查看: 5000|回復(fù): 9
單片機(jī)按鍵控制無(wú)源蜂鳴器,求老師指點(diǎn)
ID:379175 發(fā)表于 2018-8-14 05:56 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
這編程只是控制按鍵,按下蜂鳴器發(fā)聲,松開(kāi)停止發(fā)聲。怎么能實(shí)現(xiàn)按一下發(fā)聲,再按一下停止。
#include "reg52.h"
typedef unsigned int u16;
typedef unsigned char u8;
sbit SPK=P1^5;
sbit k4=P3^3;
void delay(u16 i)
        while(i--);
void anjian()
if(k4==0)
   delay(100);
   SPK=0;
   delay(100);
   SPK=1;
     SPK=1;
anjian();
ID:386027 發(fā)表于 2018-8-14 09:18 | 只看該作者
#include "reg52.h"
sbit SPK=P1^5;
sbit k4=P3^3;
u16 a;
void delay(u16 i)
        while(i--);
void anjian()
if(k4==0||a==0)
   delay(100);
   SPK=0;
   a=1;
if(key4==0||a==1)
   delay(100);
   SPK=1;
   a=0;
anjian();
ID:84765 發(fā)表于 2018-8-14 09:36 | 只看該作者
#include "reg52.h"
u16 a=0;//計(jì)數(shù)
sbit SPK=P1^5;
sbit k4=P3^3;
void delay(u16 i)
         while(i--);
void anjian()
if(k4==0)
   while(!k4);
   a++;
   delay(50);
    if(a==0)//計(jì)數(shù)a=0時(shí)蜂鳴器不響
       SPK=1;
    if(a==1)//計(jì)數(shù)a=1時(shí)蜂鳴器響
    delay(100);
    SPK=0;
    delay(100);
    SPK=1;
    if(a==2)//計(jì)數(shù)a=2 a賦值0 蜂鳴器不響
      SPK=1;
      a=0;
anjian();
ID:295874 發(fā)表于 2018-8-14 10:01 | 只看該作者
增加關(guān)于按鍵次數(shù)的計(jì)數(shù)器,計(jì)數(shù)器為1,蜂鳴器發(fā)聲音,計(jì)數(shù)器為2,停止發(fā)聲。
ID:382454 發(fā)表于 2018-8-14 11:32 | 只看該作者
用定時(shí)器做成方波發(fā)生器,之后編寫(xiě)一個(gè)按鍵控制TR0=~TR0取反即可。
也就是按一下鍵,取反一下定時(shí)器的開(kāi)啟或關(guān)閉。這不就是按一下,停止,再按一下工作么。
ID:221865 發(fā)表于 2018-8-14 20:02 | 只看該作者
用一個(gè)標(biāo)志位就可以了,當(dāng)按鍵按下的時(shí)候,標(biāo)志位取反,需考慮按鍵抖動(dòng)。
ID:386397 發(fā)表于 2018-8-15 09:16 | 只看該作者
在關(guān)閉蜂鳴器后,對(duì)按鍵進(jìn)行復(fù)位操作,關(guān)閉按鍵影響就可以了
ID:379175 發(fā)表于 2018-8-16 12:25 | 只看該作者
zq25315513966 發(fā)表于 2018-8-14 09:18
#include "reg52.h"
你這是不是控制有源蜂鳴器的?
ID:274129 發(fā)表于 2018-8-16 17:26 | 只看該作者
無(wú)源蜂鳴器加一個(gè)脈沖就可以了
ID:213173 發(fā)表于 2018-8-16 21:02 | 只看該作者
給你一個(gè)按鍵控制無(wú)源蜂鳴器驅(qū)動(dòng)程序參考
#include "reg52.h"
sbit Buzzer=P1^5;
sbit key=P3^3;
bit sign=0;
void delay(u16 i)
        while(i--);
void Timer0Init()        //250微秒@12.000MHz
        TMOD= 0x02;                //設(shè)置定時(shí)器模式
        TL0 = 0x06;                //設(shè)置定時(shí)初值
        TH0 = 0x06;                //設(shè)置定時(shí)重載值
        TR0 = 1;                        //定時(shí)器0開(kāi)始計(jì)時(shí)
        EA=1;                                //開(kāi)總中斷
        ET0=1;                        //開(kāi)定時(shí)器0中斷
void anjian()
        static bit key_lock=0;//按鍵自鎖標(biāo)志
        static u8 count=0;//消抖計(jì)數(shù)變量
        if(!key)
                if((count++>=100)&&(key_lock==0))
                        key_lock=1;                        //按鍵自鎖標(biāo)志置1
                        sign=~sign;                        //蜂鳴器使能標(biāo)志取反
                key_lock=0;                                //按鍵自鎖標(biāo)志清0
                count=0;                                        //消抖計(jì)數(shù)清0
        Timer0Init();
                anjian();
void timer0() interrupt 1
        if(sign==1)                //蜂鳴器使能
                Buzzer=~Buzzer;//2KHz方波
        else Buzzer=1;//蜂鳴器復(fù)位
