查看: 6272|回復(fù): 16
keil編譯程序限制64K?
ID:383840 發(fā)表于 2018-8-7 15:22 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
完整的做好了一個(gè)程序,結(jié)果編譯時(shí)報(bào)內(nèi)存超出(const)
151841ukuwej8fqjdzfef1.png.thumb.jpg [size=0.83em]
在網(wǎng)上搜索了一遍,網(wǎng)友說(shuō)是keil限制了const 和 code 加起來(lái)不能超過(guò)64K的空間
然后在工程中屏蔽了一些代碼,使它少于了64K,結(jié)果編譯成功
但是代碼中是不能進(jìn)行屏蔽這個(gè)數(shù)據(jù)的 現(xiàn)在想繼續(xù)使用 且在公司的代碼庫(kù)中找到了以前一個(gè)老代碼 顯示超過(guò)64K也能編譯成功
152001bqqwuu4qywb2esqk.png.thumb.jpg [size=0.83em]
這是為什么呢?
ID:367307 發(fā)表于 2018-8-23 13:48 | 顯示全部樓層
16位地址線(xiàn),最大只能到64k,如果需要更大的空間,可以外掛擴(kuò)展如EEPROM。將數(shù)據(jù)表之類(lèi)的內(nèi)容放到擴(kuò)展的ROM里面。我曾經(jīng)做了一個(gè)ks0108 無(wú)字庫(kù)的LCD“萬(wàn)年歷”,使用的外掛國(guó)標(biāo)全漢字庫(kù)200多k,就是擴(kuò)展了兩根地址線(xiàn)。
參與人數(shù) 1黑幣 +30 收起 理由
admin + 30 回帖助人的獎(jiǎng)勵(lì)!
ID:387733 發(fā)表于 2018-8-23 14:59 | 顯示全部樓層
跟尋址方式有關(guān)。51使用的是16位尋址方式,程序與數(shù)據(jù)分別尋址,因此理論上程序與數(shù)據(jù)極限各為64K
參與人數(shù) 1黑幣 +20 收起 理由
ID:308437 發(fā)表于 2018-8-7 16:12 | 顯示全部樓層
先表?yè)P(yáng)你一下,你的體溫很清楚。
ID:308437 發(fā)表于 2018-8-7 16:13 | 顯示全部樓層
http://blog.sina.com.cn/s/blog_603569750100f2wg.html這個(gè)是答案
原理是另一個(gè):
https://zhidao.baidu.com/questio ... 1%B1%CE%C1%CB%D2%BB
--簡(jiǎn)單說(shuō),51一般是64K上限,所以keil那樣設(shè)置。你要編譯更大的肯定是可以的。
參與人數(shù) 2黑幣 +35 收起 理由
凌凈清河 + 15 贊一個(gè)!
ID:383956 發(fā)表于 2018-8-7 22:22 | 顯示全部樓層
學(xué)習(xí)一下
ID:7485 發(fā)表于 2018-8-8 10:14 | 顯示全部樓層
ID:317612 發(fā)表于 2018-8-8 10:23 | 顯示全部樓層
無(wú)限制,看你芯片大小
ID:389076 發(fā)表于 2018-8-22 23:05 | 顯示全部樓層
主要看使用芯片的限制吧
ID:385372 發(fā)表于 2018-8-23 13:07 來(lái)自手機(jī) | 顯示全部樓層
跟芯片有關(guān)系
ID:389238 發(fā)表于 2018-8-23 13:17 | 顯示全部樓層
學(xué)習(xí)學(xué)習(xí)
ID:7485 發(fā)表于 2018-8-23 19:37 | 顯示全部樓層
xushaoguang01 發(fā)表于 2018-8-23 13:48
16位地址線(xiàn),最大只能到64k,如果需要更大的空間,可以外掛擴(kuò)展如EEPROM。將數(shù)據(jù)表之類(lèi)的內(nèi)容放到擴(kuò)展的RO ...
你這是在做什么?!
我還以為是我發(fā)重了呢!
ID:385318 發(fā)表于 2018-8-26 09:51 | 顯示全部樓層
16位地址線(xiàn),最大只能到64k。
ID:111634 發(fā)表于 2018-8-26 18:04 | 顯示全部樓層
16位地址線(xiàn),最大是2的16次方,65536,即64k
ID:381280 發(fā)表于 2018-8-27 13:41 | 顯示全部樓層
軟件問(wèn)題,看看有沒(méi)有注冊(cè)
ID:390653 發(fā)表于 2018-8-28 09:32 | 顯示全部樓層
注冊(cè)并破解就好了
