PCB很簡單,成本很低,可以先用Multisim 軟件,計算電阻、電流、功率這些參數(shù),然后按功率選電阻,電容C選電容等。這些都是原理圖,所以前期可以做好這些。然后用AD做好PCB板圖,發(fā)給打樣的供應(yīng)商,100-500RMB有5片的樣子。前期,你可以用打樣出貨,跟打樣供應(yīng)商討好,提供階梯報價,成本會很低。
至于ABS殼體,如果量比較大,有10K左右,你可以考慮直接讓供應(yīng)商開模,我估計電子秤要兩套模具,大概需要5W左右的開模費,因為量大,你可以直接讓供應(yīng)商承擔(dān)模具費,當(dāng)然不是每一個供應(yīng)商都愿意的,所以就看你的談判了。量大,公司規(guī)?梢,供應(yīng)商是愿意承擔(dān)模具費的。量小,公司太小,還是自己掏錢吧。這個其實你不用考慮,設(shè)計好了以后,慢慢找供應(yīng)商談模具費和ABS材料,她們會幫你 找材料的。模具費不同供應(yīng)商報價,坑你的可以高出50%成本,懂行情的,10%內(nèi)浮動。
網(wǎng)上買殼子,還是算了吧,先不說結(jié)構(gòu)符不符合要求,其次,質(zhì)量怎么控制。
其實最好的方法,最省錢的方法,是去找大廠的供應(yīng)商,直接去買,省模具費,價格還超低。 |
