剛開始學(xué)習(xí)單片機(jī),這是我第一次做著玩的,希望別噴,所有模塊除了電源都買的成品,沒(méi)有畫圖.主要由外殼,LCD1602顯示屏, 4×4單線鍵盤, DS3231時(shí)鐘模塊, STM8S103最小系統(tǒng)板,電源模塊,DS18B20溫度傳感器,4繼電器模塊組成.
用途就是無(wú)線電業(yè)余中繼控制柜里散熱用通風(fēng)機(jī)的邏輯控制,能夠控制通風(fēng)機(jī)運(yùn)行時(shí)間段,根據(jù)不同的當(dāng)前溫度調(diào)整通風(fēng)機(jī)轉(zhuǎn)速工況
FB-9B型通風(fēng)機(jī)控制器使用說(shuō)明書
目錄
1. 概述
1.1. 適用范圍
1.2. 功能
2. 主要技術(shù)參數(shù)
2.1. 環(huán)境條件
2.2. 技術(shù)參數(shù)
3. 安裝
3.1. 存儲(chǔ)
3.2. 安裝
4. 控制器組成
5. 使用與操作
5.1. 操作說(shuō)明
5.2. 設(shè)置參數(shù):
5.2.1. “日期時(shí)間參數(shù)設(shè)置”說(shuō)明:
5.2.2. “溫度判定參數(shù)設(shè)置”說(shuō)明:
5.2.3. “季節(jié)與時(shí)間段參數(shù)設(shè)置”說(shuō)明:
6. 常見(jiàn)故障與處理
7. 裝箱單
通風(fēng)機(jī)控制器是為FB-9B橫流風(fēng)機(jī)而設(shè)計(jì)的專用控制器。 圖1 控制器總圖
1.LCD1602液晶顯示屏;2.模擬量單線4×4鍵盤;3.DS18B20溫度傳感器插座; 4.通風(fēng)機(jī)插座;5.電源插座與電源開關(guān) 時(shí)間顯示:通過(guò)DS3231時(shí)鐘芯片進(jìn)行時(shí)鐘顯示,時(shí)間格式:24小時(shí)制,XX年XX月XX日,XX小時(shí)XX分XX秒。 溫度顯示: 通過(guò)DS18B20溫度傳感器對(duì)溫度進(jìn)行測(cè)量溫度顯示范圍:-55℃~125℃。 通風(fēng)機(jī)工況控制: 繼電器K1/K2/K3,根據(jù)日期、時(shí)間、當(dāng)前溫度,可以控制通風(fēng)機(jī)的啟動(dòng)、停止、中速運(yùn)行、高速運(yùn)行。 顯示屏背光控制:繼電器K4控制顯示屏背光。 鍵盤輸入操作:主要實(shí)現(xiàn)參數(shù)信息輸入,功能界面變換,顯示屏背光控制觸發(fā)。 參數(shù)設(shè)置:可設(shè)定通風(fēng)機(jī)允許工作的日期范圍,可設(shè)定通風(fēng)機(jī)允許工作的時(shí)間范圍,可設(shè)定通風(fēng)機(jī)中速運(yùn)行的溫度范圍,可設(shè)定大于多少溫度通風(fēng)機(jī)高速運(yùn)行;可設(shè)定小于多少溫度通風(fēng)機(jī)停止運(yùn)行。 使用環(huán)境溫度 -25℃~60℃ 空氣的相對(duì)濕度 在95%以下(溫度為25℃時(shí)); 控制器禁止放在含有腐蝕性或爆炸性氣體(如灰塵、蒸汽或煤氣、石油液化氣等)的環(huán)境中。 電 源: AC220V. N. PE. 50Hz. 0.2kVA 顯 示: LCD1602 鍵 盤: 模擬信號(hào)單線4×4小鍵盤 MCU芯片: STM8S103K 時(shí)鐘芯片: DS3231 溫度采集: 單路DS18B20 溫度測(cè)量范圍: -55℃~125℃ 顯示分辨率: 1℃ 繼電器輸出: 4組單觸點(diǎn) 調(diào)試接口: ST-LINK V2 控制電源: DC 5V 2A線性電源 控制器重量: 300g 外形尺寸(L×W×H): 250×150×100 mm 長(zhǎng)期儲(chǔ)存前,須對(duì)控制器進(jìn)行保養(yǎng)、修復(fù)損壞器件,并對(duì)其進(jìn)行徹底清理,保持技術(shù)狀態(tài)良好; 存放前,用保鮮膜將屏幕及鍵盤覆蓋; 應(yīng)將控制器面板四個(gè)螺絲必須完全鎖閉; 應(yīng)儲(chǔ)存在清潔、干燥、無(wú)腐蝕性氣體的環(huán)境中,避免周圍環(huán)境劇烈變化,無(wú)陽(yáng)光直接照射并且不能堆放。 存儲(chǔ)溫度 -10~60℃; 空氣的相對(duì)濕度在95%以下(溫度為25℃時(shí)); FB-9B型通風(fēng)機(jī)控制器安裝管理人員要仔細(xì)研究和分析控制器的設(shè)計(jì)方案和設(shè)計(jì)圖紙,理解使用方法、控制原理。 校驗(yàn)控制器外型尺寸,確認(rèn)安裝位置。 按照?qǐng)D3連接控制器供電的電源線、連接控制器與通風(fēng)機(jī)的線纜、連接控制器與DS18B20溫度傳感器的線纜,即安裝完畢。
2018-8-16 14:02 上傳
圖2 控制面板實(shí)物圖片
圖3 接口實(shí)物圖片 通風(fēng)機(jī)控制器主要由DS18B20溫度傳感器,DS3231時(shí)鐘芯片,STM8S103K八位單片機(jī),LCD1602液晶顯示器顯示,模擬量單線4×4鍵盤,繼電器K1/K2/K3/K4,供電模塊等組成。
圖4 DS18B20溫度傳感器實(shí)物圖片
圖5 DS3231時(shí)鐘芯片實(shí)物圖片
圖6 STM8S103K八位單片機(jī)實(shí)物圖片
圖7 LCD1602液晶顯示器實(shí)物圖片
圖8 繼電器K1/K2/K3/K4實(shí)物圖片
圖9 電源模塊實(shí)物圖片
圖10模擬量單線4×4鍵盤實(shí)物圖片
圖11通風(fēng)機(jī)電機(jī)實(shí)物圖片
圖12 MCU控制系統(tǒng)原理框圖 鍵盤按鍵定義請(qǐng)參考圖10。 通風(fēng)機(jī)控制器正常使用只需要將圖1電源開關(guān)打開即可,無(wú)需其它操作。 該控制器控制通風(fēng)機(jī)邏輯: 當(dāng)首次打開電源開關(guān)后,LCD1602屏幕背光開啟,進(jìn)入系統(tǒng)初始化界面,初始化一切正常則進(jìn)入圖13正常工作界面。 開機(jī)首次進(jìn)入正常工作界面后,LCD1602的背光將被自動(dòng)關(guān)閉,如果需要打開背光按下鍵盤F1鍵,背光將被開啟,隨便按下任意按鍵之后再次按下F1鍵背光關(guān)閉。程序設(shè)計(jì)重復(fù)的按鍵操作是不被執(zhí)行的,正常工作推薦關(guān)閉LCD1602背光。 控制器正常工作狀態(tài),每5秒左右更新一次溫度,通過(guò)溫度值控制通風(fēng)機(jī)運(yùn)行狀態(tài),當(dāng)溫度小于用戶設(shè)定溫度時(shí)通風(fēng)機(jī)停止工作, 此時(shí)顯示屏工作狀態(tài)位顯示S。 當(dāng)大于用戶設(shè)定溫度上限時(shí)通風(fēng)機(jī)高速運(yùn)行, 此時(shí)顯示屏工作狀態(tài)位顯示H。 當(dāng)溫度設(shè)定在用戶設(shè)定溫度之間時(shí)通風(fēng)機(jī)中速運(yùn)行, 此時(shí)顯示屏工作狀態(tài)位顯示M。 每個(gè)小時(shí)發(fā)生變化則對(duì)用戶設(shè)定的時(shí)間范圍參數(shù)進(jìn)行檢查,當(dāng)在用戶設(shè)定小時(shí)范圍內(nèi)則通風(fēng)機(jī)允許工作,否則不允許工作,這個(gè)判定優(yōu)先級(jí)大于溫度判定, 此時(shí)顯示屏工作狀態(tài)位顯示C。 每個(gè)月發(fā)生變化則對(duì)用戶設(shè)定的日期范圍參數(shù)進(jìn)行檢查,當(dāng)前值在用戶設(shè)月范圍內(nèi)則通風(fēng)機(jī)允許工作,否則不允許工作,這個(gè)判定優(yōu)先級(jí)最高,此時(shí)顯示屏工作狀態(tài)位顯示C。
圖13正常工作界面 第一行顯示XX年XX月XX日 星期幾 最后一個(gè)字符代表工作狀態(tài)位:S代表停機(jī) M代表風(fēng)機(jī)中速運(yùn)行 H代表風(fēng)機(jī)高速運(yùn)行 C特殊季節(jié)或者特殊時(shí)間段風(fēng)機(jī)不允許工作,這個(gè)參數(shù)可以根據(jù)使用情況自行設(shè)置,具體設(shè)置方法后面詳細(xì)描述 第二行顯示XX小時(shí)XX分XX秒 T:代表溫度,系統(tǒng)大概5秒檢測(cè)一次溫度并在屏幕更新溫度值。
- 設(shè)置參數(shù):
- “日期時(shí)間參數(shù)設(shè)置”說(shuō)明:
在圖13正常工作界面按下F2鍵進(jìn)入圖14日期時(shí)間參數(shù)設(shè)置界面,在該界面下可以設(shè)置DS3231時(shí)鐘芯片的日期時(shí)間參數(shù),其格式為XX年XX月XX日X星期XX小時(shí)XX分XX秒,也就是如圖14第一行YYMMDD W hhmmss。 第二行光標(biāo)對(duì)應(yīng)第一行的相應(yīng)位,這時(shí)候按照順序輸入即可,但是每輸入一個(gè)字符必須按下OK鍵確認(rèn),輸入數(shù)據(jù)舉例,18年08月08日星期三12點(diǎn)30分30秒,則這樣操作:"1OK8OK0OK8OK0OK8OK OK1OK2OK3OK0OK3OK0OK",當(dāng)敲入最后一個(gè)OK時(shí)自動(dòng)更新數(shù)據(jù)并返回正常工作界面,如果輸入錯(cuò)誤或者不想修改,只要最后一個(gè)OK沒(méi)有按下則隨時(shí)按下ESC鍵,則不更新數(shù)據(jù)并返回工作界面。
圖14 日期時(shí)間參數(shù)設(shè)置界面
- “溫度判定參數(shù)設(shè)置”說(shuō)明:
在圖13正常工作界面按下F3鍵進(jìn)入圖15溫度判定參數(shù)設(shè)置界面。 S:T<XX代表溫度小于XX通風(fēng)機(jī)為停機(jī)狀態(tài)。 H:T>XX代表溫度大于XX通風(fēng)機(jī)為高速運(yùn)行狀態(tài)。 M:XX<T>XX代表溫度大于XX并且小于XX通風(fēng)機(jī)為中速運(yùn)行狀態(tài)。 每輸入一個(gè)字符必須按下OK鍵確認(rèn),輸入數(shù)據(jù)舉例,S:T<30 H:>40 M:40<T>30,則這樣操作:"3OK0OK4OK0OK4OK0OK3OK0OK",當(dāng)敲入最后一個(gè)OK時(shí)自動(dòng)更新數(shù)據(jù)并返回正常工作界面,如果輸入錯(cuò)誤或者不想修改,只要最后一個(gè)OK沒(méi)有按下則隨時(shí)按下ESC鍵,則不更新數(shù)據(jù)并返回工作界面。
圖15 溫度判定參數(shù)設(shè)置界面
- “季節(jié)與時(shí)間段參數(shù)設(shè)置”說(shuō)明:
在圖13正常工作界面按下F4鍵進(jìn)入圖16季節(jié)與時(shí)間段參數(shù)設(shè)置界面。 RUN_H:XX<hh>XX代表小時(shí)大于多少XX并且小于多少XX通風(fēng)機(jī)允許工作。 RUN_M:XX<MM>MM代表月份大于多少XX并且小于多少XX通風(fēng)機(jī)允許工作。 每輸入一個(gè)字符必須按下OK鍵確認(rèn),輸入數(shù)據(jù)舉例,RUN_h:21<hh>08 RUN_M:10<MM>07。則這樣操作:"2OK1OK0OK8OK1OK0OK0OK7OK",當(dāng)敲入最后一個(gè)OK時(shí)自動(dòng)更新數(shù)據(jù)并返回正常工作界面,如果輸入錯(cuò)誤或者不想修改,只要最后一個(gè)OK沒(méi)有按下則隨時(shí)按下ESC鍵,則不更新數(shù)據(jù)并返回工作界面。
常見(jiàn)故障及處理方法: | | | | | 1更換檢查FU1玻璃管保險(xiǎn)絲; 2.檢查維修供電模塊; 3.更換檢查總開關(guān); 4.檢查線路。 | | | | | | - 檢查供電線路;
- 檢查K4繼電器動(dòng)作是否正常。
| | | 1.檢查DS18B20溫度傳感器電纜以及連接器; 2.檢查更換DS18B20溫度傳感器; 3.檢查線路。 | | 通風(fēng)機(jī)控制失效,控制標(biāo)志位一直顯示C或S或M或H | - 檢查時(shí)間條件參數(shù)的設(shè)置;
- 檢查溫度條件參數(shù)的設(shè)置;
- 當(dāng)以上參數(shù)寫入不符合規(guī)則有可能造成,控制邏輯失常。
2018-8-16 15:37 上傳
- * 實(shí)驗(yàn)名稱及內(nèi)容:風(fēng)機(jī)控制
- * 實(shí)驗(yàn)平臺(tái)及編程人員:stm8s103k3開發(fā)版 Hao
- #include "iostm8s103k3.h"//主控芯片的頭文件
- /*************************常用數(shù)據(jù)類型定義*************************/
- #define u8 uint8_t
- #define u16 uint16_t
- #define u32 uint32_t
- typedef unsigned char uint8_t;//自定義類型
- typedef unsigned short uint16_t;//自定義類型
- typedef unsigned long uint32_t;//自定義類型
- /*************************端口/引腳定義區(qū)域************************/
- #define LCDRS PC_ODR_ODR1 //LCD1602數(shù)據(jù)/命令選擇端口
- #define LCDRW PC_ODR_ODR2 //LCD1602讀寫控制端口
- #define LCDEN PC_ODR_ODR3 //LCD1602使能信號(hào)端口
- #define LCDDATA PB_ODR //LCD1602數(shù)據(jù)端口D0至D7
- #define LCDBUSY PB_IDR_IDR7 //LCD1602數(shù)據(jù)端口D7
- #define DS18B20_DQ PA_ODR_ODR3 //PA3單總線引腳位定義
- #define K1 PD_ODR_ODR2 //PD2控制K1繼電器引腳定義
- #define K2 PD_ODR_ODR3 //PD3控制K2繼電器引腳定義
- #define K3 PD_ODR_ODR4 //PD4控制K3繼電器引腳定義
- #define K4 PD_ODR_ODR5 //PD5控制K4繼電器引腳定義
- #define SDA_OUT PC_ODR_ODR7 //I2C總線時(shí)鐘引腳PC7(輸出)
- #define SDA_IN PC_IDR_IDR7 //I2C總線時(shí)鐘引腳PC7(輸入)
- #define SCL PC_ODR_ODR6 //I2C總線時(shí)鐘引腳PC6
- /***********************用戶自定義數(shù)據(jù)區(qū)域***********************/
- u8 table0[]="==Sys FAN init==";//LCD1602顯示字符串?dāng)?shù)組1顯示效果用初始化界面
- u8 table3[]={'0','1','2','3','4','5','6','7','8','9'};//0至9字符數(shù)組
- u8 add_word_year[]={0x08,0x0F,0x12,0x0F,0x0A,0x1F,0x02,0x02};//LCD1602自造字“年”地址00H
- u8 add_word_month[]={0x0F,0x09,0x0F,0x09,0x0F,0x09,0x11,0x00};//LCD1602自造字“月”地址01H
- u8 add_word_day[]={0x1F,0x11,0x11,0x1F,0x11,0x11,0x1F,0x00};//LCD1602自造字“日”地址02H
- u8 add_word_Temp[]={0x18,0x18,0x07,0x08,0x08,0x08,0x07,0x00};//LCD1602自造字“℃”地址05H
- static u16 Tem_u16=0; //整數(shù)溫度值變量
- static float Tem_f=0; //浮點(diǎn)數(shù)溫度值變量
- u8 flag=0; //溫度值正負(fù)標(biāo)志變量
- u8 flag_DIS=0; //界面選擇標(biāo)志位
- u8 cj=1; //風(fēng)機(jī)切換標(biāo)志位
- u8 flag_time=0; //時(shí)間日期讀取標(biāo)志位
- u8 flag_KOC=0,stemp1,stemp2; //繼電器邏輯控制標(biāo)志位
- u8 flag_save=0;//按鍵存儲(chǔ)數(shù)據(jù)標(biāo)志位
- static u16 AD_Vtemp[10]={0};//裝載10次ADC采樣數(shù)據(jù)
- static u16 AD_val=0;//ADC單次采樣數(shù)據(jù)
- static u8 KEY_NO=0,KEY_NO1=0;;//按鍵鍵值碼
- static u16 GETvoltage=0;//獲取到的電壓
- u8 GETDS3231_DAT; //定義全局變量用于保存DS3231讀回?cái)?shù)據(jù)值
- u8 OPT[8]={0x30,0x30,0x40,0x40,0x09,0x20,0x06,0x10};//用戶自定義選項(xiàng)參數(shù)數(shù)組
- u8 OPT1[8]={0x30,0x30,0x40,0x40,0x09,0x20,0x06,0x10};//用戶自定義選項(xiàng)參數(shù)數(shù)組
- u8 KS=0,qian,bai,shi,ge;//KS為按鍵按下標(biāo)志位,qian為千位、百、十、個(gè)
- u8 year,month,day,week,hour,branch,second;//修改時(shí)間臨時(shí)存儲(chǔ)變量
- u8 mt,lt;//高位存儲(chǔ)臨時(shí)變量,低位存儲(chǔ)臨時(shí)變量
- /***************************函數(shù)聲明區(qū)域***************************/
- void delay(u16 Count);//延時(shí)函數(shù)聲明
- void delay_u(u16 Count);//us延時(shí)函數(shù)聲明
- void delay_ms(u16 Count);//ms延時(shí)函數(shù)聲明
- void GPIO_Init(void);//GPIO配置函數(shù)聲明
- void LCD1602_Write(u8 cmdordata,u8 writetype);//寫入液晶模組命令或數(shù)據(jù)函數(shù)聲明
- void LCD1602_init(void);//LCD1602初始化函數(shù)聲明
- void LCD1602_DIS(u8 val);//顯示字符函數(shù)聲明
- void LCD1602_Busy(void);//LCD1602判忙函數(shù)
- void add_word(void);//LCD1602自造字添加到CGRAM函數(shù)聲明
- void LCD1602_DIS_CHAR(u8 x,u8 y,u8 z);//在設(shè)定地址寫入字符數(shù)據(jù)函數(shù)聲明
- void LCD1602_DIS_CHAR_S(u8 x,u8 y,u8 z);//在設(shè)定地址寫入光標(biāo)函數(shù)聲明
- void LCD1602_screen_sidesway(u8 x);//LCD1602屏幕移動(dòng)函數(shù)聲明
- void LCD1602_cursor_sidesway(u8 x,u8 y);//LCD1602光標(biāo)移動(dòng)函數(shù)聲明
- void LCD1602_DIS_swich(u8 x,u8 y,u8 z);//LCD1602屏幕開關(guān)與光標(biāo)開關(guān)函數(shù)聲明
- void LCD1602_DIS_Clear();//LCD1602屏幕清屏命令函數(shù)聲明
- void DS18B20_reset(void); //DS18B20初始化時(shí)序
- void DS18B20_DQ_DDR(u8 ddr); //DG單總線引腳方向配置函數(shù)
- void DS18B20_init(void); //DS18B20初始化函數(shù)
- void DS18B20_Wbyte(u8 x); //DS18B20寫字節(jié)函數(shù)
- u8 DS18B20_Rbit(void); //DS18B20讀總線位函數(shù)
- u8 DS18B20_Rbyte(void); //DS18B20讀字節(jié)函數(shù)
- void DS18B20_get_Temperature(void); //溫度取值和處理函數(shù)
- void ADC_init(void); //ADC2初始化函數(shù)聲明
- void ADC_GET(void); //ADC2模數(shù)轉(zhuǎn)換函數(shù)聲明
- void AVG_AD_Vtemp(void); //平均值濾波函數(shù)聲明
- void I2C_SDA_DDR(u8 ddr);//I2C_SDA串行數(shù)據(jù)引腳方向性配置函數(shù)聲明
- void I2C_START(void);//I2C總線起始信號(hào)配置函數(shù)聲明
- void I2C_STOP(void);//I2C總線終止信號(hào)配置函數(shù)聲明
- u8 I2C_Write8Bit(u8 DAT);//I2C總線單字節(jié)數(shù)據(jù)寫入函數(shù)聲明
- u8 I2C_Read8BitNACK(void);//單字節(jié)數(shù)據(jù)讀出(發(fā)送無(wú)應(yīng)答)函數(shù)聲明
- u8 I2C_Read8BitACK(void);//單字節(jié)數(shù)據(jù)讀出(發(fā)送應(yīng)答)函數(shù)聲明
- u8 DS3231_ReadByte(u8 ADDR);//DS3231讀出單個(gè)字節(jié)函數(shù)聲明
- void DS3231_WriteByte(u8 ADDR,u8 DAT);//DS3231寫入單個(gè)字節(jié)函數(shù)聲明
- u8 BCD2HEX(u8 val); //BCD轉(zhuǎn)換為Byte函數(shù)聲明
- u8 HEX2BCD(u8 val); //Byte轉(zhuǎn)換為BCD碼函數(shù)聲明
- u8 unlock_EEPROM(void);//解鎖EEPROM函數(shù)聲明
- void OPTconfig(void);//OPT選項(xiàng)字節(jié)配置函數(shù)聲明
- void read_DS3231(void);//讀取日期函數(shù)聲明
- void read_18b20_flag(void);//上電讀取溫度判斷工作位標(biāo)志函數(shù)聲明
- void key_Testing(void);//鍵盤檢測(cè)函數(shù)聲明
- void OPT_Load(void);//參數(shù)初始化函數(shù)聲明
- void K_OC(void);//繼電器邏輯控制函數(shù)聲明
- u8 ASC_shi(u8 val);//取十位變換0~9ASCII碼函數(shù)聲明
- u8 ASC_ge(u8 val);//取個(gè)位變換0~9ASCII碼函數(shù)聲明
- /**************************主函數(shù)區(qū)域****************************/
- int main( void )
- //************HSI->HSE時(shí)鐘自動(dòng)切換流程及注釋說(shuō)明************
- //如果CLK_CMSR中的主時(shí)鐘源為HSI,則CLK_CMSR=0xE1
- //如果CLK_CMSR中的主時(shí)鐘源為L(zhǎng)SI,則CLK_CMSR=0xD2
- //如果CLK_CMSR中的主時(shí)鐘源為HSE,則CLK_CMSR=0xB4
- if(CLK_CMSR!=0xB4)
- //判斷主時(shí)鐘狀態(tài)寄存器CLK_CMSR中的主時(shí)鐘源是否是HSE
- //若不是則進(jìn)入if程序段
- //1.首先要配置時(shí)鐘切換使能位SWEN=1,使能切換過(guò)程
- CLK_SWCR|=0x02;//展開為二進(jìn)制0000 0010 SWEN位=1
- //2.選擇主時(shí)鐘源,對(duì)主時(shí)鐘切換寄存器CLK_SWR寫入欲切換時(shí)鐘
- CLK_SWR=0xB4;//配置CLK_CMSR中的主時(shí)鐘源為HSE
- //3.等待時(shí)鐘切換控制寄存器CLK_SWCR中的切換中斷標(biāo)志位SWIF=1
- while((CLK_SWCR & 0x08)==0);
- //4.清除相關(guān)標(biāo)志位
- CLK_SWCR=0;
- GPIO_Init(); //配置GPIO
- LCD1602_init(); //LCD1602初始化
- K4=1; //打開LCD1602背光
- LCD1602_DIS(0); //顯示系統(tǒng)初始化界面
- LCD1602_DIS(1); //顯示控制系統(tǒng)正常運(yùn)行界面
- delay_ms(500);
- K4=0; //進(jìn)入正常運(yùn)行界面后關(guān)閉LCD1602背光
- ADC_init(); //初始化ADC
- OPT_Load(); //讀取系統(tǒng)參數(shù)
- DS18B20_init(); //初始化DS18B20設(shè)備
- read_18b20_flag(); //讀取18B20溫度確定標(biāo)志位
- u8 time=255; //溫度采集標(biāo)志
- IWDG_KR=0xCC;//軟件程序啟用IWDG
- IWDG_KR=0x55;//允許對(duì)受保護(hù)的IWDG_PR和IWDG_RLR寄存器進(jìn)行操作
- //*********************預(yù)分頻因子配置語(yǔ)句**********************
- //IWDG_PR=0;//設(shè)定預(yù)分頻因子為4分頻
- //IWDG_PR=0x01;//設(shè)定預(yù)分頻因子為8分頻
- //IWDG_PR=0x02;//設(shè)定預(yù)分頻因子為16分頻
- //IWDG_PR=0x03;//設(shè)定預(yù)分頻因子為32分頻
- // IWDG_PR=0x04;//設(shè)定預(yù)分頻因子為64分頻
- //IWDG_PR=0x05;//設(shè)定預(yù)分頻因子為128分頻
- IWDG_PR=0x06;//設(shè)定預(yù)分頻因子為256分頻
- IWDG_RLR=0xFF;//配置重裝載寄存器數(shù)值為最大0xFF
- IWDG_KR=0xAA;//刷新IWDG相關(guān)配置
- while(1)
- IWDG_KR=0xAA;//執(zhí)行完成delay函數(shù)后“喂狗”
- key_Testing();//鍵盤檢測(cè)
- if(flag_DIS==1)
- read_DS3231();//讀取DS3231時(shí)鐘數(shù)據(jù)
- if(time>20)
- time=0;
- delay(15);
- DS18B20_get_Temperature();//溫度取值和處理
- delay(15);//等待采樣轉(zhuǎn)換完成
- if(flag==1)//溫度正負(fù)判斷
- LCD1602_DIS_CHAR(2,11,'+');//在第2行第10列顯示+
- else
- LCD1602_DIS_CHAR(2,11,'-');//在第2行第10列顯示-
- bai=Tem_u16%1000/100;//取轉(zhuǎn)換百位
- shi=Tem_u16%100/10;//取轉(zhuǎn)換十位
- ge=Tem_u16%10;//取轉(zhuǎn)換個(gè)位
- LCD1602_DIS_CHAR(2,12,table3[bai]);//在設(shè)定地址寫入百位
- LCD1602_DIS_CHAR(2,13,table3[shi]);//在設(shè)定地址寫入十位
- LCD1602_DIS_CHAR(2,14,table3[ge]);//在設(shè)定地址寫入個(gè)位
- if(stemp2==1)//判定月份是否在范圍內(nèi)
- if(stemp1==1)//判斷小時(shí)是否在范圍內(nèi)
- flag_KOC=1;//判斷在月份內(nèi),符合小時(shí)范圍內(nèi),繼電器邏輯控制允許啟動(dòng)
- else
- flag_KOC=0;
- else//如果月份不在范圍內(nèi),繼電器邏輯控制不允許啟動(dòng)
- flag_KOC=0;
- if(flag_KOC==1)
- K_OC();//繼電器邏輯控制
- else
- cj=1;
- K3=0;
- K2=0;
- K1=0;
- LCD1602_DIS_CHAR(1,15,'C');//在第1行第15列顯示風(fēng)機(jī)停止運(yùn)轉(zhuǎn)狀態(tài)
- else
- time=time+1;
- //延時(shí)函數(shù)delay(),有形參Count用于控制延時(shí)函數(shù)執(zhí)行次數(shù),無(wú)返回值
- void delay(u16 Count)//延時(shí)函數(shù)
- Count=Count*200;
- u8 i,j;
- while (Count--)//Count形參控制延時(shí)次數(shù)
- for(i=0;i<50;i++)
- for(j=0;j<20;j++);
- //延時(shí)函數(shù)delay_u(),有形參Count,無(wú)返回值
- do{ }//直到型循環(huán)執(zhí)行空操作
- while(Count--);//Count形參控制執(zhí)行次數(shù)影響延時(shí)時(shí)間
- //延時(shí)函數(shù)delay_ms(),有形參Count用于控制延時(shí)函數(shù)執(zhí)行次數(shù),無(wú)返回值
- void delay_ms(u16 Count)//延時(shí)函數(shù)
- u16 i;
- while(Count--)
- for(i=900;i>0;i--)
- delay_u(1);
- //LCD1602判忙函數(shù)LCD1602_Busy(),無(wú)形參和返回值
- LCDRS=0; //判斷寫入類型0為命令1為數(shù)據(jù)
- LCDRW=1;
- PB_DDR_DDR7=0; //配置PB7為輸入模式
- PB_CR1_C17=0; //配置PB7為懸浮輸入模式
- PB_CR2_C27=0; //配置PB7關(guān)閉
- do
- LCDEN=0;//使能清“0”
- LCDEN=1;//使能置“1”
- }while(LCDBUSY==1);
- LCDEN=0;
- LCDRW=0;
- delay(50);
- PB_DDR_DDR7=1; //配置PB7為輸出模式
- PB_CR1_C17=1; //配置PB7為推挽輸出模式
- PB_CR2_C27=0; //配置PB7低速
- delay(50);
- //LCD1602初始化函數(shù)LCD1602_init(),無(wú)形參和返回值
- LCD1602_Write(0x02,0);//數(shù)據(jù)總線為4位
- LCD1602_Write(0x28,0);//數(shù)據(jù)總線為4位,顯示2行,5*7點(diǎn)陣/每字符
- LCD1602_DIS_swich(1,0,0);//設(shè)置開顯示,不顯示光標(biāo)
- LCD1602_Write(0x06,0);//寫入新數(shù)據(jù)后顯示屏整體不移動(dòng)僅光標(biāo)右移
- LCD1602_DIS_Clear();//LCD1602清屏命令
- add_word();//加載自造字到CGRAM
- //顯示字符函數(shù)LCD1602_DIS(),有形參無(wú)返回值
- if(val==0)//系統(tǒng)初始化界面顯示
- LCD1602_Write(0x01,0);//寫入清屏命令
- u8 i;//定義控制循環(huán)變量i
- LCD1602_Write(0x80,0);//選擇第一行
- for(i=0;i<16;i++)
- LCD1602_Write(table0[i],1);//寫入table1[]內(nèi)容
- delay(5);
- LCD1602_Write(0xC0,0);//選擇第二行
- for(i=0;i<16;i++)
- LCD1602_Write('>',1);//帶延時(shí)逐一顯示字符“*”模擬進(jìn)度條
- delay(100);
- flag_DIS=0;//屏幕標(biāo)志位 ,系統(tǒng)初始化界面
- if(val==1)//正常工作界面顯示,時(shí)鐘 溫度 風(fēng)機(jī)工作狀態(tài)
- LCD1602_DIS_CHAR(1,0,' ');
- LCD1602_DIS_CHAR(1,1,' ');
- LCD1602_DIS_CHAR(1,2,0x00);
- LCD1602_DIS_CHAR(1,3,' ');
- LCD1602_DIS_CHAR(1,4,' ');
- LCD1602_DIS_CHAR(1,5,0x01);
- LCD1602_DIS_CHAR(1,6,' ');
- LCD1602_DIS_CHAR(1,7,' ');
- LCD1602_DIS_CHAR(1,8,0x02);
- LCD1602_DIS_CHAR(1,9,' ');
- LCD1602_DIS_CHAR(1,10,' ');
- LCD1602_DIS_CHAR(1,11,' ');
- LCD1602_DIS_CHAR(1,12,' ');
- LCD1602_DIS_CHAR(1,13,' ');
- LCD1602_DIS_CHAR(1,14,' ');
- LCD1602_DIS_CHAR(1,15,' ');
- LCD1602_DIS_CHAR(2,0,' ');
- LCD1602_DIS_CHAR(2,1,' ');
- LCD1602_DIS_CHAR(2,2,':');
- LCD1602_DIS_CHAR(2,3,' ');
- LCD1602_DIS_CHAR(2,4,' ');
- LCD1602_DIS_CHAR(2,5,':');
- LCD1602_DIS_CHAR(2,6,' ');
- LCD1602_DIS_CHAR(2,7,' ');
- LCD1602_DIS_CHAR(2,8,' ');
- LCD1602_DIS_CHAR(2,9,'T');
- LCD1602_DIS_CHAR(2,10,':');
- LCD1602_DIS_CHAR(2,11,' ');
- LCD1602_DIS_CHAR(2,12,' ');
- LCD1602_DIS_CHAR(2,13,' ');
- LCD1602_DIS_CHAR(2,14,' ');
- LCD1602_DIS_CHAR(2,15,0x05);//在設(shè)定地址寫入個(gè)位
- read_18b20_flag();//進(jìn)入正常工作界面后,重新檢測(cè)溫度并且對(duì)控制風(fēng)機(jī)狀態(tài)標(biāo)志位初始化
- flag_DIS=1;//屏幕標(biāo)志位 ,正常工作界面顯示,時(shí)鐘 溫度 風(fēng)機(jī)工作狀態(tài)
- if(val==2)//設(shè)置風(fēng)機(jī)調(diào)速控制溫度值界面
- LCD1602_DIS_CHAR(1,0,'S');
- LCD1602_DIS_CHAR(1,1,':');
- LCD1602_DIS_CHAR(1,2,'T');
- LCD1602_DIS_CHAR(1,3,'<');
- LCD1602_DIS_CHAR(1,4,ASC_shi(OPT[0]));
- LCD1602_DIS_CHAR(1,5,ASC_ge(OPT[0]));
- LCD1602_DIS_CHAR(1,8,'H');
- LCD1602_DIS_CHAR(1,9,':');
- LCD1602_DIS_CHAR(1,10,'T');
- LCD1602_DIS_CHAR(1,11,'>');
- LCD1602_DIS_CHAR(1,12,ASC_shi(OPT[1]));
- LCD1602_DIS_CHAR(1,13,ASC_ge(OPT[1]));
- LCD1602_DIS_CHAR(2,0,'M');
- LCD1602_DIS_CHAR(2,1,':');
- LCD1602_DIS_CHAR(2,2,ASC_shi(OPT[2]));
- LCD1602_DIS_CHAR(2,3,ASC_ge(OPT[2]));
- LCD1602_DIS_CHAR(2,4,'<');
- LCD1602_DIS_CHAR(2,5,'T');
- LCD1602_DIS_CHAR(2,6,'>');
- LCD1602_DIS_CHAR(2,7,ASC_shi(OPT[3]));
- LCD1602_DIS_CHAR(2,8,ASC_ge(OPT[3]));
- LCD1602_DIS_CHAR(2,9,' ');
- LCD1602_DIS_CHAR(2,10,' ');
- LCD1602_DIS_CHAR(2,15,' ');//在設(shè)定地址寫入個(gè)位
- LCD1602_DIS_CHAR_S(1,4,1);//在設(shè)定地址顯示光標(biāo)閃爍
- flag_DIS=2;//屏幕標(biāo)志位 ,設(shè)置風(fēng)機(jī)調(diào)速控制溫度值界面
- if(val==3)//設(shè)置系統(tǒng)時(shí)鐘界面
- LCD1602_Write(0x80,0);//選擇第一行第1列
- LCD1602_DIS_CHAR(1,0,'Y');
- LCD1602_DIS_CHAR(1,1,'Y');
- LCD1602_DIS_CHAR(1,2,'M');
- LCD1602_DIS_CHAR(1,3,'M');
- LCD1602_DIS_CHAR(1,4,'D');
- LCD1602_DIS_CHAR(1,5,'D');
- LCD1602_DIS_CHAR(1,7,'W');
- LCD1602_DIS_CHAR(1,8,' ');
- LCD1602_DIS_CHAR(1,9,'h');
- LCD1602_DIS_CHAR(1,10,'h');
- LCD1602_DIS_CHAR(1,11,'m');
- LCD1602_DIS_CHAR(1,12,'m');
- LCD1602_DIS_CHAR(1,13,'s');
- LCD1602_DIS_CHAR(1,14,'s');
- LCD1602_DIS_CHAR(2,2,' ');
- LCD1602_DIS_CHAR(2,5,' ');
- LCD1602_DIS_CHAR_S(2,0,1);//在設(shè)定地址顯示光標(biāo)閃爍
- flag_DIS=3;//屏幕標(biāo)志位 ,設(shè)置系統(tǒng)時(shí)鐘界面
- if(val==4)//設(shè)置風(fēng)機(jī)允許運(yùn)行時(shí)間的參數(shù)界面
- LCD1602_DIS_CHAR(1,0,'R');
- LCD1602_DIS_CHAR(1,1,'U');
- LCD1602_DIS_CHAR(1,2,'N');
- LCD1602_DIS_CHAR(1,3,'_');
- LCD1602_DIS_CHAR(1,4,'h');
- LCD1602_DIS_CHAR(1,5,':');
- LCD1602_DIS_CHAR(1,6,ASC_shi(OPT[4]));
- LCD1602_DIS_CHAR(1,7,ASC_ge(OPT[4]));
- LCD1602_DIS_CHAR(1,8,'<');
- LCD1602_DIS_CHAR(1,12,ASC_shi(OPT[5]));
- LCD1602_DIS_CHAR(1,13,ASC_ge(OPT[5]));
- LCD1602_DIS_CHAR(2,0,'R');
- LCD1602_DIS_CHAR(2,1,'U');
- LCD1602_DIS_CHAR(2,2,'N');
- LCD1602_DIS_CHAR(2,3,'_');
- LCD1602_DIS_CHAR(2,4,'M');
- LCD1602_DIS_CHAR(2,6,ASC_shi(OPT[6]));
- LCD1602_DIS_CHAR(2,7,ASC_ge(OPT[6]));
- LCD1602_DIS_CHAR(2,8,'<');
- LCD1602_DIS_CHAR(2,9,'M');
- LCD1602_DIS_CHAR(2,10,'M');
- LCD1602_DIS_CHAR(2,11,'>');
- LCD1602_DIS_CHAR(2,12,ASC_shi(OPT[7]));
- LCD1602_DIS_CHAR(2,13,ASC_ge(OPT[7]));
- LCD1602_DIS_CHAR_S(1,6,1);//在設(shè)定地址顯示光標(biāo)閃爍
- flag_DIS=4;//屏幕標(biāo)志位 ,設(shè)置風(fēng)機(jī)允許運(yùn)行時(shí)間的參數(shù)界面
- //寫入液晶模組命令或數(shù)據(jù)函數(shù)LCD1602_Write(),有形參cmdordata
- //和writetype,無(wú)返回值。
- LCD1602_Busy();//LCD1602判忙
- LCDRS=writetype;//判斷寫入類型0為命令1為數(shù)據(jù)
- LCDDATA &= 0x0F; //清高四位
- LCDDATA|=cmdordata & 0xF0; //寫高四位
- LCDEN=1;delay(5);//使能置“1”
- LCDEN=0;delay(5);//使能清“0”
- cmdordata=cmdordata << 4; //低四位移到高四位
- LCDDATA |= cmdordata & 0xF0; //寫低四位
- //寫入液晶模組自造字“月”add_yue(),無(wú)形參和返回值
- void add_word() //自造字庫(kù)“年、月、日、$、元、℃、↑、10”
- int a,b;
- for (a=0x40;a<0x48;a++)//年
- LCD1602_Write(a,0);
- b=a&0x0f;
- LCD1602_Write(add_word_year[b],1);
- for (a=0x48;a<0x50;a++)//月
- b=a&0x07;
- LCD1602_Write(add_word_month[b],1);
- for (a=0x50;a<0x58;a++)//日
- b=a&0x0f;
- LCD1602_Write(add_word_day[b],1);
- for (a=0x68;a<0x70;a++)//℃
- b=a&0x07;
- LCD1602_Write(add_word_Temp[b],1);
- //設(shè)定地址寫入字符函數(shù)LCD1602_DIS_CHAR(),有形參x、y、z無(wú)返回值
- //x表示1602液晶的行,y表示列地址,z表示欲寫入的字符
- u8 address;
- if(x==1)//若欲顯示在第一行
- address=0x80+y;//第一行的行首地址+列地址
- else
- address=0xC0+y;//第二行的行首地址+列地址
- LCD1602_Write(address,0);//設(shè)定顯示地址
- LCD1602_Write(z,1);//寫入字符數(shù)據(jù)
- //設(shè)定地址寫入光標(biāo)函數(shù)聲明LCD1602_DIS_CHAR_S(),有形參x、y無(wú)返回值
- //x表示1602液晶的行,y表示列地址,z=1表示開顯示,顯示光標(biāo),z=0表示開顯示,不顯示光標(biāo)
- if(z==1)
- LCD1602_DIS_swich(1,1,1);//設(shè)置開顯示,顯示光標(biāo)
- else
- u8 address;
- else
- //設(shè)定LCD1602液晶顯示與光標(biāo)顯示的函數(shù)LCD1602_DIS_swich(),有形參x、y、z無(wú)返回值
- //x表示1602顯示,y表示1602光標(biāo)顯示,z表示1602光標(biāo)閃動(dòng)
- int a=0x08;
- if(x==1)
- a=a|0x04;
- if(y==1)
- a=a|0x02;
- if(z==1)
- a=a|0x01;
- //設(shè)定LCD1602液晶畫面平移的函數(shù)LCD1602_screen_sidesway(),有形參x無(wú)返回值
- //x=1畫面向右移動(dòng)一個(gè)字符;X=0畫面向左移動(dòng)一個(gè)字符
- if(x==1)
- LCD1602_Write(0x1c,0);//畫面向右平移一個(gè)字符位
- else
- LCD1602_Write(0x18,0);//畫面向左平移一個(gè)字符位
- //設(shè)定LCD1602液晶畫面平移的函數(shù)LCD1602_cursor_sidesway(),有形參x,y無(wú)返回值
- //x=1光標(biāo)向右移動(dòng);X=0光標(biāo)向左移動(dòng) y代表多少個(gè)字符
- for(int i=0;i<y;i++)
- if(x==1)
- LCD1602_Write(0x14,0);//光標(biāo)向右平移一個(gè)字符位
- else
- LCD1602_Write(0x10,0);//光標(biāo)向左平移一個(gè)字符位
- //設(shè)定LCD1602液晶清屏LCD1602_DIS_Clear(),無(wú)形參無(wú)返回值
- //GPIO配置函數(shù)GPIO_Init(),無(wú)返回值
- PD_DDR_DDR2=1; //配置PD2為輸出模式 K1
- PD_CR1_C12=1; //配置PD2為推挽輸出模式 K1
- PD_CR2_C22=0; //配置PD2低速率輸出 K1
- PD_DDR_DDR3=1; //配置PD3為輸出模式 K2
- PD_CR1_C13=1; //配置PD3為推挽輸出模式 K2
- PD_CR2_C23=0; //配置PD3低速率輸出 K2
- PD_DDR_DDR4=1; //配置PD4為輸出模式 K3
- PD_CR1_C14=1; //配置PD4為推挽輸出模式 K3
- PD_CR2_C24=0; //配置PD4低速率輸出 K3
- PD_DDR_DDR5=1; //配置PD5為輸出模式 K4
- PD_CR1_C15=1; //配置PD5為推挽輸出模式 K4
- PD_CR2_C25=0; //配置PD5低速率輸出 K4
- K4=0; //K4初始化為不輸出
- PC_DDR_DDR1=1; //配置PC1為輸出模式
- PC_CR1_C11=1; //配置PC1為推挽輸出模式
- PC_CR2_C21=0; //配置PC1低速率輸出
- PC_DDR_DDR2=1; //配置PC2為輸出模式
- PC_CR1_C12=1; //配置PC2為推挽輸出模式
- PC_CR2_C22=0; //配置PC2低速率輸出
- LCDRW=0; //配置LCD1602為寫入模式
- PC_DDR_DDR3=1; //配置PC3為輸出模式
- PC_CR1_C13=1; //配置PC3為推挽輸出模式
- PC_CR2_C23=0; //配置PC3低速率輸出
- PC_DDR_DDR6=1; //配置PC6引腳(SCL)為輸出模式
- PC_CR1_C16=1; //配置PC6引腳(SCL)為推挽輸出模式
- PC_CR2_C26=0; //配置PC6引腳(SCL)低速率輸出模式
- PB_DDR=0xF0; //配置PB端口為輸出模式
- PB_CR1=0xFF; //配置PB端口為推挽輸出模式
- PB_CR2=0x00; //配置PB端口低速率輸出
- LCDDATA=0xFF; //初始化PB端口全部輸出高電平
- DS18B20_DQ_DDR(1); //配置DQ單總線為輸出模式
- DS18B20_DQ=1; //配置DQ單總線為高電平狀態(tài)
- delay(300); //延時(shí)等待配置穩(wěn)定
- //設(shè)備初始化時(shí)序產(chǎn)生函數(shù)DS18B20_reset(),無(wú)形參和返回值
- u8 x;//變量x用于取回總線電平狀態(tài)
- DS18B20_DQ_DDR(1);//改變DQ引腳方向性為輸出方式
- DS18B20_DQ=1;//控制器首先應(yīng)為高電平狀態(tài)
- delay_u(910);//延時(shí)大約800us
- DS18B20_DQ=0;//控制器拉低總線發(fā)送復(fù)位脈沖
- delay_u(910);//拉低時(shí)間大約800us
- DS18B20_DQ=1;//控制器釋放總線
- delay_u(30);//DS18B20等待大約30us
- DS18B20_DQ_DDR(0);//改變DQ引腳方向性為輸入方式
- delay_u(30);//等待DS18B20應(yīng)答脈沖大約30us
- x=PA_IDR_IDR3;//取回總線電平狀態(tài)
- while(x);//等待應(yīng)答脈沖出現(xiàn)低電平
- delay_u(900);//控制器等待至少480us
- //設(shè)備DQ引腳方向性配置函數(shù)DS18B20_DQ_DDR(),有形參ddr無(wú)返回值
- if(ddr==1)//配置為輸出方式
- PA_DDR_DDR3=1;//配置PA3引腳為輸出引腳
- PA_CR1_C13=1;//配置PA3引腳為推挽輸出模式
- PA_CR2_C23=0;//配置PA3引腳低速率輸出模式
- else//配置為輸入方式
- PA_DDR_DDR3=0;//配置PA3引腳為輸入引腳
- PA_CR1_C13=1;// 配置PA3引腳為弱上拉模式
- PA_CR2_C23=0;//禁止PA3引腳外部中斷功能
- //設(shè)備初始化函數(shù)DS18B20_init(),無(wú)形參和返回值
- DS18B20_reset();//DS18B20初始化時(shí)序
- delay_u(500);//等待初始化結(jié)束
- DS18B20_Wbyte(0xCC);//寫ROM指令(跳過(guò)ROM)
- DS18B20_Wbyte(0x44);//寫功能指令(溫度轉(zhuǎn)換)
- //設(shè)備寫一個(gè)字節(jié)函數(shù)DS18B20_Wbyte(),有形參xbyte無(wú)返回值
- void DS18B20_Wbyte(u8 xbyte)
- u8 i,x=0;//i為循環(huán)控制變量,x為取位運(yùn)算變量
- for(i=0;i<8;i++)//8次循環(huán)實(shí)現(xiàn)逐位寫入
- x=xbyte & 0x01;//從最低位取值到最高位
- if(x)//寫“1”
- DS18B20_DQ=0;//DQ單總線拉低
- delay_u(13);//延時(shí)大約15us
- DS18B20_DQ=1;//DQ單總線寫入“1”
- delay_u(42);//延時(shí)大約45us
- DS18B20_DQ=1;//最終保持高電平
- delay_u(2);
- else//寫“0”
- DS18B20_DQ=0;//DQ單總線寫入“0”
- delay_u(2);
- xbyte=xbyte>>1;//右移一位實(shí)現(xiàn)逐位移出
- //設(shè)備讀字節(jié)函數(shù)DS18B20_Rbyte(),無(wú)形參有返回值rbyte
- u8 rbyte=0,i=0,tempbit=0;//rbyte是最終得到的字節(jié),i為循環(huán)控制變量
- //tempbit為逐位取出的中間運(yùn)算變量
- for(i=0;i<8;i++)//8次循環(huán)實(shí)現(xiàn)逐位拼合
- tempbit=DS18B20_Rbit();//讀取單個(gè)位
- rbyte=rbyte>>1;//右移實(shí)現(xiàn)將高低位排列
- rbyte=rbyte|tempbit;//或運(yùn)算移入數(shù)據(jù)
- return rbyte;//返回最終字節(jié)
- //設(shè)備讀取單個(gè)位函數(shù)DS18B20_Rbit(),無(wú)形參有返回值rbit
- u8 rbit=0,x=0;//rbit是最終位數(shù)據(jù),x是取狀態(tài)變量
- DS18B20_DQ=1;//釋放DQ單總線
- //delay_u(30);//延時(shí)大約15us【舊版本,應(yīng)適當(dāng)縮小這個(gè)時(shí)間】
- delay_u(9);//延時(shí)小于15us,在10us左右【新版本】
- x=PA_IDR_IDR3;//獲取單總線電平狀態(tài)
- if(x)//狀態(tài)判定
- rbit=0x80;//若為高電平則最高位“1”得到0x80反之為初始值0
- delay_u(54);//延時(shí)大約60us
- return rbit;////返回最終位數(shù)據(jù)
- //設(shè)備溫度獲取和轉(zhuǎn)換函數(shù)DS18B20_get_Temperature(),無(wú)形參和返回值
- u8 msb_byte=0,lsb_byte=0;//msb是溫度值高位,lsb是溫度值低位
- DS18B20_reset();//初始化時(shí)序
- delay_u(900);//等待初始化穩(wěn)定
- DS18B20_Wbyte(0xBE);//寫功能指令(讀暫存器)
- delay_u(900);//等待配置穩(wěn)定
- lsb_byte=DS18B20_Rbyte();//讀取第一個(gè)低位數(shù)據(jù)字節(jié)
- msb_byte=DS18B20_Rbyte();//讀取第二個(gè)高位數(shù)據(jù)字節(jié)
- Tem_u16=msb_byte;//先將高位給全局變量Tem_u16
- Tem_u16=Tem_u16<<8;//然后將Tem_u16低8位左移為高8位
- Tem_u16=Tem_u16|lsb_byte;//拼合低位給Tem_u16低8位
- if(Tem_u16<=0x07FF)//溫度值正負(fù)判斷
- flag=1;//溫度值為正
- else
- flag=0;//溫度值為負(fù)
- Tem_f=Tem_u16*0.0625;//乘以0.0625最小分辨值得到12位溫度實(shí)際值
- Tem_u16=(u16)(Tem_f+0.5);//4舍5入得到溫度整數(shù)值
- //ADC2初始化函數(shù)ADC_init(),無(wú)形參,無(wú)返回值
- //1.選擇模擬通道,按需配置中斷
- ADC_CSR=0x00;//選擇通道AIN0(PB0),禁止中斷
- //2.配置分頻系數(shù),明確轉(zhuǎn)換模式
- ADC_CR1=0x02;//配置預(yù)分頻為fMaster/2,連續(xù)轉(zhuǎn)換模式
- //3.配置觸發(fā)事件,明確對(duì)齊方式
- ADC_CR2=0x08;//禁止外部觸發(fā),數(shù)據(jù)右對(duì)齊(先讀低再讀高)
- //ADC_CR2=0x00;//禁止外部觸發(fā),數(shù)據(jù)左對(duì)齊(先讀高再讀低)
- //4.初始配置模擬通道(無(wú)中斷懸浮輸入)
- PB_DDR_DDR0=0;//配置PB0端口為輸入模式
- PB_CR1_C10=0;//配置PB0端口為懸浮輸入模式
- PB_CR2_C20=0;//配置PB0端口禁止外部中斷
- //5.按需禁止/使能施密特觸發(fā)器功能
- ADC_TDRL=0x00;//使能斯密特觸發(fā)器
- //6.使能ADC上電喚醒并禁用I/O輸出功能
- ADC_CR1|=0x01;//首次將ADON位置1用于喚醒
- //7.啟動(dòng)ADC轉(zhuǎn)換并獲取轉(zhuǎn)換數(shù)據(jù)
- //ADC_GET();//用戶編寫的ADC轉(zhuǎn)換函數(shù)
- //ADC2模數(shù)轉(zhuǎn)換函數(shù)ADC_GET(),無(wú)形參,無(wú)返回值
- u8 num=0;//循環(huán)控制變量,用于控制次數(shù)
- ADC_CR1|=0x01;//再次將ADON位置1用于啟動(dòng)ADC轉(zhuǎn)換
- while(num<10)//采10次結(jié)果
- while((ADC_CSR & 0x80)==0);//等待ADC轉(zhuǎn)換結(jié)束
- ADC_CSR &= 0x7F;//清除ADC轉(zhuǎn)換完成標(biāo)志位
- AD_Vtemp[num]=(u16)ADC_DRL;//先將ADC轉(zhuǎn)換數(shù)據(jù)低位賦值
- AD_Vtemp[num]|=(u16)ADC_DRH<<8;//再將左移8位后的高位數(shù)據(jù)與原低位數(shù)據(jù)進(jìn)行或連接
- //(高位數(shù)據(jù))+(低位數(shù)據(jù))=完整ADC采樣數(shù)據(jù)結(jié)果
- num++;//循環(huán)控制變量自增
- ADC_CR1 &= 0xFD;//關(guān)閉ADC轉(zhuǎn)換
- //平均值濾波函數(shù)AVG_AD_Vtemp(),無(wú)形參,無(wú)返回值
- u8 i,j;//定義排序用內(nèi)外層循環(huán)變量i和j
- u16 temp;//定義中間“暫存”變量temp
- for(i=10;i>=1;i--)//外層循環(huán)
- for(j=0;j<(i-1);j++)//內(nèi)層循環(huán)
- if(AD_Vtemp[j]>AD_Vtemp[j+1])//數(shù)值比較
- temp=AD_Vtemp[j];//數(shù)值換位
- AD_Vtemp[j]=AD_Vtemp[j+1];
- AD_Vtemp[j+1]=temp;
- for(i=2;i<=7;i++)//去掉2個(gè)最低去掉2個(gè)最高
- AD_val+=AD_Vtemp[i];//將中間6個(gè)數(shù)值累加
- AD_val=(u16)(AD_val/6);//累加和求平均值
- //I2C_SDA串行數(shù)據(jù)引腳方向性配置函數(shù)I2C_SDA_DDR(),有形參ddr,無(wú)返回值
- PC_DDR_DDR7=1;//配置PC7引腳(SDA)為輸出引腳
- PC_CR1_C17=1;//配置PC7引腳(SDA)為推挽輸出模式
- PC_CR2_C27=0;//配置PC7引腳(SDA)低速率輸出模式
- else//配置為輸入方式
- PC_DDR_DDR7=0;//配置PC7引腳(SDA)為輸入引腳
- PC_CR1_C17=1;//配置PC7引腳(SDA)為弱上拉輸入模式
- PC_CR2_C27=0;//禁止PC7引腳(SDA)外部中斷功能
- //I2C總線起始信號(hào)配置函數(shù)I2C_START(),無(wú)形參,無(wú)返回值
- I2C_SDA_DDR(1);//配置SDA引腳為推挽輸出模式
- SDA_OUT=1;//SDA引腳置為高電平
- SCL=1;//SCL引腳置為高電平
- delay(1);//延時(shí)等待
- SDA_OUT=0;//將SDA置低產(chǎn)生下降沿(產(chǎn)生起始信號(hào))
- SCL=0;//將SCL置低產(chǎn)生下降沿(允許SDA數(shù)據(jù)傳送)
- //I2C總線終止信號(hào)配置函數(shù)I2C_STOP(),無(wú)形參,無(wú)返回值
- SDA_OUT=0;//SDA引腳置為低電平
- SCL=0;//SCL引腳置為低電平
- SCL=1;//將SCL引腳置高產(chǎn)生上升沿
- SDA_OUT=1;//將SDA引腳置高產(chǎn)生上升沿(產(chǎn)生終止信號(hào))
- //I2C總線單字節(jié)數(shù)據(jù)寫入函數(shù)I2C_Write8Bit(u8 DAT),有形參DAT
- //有返回值I2C_Write_ACK(應(yīng)答信號(hào)變量值),若返回值為“0”則有從機(jī)應(yīng)答
- //若返回值為“1”則從機(jī)無(wú)應(yīng)答
- u8 num,I2C_Write_ACK=0;//定義循環(huán)控制變量num
- //定義應(yīng)答信號(hào)變量I2C_Write_ACK
- for(num=0x80;num!=0;num>>=1)//執(zhí)行8次循環(huán)
- if((DAT&num)==0)//按位“與”判斷DAT每一位值
- SDA_OUT=0;//判斷數(shù)值為“0”送出低電平
- else
- SDA_OUT=1;//判斷數(shù)值為“1”送出高電平
- SCL=1;//拉高SCL引腳以保持SDA引腳數(shù)據(jù)穩(wěn)定
- SCL=0;//拉低SCL引腳以允許SDA引腳數(shù)據(jù)變動(dòng)
- SDA_OUT=1;//置高SDA引腳電平(釋放數(shù)據(jù)線)
- SCL=1;//拉高SCL產(chǎn)生應(yīng)答位時(shí)鐘
- I2C_SDA_DDR(0);//配置SDA引腳為弱上拉輸入模式
- I2C_Write_ACK=SDA_IN;//取回SDA線上電平賦值給應(yīng)答信號(hào)變量
- SCL=0;//將SCL引腳置低
- delay(5);
- return I2C_Write_ACK;//將應(yīng)答信號(hào)變量值進(jìn)行返回
- //單字節(jié)數(shù)據(jù)讀出函數(shù)(發(fā)送無(wú)應(yīng)答)I2C_Read8BitNACK()
- //無(wú)形參,有返回值(讀出的單字節(jié)數(shù)據(jù))
- u8 x,I2CDATA;//定義循環(huán)控制變量x,讀出數(shù)據(jù)暫存變量I2CDATA
- SDA_OUT=1;//首先確保主機(jī)釋放SDA
- SCL=0;//置低SCL引腳以允許從機(jī)發(fā)送下一位
- for(x=0x80;x!=0;x>>=1)//從高位到低位依次進(jìn)行
- SCL=1;//將SCL引腳置為高電平
- if(SDA_IN==0)//讀取SDA引腳的電平狀態(tài)并進(jìn)行判定
- I2CDATA&=~x;//判定為“0”則將I2CDATA中對(duì)應(yīng)位清零
- else
- I2CDATA|=x;//判定為“1”則將I2CDATA中對(duì)應(yīng)位置“1”
- SDA_OUT=1;//8位數(shù)據(jù)發(fā)送后拉高SDA引腳發(fā)送“無(wú)應(yīng)答信號(hào)”
- SCL=0;//將SCL引腳置為低電平完成“無(wú)應(yīng)答位”并保持總線
- return I2CDATA;//將讀出的單字節(jié)數(shù)據(jù)進(jìn)行返回
- //單字節(jié)數(shù)據(jù)讀出函數(shù)(發(fā)送應(yīng)答)I2C_Read8BitACK()
- else
- SDA_OUT=0;//8位數(shù)據(jù)發(fā)送后置低SDA引腳發(fā)送“應(yīng)答信號(hào)”
- SCL=0;//將SCL引腳置為低電平完成“應(yīng)答位”并保持總線
- //DS3231讀出單個(gè)字節(jié)函數(shù)DA3231_ReadByte(),有形參ADDR
- //ADDR為欲讀出數(shù)據(jù)的地址,有返回值DS3231_DATA(讀出的單字節(jié)數(shù)據(jù))
- u8 DS3231_DATA;//定義變量用于存放讀出數(shù)據(jù)
- I2C_START();//產(chǎn)生I2C通信起始信號(hào)
- I2C_Write8Bit(0xD0);//寫入(器件地址+寫)指令
- I2C_Write8Bit(ADDR);//指定欲讀取DS3231芯片的地址
- I2C_Write8Bit(0xD1);//寫入(器件地址+讀)指令
- DS3231_DATA=I2C_Read8BitNACK();//單字節(jié)讀。òl(fā)送無(wú)應(yīng)答)
- I2C_STOP();//產(chǎn)生I2C通信終止信號(hào)
- return DS3231_DATA;//返回實(shí)際讀取到的數(shù)據(jù)值
- //DS3231寫入單個(gè)字節(jié)函數(shù)DS3231_WriteByte(),有形參ADDR、DAT
- //ADDR為欲寫入地址,DAT為欲寫入數(shù)據(jù),無(wú)返回值
- I2C_Write8Bit(ADDR);//指定欲寫入DS3231芯片的地址
- I2C_Write8Bit(DAT);//寫入實(shí)際數(shù)據(jù)
- //BCD轉(zhuǎn)換為Byte函數(shù)BCD2HEX(),有形參val
- //val為欲轉(zhuǎn)換的BCD碼,返回Byte
- u8 BCD2HEX(u8 val) //BCD轉(zhuǎn)換為Byte
- u8 temp;
- temp=val&0x0f;
- val>>=4;
- val&=0x0f;
- val*=10;
- temp+=val;
- return temp;
- //Byte碼轉(zhuǎn)換為BCD碼函數(shù)HEX2BCD(),有形參val
- //val為欲轉(zhuǎn)換Byte碼,返回值為BCD碼
- u8 HEX2BCD(u8 val) //Byte碼轉(zhuǎn)換為BCD碼
- u8 i,j,k;
- i=val/10;
- j=val;
- k=j+(i<<4);
- return k;
- //解鎖EEPROM函數(shù)unlock_EEPROM(),無(wú)形參,有返回值“0”或者“1”
- //若返回值為“1”則解鎖失敗,若返回值為“0”則解鎖成功
- //1.首先寫入MASS密匙以解鎖EEPROM
- FLASH_DUKR=0xAE;
- FLASH_DUKR=0x56;
- //2.判斷DUL位是否解鎖成功
- if(FLASH_IAPSR & 0x80)
- return 1;//解鎖失敗
- else
- return 0;//解鎖成功
- //OPT選項(xiàng)字節(jié)配置函數(shù)OPTconfig(),無(wú)形參,無(wú)返回值
- do//輸入MASS密匙用于解鎖DATA EEPROM的寫保護(hù)
- FLASH_DUKR=0xAE;//硬件密匙1
- FLASH_DUKR=0x56;//硬件密匙2
- while(!(FLASH_IAPSR & 0x08));//等待解鎖Flash完成
- FLASH_CR2 =0x80;//對(duì)選項(xiàng)字節(jié)進(jìn)行寫操作被使能
- FLASH_NCR2=0x7F;//互補(bǔ)控制寄存器FLASH_NCR2中的NOPT位要為“0”
- *((u8*)0X4000)= OPT[0];//配置低于多少溫度風(fēng)機(jī)停機(jī)條件
- *((u8*)0x4001)= OPT[1];//配置大于多少溫度風(fēng)機(jī)中速啟動(dòng)條件
- *((u8*)0x4002)= OPT[2];//配置小于多少溫度風(fēng)機(jī)中速啟動(dòng)條件
- *((u8*)0x4003)= OPT[3];//配置大于多少溫度風(fēng)機(jī)高速啟動(dòng)條件
- *((u8*)0x4004)= OPT[4];//配置小于哪個(gè)小時(shí)風(fēng)機(jī)允許啟動(dòng)條件
- *((u8*)0x4005)= OPT[5];//配置大于哪個(gè)小時(shí)風(fēng)機(jī)允許啟動(dòng)條件
- *((u8*)0x4006)= OPT[6];//配置小于哪個(gè)月份風(fēng)機(jī)允許啟動(dòng)條件
- *((u8*)0x4007)= OPT[7];//配置大于哪個(gè)月份風(fēng)機(jī)允許啟動(dòng)條件
- FLASH_IAPSR=0x40;//程序存儲(chǔ)區(qū)(FLASH)上鎖,數(shù)據(jù)存儲(chǔ)區(qū)(EEPROM)上鎖
- //讀取時(shí)鐘并顯示函數(shù)read_DS3231(),無(wú)形參,無(wú)返回值
- u8 stemp,shi1,ge1;
- GETDS3231_DAT=DS3231_ReadByte(0x00);//讀取指定地址的數(shù)據(jù)秒
- stemp=BCD2HEX(GETDS3231_DAT);
- shi1=stemp/10;//取轉(zhuǎn)換十位
- ge1=stemp%10;//取轉(zhuǎn)換個(gè)位
- LCD1602_DIS_CHAR(2,6,table3[shi1]);//在第2行第6列顯示讀回?cái)?shù)據(jù)
- LCD1602_DIS_CHAR(2,7,table3[ge1]);//在第2行第7列顯示讀回?cái)?shù)據(jù)
- if(table3[shi1]=='0' & table3[ge1]=='0' | flag_time==0)
- GETDS3231_DAT=DS3231_ReadByte(0x01);//讀取指定地址的數(shù)據(jù)分
- LCD1602_DIS_CHAR(2,3,table3[shi1]);//在第2行第3列顯示讀回?cái)?shù)據(jù)
- LCD1602_DIS_CHAR(2,4,table3[ge1]);//在第2行第4列顯示讀回?cái)?shù)據(jù)
- GETDS3231_DAT=DS3231_ReadByte(0x02);//讀取指定地址的數(shù)據(jù)小時(shí)
- GETDS3231_DAT&=0x3f;
- if(stemp>OPT1[5] & stemp<OPT1[4])
- stemp1=1;
- else
- stemp1=0;
- LCD1602_DIS_CHAR(2,0,table3[shi1]);//在第2行第0列顯示讀回?cái)?shù)據(jù)
- LCD1602_DIS_CHAR(2,1,table3[ge1]);//在第2行第1列顯示讀回?cái)?shù)據(jù)
- GETDS3231_DAT=DS3231_ReadByte(0x04);//讀取指定地址的數(shù)據(jù)日
- LCD1602_DIS_CHAR(1,6,table3[shi1]);//在第2行第0列顯示讀回?cái)?shù)據(jù)
- LCD1602_DIS_CHAR(1,7,table3[ge1]);//在第2行第1列顯示讀回?cái)?shù)據(jù)
- GETDS3231_DAT=DS3231_ReadByte(0x05);//讀取指定地址的數(shù)據(jù)月
- if(stemp>OPT1[7] & stemp<OPT1[6])
- stemp2=1;
- else
- stemp2=0;
- LCD1602_DIS_CHAR(1,3,table3[shi1]);//在第2行第0列顯示讀回?cái)?shù)據(jù)
- LCD1602_DIS_CHAR(1,4,table3[ge1]);//在第2行第1列顯示讀回?cái)?shù)據(jù)
- GETDS3231_DAT=DS3231_ReadByte(0x06);//讀取指定地址的數(shù)據(jù)年
- LCD1602_DIS_CHAR(1,0,table3[shi1]);//在第2行第0列顯示讀回?cái)?shù)據(jù)
- LCD1602_DIS_CHAR(1,1,table3[ge1]);//在第2行第1列顯示讀回?cái)?shù)據(jù)
- GETDS3231_DAT=DS3231_ReadByte(0x03);//讀取指定地址的數(shù)據(jù)星期
- u8 week[4];//星期顯示數(shù)組
- switch(ge1)
- case 1:
- week[0]='M';
- week[1]='o';
- week[2]='n';
- week[3]=' ';
- break;
- case 2:
- week[0]='T';
- week[1]='u';
- week[2]='e';
- week[3]='s';
- break;
- case 3:
- week[0]='W';
- week[1]='e';
- week[2]='d';
- week[3]=' ';
- break;
- case 4:
- week[0]='T';
- week[1]='h';
- week[2]='u';
- week[3]='r';
- break;
- case 5:
- week[0]='F';
- week[1]='r';
- week[2]='i';
- week[3]=' ';
- break;
- case 6:
- week[0]='S';
- week[1]='a';
- week[2]='t';
- week[3]=' ';
- break;
- case 7:
- week[0]='S';
- week[1]='u';
- week[2]='n';
- week[3]=' ';
- break;
- default: break;
- LCD1602_DIS_CHAR(1,10,week[0]);//在第2行第0列顯示讀回?cái)?shù)據(jù)
- LCD1602_DIS_CHAR(1,11,week[1]);//在第2行第1列顯示讀回?cái)?shù)據(jù)
- LCD1602_DIS_CHAR(1,12,week[2]);//在第2行第1列顯示讀回?cái)?shù)據(jù)
- LCD1602_DIS_CHAR(1,13,week[3]);//在第2行第1列顯示讀回?cái)?shù)據(jù)
- flag_time=1;
- //上電讀取溫度判斷工作位標(biāo)志函數(shù)read_18b20_flag(),無(wú)形參,無(wú)返回值
- delay(15);
- if(Tem_u16>OPT1[3] & Tem_u16<OPT1[2])
- cj=1;
- if(Tem_u16>OPT1[1] | Tem_u16==OPT1[1])
- cj=2;
- if(Tem_u16<OPT1[0] | Tem_u16==OPT1[0])
- cj=1;
- //讀取OPT參數(shù)函數(shù)OPT_Load(),無(wú)形參,無(wú)返回值
- //讀取STM8EEPROM數(shù)據(jù)
- OPT[0]=*((u8*)0X4000);//配置低于多少溫度風(fēng)機(jī)停機(jī)條件
- OPT[1]=*((u8*)0X4001);//配置大于多少溫度風(fēng)機(jī)高速啟動(dòng)條件
- OPT[2]=*((u8*)0X4002);//配置小于多少溫度風(fēng)機(jī)中速啟動(dòng)條件
- OPT[3]=*((u8*)0X4003);//配置大于多少溫度風(fēng)機(jī)中速啟動(dòng)條件
- OPT[4]=*((u8*)0X4004);//配置小于哪個(gè)小時(shí)風(fēng)機(jī)允許啟動(dòng)條件
- OPT[5]=*((u8*)0X4005);//配置大于哪個(gè)小時(shí)風(fēng)機(jī)允許啟動(dòng)條件
- OPT[6]=*((u8*)0X4006);//配置小于哪個(gè)月份風(fēng)機(jī)允許啟動(dòng)條件
- OPT[7]=*((u8*)0X4007);//配置大于哪個(gè)月份風(fēng)機(jī)允許啟動(dòng)條件
- OPT1[0]=BCD2HEX(OPT[0]);//配置低于多少溫度風(fēng)機(jī)停機(jī)條件
- OPT1[1]=BCD2HEX(OPT[1]);//配置大于多少溫度風(fēng)機(jī)高速啟動(dòng)條件
- OPT1[2]=BCD2HEX(OPT[2]);//配置小于多少溫度風(fēng)機(jī)中速啟動(dòng)條件
- OPT1[3]=BCD2HEX(OPT[3]);//配置大于多少溫度風(fēng)機(jī)中速啟動(dòng)條件
- OPT1[4]=BCD2HEX(OPT[4]);//配置小于哪個(gè)小時(shí)風(fēng)機(jī)允許啟動(dòng)條件
- OPT1[5]=BCD2HEX(OPT[5]);//配置大于哪個(gè)小時(shí)風(fēng)機(jī)允許啟動(dòng)條件
- OPT1[6]=BCD2HEX(OPT[6]);//配置小于哪個(gè)月份風(fēng)機(jī)允許啟動(dòng)條件
- OPT1[7]=BCD2HEX(OPT[7]);//配置大于哪個(gè)月份風(fēng)機(jī)允許啟動(dòng)條件
- //繼電器邏輯控制函數(shù)K_OC(),無(wú)形參,無(wú)返回值
- void K_OC(void)
- if(Tem_u16>OPT1[3] & Tem_u16<OPT1[2] & cj==1)
- cj=2;
- K3=0;
- delay_ms(500);
- K1=1;
- delay_ms(500);
- K2=1;
- LCD1602_DIS_CHAR(1,15,'M');//在第1行第15列顯示風(fēng)機(jī)中速運(yùn)轉(zhuǎn)狀態(tài)
- if(Tem_u16>OPT1[1] | Tem_u16==OPT1[1] & cj==2)
- cj=1;
- K2=0;
- delay_ms(500);
- K1=1;
- delay_ms(500);
- K3=1;
- LCD1602_DIS_CHAR(1,15,'H');//在第1行第15列顯示風(fēng)機(jī)高速運(yùn)轉(zhuǎn)狀態(tài)
- cj=1;
- K3=0;
- K2=0;
- K1=0;
- LCD1602_DIS_CHAR(1,15,'S');//在第1行第15列顯示風(fēng)機(jī)停止運(yùn)轉(zhuǎn)狀態(tài)
- //鍵盤檢測(cè)函數(shù)key_Testing(),無(wú)形參,無(wú)返回值
- ADC_GET();//啟動(dòng)AD轉(zhuǎn)換獲取AD采樣數(shù)據(jù)AD_val
- AVG_AD_Vtemp();//求6次平均值(去掉2個(gè)最低去掉2個(gè)最高)
- delay(50);//延時(shí)
- GETvoltage=(u16)(AD_val*4.92);//4.8828125);//計(jì)算對(duì)應(yīng)電壓(mV)
- AD_val=0;//清零ADC轉(zhuǎn)換數(shù)據(jù)
- qian=GETvoltage/1000;//取轉(zhuǎn)換電壓千位
- bai=GETvoltage%1000/100;//取轉(zhuǎn)換電壓百位
- if(qian==0)
- if(bai<1){KS=1;KEY_NO='1';}//S1按鍵電壓0判斷低于0.1
- else if(bai<5){KS=1;KEY_NO='2';}//S2按鍵電壓0.31判斷0.1至0.5之間
- else if(bai<8){KS=1;KEY_NO='3';}//S3按鍵電壓0.622判斷0.5至0.8之間
- else {KS=1;KEY_NO='A';}//S4按鍵電壓0.938判斷0.8至1.0之間
- else if(qian==1)
- if(bai<1){KS=1;KEY_NO='A';}//S4按鍵電壓0.938判斷1.0至1.1之間
- else if(bai<5){KS=1;KEY_NO='4';}//S5按鍵電壓1.243判斷1.1至1.5之間
- else if(bai<7){KS=1;KEY_NO='5';}//S6按鍵電壓1.554判斷1.5至1.7之間
- else {KS=1;KEY_NO='6';}//S7按鍵電壓1.863判斷1.7至2.0之間
- else if(qian==2)
- if(bai<3){KS=1;KEY_NO='B';}//S8按鍵電壓2.185判斷2.0至2.3之間
- else if(bai<7){KS=1;KEY_NO='7';}//S9按鍵電壓2.495判斷2.3至2.7之間
- else {KS=1;KEY_NO='8';}//S10按鍵電壓2.814判斷2.7至3.0之間
- else if(qian==3)
- if(bai<3){KS=1;KEY_NO='9';}//S11按鍵電壓3.133判斷3.0至3.2之間
- else if(bai<6){KS=1;KEY_NO='C';}//S12按鍵電壓3.428判斷3.2至3.6之間
- else {KS=1;KEY_NO='E';}//S13按鍵電壓3.734判斷3.6至4.0之間
- else if(qian==4)
- if(bai<2){KS=1;KEY_NO='0';}//S14按鍵電壓4.057判斷4.0至4.2之間
- else if(bai<5){KS=1;KEY_NO='K';}//S15按鍵電壓4.375判斷4.2至4.5之間
- else if(bai<9){KS=1;KEY_NO='D';}//S16按鍵電壓4.691判斷4.5至4.8之間
- else KS=0;//無(wú)按鍵按下
- delay(200);//延時(shí)等待
- if(KEY_NO==KEY_NO1)
- KS=0;
- if(KS==1)//判斷是否有按鍵按下
- if(KEY_NO=='A')//控制屏幕背景燈
- K4=!K4;
- if(flag_DIS==1)//只有在正常工作界面是這些案件操作功能有效
- if(KEY_NO=='B')//時(shí)間設(shè)置界面
- LCD1602_DIS(3);
- if(KEY_NO=='C')//溫度控制參數(shù)設(shè)置界面
- LCD1602_DIS(2);
- if(KEY_NO=='D')//風(fēng)機(jī)允許運(yùn)行時(shí)間參數(shù)設(shè)置界面
- LCD1602_DIS(4);
- if(flag_DIS==3)//時(shí)間設(shè)置參數(shù)輸入
- switch(flag_save)
- case 0://年數(shù)據(jù)輸入
- if(KEY_NO=='K')
- LCD1602_DIS_CHAR_S(2,1,1);//在設(shè)定地址顯示光標(biāo)閃爍
- flag_save++;
- break;
- mt=KEY_NO;
- mt=mt<<4;
- if(KEY_NO!='B')
- LCD1602_DIS_CHAR(2,0,KEY_NO);
- break;
- case 1:
- if(KEY_NO=='K')
- year=mt+lt;
- LCD1602_DIS_CHAR_S(2,2,1);//在設(shè)定地址顯示光標(biāo)閃爍
- flag_save++;
- break;
- lt=KEY_NO;
- lt&=0x0f;
- if(KEY_NO!='K')
- LCD1602_DIS_CHAR(2,1,KEY_NO);
- break;
- case 2://月數(shù)據(jù)輸入
- if(KEY_NO=='K')
- LCD1602_DIS_CHAR_S(2,3,1);//在設(shè)定地址顯示光標(biāo)閃爍
- flag_save++;
- break;
- mt=KEY_NO;
- mt=mt<<4;
- if(KEY_NO!='K')
- LCD1602_DIS_CHAR(2,2,KEY_NO);
- break;
- case 3:
- if(KEY_NO=='K')
- month=mt+lt;
- LCD1602_DIS_CHAR_S(2,4,1);//在設(shè)定地址顯示光標(biāo)閃爍
- flag_save++;
- break;
- lt=KEY_NO;
- lt&=0x0f;
- if(KEY_NO!='K')
- LCD1602_DIS_CHAR(2,3,KEY_NO);
- break;
- case 4://日數(shù)據(jù)輸入
- if(KEY_NO=='K')
- LCD1602_DIS_CHAR_S(2,5,1);//在設(shè)定地址顯示光標(biāo)閃爍
- flag_save++;
- break;
- mt=KEY_NO;
- mt=mt<<4;
- if(KEY_NO!='K')
- LCD1602_DIS_CHAR(2,4,KEY_NO);
- break;
- case 5:
- if(KEY_NO=='K')
- day=mt+lt;
- LCD1602_DIS_CHAR_S(2,7,1);//在設(shè)定地址顯示光標(biāo)閃爍
- flag_save++;
- break;
- lt=KEY_NO;
- lt&=0x0f;
- if(KEY_NO!='K')
- LCD1602_DIS_CHAR(2,5,KEY_NO);
- break;
- case 6://星期數(shù)據(jù)輸入
- if(KEY_NO=='K')
- week=mt;
- LCD1602_DIS_CHAR_S(2,9,1);//在設(shè)定地址顯示光標(biāo)閃爍
- flag_save++;
- break;
- mt=KEY_NO;
- mt&=0x0f;;
- if(KEY_NO!='K')
- LCD1602_DIS_CHAR(2,7,KEY_NO);
- break;
- case 7://小時(shí)數(shù)據(jù)輸入
- if(KEY_NO=='K')
- LCD1602_DIS_CHAR_S(2,10,1);//在設(shè)定地址顯示光標(biāo)閃爍
- flag_save++;
- break;
- mt=KEY_NO;
- mt=mt<<4;
- if(KEY_NO!='K')
- LCD1602_DIS_CHAR(2,9,KEY_NO);
- break;
- case 8:
- if(KEY_NO=='K')
- hour=mt+lt;
- LCD1602_DIS_CHAR_S(2,11,1);//在設(shè)定地址顯示光標(biāo)閃爍
- flag_save++;
- break;
- lt=KEY_NO;
- lt&=0x0f;
- if(KEY_NO!='K')
- LCD1602_DIS_CHAR(2,10,KEY_NO);
- break;
- case 9://分?jǐn)?shù)據(jù)輸入
- if(KEY_NO=='K')
- LCD1602_DIS_CHAR_S(2,12,1);//在設(shè)定地址顯示光標(biāo)閃爍
- flag_save++;
- break;
- mt=KEY_NO;
- mt=mt<<4;
- if(KEY_NO!='K')
- LCD1602_DIS_CHAR(2,11,KEY_NO);
- break;
- case 10:
- if(KEY_NO=='K')
- branch=mt+lt;
- LCD1602_DIS_CHAR_S(2,13,1);//在設(shè)定地址顯示光標(biāo)閃爍
- flag_save++;
- break;
- lt=KEY_NO;
- lt&=0x0f;
- if(KEY_NO!='K')
- LCD1602_DIS_CHAR(2,12,KEY_NO);
- break;
- case 11://秒數(shù)據(jù)輸入
- if(KEY_NO=='K')
- LCD1602_DIS_CHAR_S(2,14,1);//在設(shè)定地址顯示光標(biāo)閃爍
- flag_save++;
- break;
- mt=KEY_NO;
- mt=mt<<4;
- if(KEY_NO!='K')
- LCD1602_DIS_CHAR(2,13,KEY_NO);
- break;
- case 12:
- if(KEY_NO=='K')
- second=mt+lt;
- LCD1602_DIS_CHAR_S(2,15,1);//在設(shè)定地址顯示光標(biāo)閃爍
- DS3231_WriteByte(0x00,second);//秒
- DS3231_WriteByte(0x01,branch);//分
- DS3231_WriteByte(0x02,hour);//小時(shí)
- DS3231_WriteByte(0x03,week);//星期
- DS3231_WriteByte(0x04,day);//天
- DS3231_WriteByte(0x05,month);//月
- DS3231_WriteByte(0x06,year);//年
- KEY_NO='E';//模擬取消按鍵,進(jìn)入正常工作界面
- break;
- lt=KEY_NO;
- lt&=0x0f;
- if(KEY_NO!='K')
- LCD1602_DIS_CHAR(2,14,KEY_NO);
- break;
- default:
- break;
- if(KEY_NO=='E')
- flag_time=0;//第一次讀全日期時(shí)間標(biāo)志位
- flag_save=0;//參數(shù)儲(chǔ)存標(biāo)志位
- LCD1602_DIS(1);//正常運(yùn)行界面
- if(flag_DIS==2)//溫度參數(shù)設(shè)置輸入
- switch(flag_save)
- case 0://低于多少溫度,風(fēng)機(jī)停機(jī)
- if(KEY_NO=='K')
- LCD1602_DIS_CHAR_S(1,5,1);//在設(shè)定地址顯示光標(biāo)閃爍
- flag_save++;
- break;
- mt=KEY_NO;
- mt=mt<<4;
- if(KEY_NO!='C')
- LCD1602_DIS_CHAR(1,4,KEY_NO);
- break;
- case 1:
- if(KEY_NO=='K')
- OPT[0]=mt+lt;
- LCD1602_DIS_CHAR_S(1,12,1);//在設(shè)定地址顯示光標(biāo)閃爍
- flag_save++;
- break;
- lt=KEY_NO;
- lt&=0x0f;
- if(KEY_NO!='K')
- LCD1602_DIS_CHAR(1,5,KEY_NO);
- break;
- case 2://大于多少溫度風(fēng)機(jī)高速運(yùn)行
- if(KEY_NO=='K')
- LCD1602_DIS_CHAR_S(1,13,1);//在設(shè)定地址顯示光標(biāo)閃爍
- flag_save++;
- break;
- mt=KEY_NO;
- mt=mt<<4;
- if(KEY_NO!='K')
- LCD1602_DIS_CHAR(1,12,KEY_NO);
- break;
- case 3:
- if(KEY_NO=='K')
- OPT[1]=mt+lt;
- flag_save++;
- break;
- lt=KEY_NO;
- lt&=0x0f;
- if(KEY_NO!='K')
- LCD1602_DIS_CHAR(1,13,KEY_NO);
- break;
- case 4://小于多少溫度風(fēng)機(jī)中速運(yùn)行
- if(KEY_NO=='K')
- flag_save++;
- break;
- mt=KEY_NO;
- mt=mt<<4;
- if(KEY_NO!='K')
- break;
- case 5:
- if(KEY_NO=='K')
- OPT[2]=mt+lt;
- flag_save++;
- break;
- lt=KEY_NO;
- lt&=0x0f;
- if(KEY_NO!='K')
- break;
- case 6://大于多少溫度風(fēng)機(jī)中速運(yùn)行
- if(KEY_NO=='K')
- LCD1602_DIS_CHAR_S(2,8,1);//在設(shè)定地址顯示光標(biāo)閃爍
- flag_save++;
- break;
- mt=KEY_NO;
- mt=mt<<4;
- if(KEY_NO!='K')
- break;
附件里包含源代碼(IAR)和控制器的詳細(xì)說(shuō)明書
2018-8-16 15:39 上傳
全部資料51hei下載地址:
散熱風(fēng)機(jī)控制.zip
(5.76 MB, 下載次數(shù): 49)
2018-8-16 14:05 上傳
點(diǎn)擊文件名下載附件
下載積分: 黑幣 -5
