里面有源文件和仿真結(jié)果,與分析
信號(hào)頻率估計(jì) 信號(hào)頻率估計(jì)是信息科學(xué)在信號(hào)處理領(lǐng)域的一個(gè)重要的組成部分,指的是通過對(duì)信號(hào)采樣值的計(jì)算和變換,估計(jì)出淹沒于噪聲中的信號(hào)頻率。按照信號(hào)的平穩(wěn)性差異,可將頻率估計(jì)方法分為平穩(wěn)信號(hào)頻率估計(jì)與非平穩(wěn)信號(hào)頻率估計(jì)。 平穩(wěn)信號(hào)頻率估計(jì)始于1822年,傅里葉提出諧波分析理論,奠定了信號(hào)分析和功率譜估計(jì)理論基礎(chǔ)。在19實(shí)際末,Schuster提出周期圖概念,至今沿用。在1958年,Blackman和Tukey提出自相關(guān)譜估計(jì),簡(jiǎn)稱BT法。以上幾種方法為信號(hào)頻率估計(jì)經(jīng)典法。經(jīng)典法的缺點(diǎn)是分辨力低(為1/N,N為數(shù)據(jù)長(zhǎng)度),提高分辨力需增加數(shù)據(jù)長(zhǎng)度N,從而增加運(yùn)算時(shí)間。對(duì)此,提出了修正平均周期圖法(Welch法)、Bartlett法等。 在60年代末70年代初,科學(xué)家們提出使用現(xiàn)代法來進(jìn)行信號(hào)的頻率估計(jì),以提高頻率分辨率�,F(xiàn)代法分為兩類:參數(shù)估計(jì)法,非參模型法。參數(shù)估計(jì)法包括:自回歸(AR)模型,滑動(dòng)平均(MA)模型,自回歸滑動(dòng)平均(ARMA)模型。參數(shù)估計(jì)法具有較好的頻率分辨能力,運(yùn)算速度較快,但性能受參數(shù)的選取等因素的影響。非參數(shù)模型法包括:最大似然法,最小方差無失真法(MVDR),多信號(hào)分類法(MUSIC),子空間旋轉(zhuǎn)不定法(ESPRIT)。 對(duì)于非平穩(wěn)信號(hào)來說,瞬時(shí)頻率隨時(shí)間變化,時(shí)頻分布能夠更準(zhǔn)確的分析信號(hào)的時(shí)變本質(zhì),讓分析精確到具體時(shí)間和特定的頻率上,使用的方法有Gabor變換,短時(shí)傅里葉變換,小波變換,S變換,Hilbert-Huang變換等。 下面具體介紹不同的信號(hào)頻率估計(jì)方法。 1、周期圖法(Periodogram) 周期圖法通過計(jì)算采樣信號(hào)的FFT,獲得離散點(diǎn)的幅度,然后取其幅頻特性的平方并除以序列長(zhǎng)度N。 由于序列x(n)的離散傅里葉變換X(ejw)具有周期性,因而這種功率譜也具有周期性,被稱為周期圖。因其直接觀察數(shù)據(jù)的傅氏變換,又被稱為直接法。周期圖是信號(hào)功率譜的一個(gè)有偏估值,隨著所取信號(hào)序列的長(zhǎng)度的不同,所得到的周期圖也不同。應(yīng)用時(shí),要在方差、偏差、分辨率之間進(jìn)行折中選擇。 2、自相關(guān)函數(shù)法(BT法) 設(shè)uN(n)為u(n)的N個(gè)觀測(cè)值,則u(n)的自相關(guān)函數(shù)估計(jì)值為 根據(jù)維納-辛欽(Wiener-Khintchine)定理,對(duì)上式求傅里葉變換 因?yàn)樯鲜绞峭ㄟ^自相關(guān)函數(shù)間接得到的,又稱為間接法。因?yàn)?/font> 當(dāng)m和N都比較大時(shí),計(jì)算量很大。 接下來介紹現(xiàn)代法中的參數(shù)估計(jì)法。 參數(shù)估計(jì)法的基本思路:1、參數(shù)模型假設(shè)研究過程是由一個(gè)輸入序列u(N)激勵(lì)一個(gè)線性系統(tǒng)H(z)的輸出。2、由假設(shè)參數(shù)模型的輸出x(n)或其自相關(guān)函數(shù)來估計(jì)H(z)的參數(shù)。3、由H(z)的參數(shù)估計(jì)x(n)的功率譜。所以參數(shù)模型功率譜的求解有兩步:1、H(z)模型參數(shù)估計(jì)2、依據(jù)模型參數(shù)求功率譜。 3、AR模型法 x(n)的功率譜可表示為 是激勵(lì)白噪聲的方差,Sx(ejw)為功率譜密度,ak和bk為模型參數(shù)。若式中參數(shù)b1,b2,…,bq全為0,則上式變?yōu)?img id="aimg_Z1UzU" onclick="zoom(this, this.src, 0, 0, 0)" class="zoom" width="213" height="55" src="http://c.51hei.com/a/huq/a/a/9/248/248.008.jpg" border="0" alt="" />即為AR模型。AR模型又稱為自回歸模型,是一個(gè)全極點(diǎn)模型。該模型現(xiàn)在的輸出是現(xiàn)在的輸入和過去p個(gè)輸出的加權(quán)和: ,式中u(n)為白噪聲信號(hào),p為AR模型的階數(shù)。對(duì)上式求z變換,得到系統(tǒng)函數(shù): 由隨機(jī)信號(hào)通過線性系統(tǒng)理論知輸出序列的功率譜: ,
式中, 為白噪聲序列方差。AR模型估計(jì)中,由于隱含自相關(guān)函數(shù)的外推,而使分辨率大大提高;從而觀測(cè)數(shù)據(jù)的多少對(duì)分辨率影響不大,但對(duì)估計(jì)誤差會(huì)有影響,數(shù)據(jù)越多,估計(jì)誤差越小。AR模型中階數(shù)p越低,功率譜分辨率降低,但譜的平滑性變好,估計(jì)誤差降低。 4、ARMA模型法 ARMA模型是既有零點(diǎn),又有極點(diǎn)的模型。ARMA(p,q)的差分方程如下 ,其中u(n-k)是零均值,方差為 的白噪聲,p,q分別為自回歸(AR)和滑動(dòng)平均(MA)的階數(shù)。由AR模型得到 ,對(duì)已知數(shù)據(jù)uN(n),經(jīng)過 ,輸出y(n)近似于一個(gè)MA(q)過程,求出 和輸入噪聲方差的估計(jì) ,從而實(shí)現(xiàn)ARMA(p,q)模型的參數(shù)估計(jì)。得到 5、最大似然法(ML法) 最大似然法頻率估計(jì)是通過求解似然函數(shù)的最大值來進(jìn)行頻率估計(jì),此法對(duì)信噪比門限要求較低,不需要事先對(duì)噪聲進(jìn)行學(xué)習(xí),應(yīng)用簡(jiǎn)便,是最準(zhǔn)確的頻率估計(jì)方法;但在求解最大似然函數(shù)最大值時(shí)要求解一個(gè)高度非線性化的方程,計(jì)算量非常大,有時(shí)甚至無法求解,不適用于實(shí)時(shí)計(jì)算。 設(shè)信號(hào)表示為 ,其中,a(t)已知;相位是在 上均勻分布的隨機(jī)變量;頻率w是待估計(jì)的信號(hào)參量。接收信號(hào)表示為 ,其中,n(t)是均值為零的高斯白噪聲。當(dāng)頻率w為待估計(jì)量時(shí),有 其中, 因?yàn)?img id="aimg_byhQd" onclick="zoom(this, this.src, 0, 0, 0)" class="zoom" width="397" height="21" src="http://c.51hei.com/a/huq/a/a/9/248/248.023.jpg" border="0" alt="" />,所以 ,將 對(duì) 在 上求統(tǒng)計(jì)平均,得 由p[x(t)|w]對(duì)w求極大值就能得到頻率w的最大似然估計(jì)量。 6、多信號(hào)分類法(MUSIC算法) MUSIC算法利用信號(hào)子空間和噪聲子空間的正交性,構(gòu)造空間譜函數(shù),通過譜峰搜索,估計(jì)信號(hào)頻率。 根據(jù)觀測(cè)樣本值x(0),x(1),…,x(N-1),估計(jì)自相關(guān)矩陣 ;對(duì) 進(jìn)行特征分解,得到(M-K)個(gè)最小特征值對(duì)應(yīng)的特征向量,構(gòu)造矩陣G;在 [-π,π]內(nèi)改變w,計(jì)算SMUSIC(w),峰值位置就是信號(hào)頻率的估計(jì)值。
MUSIC算法是空間譜估計(jì)方法中極為重要的一種,分辨率高,對(duì)信號(hào)個(gè)數(shù)、噪聲干擾強(qiáng)度、相干關(guān)系等可以進(jìn)行漸近無偏估計(jì),在噪聲子空間大于信號(hào)子空間時(shí),MUSIC算法有非常好的性能。但其需要在整個(gè)頻域內(nèi)進(jìn)行譜峰搜索,實(shí)時(shí)性較差。 7、旋轉(zhuǎn)不變子空間算法(ESPRIT算法) ESPRIT算法是基于旋轉(zhuǎn)不變技術(shù)的信號(hào)參數(shù)估計(jì)方法。首先,根據(jù)觀測(cè)樣本值x(0),x(1),…,x(N-1),估計(jì)相關(guān)矩陣 ;其次,對(duì) 進(jìn)行特征分解,計(jì)算得到最小特征值 ;之后,構(gòu)造矩陣對(duì) ,其中 ;然后對(duì) 進(jìn)行廣義特征分解,最接近單位圓的K個(gè)廣義特征值 的相位給出了信號(hào)頻率的估 計(jì)。 ESPRIT算法具有較高的估計(jì)精度,無需像MUSIC算法一樣進(jìn)行譜峰搜索,而是直接解出估計(jì)的信號(hào)頻率。但是ESPRIT算法需進(jìn)行兩次特征值分解,計(jì)算量較大。 8、非平穩(wěn)信號(hào)頻率估計(jì)方法 對(duì)于非平穩(wěn)信號(hào),不能簡(jiǎn)單的使用平穩(wěn)信號(hào)的估計(jì)方法,必須考慮時(shí)變因素。人們希望找到一個(gè)二維函數(shù),既能反映信號(hào)的頻率內(nèi)容,也能反映出該頻率內(nèi)容隨時(shí)間變化的規(guī)律。其中最典型的是以Cohen類為代表的雙線性時(shí)頻分布,此分布可表示為
式中, 是一個(gè)二維窗函數(shù),給定不同的窗函數(shù)可以得到不同的時(shí)頻分布。 若 ,式中w是一個(gè)一維的窗函數(shù),上式可以簡(jiǎn)化為如下的譜圖 式中 ,稱為信號(hào)x(t)的短時(shí)傅里葉變換,它 反映了信號(hào)的頻譜隨時(shí)間和頻率的分布。 短時(shí)傅里葉變換,它將分段加窗后的信號(hào)視為平穩(wěn)信號(hào),然后利用傅里葉變換進(jìn)行分析,屬于線性變換,對(duì)地信噪比下的多分量信號(hào)有良好的分析能力,但是其時(shí)頻分辨率較低,存在窗口效應(yīng)。 下面對(duì)MUSIC算法進(jìn)行仿真說明,設(shè)被測(cè)量頻率為0.4Hz。
Snr=-20時(shí),解出f=0.315Hz,實(shí)際f=0.400Hz,相對(duì)誤差15.25%
Snr=-15時(shí),解出f=0.412Hz,相對(duì)誤差7.5%
Snr=-10時(shí),解出f=0.379Hz,相對(duì)誤差5.25%
Snr=-5時(shí),解出f=0.3920Hz,相對(duì)誤差2%
Snr=0時(shí),解出f=0.3990Hz,相對(duì)誤差0.5%
Snr=5時(shí),解出f=0.400Hz,相對(duì)誤差0%
Snr=10時(shí),解出f=0.400Hz,相對(duì)誤差0%。 在不同信噪比的情況下,計(jì)算1000組數(shù)據(jù)的相對(duì)誤差。
信噪比與相對(duì)誤差的關(guān)系,橫軸為信噪比,豎軸為相對(duì)誤差。
完整的Word格式文檔51黑下載地址:
信號(hào)頻率估計(jì).docx
(160.59 KB, 下載次數(shù): 57)
2018-8-7 09:32 上傳
點(diǎn)擊文件名下載附件
下載積分: 黑幣 -5
