查看: 1074|回復(fù): 0
12864顯示字符
ID:258092 發(fā)表于 2018-8-12 13:25 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
單片機源程序如下:
  1. #include <reg51.h>
  2. #include <intrins.h>
  3.
  5. #define uint  unsigned int
  6. /*12864端口定義*/
  7. #define LCD_data  P0             //數(shù)據(jù)口
  8. sbit LCD_RS  =  P1^0;            //寄存器選擇輸入
  9. sbit LCD_RW  =  P1^1;            //液晶讀/寫控制
  10. sbit LCD_EN  =  P2^5;            //液晶使能控制
  11. sbit LCD_PSB =  P1^2;            //串/并方式控制
  12. sbit wela    =  P2^6;
  13. sbit dula    =  P2^7;
  14. uchar code dis1[] = {"一隊VS二隊"};
  15. uchar code dis2[] = {"場次:"};
  16. uchar code dis3[] = {"球權(quán):"};
  17. uchar code dis4[] = {"一隊:    二隊:"};
  18. #define delayNOP(); {_nop_();_nop_();_nop_();_nop_();};
  19. uchar IRDIS[2];
  20. uchar IRCOM[4];
  21. void delay0(uchar x);  //x*0.14MS
  22. void beep();
  23. void  dataconv();
  24. void lcd_pos(uchar X,uchar Y);  //確定顯示位置
  25. /*******************************************************************/
  26. /*        */
  27. /*  延時函數(shù)                                                       */
  28. /*        */
  29. /*******************************************************************/
  30. void delay(int ms)
  31. {
  32.     while(ms--)
  33.         {
  34.       uchar i;
  35.           for(i=0;i<250;i++)
  36.            {
  37.             _nop_();
  38.                 _nop_();
  39.                 _nop_();
  40.                 _nop_();
  41.            }
  42.         }
  43. }
  44. /*******************************************************************/
  45. /*        */
  46. /*檢查LCD忙狀態(tài)                                                    */
  47. /*lcd_busy為1時,忙,等待。lcd-busy為0時,閑,可寫指令與數(shù)據(jù)。      */
  48. /*        */
  49. /*******************************************************************/
  50. bit lcd_busy()
  51. {
  52.     bit result;
  53.     LCD_RS = 0;
  54.     LCD_RW = 1;
  55.     LCD_EN = 1;
  56.     delayNOP();
  57.     result = (bit)(P0&0x80);
  58.     LCD_EN = 0;
  59.     return(result);
  60. }
  61. /*******************************************************************/
  62. /*        */
  63. /*寫指令數(shù)據(jù)到LCD                                                  */
  64. /*RS=L,RW=L,E=高脈沖,D0-D7=指令碼。                             */
  65. /*        */
  66. /*******************************************************************/
  67. void lcd_wcmd(uchar cmd)
  68. {
  69.    while(lcd_busy());
  70.     LCD_RS = 0;
  71.     LCD_RW = 0;
  72.     LCD_EN = 0;
  73.     _nop_();
  74.     _nop_();
  75.     P0 = cmd;
  76.     delayNOP();
  77.     LCD_EN = 1;
  78.     delayNOP();
  79.     LCD_EN = 0;
  80. }
  81. /*******************************************************************/
  82. /*        */
  83. /*寫顯示數(shù)據(jù)到LCD                                                  */
  84. /*RS=H,RW=L,E=高脈沖,D0-D7=數(shù)據(jù)。                               */
  85. /*        */
  86. /*******************************************************************/
  87. void lcd_wdat(uchar dat)
  88. {
  89.    while(lcd_busy());
  90.     LCD_RS = 1;
  91.     LCD_RW = 0;
  92.     LCD_EN = 0;
  93.     P0 = dat;
  94.     delayNOP();
  95.     LCD_EN = 1;
  96.     delayNOP();
  97.     LCD_EN = 0;
  98. }
  99. /*******************************************************************/
  100. /*        */
  101. /*  LCD初始化設(shè)定                                                  */
  102. /*        */
  103. /*******************************************************************/
  104. void lcd_init()
  105. {
  106.     LCD_PSB = 1;         //并口方式
  107.     lcd_wcmd(0x34);      //擴充指令操作
  108.     delay(5);
  109.     lcd_wcmd(0x30);      //基本指令操作
  110.     delay(5);
  111.     lcd_wcmd(0x0C);      //顯示開,關(guān)光標
  112.     delay(5);
  113.     lcd_wcmd(0x01);      //清除LCD的顯示內(nèi)容
  114.     delay(5);
  115. }
  116. /*********************************************************/
  117. /*        */
  118. /* 主程序        */
  119. /*                                                       */
  120. /*********************************************************/
  121.   main()
  122. {
  123.     uchar i;
  124.     delay(10);                 //TheNeXT
  125.     wela=0;
  126.         dula=0;
  127.     lcd_init();                //初始化LCD
  128.     lcd_pos(0,0);             //設(shè)置顯示位置為第一行的第1個字符
  129.      i = 0;
  130.     while(dis1[i] != '\0')
  131.      {                         //顯示字符
  132.        lcd_wdat(dis1[i]);
  133.        i++;
  134.      }
  135.     lcd_pos(1,0);             //設(shè)置顯示位置為第二行的第1個字符
  136.      i = 0;
  137.     while(dis2[i] != '\0')
  138.      {
  139.        lcd_wdat(dis2[i]);      //顯示字符
  140.        i++;
  141.      }
  142.           lcd_pos(2,0);             //設(shè)置顯示位置為第三行的第1個字符
  143.      i = 0;
  144.     while(dis3[i] != '\0')
  145.      {
  146.        lcd_wdat(dis3[i]);      //顯示字符
  147.        i++;
  148.      }
  149.          lcd_pos(3,0);             //設(shè)置顯示位置為第四行的第1個字符
  150.      i = 0;
  151.     while(dis4[i] != '\0')
  152.      {
  153.        lcd_wdat(dis4[i]);      //顯示字符
  154.        i++;
  155.      }
  156.      while(1);
  157. }
  158. /*********************************************************/
  159. /*        */
  160. /* 延時x*0.14ms子程序        */
  161. /*                                                       */
  162. /*********************************************************/
  163. void delay0(uchar x)    //x*0.14MS
  164. {
  165.   uchar i;
  166.   while(x--)
  167. {
  168.   for (i = 0; i<13; i++) {}
  169. }
  170. }
  171. /*********************************************************/
  172. /*                                                       */
  173. /* 設(shè)定顯示位置                                          */
  174. /*                                                       */
  175. /*********************************************************/
  176. void lcd_pos(uchar X,uchar Y)
  177. {
  178.    uchar  pos;
  179.    if (X==0)
  180.      {X=0x80;}
  181.    else if (X==1)
  182.      {X=0x90;}
  183.    else if (X==2)
  184.      {X=0x88;}
  185.    else if (X==3)
  186.      {X=0x98;}
  187.    pos = X+Y ;
  188.    lcd_wcmd(pos);     //顯示地址
  189. }
