查看: 11226|回復(fù): 6
分享一個AD8629ARMZ高端電流采樣電流(也適合共正極的電壓采樣)
ID:384603 發(fā)表于 2018-8-9 14:28 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
新人報道1,話不多說,臨時搭的AD8629ARMZ電路,看大家如何優(yōu)化了。
admin + 50 共享資料的黑幣獎勵!
ID:384603 發(fā)表于 2018-8-9 14:45 | 只看該作者
R7可省掉,我這里是保證運放輸入始終低于供電電壓才加上的,Q1要和運放供電匹配,我這里用的5V供電,所以Q1必須是低開啟電壓的MOS。
具體原理如下:采樣電阻R2的電壓信號,通過運放的反向輸入,被間接加載到R6,R6和R8回路電流相等(請忽略Q1的Igs電流),所以R8電阻輸出的電壓和采樣電阻電壓的關(guān)系為:R8/R6 X (R2 X Ir2)
參與人數(shù) 1黑幣 +30 收起 理由
admin + 30 回帖助人的獎勵!
ID:384603 發(fā)表于 2018-8-9 14:55 | 只看該作者
2樓的解說不知道去哪了,還不熟悉是否在審核,從新講一次:由于運放的控制,R6的右端電位和R2的下端電位相等,所以可以認為R2的采樣電壓被加載到R6的兩端,而R6和R8回路電流相等(請忽略Q1的Igs電流),所以被加載到R6的采樣電壓在R8上形成新的正比例電壓信號,具體輸出電壓和采集的電壓關(guān)系為:R8/R6 X (R2xIr2)
admin + 50 回帖助人的獎勵!
ID:1 發(fā)表于 2018-8-9 15:46 | 只看該作者
好資料,審核需要一些時間  樓主注意下,回復(fù)不會丟失的
ID:683465 發(fā)表于 2020-1-8 11:36 | 只看該作者
這點路很好,MOS的沒試過,三極管的倒是搭過,OP07CP使用6V雙電源搭的100倍,誤差在2%以內(nèi)運放供電,將就一下,實際搭的這個電路用來供電,實際應(yīng)以得改改
主電路部分,+VCC下面的60V請無視,這是公司一個產(chǎn)品的使用的56.2V電壓,這個電路是可以工作的(運放原來是貼片TLV2254 四路軌至軌運放,用萬用板不好搭,我用的OP07CP)
測得的數(shù)據(jù),這個誤差比我想的要高多了
原理圖PDF,上面三個圖片就是截圖下來的
Protel Schematic.pdf (30.94 KB, 下載次數(shù): 16)
ID:340220 發(fā)表于 2022-1-10 10:55 | 只看該作者
這個電路想法很好,可惜不能實現(xiàn)
ID:1123773 發(fā)表于 2024-7-4 20:15 | 只看該作者
BSS83P是P型三腿MOS管,哪里來的五腿,電流采樣從那腳輸出,5V高邊浮地是可以用,不過有專用高邊電流運放,5樓可行,P管是為了將浮地放大的信號,轉(zhuǎn)換為主功率地的信號,如果是隔離傳遞就不需要P管了,哼不錯的電路。
