表征封裝器件的熱性能的常見方法是用“熱阻”表示,用希臘字母“θ (theta)”或字母R(本文中用θ)表示。對(duì)于半導(dǎo)體器件,熱阻表示在芯片表面耗散的熱量對(duì)芯片結(jié)溫的穩(wěn)態(tài)溫度的上升。
隨著對(duì)更小,更快和更高功率器件的持續(xù)工業(yè)趨勢(shì),熱管理變得越來越重要。不僅設(shè)備趨向于小型化,而且安裝在其上的電路板也在縮小。將器件單元盡可能靠近地放置在更小的板上有助于降低整個(gè)系統(tǒng)尺寸和成本,并提高電氣性能。這些改善當(dāng)然很重要,但從熱的角度來看,在減小尺寸的同時(shí)提高功率會(huì)帶來更多的散熱挑戰(zhàn)。正是這種“功率密度”的提高推動(dòng)了業(yè)界對(duì)熱管理的高度重視。
為了幫助板級(jí)和系統(tǒng)級(jí)設(shè)計(jì)人員,芯片廠家會(huì)產(chǎn)品數(shù)據(jù)表中提供標(biāo)準(zhǔn)化的熱阻數(shù)據(jù),最常見的是Theta-JA。本文內(nèi)容有助于理解和使用這些熱阻或“theta”。同時(shí)還討論了稱為“psi”的幾個(gè)熱特性參數(shù)。
熱阻的概念: 表征封裝器件的熱性能的常見方法是用“熱阻”表示,用希臘字母“θ (theta)”或字母R(本文中用θ)表示。對(duì)于半導(dǎo)體器件,熱阻表示在芯片表面耗散的熱量對(duì)芯片結(jié)溫的穩(wěn)態(tài)溫度的上升。其單位為℃/W。
最常見的例子是Theta-JA(結(jié)到環(huán)境熱阻),Theta-JC(結(jié)到殼熱阻)和Theta-JB(結(jié)到板熱阻)。當(dāng)知道參考(即環(huán)境,箱子或板)溫度,功耗以及相關(guān)的θ值時(shí),可以計(jì)算結(jié)溫。 Theta-JA通常用于安裝在環(huán)氧基PCB上的部件的自然和強(qiáng)制對(duì)流空氣冷卻系統(tǒng)。當(dāng)封裝具有直接安裝到PCB或散熱器的高導(dǎo)熱封裝時(shí),Theta-JC非常有用。而Theta-JB則適用于與封裝相鄰的板的溫度已知時(shí)的應(yīng)用場(chǎng)景。除了這些Theta熱阻之外,psi-JB(結(jié)到板)和psi-JT(結(jié)到頂部)熱特性參數(shù)有時(shí)也是比較有用的。對(duì)于在板上通電的器件,這些psi信息顯示圖結(jié)溫和電路板溫度或“封裝頂部”溫度之間的相關(guān)性。術(shù)語(yǔ)“psi”用于將它們與“θ”熱阻區(qū)分開,因?yàn)棣炔皇撬械臒釋?shí)際上在溫度測(cè)量點(diǎn)與psi之間流動(dòng)。 由于這個(gè)原因,所以它們不是真正的熱阻,而是熱特性參數(shù)。
相關(guān)術(shù)語(yǔ)
•TJ = 結(jié)溫,℃
•TC = 封裝殼溫,℃
•TB =與封裝相鄰的板溫度,℃
•TT =包裝頂部溫度中心,℃
•TA =環(huán)境空氣溫度,℃
•θJA(Theta-JA)=熱阻結(jié)到環(huán)境溫度,℃/W
•θJC(Theta-JC)=熱阻結(jié)至外殼,℃/W
•θJB(Theta-JB)=熱阻結(jié)對(duì)板,℃/ W
•ΨJB(Psi-JB)=結(jié)到板表征參數(shù),℃/ W
•ΨJT(Psi-JT)=結(jié)到封裝)特性參數(shù),℃/W
•P =器件消耗的功率,W
2018-8-11 15:48 上傳
定義:θJA=(TJ-TA)/ P
θJA=結(jié)點(diǎn)到環(huán)境的熱阻,℃ / W
TJ =結(jié)點(diǎn)溫度,℃
TA =環(huán)境空氣溫度,℃
P =器件功耗,W
示例:為了確定theta-JA,所需的實(shí)驗(yàn)室測(cè)試或模型數(shù)據(jù)是TJ,TA和P.如果TJ = 80℃,TA = 25℃,并且P= 1.0W,則:
θJA=(80℃-25℃)/ 1.0W = 55℃/ W。
用法公式:
在θJA,TA和P已知的情況下,則:TJ = TA +(θJA* P)
示例:如果Theta-JA = 55℃ / W,假設(shè)系統(tǒng)中Ta = 35℃,并且穩(wěn)態(tài)功率的器件是P = 0.6W,則:TJ = 35℃+(55℃/ W * 0.6W)= 68℃
θJA的要點(diǎn):
•表示熱流通過發(fā)熱結(jié)和環(huán)境空氣之間的路徑的難易程度。
•θJA主要用于一個(gè)封裝器件與另一個(gè)封裝器件的性能比較。
•較低的值表示更好的性能。
•由于θJA高度依賴于電路板設(shè)計(jì),因此測(cè)試時(shí)必須基于使用標(biāo)準(zhǔn)化的測(cè)試板。
θJA參數(shù)的應(yīng)用
可以認(rèn)為,在標(biāo)準(zhǔn)化測(cè)試中θJA表現(xiàn)更好的設(shè)備,在類似設(shè)計(jì)的實(shí)際系統(tǒng)中也將表現(xiàn)更好。這有助于選擇組件或封裝設(shè)計(jì),但是當(dāng)將供應(yīng)商的標(biāo)準(zhǔn)化數(shù)據(jù)參數(shù)擴(kuò)展到終端應(yīng)用時(shí),請(qǐng)務(wù)必記住,它們是基于特定的測(cè)試條件的。
但是不能認(rèn)為將θja值(對(duì)于標(biāo)準(zhǔn)測(cè)試板上的單個(gè)器件)用于預(yù)測(cè)器件在最終應(yīng)用板上的溫度上升。真實(shí)性能將受到很多實(shí)際因素的影響。
2018-8-11 15:50 上傳
定義:θJC=(TJ-TC )/ P
θJC=結(jié)至外殼的熱阻,℃/ W
TC = 殼溫,℃
P =器件功耗,W
應(yīng)用公式:
在θJC,TC和P已知的情況下,則:TJ = TC +(θJC* P)
θJC的要點(diǎn):
•表示在發(fā)熱結(jié)與封裝頂部或底部之間熱量的傳遞能力。
•測(cè)量時(shí)將封裝頂部或底部表面安裝到散熱片上。如果未明顯指出位置,應(yīng)說明測(cè)試時(shí)所應(yīng)用的表面。
•θJC值適用于:
- 一個(gè)封裝器件的性能比較(較低的值表示較好的性能)。
- TJ的計(jì)算。
- 計(jì)算整體熱阻
θJC作為熱阻的一部分,一般與下面參數(shù)有關(guān):
- 頂部或底部安裝到外部散熱器的塑料封裝。
- 帶底部電極墊的塑料封裝,焊接到熱增強(qiáng)型PCB。
- 安裝在外部散熱器上的陶瓷和金屬外殼封裝。
•主要取決于θJC熱流路徑中器件材料的厚度,面積和導(dǎo)熱系數(shù)。
2018-8-11 15:51 上傳
定義:θJB=(TJ-TB) / P
θ JB=結(jié)到板的熱阻,℃ / W
TB = 與封裝相鄰的板溫度,℃
P =器件消耗的功率,W
應(yīng)用公式:
在θ JB,TB和P已知的情況下,則:TJ = TB +(θJB* P)
θ JB的要點(diǎn):
•數(shù)據(jù)表θ JB值適用于:
- 一個(gè)封裝設(shè)備與另一個(gè)封裝設(shè)備的性能比較。
- 應(yīng)用PCB上的器件的TJ上升高于Tb的計(jì)算。
- 計(jì)算整體熱阻
2018-8-11 15:51 上傳
定義:Ψ JB=(TJ-TB)/ P
Ψ JB(Psi-JB)=結(jié)到板表征參數(shù),℃ / W
TB =與封裝相鄰的板溫度,℃
P =器件消耗的功率,W
用途:了解Ψ JB,獲得在應(yīng)用PCB上通電的器件的TJ:
1 )在一側(cè)中心的銅跡線上測(cè)量封裝邊緣附近的板溫度。
2)確定器件消耗的功率。
3)計(jì)算:TJ = TB +(ΨJB* P)
ΨJB的要點(diǎn):
•特性參數(shù),而不是“真實(shí)”熱阻。
•用于計(jì)算應(yīng)用PCB上器件的TJ上升超過TB。
•JESD51-6θJA標(biāo)準(zhǔn)中的可選測(cè)試。
•通常使用 1S2P或1S2P + Vias板測(cè)量。
Ψ JB對(duì)θJB:
希臘字母“ psi”用于區(qū)分ΨJB和θJB,因?yàn)椴⒉皇撬械臒崃繉?shí)際上在溫度測(cè)量點(diǎn)(即結(jié)點(diǎn)和板)之間流動(dòng),類似于θJB。 這是因?yàn)棣?/font> JB測(cè)試的設(shè)置不會(huì)像θJB那樣強(qiáng)制所有熱流從板子流過。 因此,Ψ JB不是“真正的”熱阻。
使用Ψ JB測(cè)試,器件熱量可以從封裝頂部和底面同時(shí)散出; 因此Ψ jb將總是具有比θJB小的值。 然而,事實(shí)證明,對(duì)于大多數(shù)常見的中小型包裝,這兩個(gè)值將是相似的 - 通常在15%內(nèi)。 因此,有時(shí)報(bào)告Ψ JB代替θJB。
2018-8-11 15:54 上傳
定義:ΨJT=(TJ-TT)/ P
Ψ JT(Psi-JT)=結(jié)到(封裝)特性參數(shù),℃ / W
TT = 封裝頂部溫度中心,℃
P =器件功耗,W
用途:了解Ψ JT,獲得在PCB器件的TJ:
1)測(cè)量中心處的Top_of_package溫度。
2)確定器件消耗的功率。
3)計(jì)算:TJ = TT +(ΨJT* P)
Ψ JT的要點(diǎn):
•熱特性參數(shù),而不是“真實(shí)”熱阻。
•用于計(jì)算TJ。
Ψ JT和θJC:
值得注意的是,Ψ JT與θJC不同,只有當(dāng)封裝表面安裝到散熱器上時(shí)才適用。 測(cè)試方法和結(jié)果值是非常不同的。 事實(shí)上,如果在同一封裝上測(cè)量Ψ JT和θJC(在頂表面處),則ΨJT通常將遠(yuǎn)小于θJC。 希臘字母“ psi”用于幫助清楚地區(qū)分ΨJT和θJC熱電阻。
在自然對(duì)流下,塑料封裝的Ψ JT通常是相對(duì)較低的值。 這意味著 TJ通常只比包裝頂部TT稍熱。 管芯僅通過塑料封裝的薄區(qū)域與頂表面物理分離。 因此,除非頂部被氣流強(qiáng)行冷卻,否則它們之間將有非常小的溫差。較薄型的封裝的自然對(duì)流Ψ JT值通常小于1℃ / W。 并且Ψ JT值還會(huì)因周圍風(fēng)流速度的變化而發(fā)生變化。
2018-8-11 15:55 上傳
