查看: 9841|回復(fù): 16
風(fēng)力擺控制系統(tǒng)賽題解析與操作說明及STM32源碼(重要的是PID算法)
ID:209315 發(fā)表于 2018-8-8 16:30 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
電子競(jìng)賽題目《風(fēng)力擺控制系統(tǒng)》
本人的課程設(shè)計(jì);
重要的是PID算法。
沒有電路圖。
電機(jī)的控制:電機(jī)1  控制正反轉(zhuǎn)   ->PD14,PD12      PWM波 -> PA1
        電機(jī)2  控制正反轉(zhuǎn)   ->PD15,PD13      PWM波 -> PA0
            電機(jī)3  控制正反轉(zhuǎn)   ->PD11,PD10      PWM波 -> PA3
            電機(jī)4  控制正反轉(zhuǎn)   ->PD9,PD8        PWM波 -> PA2
MPU6050    SDA ->PB7     SCL ->PB6
按鍵   K1-> PA4, K2->PA5, K3->PA6,  K4->PA7.
操作:K3為開始鍵  ;K4為選擇模式;K1畫圓時(shí)增加半徑,畫直線時(shí)增加長度;K2畫圓時(shí)減小半徑,畫直線時(shí)減小長度;
      按一下K4為畫直線,按兩下是長度可控的直線,按下是角度可變的直線,按四下是5S靜止,按五下是畫圓
選型方案
第一步,控制系統(tǒng)選型:剛才說了,我們需要做一個(gè)伺服隨動(dòng)控制系統(tǒng),通常衡量伺服系統(tǒng)性能的指標(biāo)有“帶寬”、“精度”、“抗干擾能力”等。先說系統(tǒng)帶寬,帶寬反映風(fēng)力擺跟蹤的快速性。帶寬越大,快速性越好。風(fēng)力擺控制系統(tǒng)的帶寬主要受到控制對(duì)象和執(zhí)行機(jī)構(gòu)的慣性的限制。慣性越大,帶寬越窄。根據(jù)題目要求做“自由擺運(yùn)動(dòng)”,由單擺周期公式可以求得風(fēng)力擺的擺動(dòng)周期 T 在 1.3-1.6 秒之間,換算成頻率 f 在 0.625-0.77Hz 之間,大家可以自己掐表計(jì)算一下擺動(dòng)的周期。由此可知我們需要設(shè)計(jì)出一個(gè)帶寬大于 0.77Hz 的控制系統(tǒng)(取0.8Hz)即可完成題目的要求。出題的專家制定的這個(gè)指標(biāo)還是簡單的,要知道現(xiàn)代伺服控
制系統(tǒng)帶寬已經(jīng)超過了 50Hz。角度采樣率根據(jù)奈奎斯特采樣定理,理論上選取 fs>2f 即可但是題目中要求了系統(tǒng)最大調(diào)節(jié)時(shí)間,為了使得控制效果更好,需要取 fs>10f 甚至更高,在本次設(shè)計(jì)中采樣率選取 200Sa/s,控制周期 5ms。
第二步,電機(jī)選型:這是本題的最大爭議,在此我也不想把這個(gè)爭議擴(kuò)大,所以我不討論電機(jī)是否違規(guī)的問題,F(xiàn)在從實(shí)現(xiàn)效果這個(gè)角度來討論電機(jī)的選型,不管黑貓白貓,抓到老鼠就是好貓!
我把軸流電機(jī)、空心杯電機(jī)、無刷電機(jī)做成一個(gè)表格。
主要看推重比和機(jī)動(dòng)性這一欄,推重比、機(jī)動(dòng)性是航空器的專業(yè)術(shù)語,發(fā)動(dòng)機(jī)在水平面上的最大推力和發(fā)動(dòng)機(jī)的凈重之比稱為推重比。機(jī)動(dòng)性是指風(fēng)力擺在一定時(shí)間內(nèi)改變運(yùn)動(dòng)速度、方向的能力。從這個(gè)表格來看,推重比是我們選擇電機(jī)的重要指標(biāo),而機(jī)動(dòng)性是整個(gè)風(fēng)力擺靈活性的重要指標(biāo)。注意到賽題目說明部分的第 9 條:“賽題中要求的各項(xiàng)動(dòng)作完成時(shí)間越短越好”。毫無疑問,出題人已經(jīng)說明了要盡可能的提高系統(tǒng)的機(jī)動(dòng)性。從最優(yōu)實(shí)現(xiàn)效果來看,無刷電機(jī)和空心杯電機(jī)是更優(yōu)的選擇。但是為什么有人用軸流電機(jī)也能完成題目要求呢?答案就在頻率響應(yīng)上,第一步已經(jīng)分析了系統(tǒng)帶寬 0.8Hz 即可滿足題目要求。如果題目規(guī)定 15 秒內(nèi)完成20 個(gè)單擺運(yùn)動(dòng),這個(gè)難度就上來了,因?yàn)橛幂S流電機(jī)的系統(tǒng)帶寬不夠了。但是采用軸流電機(jī)有個(gè)好處,在圓周運(yùn)動(dòng)時(shí)即使做開環(huán)控制風(fēng)扇干擾幾乎吹不動(dòng)。第三步,傳感器選型:我們?cè)僬f說精度(檢測(cè)誤差),檢測(cè)誤差包括傳感器的誤差和機(jī)械誤差,是傳感器和機(jī)械本身所固有的,控制系統(tǒng)無法克服。根據(jù)題目給出的±2.5cm 偏差可以知傳感器精度只要達(dá)到 0.5°就可以了,所以用 MPU6050 傳感器是可以達(dá)到題目要求的。機(jī)械誤差則要求機(jī)械完美的對(duì)稱,所有的東西都要對(duì)稱,機(jī)械做的越好,最后出來的效果就越好。至于傳感器的數(shù)據(jù)融合、濾波器設(shè)計(jì)部分請(qǐng)看程序貼圖:計(jì)算三次角度然后求平均值,再經(jīng)過卡爾曼濾波器濾波的角度值就可以使用了。角度數(shù)據(jù)一定要穩(wěn)定,無高頻干擾!
(如果圖片中的字看不清可以下載附件直接看)
算法設(shè)計(jì)
當(dāng)硬件 OK 以后算法就是整個(gè)系統(tǒng)的核心靈魂了,俗話說條條大路通羅馬,能夠達(dá)到題目要求的方法有很多,這次比賽童鞋們用的算法大概有幾種方式:邏輯判斷法、查表法,定點(diǎn)PID 法,力合成法,矢量方程法等等。有的隊(duì)直接采用查表法開環(huán)控制也能取得不錯(cuò)的成績,只要能夠達(dá)到要求的算法都是 OK 的。
說一下我的算法設(shè)計(jì)吧,出題人在第一問就告訴了要做自由擺運(yùn)動(dòng),從自由擺可以聯(lián)想到2011 年的 B 題——基于自由擺的平板控制系統(tǒng)。這是一個(gè)單擺,但是單擺是非線性運(yùn)動(dòng),我們通常會(huì)把非線性的東西通過某種思路去近似成線性的(如二極管的伏安特性曲線等效模型),在單擺中,當(dāng)采樣率足夠高時(shí)兩個(gè)采樣點(diǎn)之間的連線可以近似看成是線性的,有木有感到很熟悉?在高中物理學(xué)過了簡諧運(yùn)動(dòng),物體所受的力跟位移成正比,并且總是指向平衡位置。這是一種由自身系統(tǒng)性質(zhì)決定的周期性運(yùn)動(dòng)。(如單擺運(yùn)動(dòng)和彈簧振子運(yùn)動(dòng))實(shí)際上簡諧振動(dòng)就是正弦振動(dòng)!其數(shù)學(xué)方程為θ(t)=Asin(ωt+ψ),A 是振幅,ω是頻率,ψ是相位。好!說到這,來直接看一下題目第二問的要求(第一問直接跳過)。題目要求幅度可控,幅度可控是啥?不就是振幅 A 可控嘛,可控范圍是多少?30-60cm 換成角度。好了,分析完了,第二問就是一個(gè) A 可設(shè)置的正弦運(yùn)動(dòng),OK。至于線性度偏差,只要你機(jī)械搭對(duì)稱了,這都不是問題,況且別忘了有 X,Y 兩個(gè)方向的電機(jī)呢。
把第二問的程序貼圖出來:
第三問,擺動(dòng)方向可設(shè)置。這里需要介紹一個(gè)知識(shí)點(diǎn)了:李薩茹圖形。當(dāng)風(fēng)力擺同時(shí)參與兩個(gè)相互垂直方向的簡諧振動(dòng),風(fēng)力擺的位移是這兩個(gè)振動(dòng)的位移的矢量和,如果兩個(gè)振動(dòng)的頻率具有整數(shù)比關(guān)系時(shí),風(fēng)力擺的運(yùn)動(dòng)路徑是穩(wěn)定的封閉的曲線,這些曲線即李薩如圖形。具體的理論推導(dǎo)和計(jì)算這里就不貼出來了,可以自行百度,現(xiàn)在直接把結(jié)論貼出來,李薩茹圖形由以下參數(shù)方程定義:
x(θ)=Asinθ
y(θ)=Bsin(θ+ψ)
若 A=B,ψ=任意,則曲線是橢圓;
直接看圖清晰明了,第三問我們只需要在 X,Y 方向分別進(jìn)行頻率相同,相位ψ=0 或π,振幅
A,B 可設(shè)置的簡諧運(yùn)動(dòng)即可很好的完成題目的要求。
例如,想要 45°怎么辦?tan45=1,設(shè)置振幅 A/B=1 即可:
x(θ)=10*sinθ
y(θ)=10*sinθ
例如,想要 60°怎么辦?tan60=根號(hào) 3,設(shè)置振幅 A/B=根號(hào) 3 即可:
x(θ)=根號(hào) 3*sinθ
y(θ)= 1*sinθ
例如,想要 120°怎么辦?tan120=-根號(hào) 3,設(shè)置振幅 A/B=-根號(hào) 3 即可:
x(θ)=-根號(hào) 3*sinθ
y(θ)= 1*sinθ
細(xì)心的童鞋一定會(huì)發(fā)現(xiàn),出題人對(duì)第三問的要求簡單了,只要求擺動(dòng)角度可控,但是通過上
述方法不僅角度可控,擺長也是可控的!
把第三問的程序貼圖出來:
第四問,5 秒內(nèi)能夠制動(dòng)。這個(gè)沒有什么運(yùn)動(dòng)路徑可言,純粹是考察大家的 PID 是否熟練掌握,PID 目標(biāo)值設(shè)為 0°即可。注意 D 要給大一些,不要有積分。
第四問的程序圖:
第五問,畫圓。出題人通過基礎(chǔ)部分一步一步引導(dǎo)完成畫圓,真是用心良苦。如果能夠領(lǐng)
會(huì)出題人的想法,把第二問、第三問完成好,這一問是水到渠成的事情。再次把第三問的圖
貼出來,如何畫圓?
若 A=B,ψ=π/2 或 3π/2,則曲線是圓!
OK!完成了,這是圓,而且畫出來很圓!如果畫出了橢圓,一定是相位ψ有偏差,調(diào)節(jié)一下
相位即可!
第五問的程序貼圖:
細(xì)心的童鞋會(huì)發(fā)現(xiàn),題目做到這一步,θ(t)=Asin(ωt+ψ)這個(gè)方程就是貫穿本題的核心!如果你的系統(tǒng)做得足夠好,就會(huì)發(fā)現(xiàn)這個(gè)方程的每一個(gè)參數(shù)你都可以自由的控制,結(jié)果就是你不僅可以讓擺幅可控、擺動(dòng)周期可控、擺動(dòng)方向可控,而且可以畫出以下這些曲線:
第六問:畫圓抗干擾?疾焖欧到y(tǒng)的抗擾動(dòng)能力,出題人用這一問來把開環(huán),半開環(huán)控制和閉環(huán)控制的隊(duì)伍拉開距離。當(dāng)一個(gè)干擾過來的時(shí)候,風(fēng)力擺的運(yùn)動(dòng)方程肯定不是θ(t)=Asin(ωt+ψ)了,題目給出了系統(tǒng)最大調(diào)節(jié)時(shí)間為 5 秒,能夠在 5 秒內(nèi)恢復(fù) Asin(ωt+ψ)即可。這就牽扯到了伺服控制系統(tǒng)的重要指標(biāo)——快速跟蹤和準(zhǔn)確定位。有很多種算法可以選擇,例如常見的 LQR、自適應(yīng)、模糊控制、神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)等等。相信絕大部分還是用了經(jīng)典的 PID 算法,簡單,快速,效果尚可!就看誰的PID調(diào)得熟練了,這個(gè)需要功夫在平時(shí),多調(diào)多想多看就 OK!PID 需要調(diào)成大概是這樣的波形,能夠在一個(gè)周期之內(nèi)快速跟蹤正弦運(yùn)動(dòng):
如果調(diào)成這樣,波形相似相位跟不上,系統(tǒng)慣性大,請(qǐng)把 D 調(diào)高。
第七問:其他部分,今年出題人給其他項(xiàng)分配了 10 分,想拿高分的隊(duì)伍是必須拿下這 10分的。前面說了,如果你的控制器做得足夠好,是能夠畫出花樣百出的圖形的,有很大的發(fā)揮余地。有的隊(duì)伍是畫三角形、正方形、畫 8 字,有的是做跟蹤物體、手寫寫字、畫斜直線,做漂亮的 GUI 界面等等都有。根據(jù)以往經(jīng)驗(yàn),在有限的時(shí)間內(nèi)建議不要把時(shí)間花在漂亮的GUI 界面上,要放在更多的運(yùn)動(dòng)控制上,牢牢把握題目考察的側(cè)重點(diǎn)拿分!總的來看,今年這道題目難度適中,出題人還是考慮得比較周全的,讓各種風(fēng)機(jī)各種算法都能夠達(dá)到要求,眾口難調(diào),確實(shí)不簡單。同時(shí)也反映了電賽控制類的趨勢(shì)。從 2011 年的小車這種純邏輯判斷的題目到 2013 年倒立擺這種定點(diǎn)穩(wěn)態(tài)系統(tǒng)再到 2015 年風(fēng)力擺的動(dòng)態(tài)跟蹤系統(tǒng),實(shí)現(xiàn)了從邏輯到算法、從靜態(tài)到動(dòng)態(tài)、從二維到三維的轉(zhuǎn)變,準(zhǔn)備 2017 年電賽控制類的同學(xué)要多多留心了。個(gè)人感覺功夫還需在平時(shí),搞突擊是不行的,多參加比賽,多接觸實(shí)際的項(xiàng)目好處多多,機(jī)會(huì)留給有準(zhǔn)備的人,相信你也可以!
stm32單片機(jī)源程序如下:
  1. #include "public.h"
  2. #include "systick.h"
  3. #include "mpu6050.h"
  4. #include "iic_analog.h"
  5. #include "indkey.h"
  6. #include "Time_Key.h"
  7. #include "Beep.h"
  8. #include "moto_PWM.h"
  9. #include "Data.h"
  10. #include "ahrs.h"
  11. #include "pwm.h"
  12. #include "usart2.h"
  13. extern uint8_t Q1_Start;
  14. extern uint8_t Q2_Start;
  15. extern uint8_t Q3_Start;
  16. extern uint8_t Q4_Start;
  17. extern uint8_t Q5_Start;
  18. extern uint8_t Q6_Start;
  19. extern uint8_t CurMode;
  20. //void gpio_init(void);
  21. void BSP_Init(void)
  22. {
  23.   //static u8 max,max1;
  24.
  25.         SystemInit();
  26.         pwm_init();         //PWM初始化
  27.         //gpio_init();
  28.         Key_IO_Init();
  29.         MPU6050_Init();
  30.         //delay_ms(500);
  31.         //while(MPU_Init()==0);
  32.         TIM5_Config(5000-1,71);
  33.         TIM1_Config(10000-1,71);
  34.         TIM_Cmd(TIM1,ENABLE);
  35.         TIM_Cmd(TIM5,ENABLE);
  36.         USART2_Config();
  37.         Display_Title();
  38.         //GPIO_SetBits(GPIOB,GPIO_Pin_7);
  39.
  40.         moto_control();
  41.         //GPIO_ResetBits(GPIOB,GPIO_Pin_7);
  42.         //moto3_turn(500,1);
  43. }
  44. int main(void)
  45.
  46. {
  47.         static u8 max,max1;
  48.         BSP_Init();
  49.         while(1)
  50.         {
  51.
  52.
  53.                 if(Q1_Start == 1)
  54.                 {
  55.                         CurMode = 1;
  56.                 }
  57.                 else if(Q2_Start == 1)
  58.                 {
  59.                         CurMode = 2;
  60.                 }
  61.                 else if(Q3_Start == 1)
  62.                 {
  63.                          CurMode = 3;
  64.                 }
  65.                 else if(Q4_Start == 1)
  66.                 {
  67.                          CurMode = 4;
  68.                 }
  69.                 else if(Q5_Start == 1)
  70.                 {
  71.                         CurMode = 5;
  72.                 }
  73.
  74.                 else
  75.                 {
  76.                         CurMode = 0;
  77.                 }
  78.
  79.                 if(PID_data.erro>max)
  80.                 max=PID_data.erro;
  81.                                 if(PID_data1.erro>max1)
  82.                     max1=PID_data1.erro;
  83.                         /*if(key_board())
  84.                                 key_nuber=key_board();*/
  85.                         //delay_ms(200);
  86.
  87.         }
  88. }
  89. //void gpio_init(void)
  90. //{
  91. //        GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;        //聲明一個(gè)結(jié)構(gòu)體變量,用來初始化GPIO
  92. //        SystemInit();
  93. //        RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOB,ENABLE);   /*開啟GPIO時(shí)鐘*/
  94. //        /*  配置GPIO的模式和IO口 */
  95. //        GPIO_InitStructure.GPIO_Pin=GPIO_Pin_7;                //選擇你要設(shè)置的IO口
  96. //        GPIO_InitStructure.GPIO_Mode=GPIO_Mode_Out_PP;                  //設(shè)置推挽輸出模式
  97. //        GPIO_InitStructure.GPIO_Speed=GPIO_Speed_50MHz;          //設(shè)置傳輸速率
  98. //        GPIO_Init(GPIOB,&GPIO_InitStructure);          /* 初始化GPIO */
  99. //}
  1. #include "Key.h"
  2. #include "stm32f10x.h"
  3. #include "systick.h"
  4. uint8_t Item = 0;
  5. uint8_t Q1_Start = 0;
  6. uint8_t Q2_Start = 0;
  7. uint8_t Q3_Start = 0;
  8. uint8_t Q4_Start = 0;
  9. uint8_t Q5_Start = 0;
  10. uint8_t Q6_Start = 0;
  11. uint8_t Q7_Start = 0;
  12. extern char buf[512];         //液晶屏數(shù)據(jù)緩沖區(qū)
  13. extern float R;
  14. extern float angle;
  15. extern uint8_t RoundDir;
  16. extern uint8_t CurMode;
  17. void Key_GPIO_Init(void)
  18. {
  19.         GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;        //聲明一個(gè)結(jié)構(gòu)體變量,用來初始化GPIO
  20.
  21.         RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA,ENABLE);   /* 開啟GPIO時(shí)鐘 */
  22.         //RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOB,ENABLE);   /* 開啟GPIO時(shí)鐘 */
  23.         SystemInit();
  24.         /*  配置GPIO的模式和IO口 */
  25.         GPIO_InitStructure.GPIO_Pin=GPIO_Pin_4|GPIO_Pin_5|GPIO_Pin_6|GPIO_Pin_7|GPIO_Pin_14|GPIO_Pin_15;                //選擇你要設(shè)置的IO口
  26.         GPIO_InitStructure.GPIO_Mode=GPIO_Mode_IPU;                  //設(shè)置推挽輸出模式
  27.         GPIO_InitStructure.GPIO_Speed=GPIO_Speed_50MHz;          //設(shè)置傳輸速率
  28.         GPIO_Init(GPIOA,&GPIO_InitStructure);          /* 初始化GPIO */
  29.
  30. //        GPIO_InitStructure.GPIO_Pin=GPIO_Pin_10|GPIO_Pin_11;
  31. //        GPIO_InitStructure.GPIO_Mode=GPIO_Mode_IPU;                  //設(shè)置推挽輸出模式
  32. //        GPIO_InitStructure.GPIO_Speed=GPIO_Speed_50MHz;          //設(shè)置傳輸速率
  33. //        GPIO_Init(GPIOB,&GPIO_InitStructure);
  34. }
  35. //u8 Key_Scan(GPIO_TypeDef* GPIO,uint16_t Pin)
  36. //{
  37. //                if(GPIO_ReadInputDataBit(GPIO,Pin)==0)
  38. //                {
  39. //                        delay_ms(20);
  40. //                        if(GPIO_ReadInputDataBit(GPIO,Pin)==0)
  41. //                        {
  42. //                                while (GPIO_ReadInputDataBit(GPIO,Pin)==0);
  43. //                                return 1;
  44. //                        }
  45. //                }
  46. //                return 0;
  47. //}
  48. //u8 key_board(void)
  49. //{
  50. //        u8 key=0;
  51. //        key=Key_Scan(GPIOA,GPIO_Pin_4)+
  52. //                        Key_Scan(GPIOA,GPIO_Pin_5)*2+
  53. //                        Key_Scan(GPIOA,GPIO_Pin_6)*3+
  54. //                        Key_Scan(GPIOA,GPIO_Pin_7)*4+
  55. //                        Key_Scan(GPIOA,GPIO_Pin_14)*5+
  56. //                        Key_Scan(GPIOA,GPIO_Pin_15)*6+
  57. //                        Key_Scan(GPIOB,GPIO_Pin_10)*7+
  58. //                        Key_Scan(GPIOB,GPIO_Pin_11)*8;
  59. //        return key;
  60. //}
  61. void KeyScan(void)
  62. {
  63.         if(GPIO_ReadInputDataBit(GPIOA,GPIO_Pin_4) == 0) //K1
  64.         {
  65.                 switch(Item)
  66.                 {
  67.                         case 2:R+=5.0;
  68.                                    if(R >= 35.0) R = 35.0;
  69. //                                   sprintf(buf,"DS16(6,60,'設(shè)置長度:%.1f ',10)\r\n",R);
  70. //                                   GpuSend(buf);
  71.                                break;  //第2問按下S4增加距離
  72.                         case 3:angle+=10.0;
  73.                                    if(angle >= 180.0)
  74.                                              angle = 180.0;
  75. //                                   sprintf(buf,"DS16(6,80,'設(shè)置角度:%.1f ',10)\r\n",angle);
  76. //                                   GpuSend(buf);
  77.                                break;  //第3問按下S4增加角度;
  78.
  79.                         case 5:R+=5.0;
  80.                                    if(R >= 35.0) R = 35.0;
  81. //                                   sprintf(buf,"DS16(6,100,'設(shè)置半徑:%.1f ',10)\r\n",R);
  82. //                                   GpuSend(buf);
  83.                                    break;
  84.                         case 6:R+=5.0;
  85.                                    if(R >= 35.0) R = 35.0;
  86. //                                   sprintf(buf,"DS16(6,100,'設(shè)置半徑:%.1f ',10)\r\n",R);
  87. //                                   GpuSend(buf);
  88.                                    break;
  89.
  90.                         default:break;
  91.                 }
  92.         }
  93.         if(GPIO_ReadInputDataBit(GPIOA,GPIO_Pin_5) == 0) //K2
  94.         {
  95.                 switch(Item)
  96.                 {
  97.                         case 2:R-=5.0;
  98.                                    if(R <= 15.0) R = 15.0;
  99. //                                   sprintf(buf,"DS16(6,60,'設(shè)置長度:%.1f ',10)\r\n",R);
  100. //                                   GpuSend(buf);
  101.                                break;  //第2問按下S4增加距離
  102.                         case 3:angle-=10.0;
  103.                                    if(angle <= 0.0)
  104.                                              angle = 0.0;
  105. //                                   sprintf(buf,"DS16(6,80,'設(shè)置角度:%.1f ',10)\r\n",angle);
  106. //                                   GpuSend(buf);
  107.                                break;  //第3問按下S4增加角度;
  108.
  109.                         case 5:R-=5.0;
  110.                                    if(R <= 15.0) R = 15.0;
  111. //                                   sprintf(buf,"DS16(6,100,'設(shè)置半徑:%.1f ',10)\r\n",R);
  112. //                                   GpuSend(buf);
  113.                                    break;
  114.                         case 6:R-=5.0;
  115.                                    if(R <= 15.0) R = 15.0;
  116. //                                   sprintf(buf,"DS16(6,100,'設(shè)置半徑:%.1f ',10)\r\n",R);
  117. //                                   GpuSend(buf);
  118.                                    break;
  119.
  120.                         default:break;
  121.                 }
  122.         }
  123.
  124.         if(GPIO_ReadInputDataBit(GPIOA,GPIO_Pin_6) == 0) //K3
  125.         {
  126.                 switch(Item)
  127.                 {
  128.                         case 1:Q1_Start = 1;
  129. //                                   sprintf(buf,"DS16(6,120,'開始!',10)\r\n");
  130. //                                   GpuSend(buf);
  131.                                    break;
  132.                         case 2:Q2_Start = 1;
  133.                                    //sprintf(buf,"DS16(6,120,'開始!',10)\r\n");
  134.                                    //GpuSend(buf);
  135.                                    break;
  136.                         case 3:Q3_Start = 1;
  137.                                   // sprintf(buf,"DS16(6,120,'開始!',10)\r\n");
  138.                                    //GpuSend(buf);
  139.                                    break;
  140.                         case 4:Q4_Start = 1;
  141.                                   // sprintf(buf,"DS16(6,120,'開始!',10)\r\n");
  142.                                    //GpuSend(buf);
  143.                         break;
  144.
  145. //                        case 5:Q5_Start = 1;
  146. //                                   RoundDir = !RoundDir;
  147. //                                   if(RoundDir == 1)
  148. //                                         // sprintf(buf,"DS16(6,120,'順時(shí)針旋轉(zhuǎn)!',10)\r\n");
  149. //                                   else
  150. //                                              sprintf(buf,"DS16(6,120,'逆時(shí)針旋轉(zhuǎn)!',10)\r\n");
  151. //                                   GpuSend(buf);break;
  152.
  153.                         case 6:Q6_Start = 1;
  154.                               // sprintf(buf,"DS16(6,120,'開始!',10)\r\n");
  155.                                   // GpuSend(buf);
  156.                                         break;
  157.                         default:break;
  158.                 }
  159.         }
  160.         if(GPIO_ReadInputDataBit(GPIOA,GPIO_Pin_7) == 0)  //K4
  161.         {
  162.                 Item++;
  163.                 if(Item>6)                //共有7問
  164.                         Item = 0;
  165.                 //sprintf(buf,"DS16(6,40,'第%d問',10)\r\n",Item);
  166.                 //GpuSend(buf);
  167.         }
  168. }
風(fēng)力擺控制系統(tǒng)+操作說明.rar (1.09 MB, 下載次數(shù): 329)
參與人數(shù) 2黑幣 +55 收起 理由
造夢(mèng)Sir + 5 共享資料的黑幣獎(jiǎng)勵(lì)!
ID:1 發(fā)表于 2018-8-9 01:56 | 顯示全部樓層
好資料,51黑有你更精彩!!!
ID:250245 發(fā)表于 2018-8-11 20:52 | 顯示全部樓層
謝謝樓主
ID:581864 發(fā)表于 2019-7-10 20:08 | 顯示全部樓層
壓縮包解壓不了,顯示壓縮包損壞或文件格式未知。
這是怎么回事?
ID:328014 發(fā)表于 2019-7-10 21:43 | 顯示全部樓層
lxh666 發(fā)表于 2019-7-10 20:08
這是怎么回事?
貌似我用winrar可以解壓
ID:380985 發(fā)表于 2019-7-25 23:24 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
好資料,正好學(xué)習(xí)
ID:567506 發(fā)表于 2019-7-26 10:57 | 顯示全部樓層
膜拜大佬
ID:496604 發(fā)表于 2019-7-28 22:39 | 顯示全部樓層
膜拜大佬
ID:591400 發(fā)表于 2019-7-31 14:57 | 顯示全部樓層
MPU6050有姿態(tài)融合嗎?數(shù)據(jù)漂移情況如何?
ID:484435 發(fā)表于 2019-8-1 09:25 | 顯示全部樓層
謝謝樓主分享
ID:484435 發(fā)表于 2019-8-1 09:37 | 顯示全部樓層
謝謝樓主分享
ID:586030 發(fā)表于 2019-8-2 11:07 | 顯示全部樓層
資料是好資料,但是希望你能夠標(biāo)明你是轉(zhuǎn)載的,我正好剛看過原作者的帖子
ID:444495 發(fā)表于 2019-8-3 17:14 | 顯示全部樓層
感謝分享
ID:594722 發(fā)表于 2019-8-3 18:03 | 顯示全部樓層
厲害了樓主
ID:719608 發(fā)表于 2020-9-20 17:54 | 顯示全部樓層
加油,不錯(cuò)!
ID:871474 發(fā)表于 2021-3-14 14:58 | 顯示全部樓層
為什么壓縮包里面的程序沒有看到PID部分哇
ID:328014 發(fā)表于 2021-3-14 15:21 | 顯示全部樓層
可樂我要檸檬味 發(fā)表于 2021-3-14 14:58
是這個(gè)嗎Subject.c
  1. #include "Subject.h"
  2. #include "Data.h"
  3. #include "math.h"
  4. #include "moto_PWM.h"
  5. #include "math.h"
  6. #define H    79.0                  //萬向節(jié)距離地面的高度
  7. float R=25.0;           //擺動(dòng)弧度的大小半徑
  8. #define T    1410.0   //擺動(dòng)的周期
  9. float angle = 45.0;
  10. extern Data  PID_data;
  11. extern Data  PID_data1;
  12. uint8_t RoundDir=1;
  13. //const float Phase;
  14. void Subject_1(void)
  15. {
  16.         float A=0.0;
  17.         static uint32_t MoveTimeCnt = 0;
  18.         float set_y = 0.0;
  19.         float Normalization = 0.0;
  20.         float Omega = 0.0;
  21.         MoveTimeCnt+=5;
  22.         Normalization=(float)MoveTimeCnt/T;
  23.         Omega=2*3.1415926*Normalization;      //求一個(gè)角度 隨時(shí)間變化的 每5毫秒加2*PI*5/T度   來求相位
  24.
  25.         A=atan((R/79.0f))*57.2958f;                                                //最大角度 擺的最大高度
  26.
  27.         set_y=A*sin(Omega);                        //軌跡函數(shù)
  28.
  29.         PID_data.setPoint=0;
  30.         PID_data.P=170;
  31.         PID_data.I=5.8;
  32.         PID_data.D=500;
  33.
  34.
  35.         PID_data1.setPoint=set_y;
  36.         PID_data1.P=150;
  37.         PID_data1.I=6.8;
  38.         PID_data1.D=500;
  39.
  40.         PID_data.PWM=PID_Calc1();
  41.         PID_data1.PWM=PID_Calc2();
  42.
  43.         if(PID_data.PWM>1500)
  44.                 PID_data.PWM=1500;
  45.         /*else if(PID_data.PWM>0&&PID_data.PWM<450)
  46.                 PID_data.PWM=450;*/
  47.         if(PID_data.PWM<-1500)
  48.                 PID_data.PWM=-1500;
  49.                 /*else if(PID_data.PWM<0&&PID_data.PWM>-450)
  50.                 PID_data.PWM=-450;*/
  51.
  52.         if(PID_data1.PWM>1500)
  53.                 PID_data1.PWM=1500;
  54.         if(PID_data1.PWM<-1500)
  55.                 PID_data1.PWM=-1500;
  56.
  57.         moto_PWM(PID_data.PWM,PID_data1.PWM);
  58.
  59. }
  60. void Subject_2(void)
  61. {
  62.         float A=0.0;
  63.         static uint32_t MoveTimeCnt = 0;
  64.         float set_x = 0.0;
  65.         float Normalization = 0.0;
  66.         float Omega = 0.0;
  67.         MoveTimeCnt+=5;
  68.         Normalization=(float)MoveTimeCnt/T;
  69.         Omega=2*3.1415926*Normalization;
  70.         A=atan((R/79.0f))*57.2958f;
  71.         set_x=A*sin(Omega);
  72.
  73.         PID_data.setPoint=set_x;
  74.         PID_data.P=191;
  75.         PID_data.I=5.9;
  76.         PID_data.D=420;
  77.
  78.
  79.         PID_data1.setPoint=0;
  80.         PID_data1.P=100;
  81.         PID_data1.I=5.8;
  82.         PID_data1.D=500;
  83.
  84.         PID_data.PWM=PID_Calc1();
  85.         PID_data1.PWM=PID_Calc2();
  86.
  87.         if(PID_data.PWM>1500)
  88.                 PID_data.PWM=1500;
  89.         if(PID_data.PWM<-1500)
  90.                 PID_data.PWM=-1500;
  91.
  92.         if(PID_data1.PWM>1500)
  93.                 PID_data1.PWM=1500;
  94.         if(PID_data1.PWM<-1500)
  95.                 PID_data1.PWM=-1500;
  96.
  97.         moto_PWM(PID_data.PWM,PID_data1.PWM);
  98.
  99. }
  100. void Subject_3(void)
  101. {
  102.         //const float priod = 1410.0;  //單擺周期(毫秒)
  103.                      //相位補(bǔ)償 0, 10   20   30   40   50   60   70   80   90   100  110  120  130  140  150  160  170 180
  104.         const float Phase[19]= {0,-0.1,-0.05,0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0,0.05,0.05,0.05,0.07,0};
  105.         static uint32_t MoveTimeCnt = 0;
  106.         float set_x = 0.0;
  107.         float set_y = 0.0;
  108.         float Ax = 0.0;
  109.         float Ay = 0.0;
  110.         float A = 0.0;
  111.         uint32_t pOffset = 0;
  112.         float Normalization = 0.0;
  113.         float Omega = 0.0;
  114.
  115.         pOffset = (uint32_t)(angle/10.0f);                         //相位補(bǔ)償數(shù)組下標(biāo)
  116.         MoveTimeCnt += 5;                                                         //每5ms運(yùn)算1次
  117.         Normalization = (float)MoveTimeCnt/T;         //對(duì)單擺周期歸一化
  118.         Omega = 2.0*3.14159*Normalization;                         //對(duì)2π進(jìn)行歸一化處理
  119.         A = atan((R/79.0f))*57.2958f;//根據(jù)擺幅求出角度A,88為擺桿離地高度
  120.         Ax = A*cos(angle*0.017453);         //計(jì)算出X方向擺幅分量0.017453為弧度轉(zhuǎn)換
  121.         Ay = A*sin(angle*0.017453);         //計(jì)算出Y方向擺幅分量
  122.         set_x = Ax*sin(Omega);                  //計(jì)算出X方向當(dāng)前擺角
  123.         set_y = Ay*sin(Omega+Phase[pOffset]); //計(jì)算出Y方向當(dāng)前擺角
  124.
  125.         PID_data.setPoint=set_y;
  126.         PID_data.P=180;
  127.         PID_data.I=6.5;
  128.         PID_data.D=500;
  129.
  130.
  131.         PID_data1.setPoint=set_x;
  132.         PID_data1.P=110;
  133.         PID_data1.I=5.9;
  134.         PID_data1.D=500;
  135.
  136.         PID_data.PWM=PID_Calc1();
  137.         PID_data1.PWM=PID_Calc2();
  138.
  139.         if(PID_data.PWM>1700)
  140.                 PID_data.PWM=1700;
  141.         if(PID_data.PWM<-1700)
  142.                 PID_data.PWM=-1700;
  143.
  144.         if(PID_data1.PWM>1700)
  145.                 PID_data1.PWM=1700;
  146.         if(PID_data1.PWM<-1700)
  147.                 PID_data1.PWM=-1700;
  148.         moto_PWM(PID_data.PWM,PID_data1.PWM);
  149. }
