查看: 7252|回復(fù): 3
stm32 SPI+DMA阻塞方式,測試通過,有需要的可以下,誰有中斷方式麻煩教教我,感激不盡
ID:384473 發(fā)表于 2018-8-9 10:13 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
這個(gè)是SPI+DM1用的查詢方式,我要改成中斷方式一直沒成功,感覺好無助啊。。。。誰調(diào)過中斷的可以幫幫我嗎?
stm32單片機(jī)源程序如下:
  1. #include "stm32f10x_lib.h"
  2. #include "SPI_DMA.h"
  3. #include "LED.h"
  4. #include "delay.h"
  5. extern vu8 SPI1_TX_Buff ;
  6. extern vu8 SPI2_TX_Buff ;
  7. extern vu8 SPI1_RX_Buff ;
  8. extern vu8 SPI2_RX_Buff ;
  9. void main( void )
  10. {
  11.     u8 i ;
  12.         Stm32_Clock_Init(9);
  13.         delay_init(72);
  14.         SPI1_Configuration();
  15.         SPI2_Configuration();
  16.         SPI1_DMA_Configuration();
  17.         SPI2_DMA_Configuration();
  18.         LED_Init();
  19.         SPI1_SetSpeed( SPI_SPEED_256 );
  20.
  21.         DMA1_Channel2->CCR |= 1 << 0 ;               //開啟DMA通道2
  22.         DMA1_Channel4->CCR |= 1 << 0 ;               //開啟DMA通道4
  23.         DMA1_Channel5->CCR |= 1 << 0 ;               //開啟DMA通道5
  24.         DMA1_Channel3->CCR |= 1 << 0 ;               //開啟DMA通道3
  25.         while( ( DMA1->ISR & (1<<17) ) == 0  ) ;         //等待通道5傳輸完成
  26.         while( ( DMA1->ISR & (1<<9)  ) == 0  ) ;         //等待通道3傳輸完成
  27.         while( ( DMA1->ISR & (1<<13) ) == 0  ) ;         //等待通道4傳輸完成
  28.         while( ( DMA1->ISR & (1<<5)  ) == 0  ) ;         //等待通道2傳輸完成
  29.         if(SPI1_RX_Buff == SPI2_TX_Buff) LED_ON;         //如果SPI1接收的SPI2發(fā)送數(shù)據(jù)相同
  30.         else LED_OFF ;        //點(diǎn)亮LED
  31.         delay_ms(1000);
  32.         LED_OFF;
  33.         delay_ms(1000);
  34.         if(SPI2_RX_Buff == SPI1_TX_Buff) LED_ON;         //如果SPI2接收的SPI1發(fā)送數(shù)據(jù)相同
  35.         else LED_OFF ;        //點(diǎn)亮LED
  36.         delay_ms(1000);
  37.         LED_OFF;
  38.         delay_ms(1000);
  39.         //第二次傳輸
  40.         DMA1_Channel2->CCR &= ~(1 << 0) ;            //關(guān)閉DMA通道2
  41.         DMA1_Channel4->CCR &= ~(1 << 0) ;            //關(guān)閉DMA通道4
  42.         DMA1_Channel5->CCR &= ~(1 << 0) ;            //關(guān)閉DMA通道5
  43.         DMA1_Channel3->CCR &= ~(1 << 0) ;            //開啟DMA通道3
  44.         SPI2_TX_Buff = 0x87;                                                 //對SPI2的發(fā)送緩沖重新賦值
  45.         SPI1_TX_Buff = 0x67;                                                 //對SPI1的發(fā)送緩沖重新賦值
  46.         DMA1->IFCR = 0xff ;                                                         //清除DMA傳輸完成標(biāo)志
  47.         SPI1_SetSpeed( SPI_SPEED_2 );                                 //改變SPI的速度
  48.         DMA1_Channel2->CNDTR = buffersize ;          //傳輸數(shù)量設(shè)置為buffersize個(gè)
  49.         DMA1_Channel3->CNDTR = buffersize ;          //傳輸數(shù)量設(shè)置為buffersize個(gè)
  50.         DMA1_Channel4->CNDTR = buffersize ;          //傳輸數(shù)量設(shè)置為buffersize個(gè)
  51.         DMA1_Channel5->CNDTR = buffersize ;          //傳輸數(shù)量設(shè)置為buffersize個(gè)
  52.         DMA1_Channel2->CCR |= 1 << 0 ;               //開啟DMA通道2
  53.         DMA1_Channel4->CCR |= 1 << 0 ;               //開啟DMA通道4
  54.         DMA1_Channel5->CCR |= 1 << 0 ;               //開啟DMA通道5
  55.         DMA1_Channel3->CCR |= 1 << 0 ;               //開啟DMA通道3
  56.         while( ( DMA1->ISR & (1<<17) ) == 0  ) ;
  57.         while( ( DMA1->ISR & (1<<9)  ) == 0  ) ;
  58.         while( ( DMA1->ISR & (1<<13) ) == 0  ) ;
  59.         while( ( DMA1->ISR & (1<<5)  ) == 0  ) ;
  60.         if(SPI1_RX_Buff == SPI2_TX_Buff) LED_ON;
  61.         else LED_OFF ;
  62.         delay_ms(1000);
  63.         LED_OFF;
  64.         delay_ms(1000);
  65.         if(SPI2_RX_Buff == SPI1_TX_Buff) LED_ON;
  66.         else LED_OFF ;
  67.         while(1)
  68.         {}
  69. }
SPI_DMA.rar (242.77 KB, 下載次數(shù): 50)
ID:446581 發(fā)表于 2019-2-26 08:58 | 顯示全部樓層
學(xué)習(xí)參考看看
ID:433680 發(fā)表于 2019-2-26 18:56 | 顯示全部樓層
首先 SPI 的NVIC 宣告
void NVIC_Configuration(void)
  NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure;
  /* 1 bit for pre-emption priority, 3 bits for subpriority */
  NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_1);
  /* Configure and enable SPI1 interrupt -------------------------------------*/
  NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = SPI1_IRQChannel;
  NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 1;
  NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 2;
  NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE;
  NVIC_Init(&NVIC_InitStructure);
  /* Configure and enable SPI2 interrupt -------------------------------------*/
  NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = SPI2_IRQChannel;
  NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 0;
  NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 1;
stm32中斷應(yīng)使用在 stm32f10x_it.c
Main Interrupt Service Routines
Example
void SPI1_IRQHandler(void)
  if (SPI_I2S_GetITStatus(SPI1, SPI_I2S_IT_TXE) != RESET)
    /* Send SPI1 data */
    SPI_I2S_SendData(SPI1, SPI1_Buffer_Tx[TxIdx++]);
    /* Disable SPI1 TXE interrupt */
    if (TxIdx == BufferSize)
      SPI_I2S_ITConfig(SPI1, SPI_I2S_IT_TXE, DISABLE);
ID:604829 發(fā)表于 2019-8-28 17:14 | 顯示全部樓層
51黑有你更精彩!!!
