紅外解碼數(shù)碼管顯示電路原理圖如下:
- /**********************BST-M51實(shí)驗(yàn)開發(fā)板例程************************
- * 平臺:BST-M51 + Keil U4 + STC89C52
- * 名稱:
- * 公司:深圳市亞博軟件開發(fā)有限公司
- * 日期:2015-6
- * 晶振:11.0592MHZ
- * 說明:免費(fèi)開源,不提供源代碼分析.
- 名稱:遙控器紅外解碼數(shù)碼管顯示
- 內(nèi)容:按配套遙控器上1-9會在數(shù)碼管上對應(yīng)顯示
- #include<reg52.h> //包含頭文件,一般情況不需要改動,頭文件包含特殊功能寄存器的定義
- sbit IR=P3^2; //紅外接口標(biāo)志
- #define DataPort P0 //定義數(shù)據(jù)端口 程序中遇到DataPort 則用P0 替換
- sbit LATCH1=P2^6;//定義鎖存使能端口 段鎖存
- sbit LATCH2=P2^7;// 位鎖存
- 全局變量聲明
- unsigned char code dofly_DuanMa[10]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f};// 顯示段碼值0~9
- unsigned char irtime;//紅外用全局變量
- bit irpro_ok,irok;
- unsigned char IRcord[4];
- unsigned char irdata[33];
- 函數(shù)聲明
- void Ir_work(void);
- void Ircordpro(void);
- 定時(shí)器0中斷處理
- void tim0_isr (void) interrupt 1 using 1
- irtime++; //用于計(jì)數(shù)2個下降沿之間的時(shí)間
- 外部中斷0中斷處理
- void EX0_ISR (void) interrupt 0 //外部中斷0服務(wù)函數(shù)
- static unsigned char i; //接收紅外信號處理
- static bit startflag; //是否開始處理標(biāo)志位
- if(startflag)
- if(irtime<63&&irtime>=33)//引導(dǎo)碼 TC9012的頭碼,9ms+4.5ms
- i=0;
- irdata[i]=irtime;//存儲每個電平的持續(xù)時(shí)間,用于以后判斷是0還是1
- irtime=0;
- i++;
- if(i==33)
- irok=1;
- i=0;
- else
- irtime=0;
- startflag=1;
- 定時(shí)器0初始化
- void TIM0init(void)//定時(shí)器0初始化
- TMOD=0x02;//定時(shí)器0工作方式2,TH0是重裝值,TL0是初值
- TH0=0x00; //重載值
- TL0=0x00; //初始化值
- ET0=1; //開中斷
- TR0=1;
- 外部中斷0初始化
- void EX0init(void)
- IT0 = 1; //指定外部中斷0下降沿觸發(fā),INT0 (P3.2)
- EX0 = 1; //使能外部中斷
- EA = 1; //開總中斷
- 鍵值處理
- void Ir_work(void)//紅外鍵值散轉(zhuǎn)程序
- switch(IRcord[2])//判斷第三個數(shù)碼值
- case 0x0c:DataPort=dofly_DuanMa[1];break;//1 顯示相應(yīng)的按鍵值
- case 0x18:DataPort=dofly_DuanMa[2];break;//2
- case 0x5e:DataPort=dofly_DuanMa[3];break;//3
- case 0x08:DataPort=dofly_DuanMa[4];break;//4
- case 0x1c:DataPort=dofly_DuanMa[5];break;//5
- case 0x5a:DataPort=dofly_DuanMa[6];break;//6
- case 0x42:DataPort=dofly_DuanMa[7];break;//7
- case 0x52:DataPort=dofly_DuanMa[8];break;//8
- case 0x4a:DataPort=dofly_DuanMa[9];break;//9
- default:break;
- irpro_ok=0;//處理完成標(biāo)志
- 紅外碼值處理
- void Ircordpro(void)//紅外碼值處理函數(shù)
- unsigned char i, j, k;
- unsigned char cord,value;
- k=1;
- for(i=0;i<4;i++) //處理4個字節(jié)
- for(j=1;j<=8;j++) //處理1個字節(jié)8位
- cord=irdata[k];
- if(cord>7)//大于某值為1,這個和晶振有絕對關(guān)系,這里使用12M計(jì)算,此值可以有一定誤差
- value|=0x80;
- if(j<8)
- value>>=1;
- k++;
- IRcord[i]=value;
- value=0;
- irpro_ok=1;//處理完畢標(biāo)志位置1
- 主函數(shù)
- void main(void)
- EX0init(); //初始化外部中斷
- TIM0init();//初始化定時(shí)器
- DataPort=0xfe; //取位碼 第一位數(shù)碼管選通,即二進(jìn)制1111 1110
- LATCH2=1; //位鎖存
- LATCH2=0;
- while(1)//主循環(huán)
- if(irok) //如果接收好了進(jìn)行紅外處理
- Ircordpro();
- irok=0;
- if(irpro_ok) //如果處理好后進(jìn)行工作處理,如按對應(yīng)的按鍵后顯示對應(yīng)的數(shù)字等
- Ir_work();
紅外解碼數(shù)碼管顯示.rar
(845.31 KB, 下載次數(shù): 51)
2018-8-6 12:01 上傳
點(diǎn)擊文件名下載附件
