查看: 9034|回復: 16
Keil仿真無法進去main函數(shù)
回帖獎勵 3 黑幣 回復本帖可獲得 3 黑幣獎勵! 每人限 1 次
ID:368428 發(fā)表于 2018-8-10 11:26 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
請教各位大佬,用IAP15W4K58S4,Keil仿真的時候進不去main函數(shù),一直在STARTUP.A51中循環(huán)執(zhí)行前幾行;然后我把A51刪了,還是進不去
ID:295874 發(fā)表于 2018-8-10 13:24 | 顯示全部樓層
確認仿真驅(qū)動安裝完好及仿真頭接線供電完好的情況下,首先確認程序編譯沒有錯誤;其次,設置斷點,單步調(diào)試,觀察程序執(zhí)行情況;
參與人數(shù) 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:368428 發(fā)表于 2018-8-10 17:35 | 顯示全部樓層
liyongan_1985 發(fā)表于 2018-8-10 13:24
確認仿真驅(qū)動安裝完好及仿真頭接線供電完好的情況下,首先確認程序編譯沒有錯誤;其次,設置斷點,單步調(diào)試 ...
編譯沒有問題,但是設置斷點后也沒用,該怎么弄��?
ID:272347 發(fā)表于 2018-8-10 17:44 | 顯示全部樓層
學習一下
ID:295535 發(fā)表于 2018-8-14 16:14 | 顯示全部樓層
采用單步調(diào)試看看有沒有提示  或者是仿真器的問題
ID:386284 發(fā)表于 2018-8-14 17:41 | 顯示全部樓層
先那個例程試下行不行,確定下你代碼是否有問題,然后再試
ID:386390 發(fā)表于 2018-8-15 08:54 | 顯示全部樓層
試試使用調(diào)用程序
ID:386465 發(fā)表于 2018-8-15 11:24 | 顯示全部樓層
配置有問題吧,程序死了?
ID:386477 發(fā)表于 2018-8-15 11:38 | 顯示全部樓層
先編譯,仔細檢查一下c文件有沒有添加到工程。
ID:235983 發(fā)表于 2018-8-16 21:17 | 顯示全部樓層
用別人成熟的項目試試。
ID:387188 發(fā)表于 2018-8-17 11:35 | 顯示全部樓層
估計是配置的問題,等大佬解決
ID:387281 發(fā)表于 2018-8-17 15:02 | 顯示全部樓層
編譯時候報錯嗎?
ID:387102 發(fā)表于 2018-8-20 18:20 | 顯示全部樓層
是不是軟件的問題
ID:390344 發(fā)表于 2018-8-27 11:43 | 顯示全部樓層
你需要重新安裝軟件,程序安裝地址用英文,不要出現(xiàn)中文,而且你這個應該是兩個版本C51和arm沖突,安裝為保證同時用,你可以安裝到兩個不同的本地磁盤  就不會出現(xiàn)這同樣的狀況了,他在尋求函數(shù)地址時就不會亂碼了
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:387733 發(fā)表于 2018-8-27 13:25 | 顯示全部樓層
就在STARTUP.A51里面跟蹤,里面會有死循環(huán)嗎?
ID:390564 發(fā)表于 2018-8-27 20:23 | 顯示全部樓層
ID:90663 發(fā)表于 2018-8-27 22:39 | 顯示全部樓層
首先,在建立例程的時候不要使用startup,其次在創(chuàng)建工程時使用STC自帶的器件型號,這里不知道你是要單純的軟件仿真還是軟硬件聯(lián)調(diào)仿真。IAP系列是支持軟硬件聯(lián)調(diào)仿真的,但需要在stc自帶的下載器中進行選擇。
參與人數(shù) 1黑幣 +30 收起 理由
admin + 30 回帖助人的獎勵!
