查看: 6048|回復(fù): 18
如何用一個單片機(jī)定時器掃描消抖三個獨立按鍵的?能不能給個例程呢?
ID:225054 發(fā)表于 2018-8-10 15:37 來自觸屏版 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
請定時器消抖大神進(jìn)來看看看
大家是怎么用一個定時器掃描消抖三個獨立按鍵的?能不能給個例程呢?
ID:209315 發(fā)表于 2018-8-10 16:21 | 只看該作者
加延時
ID:81834 發(fā)表于 2018-8-10 16:21 | 只看該作者
定時器掃描周期可以設(shè)置100ms,分別讀取三個按鍵對應(yīng)引腳電平
ID:385030 發(fā)表于 2018-8-10 16:23 | 只看該作者
加個電容就 消抖了 為什么要用軟件 消抖呢?
ID:308437 發(fā)表于 2018-8-10 16:42 | 只看該作者
nydns 發(fā)表于 2018-8-10 16:23
軟件省錢~~
ID:225054 發(fā)表于 2018-8-10 18:05 來自觸屏版 | 只看該作者
trickbb 發(fā)表于 2018-8-10 16:21
大神能給個例程嗎?框架也可以
ID:225054 發(fā)表于 2018-8-15 20:16 來自觸屏版 | 只看該作者
有大神嗎
ID:213173 發(fā)表于 2018-8-16 13:12 | 只看該作者
給你一個例程參考
#include<reg52.h>
sbit key1=P2^0;
sbit key2=P2^1;
sbit key3=P2^2;
sbit LED1=P1^0;
sbit LED2=P1^1;
sbit LED3=P1^2;
void Timer0Init()        //10毫秒@12.000MHz
        TMOD= 0x01;                //設(shè)置定時器模式
        TL0 = 0xF0;                //設(shè)置定時初值
        TH0 = 0xD8;                //設(shè)置定時初值
        TR0 = 1;                //定時器0開始計時
        EA=1;                        //開總中斷
        ET0=1;                        //開定時器0中斷
void keyscan()                                        //按鍵掃描程序
        static bit key1_lock=0,key2_lock=0,key3_lock=0;//按鍵自鎖標(biāo)志
        static uchar count1=0,count2=0,count3=0;//計數(shù)變量
        if(!key1)                                        //檢測按鍵如果為0
                if((count1++>=2)&&(key1_lock==0))//延時20ms
                        key1_lock=1;                        //按鍵自鎖標(biāo)志置1
                        LED1=~LED1;
        else                                                        //按鍵抬起
                key1_lock=0;                                //按鍵自鎖標(biāo)志清0
                count1=0;                                        //消抖計數(shù)清0
        if(!key2)                                        //檢測按鍵如果為0
                if((count2++>=2)&&(key2_lock==0))//延時20ms
                        key2_lock=1;                        //按鍵自鎖標(biāo)志置1
                        LED2=~LED2;
        else                                                        //按鍵抬起
                key2_lock=0;                                //按鍵自鎖標(biāo)志清0
                count2=0;                                        //消抖計數(shù)清0
        if(!key3)                                        //檢測按鍵如果為0
                if((count3++>=2)&&(key3_lock==0))//延時20ms
                        key3_lock=1;                        //按鍵自鎖標(biāo)志置1
                        LED3=~LED3;
        else                                                        //按鍵抬起
                key3_lock=0;                                //按鍵自鎖標(biāo)志清0
                count3=0;                                        //消抖計數(shù)清0
        Timer0Init();
    while(1);
void timer0() interrupt 1
        TL0 = 0xF0;                //設(shè)置定時重裝值
        TH0 = 0xD8;                //設(shè)置定時重裝值
        keyscan();                //按鍵掃描
ID:386866 發(fā)表于 2018-8-16 13:24 | 只看該作者
sbit input1 = P0^0;
sbit input2 = P0^1;
sbit input3 = P0^2;
bit Key1()
    if(input1)
        Delay(100);
        if (input1) return 1;
    return 0;
ID:386867 發(fā)表于 2018-8-16 13:24 | 只看該作者
wulin 發(fā)表于 2018-8-16 13:12
給你一個例程參考
#include
可以哦
ID:386630 發(fā)表于 2018-8-16 13:39 | 只看該作者
延時軟件消抖
ID:383873 發(fā)表于 2018-8-16 13:50 | 只看該作者
只加軟件消抖不太靠譜,必須要加電容才行,而且按鍵要選質(zhì)量好的
ID:98526 發(fā)表于 2018-8-17 10:36 | 只看該作者
u8 ReadKey(void)
        u8 KeyTemp = 0;
        if(GPIO_ReadInputDataBit(GPIOC,GPIO_Pin_7)  == Bit_RESET) { KeyTemp = SW_SET; }
        if(GPIO_ReadInputDataBit(GPIOC,GPIO_Pin_6)  == Bit_RESET) { KeyTemp = SW_UP;  }
        if(GPIO_ReadInputDataBit(GPIOB,GPIO_Pin_14) == Bit_RESET) { KeyTemp = SW_OK;  }
        if(GPIO_ReadInputDataBit(GPIOB,GPIO_Pin_15) == Bit_RESET) { KeyTemp = SW_DOWN;}
        if(GPIO_ReadInputDataBit(GPIOB,GPIO_Pin_11) == Bit_RESET) { KeyTemp = SW_SW;}
        return KeyTemp;
void KeyPrcoess(void)
        static u8 KeyValueTemp    = 0;
        static u8 KeyLastTemp     = 0;
        static u8 KeyFiliterCnt   = 0;
        if(KeyScanCnt1ms > 10)
            KeyScanCnt1ms = 0;
            KeyLastTemp  = KeyValueTemp;
            KeyValueTemp = ReadKey();
            if(KeyValueTemp != 0)
                        if(KeyFiliterCnt < 200)KeyFiliterCnt++;
                KeyValue = KeyLastTemp;
                        if(KeyFiliterCnt > 1 && KeyFiliterCnt != 200)
                        KeyFiliterCnt = 0;
ID:225054 發(fā)表于 2018-8-18 11:24 來自觸屏版 | 只看該作者
給你一個例程參考
#include
謝謝大神
ID:225054 發(fā)表于 2018-8-18 11:25 來自觸屏版 | 只看該作者
726434632 發(fā)表于 2018-8-17 10:36
u8 ReadKey(void)
        u8 KeyTemp = 0;
謝謝大神
ID:208849 發(fā)表于 2018-8-20 11:06 | 只看該作者
這幾天在學(xué)按鍵,看了馬潮老師的按鍵,自己再弄弄,還是很不理想,苦惱啊
ID:208849 發(fā)表于 2018-8-20 11:17 | 只看該作者
為什么的回復(fù)貼都不了審核嗎,為什么都看不到,新人怎么學(xué)習(xí)呢?
ID:225054 發(fā)表于 2018-8-21 12:23 來自觸屏版 | 只看該作者
tonggin 發(fā)表于 2018-8-20 11:06
一起加油
ID:137736 發(fā)表于 2018-8-21 18:27 | 只看該作者
在定時器中斷中讀端口值,寫入標(biāo)志變位,然后判斷傳遞參數(shù)到主程序。定時器要重裝入一直運行。這個方法主程序不用等待。
