查看: 12801|回復: 3
單片機無線模塊解碼(可解2262 1527編碼芯片)
ID:127035 發(fā)表于 2018-8-8 22:00 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
無線模塊解碼程序(可解2262   1527編碼芯片)
電路原理圖如下:
Altium Designer畫的PCB圖如下:(51hei附件中可下載工程文件):
全頻掃描萬能振動器
或稱:萬能無線接收機
型號:QY-1083  全頻掃描萬能振動器
簡單介紹:
該接收機體積小,接收信號穩(wěn)定
技術指標:
1.工作電壓:3.7VDC
2.工作電流:≤100mA
3.諧振方式:
4.調制方式:ASK/OOK
5.接收頻率: 從250MHz----450MHz內,
6.頻率誤差: ±75kHz
7.接收距離:10-30M
8.傳輸速率:≤10Kbps
9.體積:60*65*15MM
10:電源:有開關
采用掃描方式搜索信號,搜索頻率寬(250-450MHz),搜索速度快,是真正意義上的萬能振動器。
使用說明:
一、使用一節(jié)鋰電池。
二、使用時把電源開關撥到“ON”,“搜索”信號燈在閃動,表示正在搜索信號,當搜索到信號后,搜索燈停止閃動。如果需要重新搜索信號請按下“復位”鍵。
三、“振動開關”彈出時,振動器不振;“振動開關”按下時,收到信號振動器就振動。
四、“功能轉換”開關彈出時,收到信號一次就振動一次;“功能轉換”開關按下時,收到A鍵信號一次就振動一次,收到B鍵信號一次振動兩次,收到C鍵信號一次振動三次,收到D鍵信號一次振動四次。
清單:
C27-9P  C18-1P  C28-10NF C34100NF C23-1P C35-10P C29-470P C25-100P C30-150P C31-100NF C36-100NF C24-100NF C21-470P C15-480P C20-100NF C19-330P C16-56NF.47NF C1730NF.22NF
C13-63P C14-30P C22-4.3NF C26-1NF C7-100NF C10-100NF C32-1UF C11-100NF C1-470P C12-10P
C4-100NF
電阻:
R7-103 R6-330 R12-221 R17-101 R9-513 R16-102 R11-102 R10-104 R8-101 R5-473 R18-472
R19-472 R20-472 R24-103 R22-472 R23-472 R2-333 R3-12B R1-181 R25-132 R26-200
L1-101 L2151 L3-151 L7-100
全部資料51hei下載地址(只有bin文件無源碼):
100M--500M無線接收模塊解碼程序.rar (1.69 MB, 下載次數(shù): 177)
admin + 50 共享資料的黑幣獎勵!
收藏收藏7 分享淘帖 頂 踩
ID:57512 發(fā)表于 2019-6-6 11:04 | 只看該作者
只有電路和部分資料,不過也有參考價值
ID:611872 發(fā)表于 2019-9-16 09:36 | 只看該作者
樓主 ,我用的芯片和你的一樣 ,想實現(xiàn) ,315  或者 433 ,DATA 輸入進單片機后,只做接收 ,不做解碼,
比如接收到 433 遙控器 發(fā)的信號后,執(zhí)行單片機里相應的程序, ,接收模塊就是 市面上常見的幾元一個的,不要遙控器發(fā)出的是不規(guī)則的,按遙控器,有接收后,發(fā)出規(guī)則的,單片機程序上怎么處理
ID:681318 發(fā)表于 2020-1-4 22:43 來自觸屏版 | 只看該作者
我正在學習無線解碼,謝謝
