Altium Designer安裝零件庫(kù)必須知道的要點(diǎn)
怎樣安裝集成庫(kù) SCH符號(hào)庫(kù) PCB封裝庫(kù) Altium Designer軟件,共有3種零件庫(kù):集成庫(kù)intlib SCH原理圖符號(hào)庫(kù)SCH Pcb板封裝庫(kù)PCB。優(yōu)先安裝集成庫(kù),因?yàn)榧蓭?kù)包括了SCH符號(hào)和PCB封裝。因此只要安裝了集成庫(kù),就不必分別安裝這個(gè)零件的SCH庫(kù)零件和封裝庫(kù)零件了。如果沒(méi)有集成庫(kù),就只能分別安裝這個(gè)零件的SCH庫(kù)和封裝庫(kù)了。搜索這個(gè)3種零件庫(kù)時(shí),互不兼容,如果搜索集成庫(kù),就看不到SCH庫(kù)和PCB庫(kù)。
啟動(dòng)altium designer的原理圖編輯器,見(jiàn)下圖: 點(diǎn)擊上圖屏幕底部system-----libraries-----彈出SCH 零件庫(kù)------ 點(diǎn)擊上圖中藍(lán)色方框內(nèi)的libraries------彈出可用庫(kù)。下圖: 上圖中,有三種庫(kù):project:項(xiàng)目零件庫(kù)。當(dāng)前設(shè)計(jì)項(xiàng)目?jī)?nèi)用的零件,都可以在這個(gè)庫(kù)內(nèi)找到。 Installed: 已安裝庫(kù)。 Search path:按路徑搜索到的零件庫(kù)。上圖中選中的是已安裝庫(kù)。顯示已安裝了兩個(gè)集成庫(kù)intlib。最右側(cè)類型標(biāo)明:integrated集成庫(kù)。 上圖中l(wèi)ibrary path relative to指明這兩個(gè)集成庫(kù)在計(jì)算機(jī)D盤----AD16文件夾-----libraries庫(kù) 如果要往AD安裝一個(gè)零件庫(kù),點(diǎn)擊上圖中install, 彈出install from file從計(jì)算機(jī)已有的文件安裝-----彈出下圖:
按上圖的右下角INTLIB右邊的下拉箭頭,選擇要安裝的零件庫(kù)類型:intlib是集成庫(kù),選擇這個(gè)時(shí),只能安裝集成庫(kù),封裝庫(kù)和SCH庫(kù)無(wú)法安裝。SCHLIB是原理圖符號(hào)庫(kù),選擇這個(gè)類型時(shí),只能安裝原理圖零件庫(kù),集成庫(kù)和PCB庫(kù)無(wú)法安裝。PCBLIB是PCB板封裝庫(kù),同樣只能安裝封裝庫(kù)。選擇:all files,上述幾種零件庫(kù)可以同時(shí)安裝。在當(dāng)前打開(kāi)的是原理圖編輯器窗口時(shí),即使安裝了PCB封裝庫(kù),也不會(huì)顯示出來(lái),此種情況下只顯示集成庫(kù)和SCH庫(kù)。只有打開(kāi)PCB編輯器窗口時(shí),PCB封裝庫(kù)才會(huì)顯示出來(lái)。
完整的Word格式文檔51黑下載地址(內(nèi)含清晰圖片):
