查看: 20741|回復(fù): 16
自己做了一個平衡車,共享一下STM32程序代碼
ID:381406 發(fā)表于 2018-8-6 17:27 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
本帖最后由 zhangzhoulzl 于 2018-8-6 18:00 編輯
這個平衡車是我這個暑假的作品,因為之前主要是在硬件方面學(xué)習(xí),現(xiàn)在想在軟件方面加深點,并且學(xué)下PID,明白之后發(fā)現(xiàn)PID其實不是很難,難在調(diào)整各種參數(shù)。因為剛剛完成,所以程序注解不是很詳細,所以不好意思,主控芯片是STM32f103,驅(qū)動使用L298N,電機使用帶編碼器電機,因為我有一個編碼器電機的編碼器是壞的,所以只用了一個,但是程序里兩個都寫好了,到手直接改下就好。照片會員等級太低了不好發(fā),所以就只能文字描述了哈哈。
補下圖片:
電池:(3顆18650組成12V,賊丑)
電機驅(qū)動板L298N:
編碼電機:
STM32F103ZET6主控板:(實際應(yīng)用中STM32F103C8T6足以,因為不要錢的所以用這塊板)以及NFR24L01模塊用作無限遙控,因為這部分比較簡答,所以展示還沒寫:
車身結(jié)構(gòu)是3D打印的,上部分沒打好還有超聲波模塊支架,下面附加的模型內(nèi)有
單片機源程序如下:
  1. #include "stm32f10x.h"
  2. #include "sys.h"
  3. #include "PWM.h"
  4. #include "delay.h"
  5. #include "usart.h"
  6. #include "mpu6050.h"
  7. #include "inv_mpu.h"
  8. #include "inv_mpu_dmp_motion_driver.h"
  9. #include "LED.h"
  10. #include "encode.h"
  11. #include "oled.h"
  12. #include "pid.h"
  13. #include "timer.h"
  14. #include "key.h"
  15. extern float Count;  ///編碼器故障,展示只有編碼器2有用
  16. extern float Count2;
  17. extern float countD_value;
  18. extern float Old_Count;
  19. extern float Old_Count2;
  20. extern float countD_value2;
  21. extern float count_AND;
  22. u16        Parameter = 1881;        //輸入編碼器線數(shù)
  23. //u8 t=0,report=1;                        //默認開啟上報
  24. u8 key;
  25. float pitch,roll,yaw;                 //歐拉角
  26. short aacx,aacy,aacz;                //加速度傳感器原始數(shù)據(jù)
  27. short gyrox,gyroy,gyroz;        //陀螺儀原始數(shù)據(jù)
  28. short temp;                                        //溫度
  29. float PIDoutALL;
  30. void int_all(void);
  31. void Get_Data(void);
  32. int main(void)
  33. {
  34.         int_all();
  35.         while(1)
  36.         Get_Data();
  37.
  38. }
  39.
  40.
  41. void int_all(void)
  42. {
  43.     uart_init(115200);
  44.           NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_2);         //設(shè)置NVIC中斷分組2:2位搶占優(yōu)先級,2位響應(yīng)優(yōu)先級
  45.           SystemInit();
  46.           delay_init();
  47.                 NVIC_Cfg();
  48.                 GPIO_Cfg();
  49.     TIM1_Init();
  50.     TIME2_INT(10,7199);//1ms
  51.           TIM_Cfg();
  52.     TIM_Cmd(TIM3,ENABLE);
  53.           TIM4_Init();
  54.           OLED_Init();
  55.           MPU_Init();                                        //初始化MPU6050
  56.           LED1_INT();
  57.           Angle_PID_init();
  58.           Speed_PID_init();
  59.           KEY_Init();
  60. }
  61. void Get_Data(void)
  62. {
  63. //        u8 t=0,report=1;                        //默認開啟上報
  64. //        u8 key;
  65. //        float pitch,roll,yaw;                 //歐拉角
  66. //        short aacx,aacy,aacz;                //加速度傳感器原始數(shù)據(jù)
  67. //        short gyrox,gyroy,gyroz;        //陀螺儀原始數(shù)據(jù)
  68. //        short temp;                                        //溫度
  69. //        NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_2);         //設(shè)置NVIC中斷分組2:2位搶占優(yōu)先級,2位響應(yīng)優(yōu)先級
  70. //        delay_init();        //延時初始化
  71. //        usmart_dev.init(72);                //初始化USMART
  72. //        LED_Init();                                          //初始化與LED連接的硬件接口
  73. //        KEY_Init();                                        //初始化按鍵
  74. //        LCD_Init();                                           //初始化LCD
  75. //        MPU_Init();                                        //初始化MPU6050
  76.         LED1=1;
  77.         LED2=1;
  78.         OLED_ShowStr(16, 0,"Balance Car",2);
  79. //  OLED_ON();
  80. //        while(mpu_dmp_init())
  81. //         {
  82.                 LED2=0;
  83.                 OLED_ShowStr(0, 2,"Int MPU6050 . ",2);
  84.                 delay_ms(300);
  85.                 OLED_ShowStr(0, 2,"Int MPU6050 ..",2);
  86.                 delay_ms(300);
  87.                 OLED_ShowStr(0, 2,"Int MPU6050 ...",2);
  88.                 delay_ms(300);
  89.                 OLED_ShowStr(0, 2,"               ",2);
  90. //        }
  91.         OLED_ShowStr(0, 2,"MPU6050 Check Ok",2);
  92.
  93. //        LCD_ShowString(30,130,200,16,16,"MPU6050 OK");
  94. //        LCD_ShowString(30,150,200,16,16,"KEY0:UPLOAD ON/OFF");
  95. //        POINT_COLOR=BLUE;//設(shè)置字體為藍色
  96. //         LCD_ShowString(30,170,200,16,16,"UPLOAD ON ");
  97. //         LCD_ShowString(30,200,200,16,16," Temp:    . C");
  98. //         LCD_ShowString(30,220,200,16,16,"Pitch:    . C");
  99. //         LCD_ShowString(30,240,200,16,16," Roll:    . C");
  100. //         LCD_ShowString(30,260,200,16,16," Yaw :    . C");
  101.          while(1)
  102.         {
  103.                 key=KEY_Scan(0);
  104. //                if(key==KEY0_PRES)
  105. //                {
  106. //                        report=!report;
  107. //                        if(report)LCD_ShowString(30,170,200,16,16,"UPLOAD ON ");
  108. //                        else LCD_ShowString(30,170,200,16,16,"UPLOAD OFF");
  109. //                }
  110.                 LED1=1;
  111.                 if(mpu_dmp_get_data(&pitch,&roll,&yaw)==0)
  112.                 {
  113.                         temp=MPU_Get_Temperature();        //得到溫度值
  114.                         MPU_Get_Accelerometer(&aacx,&aacy,&aacz);        //得到加速度傳感器數(shù)據(jù)
  115.                         MPU_Get_Gyroscope(&gyrox,&gyroy,&gyroz);        //得到陀螺儀數(shù)據(jù)
  116. //                        if(report)mpu6050_send_data(aacx,aacy,aacz,gyrox,gyroy,gyroz);//用自定義幀發(fā)送加速度和陀螺儀原始數(shù)據(jù)
  117. //                        if(report)usart1_report_imu(aacx,aacy,aacz,gyrox,gyroy,gyroz,(int)(roll*100),(int)(pitch*100),(int)(yaw*10));
  118. //            if((t%10)==0)
  119. //                   {
  120.          pid.Pv=pitch;         //角度PID輸入
  121.                            pid2.Pv2=count_AND;   //速度PID輸入
  122.
  123.                                  Angle_PID_Calc();    //角度PID計算
  124.                            Speed_PID_Calc();    //速度PID計算
  125.
  126.                            PIDoutALL=pid2.OUT2+pid.OUT; //雙環(huán)PID合成
  127.
  128.
  129.                                  if(PIDoutALL<0)
  130.                                  ALL_right(-PIDoutALL+13);
  131.                                  if(PIDoutALL>0)
  132.                                  ALL_left(PIDoutALL+13);
  133.
  134.
  135.
  136. //                                if(temp<0)
  137. //                                {
  138. ////                                        LCD_ShowChar(30+48,200,'-',16,0);                //顯示負號
  139. //                                        temp=-temp;                //轉(zhuǎn)為正數(shù)
  140. ////                                }else LCD_ShowChar(30+48,200,' ',16,0);                //去掉負號
  141. ////                                LCD_ShowNum(30+48+8,200,temp/100,3,16);                //顯示整數(shù)部分
  142. ////                                LCD_ShowNum(30+48+40,200,temp%10,1,16);                //顯示小數(shù)部分
  143. //                                temp=pitch*10;
  144. //
  145. //
  146. //                                if(temp<0)
  147. //                                {
  148. ////                                        LCD_ShowChar(30+48,220,'-',16,0);                //顯示負號
  149. //                                        temp=-temp;                //轉(zhuǎn)為正數(shù)
  150. //                                }else LCD_ShowChar(30+48,220,' ',16,0);                //去掉負號
  151. //                                LCD_ShowNum(30+48+8,220,temp/10,3,16);                //顯示整數(shù)部分
  152. //                                LCD_ShowNum(30+48+40,220,temp%10,1,16);                //顯示小數(shù)部分
  153. //                                temp=roll*10;
  154. //
  155. //
  156. //                                if(temp<0)
  157. //                                {
  158. //                                        LCD_ShowChar(30+48,240,'-',16,0);                //顯示負號
  159. //                                        temp=-temp;                //轉(zhuǎn)為正數(shù)
  160. //                                }else LCD_ShowChar(30+48,240,' ',16,0);                //去掉負號
  161. //                                LCD_ShowNum(30+48+8,240,temp/10,3,16);                //顯示整數(shù)部分
  162. //                                LCD_ShowNum(30+48+40,240,temp%10,1,16);                //顯示小數(shù)部分
  163. //                                temp=yaw*10;
  164. //
  165. //
  166. //
  167. //                                if(temp<0)
  168. //                                {
  169. //                                        LCD_ShowChar(30+48,260,'-',16,0);                //顯示負號
  170. //                                        temp=-temp;                //轉(zhuǎn)為正數(shù)
  171. //                                }else LCD_ShowChar(30+48,260,' ',16,0);                //去掉負號
  172. //                                LCD_ShowNum(30+48+8,260,temp/10,3,16);                //顯示整數(shù)部分
  173. //                                LCD_ShowNum(30+48+40,260,temp%10,1,16);                //顯示小數(shù)部分
  174. //                                t=0;
  175. ////                                LED0=!LED0;//LED閃爍
  176. //                  }
  177.                 }
  178. //                t++;
  179.                 if(Old_Count != Count)        //如果先前的計數(shù)值與當(dāng)前計數(shù)值不相等,說明編碼器已轉(zhuǎn)動打印當(dāng)前數(shù)值
  180.                 {
  181.                         LED1=0;
  182.                         OLED_ShowStr(0, 0,"AUTO Parking Station",1);
  183.                 }
  184. //
  185.         }
  186.
  187. }
平衡車.rar (379.73 KB, 下載次數(shù): 221)
這里還有一個是我平衡車3D模型,可以進行3D打。
平衡車3D模型.zip
771.74 KB, 下載次數(shù): 59, 下載積分: 黑幣 -5
參與人數(shù) 3黑幣 +70 收起 理由
luliang02003 + 10 共享資料的黑幣獎勵!
songfengyi + 10 共享資料的黑幣獎勵!
admin + 50 共享資料的黑幣獎勵!
收藏收藏15 分享淘帖 頂1 踩
ID:1 發(fā)表于 2018-8-6 17:39 | 只看該作者
好東東 能補一下圖嗎?本站所有會員等級都能發(fā)圖的
ID:381406 發(fā)表于 2018-8-6 17:47 | 只看該作者
admin 發(fā)表于 2018-8-6 17:39
好的,我先拍下圖片,謝謝您
參與人數(shù) 1黑幣 +100 收起 理由
admin + 100 共享資料的黑幣獎勵!
ID:383832 發(fā)表于 2018-8-7 17:45 | 只看該作者
非常不錯,有圖更好
ID:273087 發(fā)表于 2018-8-15 16:04 | 只看該作者
厲害厲害
ID:321034 發(fā)表于 2018-9-3 13:58 | 只看該作者
老哥~  你車輪和電機在哪買的 連接可以發(fā)一下不
ID:379452 發(fā)表于 2018-9-5 13:34 | 只看該作者
這也太強了吧
ID:403941 發(fā)表于 2018-9-30 10:08 | 只看該作者
為什么打不開,只要頭文件,沒有可以打開的程序
ID:169916 發(fā)表于 2018-11-14 10:38 | 只看該作者
好東西,謝謝分享,最近在做兩輪平衡小車
ID:457495 發(fā)表于 2018-12-28 17:34 | 只看該作者
有用什么 傳感器嗎
ID:280082 發(fā)表于 2019-2-21 14:14 | 只看該作者
參考一下
ID:250818 發(fā)表于 2019-7-6 06:50 來自觸屏版 | 只看該作者
謝謝樓主分享
ID:648092 發(fā)表于 2019-11-23 21:30 | 只看該作者
感謝分享
ID:520507 發(fā)表于 2019-12-24 20:37 來自觸屏版 | 只看該作者
大佬,請問下使用扭力和減速比與你的不同的電機,需要修改程序的哪里?
ID:894365 發(fā)表于 2021-3-20 16:53 | 只看該作者
樓主牛逼
ID:1130286 發(fā)表于 2024-8-7 17:27 | 只看該作者
厲害,佩服佩服,我有個壞的平衡車能修好嗎
ID:1113739 發(fā)表于 2024-9-5 11:54 | 只看該作者
老哥,這機械位置結(jié)構(gòu)也能站得起來,強啊
