查看: 2499|回復: 8
#define 和 typedef 的區(qū)別 這兩個有什么區(qū)別
ID:356113 發(fā)表于 2018-8-17 17:44 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
首先謝謝老師們進我的帖子,我想請教一下您們,我看別人的程序 有時候定義一個#define u16 unsigned int 有時候定義typedef unsigned int u16;
這兩個有什么區(qū)別。
ID:89515 發(fā)表于 2018-8-17 20:11 | 只看該作者
百度一下,完美解釋
ID:155507 發(fā)表于 2018-8-18 08:16 | 只看該作者
1) #define是預處理指令,在編譯預處理時進行簡單的替換,不作正確性檢查,不關含義是否正確照樣帶入,只有在編譯已被展開的源程序時才會發(fā)現(xiàn)可能的錯誤并報錯。例如:
#define PI 3.1415926
程序中的:area=PI*r*r 會替換為3.1415926*r*r
如果你把#define語句中的數(shù)字9 寫成字母g 預處理也照樣帶入。
2)typedef是在編譯時處理的。它在自己的作用域內(nèi)給一個已經(jīng)存在的類型一個別名,但是You cannot use the typedef specifier inside a function definition。
3)typedef int * int_ptr;
#define int_ptr int *
作用都是用int_ptr代表 int * ,但是二者不同,正如前面所說 ,#define在預處理 時進行簡單的替換,而typedef不是簡單替換 ,而是采用如同定義變量的方法那樣來聲明一種類型。也就是說;
//refer to (xzgyb(老達摩))
int_ptr a, b; //相當于int * a, b; 只是簡單的宏替換
typedef int* int_ptr;
int_ptr a, b; //a, b 都為指向int的指針,typedef為int* 引入了一個新的助記符
這也說明了為什么下面觀點成立
//QunKangLi(維護成本與程序員的創(chuàng)造力的平方成正比)
typedef int * pint ;
#define PINT int *
那么:
const pint p ;//p不可更改,但p指向的內(nèi)容可更改
const PINT p ;//p可更改,但是p指向的內(nèi)容不可更改。
pint是一種指針類型 const pint p 就是把指針給鎖住了 p不可更改
而const PINT p 是const int * p 鎖的是指針p所指的對象。
4)也許您已經(jīng)注意到#define 不是語句 不要在行末加分號,否則 會連分號一塊置換。
5) 可見,用define進行類型替換時,會產(chǎn)生各種意想不到的錯誤,故應避免使用,而改用安全的typedef
c語言typedef & define用法介紹(非常詳細)
http://www.torrancerestoration.com/bbs/dpj-41078-1.html
ID:139917 發(fā)表于 2018-8-18 14:35 | 只看該作者
1) #define是預處理指令,在編譯預處理時進行簡單的替換,不作正確性檢查,不關含義是否正確照樣帶入,只有在編譯已被展開的源程序時才會發(fā)現(xiàn)可能的錯誤并報錯。例如: #define PI 3.1415926 程序中的:area=PI*r*r 會替換為3.1415926*r*r 如果你把#define語句中的數(shù)字9 寫成字母g 預處理也照樣帶入。  2)typedef是在編譯時處理的。它在自己的作用域內(nèi)給一個已經(jīng)存在的類型一個別名,但是You cannot use the typedef specifier inside a function definition。
ID:387600 發(fā)表于 2018-8-18 15:42 | 只看該作者
一個是替換,一個是給己經(jīng)存在的類型起個別名
ID:387608 發(fā)表于 2018-8-18 15:53 | 只看該作者
這也說明了為什么下面觀點成立
#define PINT int *
那么:
ID:387621 發(fā)表于 2018-8-18 16:24 | 只看該作者
區(qū)別很大,忠告,最好別用#define來定義數(shù)據(jù)類型。它們的區(qū)別舉個例子你就懂了。
區(qū)別很大的。。。。
ID:390775 發(fā)表于 2018-9-3 12:30 | 只看該作者
