查看: 12529|回復: 9
單片機檢測另一塊板子的電流,使用LMV321運放采集電壓的電路問題
ID:167675 發(fā)表于 2018-8-10 12:05 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
1黑幣
各位大神,請幫我看看對不對。MCU 的ADC 管腳 采集被測板的電壓來計算 被測板的電流消耗。首先,運放的供電3.3v 是有MCU 所在的電源供電,然后運放的兩個輸入 是被測板的6V,GND,(不知道這樣對不對,運放的供電電壓小于輸入電壓。),然后這樣能采集到被測板的電壓嗎
ID:302217 發(fā)表于 2018-8-10 17:27 | 只看該作者
粗看一下,一個明顯的問題是,當Q1導通時,被測板的6V電源通過阻值很小的R30接到被測板的地端,如果是1歐姆,電流就是6A,功耗是36W;而運放1腳和3腳電壓差能達到6V,遠超工作電源電壓,運放會損壞。里一個難以理解的地方是,一個運放,一路ADC,要測電流,又要采集被測板的電壓,是表述有誤吧?
所以我覺得R30部分電路可能有誤,沒理由用一個6V電源直接加到一個小電阻上,這樣測試的是這個電阻上的電流,而不是被測板的電流。如果只要測量被測板的電流,在不共地的前提下,接成差動放大器的形式,可以解決問題。當然,如果不是有特殊情況,看不出有什么理由需要不共地,因為共地采集會簡單很多,也更可靠。
參與人數 1黑幣 +70 收起 理由
admin + 70 回帖助人的獎勵!
ID:139455 發(fā)表于 2018-8-11 00:28 | 只看該作者
無論怎么接,LMV321的共模電壓必須落在電源軌之內,否則運放不能工作。再者,1腳與輸入之間應該加1K//9K的電阻,一則平衡偏置電流產生的誤差,二則限流保護輸入端口,共模輸入電壓高于電源電壓+輸入保護二極管壓降的時候,會過流燒掉保護二極管,繼而損壞輸入結構,所以正輸入引腳與被測電路之間應該插入電阻。如果被測GND與運放GND是等電位的,圖上被測板VDD換成被測板地線流出電路,也就是把被測電路地線割斷,電源地接運放負輸入,被測電路地接運放正輸入,那么是可以工作的。
參與人數 1黑幣 +90 收起 理由
admin + 90 回帖助人的獎勵!
ID:349617 發(fā)表于 2018-8-11 09:48 | 只看該作者
看了一下電路,應該是想做電流檢測,但是有忘了接負載,直接把電源接過來了,
1、如果做電流檢測LV321的1腳不能直接接被測試點,中間加電阻在加一個電容,這樣AD采樣才準
2、SI2301最大電流只有1.5A,如果電流大1A建議用其他型號,電流跟大的。
3、看了一眼應該是做10倍放大,放大倍數提高一點,采樣電阻可以用小一點這樣整機功耗降低.
ID:167675 發(fā)表于 2018-8-13 07:54 | 只看該作者
230000 發(fā)表于 2018-8-10 17:27
粗看一下,一個明顯的問題是,當Q1導通時,被測板的6V電源通過阻值很小的R30接到被測板的地端,如果是1歐姆 ...
對的 ,是想測被測板的電流的
ID:167675 發(fā)表于 2018-8-13 07:58 | 只看該作者
lilao3 發(fā)表于 2018-8-11 00:28
無論怎么接,LMV321的共模電壓必須落在電源軌之內,否則運放不能工作。再者,1腳與輸入之間應該加1K//9K的 ...
對對,本意是串進電路,但不知道如何串入,不破壞被測板的情況下,我僅有的認知就是萬用表兩筆串進去,但是通過一個板子就去測 ,就不知道咋搞了
ID:167675 發(fā)表于 2018-8-13 08:00 | 只看該作者
現(xiàn)在這個電路有問題,我的本意是想串進電路中的 ,但是這樣一畫 ,相當于和被測板并聯(lián),直接測電源了
ID:302217 發(fā)表于 2018-8-13 13:08 | 只看該作者
在Q1與R30之間接入被測板即可:Q1D極接被測板電源正,R30非接地端接被測板電源負。建議采取共地接法,也就是被測板的電源地(因為要從低端測量電流,所以這個電源地實際上是被測板的供電地,而不是被測板上的電源地端,被測板的電源地端是通過R30接到供電地的)與運放電源地連接,而運放與測試電路(單片機)單獨供電,這樣直接采集采樣電阻R30上的電壓,就可以得到電流值。運放的輸入端,除了接地的情況以外,最好都接入一顆電阻,以防止損壞。2301能過2-3A電流,但要考慮到被測板的電流大小,最好要留很大的裕量,例如被測板最大耗電1A,建議1-2顆2301,以此類推。因為2301導通電阻在60-80毫歐,2A電流時0.12V以上的電壓損耗,可能會對測量的準確性有影響。
ID:948253 發(fā)表于 2021-9-23 13:11 | 只看該作者
什么產品
ID:967731 發(fā)表于 2021-9-23 15:04 | 只看該作者
一般電流檢測+誤差放大,首先是電流檢測,最簡單就是檢測電阻轉化為偏置電壓,然后加到運放輸入,如果采用負反饋方式就加到負相端,正反饋就正相,電流的話正相可以,而另一輸入端應該是參考電壓,我感覺你這邊明顯有問題的
Powered by 單片機教程網
