查看: 54650|回復(fù): 29
Saber電源仿真教程—基礎(chǔ)篇 送給硬件工程師們
ID:364278 發(fā)表于 2018-8-16 11:14 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
往電源類發(fā)展的可以好好看看,都是基礎(chǔ)
Saber電源仿真—基礎(chǔ)篇
電路仿真作為電路計(jì)算的必要補(bǔ)充和論證手段,在工程應(yīng)用中起著越來越重要的作用。熟練地使用仿真工具,在設(shè)計(jì)的起始階段就能夠發(fā)現(xiàn)方案設(shè)計(jì)和參數(shù)計(jì)算的重大錯(cuò)誤,在產(chǎn)品開發(fā)過程中,輔之以精確的建模和仿真,可以替代大量的實(shí)際調(diào)試工作,節(jié)約可觀的人力和物力投入,極大的提高開發(fā)效率。
Saber仿真軟件是一個(gè)功能非常強(qiáng)大的電路仿真軟件,尤其適合應(yīng)用在開關(guān)電源領(lǐng)域的時(shí)域和頻域仿真。但由于國內(nèi)的學(xué)術(shù)機(jī)構(gòu)和公司不太重視仿真應(yīng)用,所以相關(guān)的研究較少,沒有形成系統(tǒng)化的文檔體系,這給想學(xué)習(xí)仿真軟件應(yīng)用的工程師造成了許多的困擾,始終在門外徘徊而不得入。
本人從事4年多的開關(guān)電源研發(fā)工作,對(duì)仿真軟件從一開始的茫然無知,到一個(gè)人的苦苦探索,幾年下來也不過是了解皮毛而已,深感個(gè)人力量的渺小,希望以這篇文章為引子,能夠激發(fā)大家的興趣,積聚眾人的智慧,使得我們能夠?qū)aber仿真軟件有全新的認(rèn)識(shí)和理解,能夠在開發(fā)工作中更加熟練的使用它,提高我們的開發(fā)效率。
下面僅以簡(jiǎn)單的實(shí)例,介紹一下saber的基本應(yīng)用,供初學(xué)者參考。
在saber安裝完成之后,點(diǎn)擊進(jìn)入saber sketch,然后選擇file—> new—>schematic,進(jìn)入原理圖繪制畫面,如下圖所示:
在進(jìn)入原理圖繪制界面之后,可以按照我們自己的需要來繪制電路原理圖。首先,我們來繪制一個(gè)簡(jiǎn)單的三極管共發(fā)射極電路。
第一步,添加元器件,在空白處點(diǎn)擊鼠標(biāo)右鍵菜單get part—>part gallery
有兩個(gè)選擇器件的方法,上面的左圖是search畫面,可以在搜索框中鍵入關(guān)鍵字來檢索,右圖是borwse畫面,可以在相關(guān)的文件目錄下查找自己需要的器件。
通常情況下,選擇search方式更為快捷,根據(jù)關(guān)鍵字可以快速定位到自己想要的器件。
如下圖所示,輸入雙極型晶體管的縮寫bjt,回車確定,列表中顯示所有含有關(guān)鍵字bjt的器件,我們選擇第三個(gè)選擇項(xiàng),這是一個(gè)理想的NPN型三極管,雙擊之后,在原理圖中就添加了該器件。
依照此方法,我們先后輸入voltage source查找電壓源,并選擇voltage source general purpose添加到原理圖。輸入resistor,選擇resistor[I]添加到原理圖(添加2個(gè))。輸入GND,選擇ground(saber node 0)添加到原理圖,ground(saber node 0)是必須的,否則saber仿真將因?yàn)闆]有參考地而無法進(jìn)行。
添加完器件之后,用鼠標(biāo)左鍵拖動(dòng)每個(gè)器件,合理布置位置,鼠標(biāo)左鍵雙擊該器件,即可修改必要的參數(shù),在本示例中,僅需要修改電壓源的電壓,電阻的阻值,其他的都不需修改。
然后按下鍵盤的W鍵,光標(biāo)變成了一個(gè)十字星,即表示可繪制wire(連線),將所有的器件連接起來。如下圖所示:
其中電壓源為12V,基極電阻為10k,集電極電阻為1k,共發(fā)射極連接。
選擇分析方法,由于這是一個(gè)大信號(hào)系統(tǒng),我們尋找的是一個(gè)靜態(tài)直流工作點(diǎn),因此我們選擇下圖所示的DC operating point,將basic中的display after analysis項(xiàng)選擇Yes,完成后點(diǎn)擊OK。
直流工作點(diǎn)仿真結(jié)果如下:
三極管的基極電壓為0.8422V,集電極電壓為0.06869V,即深度飽和時(shí),Vbe約為0.84V,Vce約為0.069V。
還有一種更為直觀的方法,如同示波器一樣觀測(cè)每個(gè)節(jié)點(diǎn)的電壓波形,如下圖所示:
選擇分析圖標(biāo)欄的第五項(xiàng)operating point / transient,彈出窗口,進(jìn)行參數(shù)設(shè)定。在上圖中的basic欄中,End Time指的是仿真結(jié)束的時(shí)間,這個(gè)時(shí)間指的是電路運(yùn)行的時(shí)間跨度,而不是仿真軟件工作的時(shí)間,在本示例中,由于在系統(tǒng)中沒有時(shí)變量和電容器,所以選擇1us就足夠了,默認(rèn)單位為s,所以輸入1u。Time Step指的是仿真軟件計(jì)算步進(jìn),即從這個(gè)工作點(diǎn)到下一個(gè)工作點(diǎn)的時(shí)間跨度,在本示例中,由于沒有瞬變量,選擇100ns就可以了,輸入100n。Monitor Progress采用默認(rèn)設(shè)置,Plot Analysis選擇下拉框中的Yes-replace Plot,表示每一次仿真之后,所有的仿真結(jié)果都更新為最新值。
在上圖中,input/output一欄里,waveform at pins選擇下拉框中的Across and Through Variables,表示仿真結(jié)果同時(shí)含有電壓和電流值,這樣你既可以看電壓波形,也可以看電流波形。在右圖的Transient選項(xiàng)欄里,Data File的輸入框中輸入 _ ,即下劃線,表示仿真結(jié)果不以文件的形式輸出(只保存在虛擬內(nèi)存中),一旦關(guān)閉仿真軟件,仿真結(jié)果將會(huì)丟失。記住,這里一定要輸入下劃線,否則你的硬盤很容易被仿真結(jié)果文件填滿,一個(gè)小的仿真結(jié)果文件都有幾百M(fèi),稍大一點(diǎn)的都有幾個(gè)G,還是節(jié)省一點(diǎn)吧,不要以文件形式保存在硬盤中了。
還需要設(shè)置integration control欄中的Max Time Step和Min Time Step選項(xiàng),這兩個(gè)會(huì)影響仿真的速度,一個(gè)是最大步進(jìn),一個(gè)是最小步進(jìn),仿真的步進(jìn)將在這兩個(gè)值之間,這兩個(gè)值取的越大,仿真軟件的運(yùn)行速度越快,但同樣的會(huì)降低仿真的精度,導(dǎo)致結(jié)果可能失真。同時(shí),有一點(diǎn)必須注意,Min Time Step必須小于Basic中設(shè)置的Time Step,否則仿真軟件會(huì)因?yàn)殄e(cuò)誤而終止仿真進(jìn)程。在本示例中,我們選擇Max Time Step為200ns,Min Time Step為99ns(小于Time Step設(shè)定的100ns)。
以上參數(shù)設(shè)置完成之后,其他參數(shù)均保持默認(rèn)值,點(diǎn)擊OK,saber會(huì)運(yùn)行仿真進(jìn)程。
仿真結(jié)束之后,程序會(huì)打開cosmoscope界面,讓我們可以觀察所有節(jié)點(diǎn)的電壓和電流波形。
如上圖所示,在cosmoscope界面里,有兩個(gè)對(duì)話框,第一個(gè)是signal manager,其中顯示所有可供選擇的仿真結(jié)果文件,此文件保存在虛擬內(nèi)存中,軟件關(guān)閉后即丟失。第二個(gè)對(duì)話框顯示所選中的仿真結(jié)果文件中所有可供觀察的節(jié)點(diǎn),我們點(diǎn)擊三極管q_3p.q_3p1的可選項(xiàng),選擇b和c,即基極b和集電極c的電壓,分別雙擊,其波形顯示如下:
選擇測(cè)量選項(xiàng),分別測(cè)得Vc為0.06869V,Vb為0.8422V,與DC operating point中分析的結(jié)果一致。
以上是一個(gè)簡(jiǎn)單的示例,下面我們?cè)俜抡嬉粋(gè)稍微復(fù)雜一點(diǎn)的電路,用TL431和三極管共同構(gòu)成的一個(gè)線性直流穩(wěn)壓電源,如下圖所示:
添加TL431的方法與上面添加其他器件的一樣,在空白處點(diǎn)擊鼠標(biāo)右鍵—>get part—>parts gallery,然后輸入tl431進(jìn)行關(guān)鍵字檢索,在搜索到的器件列表中選擇tl431c,雙擊添加到原理圖中。
這里還有兩個(gè)簡(jiǎn)單的原理圖繪制技巧,如果想添加某個(gè)器件,原理圖中已有類似器件,比如說電阻,那么不必再去檢索了,鼠標(biāo)左鍵單擊已有的電阻,這時(shí)器件顏色為綠色,表示已選中,然后用ctrl+C復(fù)制,鼠標(biāo)左鍵再點(diǎn)擊空白處,鍵盤ctrl+V粘貼,器件就添加完成了,修改其參數(shù)即可。第二個(gè)就是旋轉(zhuǎn)器件的角度,鼠標(biāo)左鍵點(diǎn)擊選中器件,鼠標(biāo)右鍵點(diǎn)擊彈出菜單欄,其中的rotate選項(xiàng)可以按照角度旋轉(zhuǎn)器件,flip選項(xiàng)可以上下或左右翻轉(zhuǎn)器件。
在本示例中,我們想做一個(gè)10V 0.5A的線性電源。
輸入電壓12V,用TL431來控制輸出電壓值,反饋比例為1k/(1k+3k)=1/4,輸出電壓即為2.5V*4=10V,負(fù)載電阻為20Ω,輸出電流為10V/20Ω=0.5A,假定三極管的Vbe為0.8V,那么TL431陰極電壓為10V+0.8V=10.8V,TL431的工作電流在1mA~100mA之間,這里我們選擇三極管集電極和基極之間的跨接電阻為50Ω,則流過該電阻的電流為(12V-10.8V)/50Ω=24mA,假定三極管的放大倍數(shù)為100,那么流入三極管基極的電流為5mA,流入TL431陰極的電流為19mA,滿足TL431工作電流的取值范圍。
首先來看一下DC operating point的分析結(jié)果:
n_9即為輸出電壓,其值為9.998V,與我們?cè)O(shè)計(jì)的10V輸出電壓吻合。
接下來用operating point / transient來看一下各節(jié)點(diǎn)的電壓波形:
以上波形基本上與設(shè)計(jì)值一致。通過這個(gè)簡(jiǎn)單的例子,我們用幾分鐘的時(shí)間來仿真,可以替代幾個(gè)小時(shí)的電路板焊接和調(diào)試的工作,是不是可以節(jié)約很多的時(shí)間呢?
接下來,我們的仿真工作要進(jìn)入開關(guān)電源的領(lǐng)域了,先從最簡(jiǎn)單的BUCK電路開始吧,腦子里面不能立即勾畫出BUCK電路的請(qǐng)舉手,您可以從大學(xué)一年級(jí)重新開始學(xué)習(xí)啦。
仿真之前,先做簡(jiǎn)單的設(shè)定和計(jì)算:
輸入電壓20V,輸出電壓10V,那么穩(wěn)態(tài)占空比是0.5。
輸出電流10A,那么負(fù)載電阻是1Ω。
設(shè)定電流紋波系數(shù)為0.4,紋波電流峰峰值為10A*0.4=4A。
設(shè)定開關(guān)頻率為100kHz,開關(guān)周期為10us,那么電感量為:
L=(20V-10V)*(10us*0.5)/4A=12.5uH。
電容根據(jù)經(jīng)驗(yàn)值取100uF,電容的大小將決定輸出電壓紋波的大小,取的大一點(diǎn),輸出電壓紋波小一點(diǎn),大家可以自由選取,觀察輸出電壓紋波的大小。仿真的優(yōu)點(diǎn)就是你可以隨心所欲的選取你的參數(shù),來觀察不同的仿真結(jié)果,而不用勞心勞力的去焊板子調(diào)試,示波器觀測(cè)。
參數(shù)計(jì)算完成之后,下面要在saber中添加元器件,繪制原理圖了:
首先,我們要添加一個(gè)開關(guān)管,你可以添加一個(gè)真實(shí)的MOSFET,也可以用一個(gè)模擬開關(guān)替代,由于本示例僅僅是驗(yàn)證BUCK電路的原理,所以選擇了模擬開關(guān)。在search檢索欄中輸入關(guān)鍵字switch確認(rèn),在檢索結(jié)果中選擇switch,analog SPST w/logic Enbl,雙擊添加到原理圖中。
在原理圖中雙擊該器件,打開屬性欄,需要設(shè)置一些關(guān)鍵參數(shù),ron即開關(guān)導(dǎo)通時(shí)的阻抗,此處保持默認(rèn)值0.001Ω,roof即開關(guān)管關(guān)閉時(shí)的阻抗,此處保持默認(rèn)值1megΩ(1兆歐),如果你想改變導(dǎo)通和關(guān)斷阻抗也是可以的,還是那句話,隨心所欲。ton和toff是兩個(gè)關(guān)鍵參數(shù),即開關(guān)管的開通時(shí)間和關(guān)斷時(shí)間,表示開關(guān)管的開關(guān)速度,理論上我們希望開關(guān)速度越快越好,比如你可以設(shè)置為1ns(注意,必須大于0,所以不能設(shè)置為0),但是這兩個(gè)值影響到saber仿真的時(shí)間步進(jìn),即saber仿真參數(shù)中的Min Time Step必須小于ron和roff,否則仿真進(jìn)程會(huì)因?yàn)殄e(cuò)誤而無法進(jìn)行。所以如果ron和roff設(shè)置的太小,仿真參數(shù)中的Min Time Step也必須設(shè)置很小,導(dǎo)致仿真速度很慢,需要等待很長(zhǎng)時(shí)間才能結(jié)束仿真進(jìn)程,尤其是在大型的系統(tǒng)仿真中,由于電路結(jié)構(gòu)復(fù)雜,元器件多,saber的計(jì)算量很大,如果時(shí)間步進(jìn)再設(shè)置的很小,可能需要幾十分鐘的時(shí)間來仿真一個(gè)幾十毫秒的仿真進(jìn)程。當(dāng)然,您也可以泡一杯咖啡或一杯茶,悠閑的等待。在本示例中,為了節(jié)約時(shí)間,設(shè)置ron和roff為100ns。
添加了開關(guān)管之后,還需要添加一個(gè)驅(qū)動(dòng)信號(hào),由于我們使用的模擬開關(guān)是邏輯使能的,所以需要一個(gè)邏輯時(shí)鐘信號(hào)來驅(qū)動(dòng)它。
在器件搜索欄中輸入logic clock,雙擊搜索結(jié)果,添加到原理圖中。然后再雙擊原理圖中的器件,打開屬性欄設(shè)置參數(shù),有兩個(gè)關(guān)鍵參數(shù),一個(gè)是freq,即頻率,此處輸入100k,默認(rèn)單位是Hz,所以不需要畫蛇添足的輸入單位。此處再說明一下,saber的參數(shù)設(shè)置中,所有的參數(shù)都是有默認(rèn)單位的,頻率是Hz,時(shí)間是s,電壓是V,電流是A,功率是W,以此類推,并不需要我們輸入單位符號(hào)。第二個(gè)參數(shù)是duty,即占空比,此處輸入0.5。
接下來,依次添加電感(關(guān)鍵字inductor搜索),電容(關(guān)鍵字capacitor搜索),二極管(關(guān)鍵字diode搜索)到原理圖中,diode檢索后選擇diode,ideal,即理想二極管。
添加完成之后,修改必要的參數(shù),電感修改參數(shù)欄的l值,輸入12.5u,電容修改參數(shù)欄的c值,輸入100u,二極管修改參數(shù)欄的Von值,輸入0.3V(肖特基二極管的導(dǎo)通壓降)。負(fù)載電阻的rnom值修改為1。
所有器件參數(shù)設(shè)置完成,進(jìn)行仿真參數(shù)設(shè)置,如下:
為什么要仿真10ms?是因?yàn)槲覀兊拈_環(huán)電路,一開始就是0.5的占空比,電感電流為0,電容電壓為0,會(huì)有一個(gè)震蕩的過程,直到達(dá)到穩(wěn)態(tài)值。
在這里我們希望看到的是穩(wěn)態(tài)值,而不是震蕩的過程,所以仿真進(jìn)程設(shè)置10ms,以使時(shí)間長(zhǎng)度足夠觀測(cè)到穩(wěn)態(tài)值。
仿真結(jié)果如上圖所示,在經(jīng)過1ms左右的震蕩之后,電壓和電流逐漸達(dá)到穩(wěn)態(tài)值,輸出電壓為9.87V,與我們計(jì)算的10V有些誤差,為何?因?yàn)樵谖覀兊碾娐分虚_關(guān)管有導(dǎo)通阻抗,二極管有導(dǎo)通壓降,這是在計(jì)算時(shí)沒有考慮的,所以仿真結(jié)果與計(jì)算值有些出入。
在上圖所示的時(shí)間軸上,如紅色標(biāo)記所示,鼠標(biāo)左鍵按住不放,向右移動(dòng)一段距離后松開,即可把此段時(shí)間內(nèi)的波形展開:
同樣的方式繼續(xù)展開時(shí)間軸,直到能夠看到完整清晰的電感電流波形和電容電壓波形,如下圖所示:
測(cè)量結(jié)果顯示,電容電壓紋波為0.05V,電感電流紋波為4.06A。如何進(jìn)行精確的測(cè)量?
如上圖所示,在Tool中選擇measurement tool,彈出菜單,點(diǎn)擊measurement右邊的可選框,彈出下拉菜單,選擇levels中的peak to peak,即可測(cè)量峰峰值,同時(shí)可以看到菜單中的選項(xiàng)非常豐富,跟示波器的使用方法類似,可測(cè)量最大值,最小值,峰峰值,平均值等,在time domain選項(xiàng)中還可以測(cè)量各種跟時(shí)間相關(guān)的量。
至此,一個(gè)BUCK電路的開環(huán)仿真就完成了,你也可以嘗試仿真BOOST,BUCK-BOOST等電路的開環(huán)仿真,用幾分鐘的時(shí)間,完成了一個(gè)電路的仿真,看到了和示波器中一樣的電壓或電流波形,效果是多么的美妙啊。
大部分的調(diào)試工作都是可以通過仿真來替代的。大部分的設(shè)計(jì)工作都是可以通過仿真來驗(yàn)證合理性和可行性的,一旦您掌握了仿真的方法,并能夠熟練的使用,你將終生受益,你可以擺脫大多數(shù)低效的調(diào)試工作,可以節(jié)約大量的時(shí)間和精力,可以直觀的看到你的設(shè)計(jì)結(jié)果,而不僅僅是計(jì)算書中的計(jì)算公式和枯燥的數(shù)字。
當(dāng)你有一個(gè)對(duì)于電路的新的想法和思路,如果你要驗(yàn)證它,你可能要花費(fèi)幾天甚至幾個(gè)月的時(shí)間去準(zhǔn)備器件,焊板子,調(diào)試,直到獲得結(jié)果。可是如果你用仿真的方法,也許幾分鐘就搞定了,并且通過更改電路和參數(shù),許多靈感就會(huì)迸發(fā)出來。
對(duì)于很多無法通過精確計(jì)算來推算的電路,我們通過仿真就可以獲得精確的結(jié)果,這對(duì)于非線性系統(tǒng)的解決方案而言,真是事半功倍啊,為什么要去求解復(fù)雜的矩陣方程?我需要的僅僅是結(jié)果而已,過程的推導(dǎo)留給大學(xué)老師吧。仿真可以讓我們從復(fù)雜的計(jì)算中解脫出來,隨心所欲的更改電路參數(shù),然后獲得直觀的結(jié)果,當(dāng)你掌握訣竅的時(shí)候,你可以讓自己的開發(fā)效率提高十倍!
完整的Word格式文檔51黑下載地址(內(nèi)含清晰圖):
Saber電源仿真--基礎(chǔ)篇.doc (626.5 KB, 下載次數(shù): 355)
收藏收藏11 分享淘帖 頂2 踩
ID:199427 發(fā)表于 2018-9-19 14:39 | 只看該作者
謝謝樓主!
ID:438921 發(fā)表于 2018-12-4 08:51 | 只看該作者
您好,我是saber的初學(xué)者,有些最基本的問題想向您請(qǐng)教。如可指教,不勝感激
ID:353735 發(fā)表于 2019-4-20 18:37 | 只看該作者
多謝。。
ID:374888 發(fā)表于 2019-7-9 20:41 | 只看該作者
你好,我想問一下,有軟件下載地址嗎?
你好,我想問一下,有軟件下載地址嗎?
ID:81072 發(fā)表于 2019-7-21 00:20 | 只看該作者
這個(gè)很好哦
ID:500108 發(fā)表于 2019-7-21 05:59 | 只看該作者
學(xué)習(xí),謝謝分享。。。。。。。
ID:591268 發(fā)表于 2019-7-27 13:58 | 只看該作者
ID:257640 發(fā)表于 2019-10-30 18:44 | 只看該作者
謝謝樓主!
ID:296060 發(fā)表于 2019-10-31 08:53 | 只看該作者
非常感謝。。。
ID:301896 發(fā)表于 2019-11-1 14:39 | 只看該作者
謝謝樓主
ID:301896 發(fā)表于 2019-11-20 18:51 | 只看該作者
太奈斯了
ID:661256 發(fā)表于 2019-12-11 09:30 | 只看該作者
謝謝樓主
ID:661256 發(fā)表于 2019-12-11 09:31 | 只看該作者
謝謝分享,,,,,
ID:242448 發(fā)表于 2020-2-11 10:39 | 只看該作者
感謝 很明白。。
ID:168847 發(fā)表于 2020-2-25 17:59 | 只看該作者
謝謝樓主
ID:227857 發(fā)表于 2020-3-12 21:43 | 只看該作者
感謝樓主
ID:765013 發(fā)表于 2020-5-30 14:09 | 只看該作者
感謝樓主
ID:470951 發(fā)表于 2020-7-7 14:30 | 只看該作者
樓主,還有沒有其他教程了,也分享下唄!
ID:220020 發(fā)表于 2020-7-24 10:16 | 只看該作者
感謝黑友的無私
ID:428076 發(fā)表于 2020-8-4 07:55 | 只看該作者
感謝樓主  像我這種一個(gè)月還沒安裝好軟件的還有救嗎?
ID:136010 發(fā)表于 2020-10-28 23:05 | 只看該作者
剛?cè)腴T,方便加好友溝通交流下嗎?
ID:393933 發(fā)表于 2021-6-19 11:54 | 只看該作者
打卡,叮~
ID:398094 發(fā)表于 2021-6-24 09:29 | 只看該作者
你好,我想問一下,有軟件下載地址嗎?
ID:685100 發(fā)表于 2023-11-29 19:58 | 只看該作者
有沒有下載地址?
ID:1107483 發(fā)表于 2024-1-2 01:38 | 只看該作者
樓主及各位大佬們好,我想和您要一份"saber電源仿真教程-基礎(chǔ)篇"
ID:1110022 發(fā)表于 2024-1-24 14:13 | 只看該作者
ID:1132799 發(fā)表于 2024-9-28 17:27 | 只看該作者
謝謝樓主!
ID:140968 發(fā)表于 2024-10-14 16:08 | 只看該作者
謝謝樓主
