查看: 13904|回復(fù): 2
凌特力爾LT8705芯片引腳圖中文說明與原理圖資料(升降壓控制器)
附件包括凌特凌特力爾LT8705中英文說明,電路原理圖(AD)
LT®8705 是一款高性能降壓 - 升壓型開關(guān)穩(wěn)壓控制器,其可在輸入電壓高於、低於或等於輸出電壓的情況下工作。該器件具有集成型輸入電流、輸入電壓、輸出電流和輸出電壓反饋環(huán)路。憑藉很寬的 2.8V 至 80V 輸入和 1.3V 至 80V 輸出範(fàn)圍,LT8705 可兼容大多數(shù)的太陽能、汽車、電信和電池供電式系統(tǒng)。
LT8705 的 SRVO 引腳來指明當(dāng)前哪個(gè)反饋環(huán)路在工作。在輕負(fù)載條件下,MODE 引腳能夠在突發(fā)模式 (BurstMode®)、不連續(xù)或連續(xù)導(dǎo)通模式之間進(jìn)行選擇。其他特點(diǎn)包括一個(gè) 3.3V / 12mA LDO、一個(gè)可同步的固定工作頻率、內(nèi)置柵極驅(qū)動器、可調(diào) UVLO 以及具可編程最大值的輸入和輸出電流監(jiān)視功能。
LT8705引腳圖:
LT8705電路原理圖:
特點(diǎn)
單電感可實(shí)現(xiàn) VIN 高於、低於或等於 VOUT
VIN 範(fàn)圍:2.8V (需要 EXTVCC > 6.4V) 至 80V
VOUT 範(fàn)圍:1.3V 至 80V
四路 N 溝道 MOSFET 柵極驅(qū)動器
同步整流:效率高達(dá) 98%
輸入和輸出電流監(jiān)視引腳
可同步的固定頻率:100kHz 至 400kHz
時(shí)鐘輸出可用於監(jiān)視芯片溫度
採用 38 引腳 (5mm x 7mm) QFN 封裝和 TSSOP 封裝(其中 TSSOP 封裝進(jìn)行了修改以改善高電壓操作)
整的pdf格式文檔51黑下載地址:
LT8705QFN-1218.PDF (699.56 KB, 下載次數(shù): 106)
8705fe.pdf (539.47 KB, 下載次數(shù): 49)
8705fa_chs.pdf (801.5 KB, 下載次數(shù): 50)
admin + 50 共享資料的黑幣獎勵!
收藏收藏3 分享淘帖 頂 踩
ID:365754 發(fā)表于 2020-7-16 13:36 | 只看該作者
您好,這個(gè)樣片做過產(chǎn)品嗎?跟您了解一下
無效樓層,該帖已經(jīng)被刪除
ID:405613 發(fā)表于 2021-10-28 15:08 | 只看該作者
下了文件,有用,有沒有AD格式的文件
