interrupt 1
  130. {
  131.         TMOD = 0x01;
  132.     TH0 = 0x3C;
  133.     TL0 = 0x0B0;
  134.         num++;
  135.         if(num==20)
  136.         {
  137.                 num=0;
  138.                 flag++;
  139.                 Res--;
  140.                 Ge=Res%10;
  141.                 Shi=Res/10;
  142.         }
  143.
  144.         if(flag==10)
  145.         {
  146.                 while(1)
  147.                 {
  148.                 beep=~beep;
  149.                 delay(10);
  150.                 if(K1==0)
  151.             {
  152.                 Res=10;
  153.                 flag=0;
  154.                 break;
  155.             }
  156.                 }
  157.         }
  158. }
全部資料51hei下載地址:
三路搶答器.rar (49.57 KB, 下載次數(shù): 170)
參與人數(shù) 2黑幣 +65 收起 理由
楊雪飛 + 15 贊一個(gè)!
ID:89286 發(fā)表于 2018-8-5 21:06 | 顯示全部樓層
thanks for sharing
ID:437183 發(fā)表于 2018-12-3 15:50 | 顯示全部樓層
想問一下是怎樣在proteus里操作的?為什么按了沒反應(yīng)?
ID:439965 發(fā)表于 2018-12-6 11:04 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
左上角控制按鈕是不是沒有用
ID:442132 發(fā)表于 2018-12-11 19:00 | 顯示全部樓層
可是仿真蜂鳴器響,是聽不到的
ID:372961 發(fā)表于 2018-12-28 17:02 | 顯示全部樓層
饕客 發(fā)表于 2018-12-6 11:04
左上角控制按鈕是不是沒有用
對的,左上角的本來是想當(dāng)復(fù)位按鈕,但是沒有給這個(gè)按鈕功能,所以按了沒用
ID:372961 發(fā)表于 2018-12-28 17:03 | 顯示全部樓層
day9520 發(fā)表于 2018-12-11 19:00
可是仿真蜂鳴器響,是聽不到的
可以聽到噠,好像是噗噗噗的聲音
ID:372961 發(fā)表于 2018-12-28 17:04 | 顯示全部樓層
88877789 發(fā)表于 2018-12-3 15:50
有反應(yīng)的哦,右下角三個(gè)按鍵
ID:457800 發(fā)表于 2018-12-29 09:46 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
謝謝啦,
ID:666200 發(fā)表于 2019-12-17 14:13 | 顯示全部樓層
shi 和ge 是代表什么意思呢
ID:372961 發(fā)表于 2019-12-17 14:51 | 顯示全部樓層
zyn2222 發(fā)表于 2019-12-17 14:13
shi 和ge 是代表什么意思呢
十位和個(gè)位
ID:666200 發(fā)表于 2019-12-17 22:23 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
shi 和ge 是代表什么意思呢
好的,懂了,感謝,還有一個(gè)問題就是我接線那個(gè)lsa 接到數(shù)碼管位選那還是138的最低位引腳呢,因?yàn)槲疫B接后他的時(shí)間會在前四個(gè)數(shù)碼管來回跳,也不知道是為什么
ID:779939 發(fā)表于 2020-6-15 14:34 | 顯示全部樓層
非常好。完美實(shí)現(xiàn)了三路搶答的要求
ID:732632 發(fā)表于 2020-6-15 17:06 | 顯示全部樓層
學(xué)習(xí)一下
ID:787765 發(fā)表于 2020-6-23 15:23 | 顯示全部樓層
請問這個(gè)可以用dxp實(shí)現(xiàn)嗎?
ID:787765 發(fā)表于 2020-6-23 17:35 | 顯示全部樓層
這個(gè)可以用dxp畫出來嗎?
ID:787765 發(fā)表于 2020-6-24 15:26 | 顯示全部樓層
您好,想問下您的三路搶答器的單個(gè)數(shù)碼管是共陰極還是共陽極的呢?我看到代碼里是陰極的代碼,可是我用陽極的才會顯示,但是中間有一橫是一直亮著的,是什么原因呢?
ID:830430 發(fā)表于 2020-10-15 20:14 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
請問可以加一個(gè)加分減分功能嗎
