- 名稱:串口通信
- 內(nèi)容:連接好串口或者usb轉(zhuǎn)串口至電腦,下載該程序,打開電源
- 打開串口調(diào)試程序,將波特率設置為2400,無奇偶校驗
- 晶振12MHz,發(fā)送和接收使用的格式相同,如都使用
- 字符型格式,按復位重啟程序,可以看到接收到 UART test,請在發(fā)送區(qū)輸入任意信
- 然后在發(fā)送區(qū)發(fā)送任意信息,接收區(qū)返回同樣信息,表明串口收發(fā)無誤
- #include<reg52.h> //包含頭文件,一般情況不需要改動,頭文件包含特殊功能寄存器的定義
- 函數(shù)聲明
- void SendStr(unsigned char *s);
- 串口初始化
- void InitUART (void)
- SCON = 0x50; // SCON: 模式 1, 8-bit UART, 使能接收
- TMOD |= 0x20; // TMOD: timer 1, mode 2, 8-bit 重裝
- TH1 = 0xF3; // TH1: 重裝值 2400 波特率 晶振 12MHz
- TR1 = 1; // TR1: timer 1 打開
- EA = 1; //打開總中斷
- // ES = 1; //打開串口中斷
- 主函數(shù)
- void main (void)
- InitUART();
- SendStr("UART test,請在發(fā)送區(qū)輸入任意信息");
- ES = 1; //打開串口中斷
- while (1)
- 發(fā)送一個字節(jié)
- void SendByte(unsigned char dat)
- SBUF = dat;
- while(!TI);
- TI = 0;
- 發(fā)送一個字符串
- while(*s!='\0')// \0 表示字符串結(jié)束標志,通過檢測是否字符串末尾
- SendByte(*s);
- s++;
- 串口中斷程序
- void UART_SER (void) interrupt 4 //串行中斷服務程序
- unsigned char Temp; //定義臨時變量
- if(RI) //判斷是接收中斷產(chǎn)生
- RI=0; //標志位清零
- Temp=SBUF; //讀入緩沖區(qū)的值
- P1=Temp; //把值輸出到P1口,用于觀察
- SBUF=Temp; //把接收到的值再發(fā)回電腦端
- if(TI) //如果是發(fā)送標志位,清零
- TI=0;
復制代碼 |
