查看: 1948|回復(fù): 4
求助關(guān)于單片機之間的串口通訊C語言編程
ID:381738 發(fā)表于 2018-8-9 20:01 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
我想實現(xiàn)兩個單片機之間的通訊,a單片機是采集數(shù)據(jù),發(fā)送數(shù)據(jù),b單片機發(fā)出指令,a返回數(shù)據(jù),b收到數(shù)據(jù)顯示出來(比如電流電壓剩余電量溫度),請問我該怎樣實現(xiàn),有哪些步驟,目前我知道需要中斷,定時,還有發(fā)送模塊和接收模塊,通訊協(xié)議有,但是那個指令該怎么發(fā)還是不懂,boss催的急,沒那么多時間細(xì)看書,希望大家能推薦一下相關(guān)的知識點和C語言程序例子,不勝感激。。!
ID:213173 發(fā)表于 2018-8-10 06:52 | 顯示全部樓層
你找一個串口通訊的超聲波測距程序看看就可以了解此問題,不需要另加發(fā)送模塊和接收模塊。超聲波測距模塊里也有一個單片機。
ID:279667 發(fā)表于 2018-8-10 08:57 | 顯示全部樓層
B單片機發(fā)送指令給A,數(shù)據(jù)包格式如果已經(jīng)確定了,可以按照數(shù)據(jù)包的格式發(fā)送,如果沒有,那就自己制定,只要B發(fā)給A,A能理解自己要做什么就行。A接收到指令之后,查詢設(shè)備狀態(tài),然后再通過數(shù)據(jù)包把數(shù)據(jù)發(fā)送回B,B解析數(shù)據(jù)包就行了。
參與人數(shù) 1黑幣 +3 收起 理由
1809365638 + 3 贊一個!
ID:383873 發(fā)表于 2018-8-10 09:38 | 顯示全部樓層
我的思路:1、先配置相關(guān)串口的接收中斷函數(shù)
               2、找到串口發(fā)送函數(shù),根據(jù)協(xié)議規(guī)定格式(字符串、十六進(jìn)制)修改發(fā)送數(shù)據(jù)
               3、數(shù)據(jù)接收后解析并執(zhí)行相關(guān)操作
希望對你有幫助!
ID:381738 發(fā)表于 2018-8-10 14:40 | 顯示全部樓層
wulin 發(fā)表于 2018-8-10 06:52
你找一個串口通訊的超聲波測距程序看看就可以了解此問題,不需要另加發(fā)送模塊和接收模塊。超聲波測距模塊里 ...
謝謝,還有個問題,就是因為之前是用的I2C測的,現(xiàn)在要改成串口,引腳需要重新設(shè)置嗎,該怎么設(shè)置?
參與人數(shù) 1黑幣 +2 收起 理由
1809365638 + 2 很給力!
