目錄
一、 軟件的安裝與注冊(cè)
1.系統(tǒng)硬件配置要求
2.軟件安裝方法
2.1 安裝啟動(dòng)方式
2.2 安裝選擇
2.3 注冊(cè)方法
2 .3.1 單機(jī)版注冊(cè)方法
2 .3.2 網(wǎng)絡(luò)版注冊(cè)方法
二、元件封裝制作
2 .1 元件庫(kù)制作說(shuō)明
2 .2 仿真模型查找說(shuō)明
2 .3 集成庫(kù)建立的一般步驟
2 .4 繪制原理圖封裝
2 .4.1 繪制常規(guī)原件
2 .4.2 智能式原理圖封裝繪制方法
2 .4.3 多門封裝繪制方法
2 .5 繪制PCB 封裝
2 .5.1 繪制常規(guī)元件封裝
2 .5.2 繪制3D 封裝模型
2 .5.3 導(dǎo)入3D 模型
2 .5.4 利用PCB 封裝向?qū)е谱鞣庋b
2 .5.5 利用IPC 封裝向?qū)е谱鞣庋b
2 .6 編輯元件封裝屬性
2 .6.1 編輯元件封裝屬性
2 .6.2 添加多個(gè)PCB 封裝
2 .7 編譯封裝庫(kù)
2 .8 提取現(xiàn)成庫(kù)內(nèi)封裝或修改庫(kù)內(nèi)封裝
2 .9 為元件添加SPICE 或IBIS 仿真模型
2 .9.1 添加 SPICE 模型
2 .9.2 添加IBIS 模型
三、原理圖設(shè)計(jì)
3 .1 新建工程
3 .2 裝載(卸載)將要用到的元件庫(kù)
3 .3 新建一張?jiān)韴D
3 .4 放置元件
3 .4.1 通過(guò)Libraries 面板放置元件
3 .4.2 通過(guò)菜單放置元件
3 .4.3 通過(guò)快捷方式放置元件
3 .5 元件布局及屬性設(shè)置
3 .5.1 設(shè)置元件的編號(hào)
3 .5.2 設(shè)置元件的電氣參數(shù)
3 .5.3 元件的方位變換
3 .5.4 多個(gè)元件同時(shí)定位
3 .6 連線
3 .6.1 直線連接工具
3 .6.2 繪制總線
3 .6.3 智能粘貼工具的使用
3 .6.4 解決十字交叉線節(jié)點(diǎn)消失的問(wèn)題
3 .7 原理圖設(shè)計(jì)其他工具的使用
3 .7.1 為導(dǎo)線添加網(wǎng)絡(luò)標(biāo)號(hào)
3 .7.2 添加原理圖端口
3 .8 編譯原理圖
3 .9 層次原理圖設(shè)計(jì)
3 .10 多通道原理圖設(shè)計(jì)
3 .11 設(shè)計(jì)重復(fù)利用
3 .11.1 靈活復(fù)制功能
3 .11.2 利用剪貼板重復(fù)利用片斷
3 .11.3 利用 Snippets 面板重復(fù)利用片斷
3 .11.4 器件式原理圖應(yīng)用
3 .12 裝配變量管理
3 .13 輸出BOM 單
3 .13.1 完整BOM 單輸出
3 .13.2 變量BOM 單輸出
四、PCB 設(shè)計(jì)
4 .1 在項(xiàng)目?jī)?nèi)新建一個(gè)空PCB 文件
4 .2 導(dǎo)入元件
4 .2.1 從原理圖傳送元件到PCB 文件
4 .2.2 從PCB 環(huán)境導(dǎo)入原理圖元件及網(wǎng)絡(luò)表
4 .3 設(shè)置板層
4 .4 設(shè)計(jì)板框
4 .5 布局
4 .5.1 手動(dòng)布局
4 .5.2 交互式布局
4 .5.3 利用ROOM 布局
4 .5.4 快速對(duì)選定的元件布局
4 .6 PCB 布線
4 .6.1 常規(guī)布線
4 .6.2 總線式布線
4 .6.3 差分對(duì)布線
4 .6.4 走蛇形線
4 .6.5 等長(zhǎng)布線
4 .6.6 單鍵布線
4 .7PCB 后期處理
4 .7.1PCB 后期處理
4 .7.2 覆銅
4 .7.3 內(nèi)電層分割
4 .7.4 調(diào)整絲印
4 .7.5 加LOGO
4 .8 檢查及測(cè)量
4 .8.1 長(zhǎng)度測(cè)量
4 .8.2 高亮網(wǎng)絡(luò)顯示
4 .8.3 布線實(shí)時(shí)跟蹤顯示
4 .8.4 3D 預(yù)覽
4 .8.5 3D 狀態(tài)下測(cè)量
五、輸出文件
5 .1 輸出 GERBER 文件
5 .打印PCB 文件(1:1 輸出)
2018-8-8 16:40 上傳
2018-8-8 16:41 上傳
2018-8-8 16:41 上傳
2018-8-8 16:41 上傳
2018-8-8 16:42 上傳
2018-8-8 16:42 上傳
完整的pdf格式文檔51黑下載地址(共106頁(yè)):
altium_designer9教程.pdf
(7.32 MB, 下載次數(shù): 273)
2018-8-8 10:35 上傳
點(diǎn)擊文件名下載附件
下載積分: 黑幣 -5
