查看: 7765|回復(fù): 8
變壓器改點焊機(jī)的問題,電流是怎么算的
ID:356113 發(fā)表于 2018-8-9 08:07 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
5黑幣
我想請教一下大家,我的變壓器是250W,二次測我繞了8圈,電壓4.95V。
那額定電流時就I=P/U=250/4.95=50.5A
那我做功的時候電流時怎么樣計算的,如果我想減少電流,該怎么操作。
還有就是I=U/R 和I=P/U 這兩個公式我改如何選擇,第一個公式減少電壓電流就減少了。第二個公式減少電壓電流就增大了。我有點懵,謝謝大家為我解答了
最佳答案
查看完整內(nèi)容
公式?jīng)]錯,要看你的R是指變壓器的阻抗或是指負(fù)載側(cè)的阻抗R,例如:變壓器的功率是250W,其阻抗R為變壓器線圈的阻抗,當(dāng)變壓器線圈繞好后就固定了(交流時會依頻率而改變),因此就I=V/R其輸出電壓降低電流就增大了,另P=(V *V)/R所以 I=P/V=((V *V)/R)/V=V/R 結(jié)果是一樣的,不知有沒有解決你的疑問?
ID:284488 發(fā)表于 2018-8-9 08:07 | 顯示全部樓層
參與人數(shù) 1黑幣 +80 收起 理由
admin + 80 回帖助人的獎勵!
ID:137239 發(fā)表于 2018-8-9 09:45 | 顯示全部樓層
變壓器屬于非純電阻用電器,是電感電路與電阻電路的結(jié)合,所以計算時應(yīng)該使用I=P/U
參與人數(shù) 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:137239 發(fā)表于 2018-8-9 10:10 | 顯示全部樓層
不好意思樓主,我的回答有誤,請勿采用!
ID:356113 發(fā)表于 2018-8-9 10:50 | 顯示全部樓層
STC89C51 發(fā)表于 2018-8-9 10:10
不好意思樓主,我的回答有誤,請勿采用!
沒事謝謝,我參考一下
ID:96682 發(fā)表于 2018-8-9 11:41 | 顯示全部樓層
臥槽,點焊機(jī) 250W 功率不是小了么?人家 800W 的變壓器還嫌小,想減少電流不如用縮短焊接時間來的實現(xiàn)更合適,
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:284488 發(fā)表于 2018-8-9 12:53 | 顯示全部樓層
如果要改變變壓器的輸出電流可改變阻抗R即改變線圈的匝數(shù),根據(jù)變壓器的安匝平衡,變壓器兩側(cè)的交鏈磁動勢必須相等,如式:IsNs=IpNp
Ip是輸入側(cè)的電流(Primary Current);
Is是輸出側(cè)的電壓(Secondary Current);
Ns是輸入側(cè)的線圈圈數(shù)(Numbers of turns in the Primary Winding);
Np是輸出側(cè)的線圈圈數(shù)(Numbers of turns in the Secondary Winding)
admin + 50 回帖助人的獎勵!
ID:356113 發(fā)表于 2018-8-9 14:23 | 顯示全部樓層
wc86110 發(fā)表于 2018-8-9 11:41
臥槽,點焊機(jī) 250W 功率不是小了么?人家 800W 的變壓器還嫌小,想減少電流不如用縮短焊接時間來的實現(xiàn)更合 ...
謝謝老師
ID:356113 發(fā)表于 2018-8-9 14:26 | 顯示全部樓層
謝謝老師了
