此旋轉(zhuǎn)led有兩種,各自相互補(bǔ)充,我都放到一起,你們可以多學(xué)點(diǎn)東西,程序組合起來(lái)有10幾種,足夠你們學(xué)習(xí)與制作
上位機(jī)字幕軟件采用VB.NET編寫(xiě),所以用此軟件需先安裝dotnet2.0平臺(tái) 需要自己去下載 字幕選擇16*16即可
其他配置不用理會(huì) ,生成的字幕數(shù)據(jù)通過(guò)串口下載到旋轉(zhuǎn)LED板上,波特率:9600 注意:改的字是立體顯示模式的!
注意:?jiǎn)纹瑱C(jī)內(nèi)部可存1000個(gè)16*16漢字。
旋轉(zhuǎn)LED制作說(shuō)明
所有人在制作前均需仔細(xì)閱讀此制作說(shuō)明,由于個(gè)人操作原因或未按制作說(shuō)明操作導(dǎo)致DIY作品不成功的概不負(fù)責(zé)。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ( 旋轉(zhuǎn)主板+立體轉(zhuǎn)接)PCB板 | | | | | |
一、旋轉(zhuǎn)LED套件元件清單: 二、旋轉(zhuǎn)LED PCB板焊接指示圖及說(shuō)明: 1、請(qǐng)注意電容正負(fù)極,無(wú)極性電容則不必注意。 2、注意紅色標(biāo)注的說(shuō)明。 3、線(xiàn)圈無(wú)需分正負(fù)極,次級(jí)線(xiàn)圈電阻在0.2歐姆左右,如果0.1歐姆左右則不正常。 4、下載程序時(shí)請(qǐng)注意電源正負(fù)極,以及P3.0、P3.1接口,請(qǐng)勿接錯(cuò)。 5、紅外接收管旋轉(zhuǎn)的時(shí)候要與對(duì)應(yīng)的紅外發(fā)射二極管對(duì)上,距離在0.8厘米以?xún)?nèi) 6、旋轉(zhuǎn)主板后面是DS1302時(shí)鐘芯片。 7、如有疑問(wèn),可對(duì)比參考本制作說(shuō)明第四條。 ▲ 無(wú)線(xiàn)供電小板說(shuō)明: 1、B772中功率三極管需帶散熱片。 2、初級(jí)線(xiàn)圈無(wú)需分正負(fù)極。 3、紅外發(fā)光二極管的負(fù)極在最靠外邊,長(zhǎng)腳正,短腳負(fù)。
四、制作好的圖(供參考):
五、結(jié)構(gòu)裝配部分說(shuō)明:
六、下載程序方法: 下載軟件用STC-ISP,無(wú)此軟件或者軟件中沒(méi)對(duì)應(yīng)此型號(hào)需要到官方網(wǎng)站下載,在百度搜“宏晶STC ”第一個(gè)就是官網(wǎng)。 如果購(gòu)買(mǎi)了我們的USB轉(zhuǎn)串口下載器,請(qǐng)先安裝我們發(fā)給您的PL2303驅(qū)動(dòng),有XP版本和WIN7版本的驅(qū)動(dòng),請(qǐng)根據(jù)需要安裝。 程序下載口中的VCC P30 P31 GND分別于下載器的5V TX TX連接,下載要注意的的是 :點(diǎn)了軟件的Download下載再插上4P線(xiàn)上的電源線(xiàn),這就是冷啟動(dòng),請(qǐng)務(wù)必理解。。!
1、焊接完成后,上電,旋轉(zhuǎn)LED主板最外圈LED亮,表示供電正常,成功了80%了;如果不亮,說(shuō)明供電不正常,請(qǐng)檢查: ★ 先檢查次級(jí)和初級(jí)線(xiàn)圈焊接是否短路 ★ 是否焊到了油漆部分導(dǎo)致斷路 ★ 電源整流部分是否焊接正常 ★ 特別是4148整流二極管 4個(gè)4148構(gòu)成全波整流,5V1穩(wěn)壓管穩(wěn)壓到5V, 470uf電容濾波 2、如果旋轉(zhuǎn)主板焊接正常,需要檢查無(wú)線(xiàn)供電小板,測(cè)試初級(jí)線(xiàn)圈兩端的電壓,用萬(wàn)用表交流檔測(cè),應(yīng)該在10V左右正常;如果沒(méi)有10V,需要重新核對(duì)此制作說(shuō)明與所焊實(shí)物是否匹配,請(qǐng)檢查: ★ 檢查焊接是否正常 ★ 檢查是否有虛焊 ★ 檢查是否因焊盤(pán)脫落導(dǎo)致斷路 ★ 檢查元件焊接是否有誤 3、最后一個(gè)非常關(guān)鍵的問(wèn)題,就是次級(jí)線(xiàn)圈的電阻,如果確定其他問(wèn)題都無(wú),請(qǐng)拆下次級(jí)線(xiàn)圈萬(wàn)用表用200歐姆檔,測(cè)量阻值在0.2歐姆左右,如果是0.1歐姆左右,那就是次級(jí)線(xiàn)圈短路了,這樣供電是不正常的。一般發(fā)貨前我們都會(huì)測(cè)試兩個(gè)線(xiàn)圈的電阻是否正常。 4、如果供電正常,沒(méi)有顯示,應(yīng)該先用手機(jī)攝像頭看看紅外發(fā)光二極管是否發(fā)光。如果有,請(qǐng)檢查紅外接收管是否按著注意里的說(shuō)明焊接的。如果兩步都對(duì),最后看看紅外發(fā)射管與紅外接收管是否在旋轉(zhuǎn)的時(shí)候?qū)Φ纳稀?/div> 5、焊接完LED后請(qǐng)先用LED程序測(cè)試LED焊接是否正常,如果部分LED不亮,請(qǐng)檢查是否LED焊反了或者LED焊接時(shí)燒壞了,是否虛焊了,如果還不行,最后檢查單片機(jī)是否虛焊了。 6.最后,多結(jié)合測(cè)試程序來(lái)測(cè)試比較容易查找問(wèn)題! 感謝大家對(duì)DIY視界的支持,祝制作成功!
全部資料51hei下載地址:
旋轉(zhuǎn)led整合版.rar
(14.94 MB, 下載次數(shù): 354)
2018-8-11 16:06 上傳
點(diǎn)擊文件名下載附件
