查看: 2339|回復(fù): 3
采用IIC讀寫24C02初始化的疑問
ID:384321 發(fā)表于 2018-8-8 21:07 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
void I2C2_Init(I2C_InitTypeDef* I2C_InitStruct)
        GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStruct;
        RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_I2C2, ENABLE);
        RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOB, ENABLE);
        GPIO_InitStruct.GPIO_Pin =  GPIO_Pin_10 | GPIO_Pin_11;
        GPIO_InitStruct.GPIO_Speed = GPIO_Speed_2MHz;
        GPIO_InitStruct.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_OD;
        GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStruct);
           I2C_Init(I2C2, I2C_InitStruct);
        I2C_Cmd(I2C2, ENABLE);
void AT24CXX_test(void)
        uint8_t i;
           I2C_InitTypeDef I2C_InitStructure;
        I2C_InitStructure.I2C_ClockSpeed         =  200000;           //200kHZ
           I2C_InitStructure.I2C_Mode                 =  I2C_Mode_I2C;
           I2C_InitStructure.I2C_DutyCycle         =  I2C_DutyCycle_2;
           I2C_InitStructure.I2C_OwnAddress1         =  0xA0;
           I2C_InitStructure.I2C_Ack                          =  I2C_Ack_Enable;
           I2C_InitStructure.I2C_AcknowledgedAddress = I2C_AcknowledgedAddress_7bit;
        I2C2_Init(&I2C_InitStructure);
以上代碼中
這一條賦值有什么講究?
ID:221865 發(fā)表于 2018-8-9 08:27 | 只看該作者
這個(gè)應(yīng)該是器件所屬地址,一般低2位由芯片管腳接電源或地決定,00,01,10,11這四個(gè)地址。
中間5位由器件商決定,最高位一般為讀寫位,0為讀,1為寫。
ID:321742 發(fā)表于 2018-8-10 11:27 | 只看該作者
器件地址吧。
ID:384109 發(fā)表于 2018-8-10 12:55 | 只看該作者
I2C的地址分兩部分,一部分是器件種類地址,一部分是器件物理線路地址,對(duì)于24c02,物理線路地址好像有8個(gè),也就是一條I2C線路上可以有8個(gè)24C02,但是容量更大的,物理線路地址就越少,24C256好像只有一個(gè)線路地址。
