查看: 1198|回復(fù): 0
SX1278無(wú)線模塊特點(diǎn)及引腳功能
ID:387260 發(fā)表于 2018-8-18 14:19 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
 SX1278簡(jiǎn)介
  SX1278是半雙工傳輸?shù)牡椭蓄l收發(fā)器,接收的射頻信號(hào)首先經(jīng)過(guò)低噪聲放大器(LNA),LNA輸入為單端形式。然后信號(hào)轉(zhuǎn)為差分信號(hào)以改善二級(jí)諧波,之后變到中頻(IF)輸出同相正交信號(hào)(I&Q),接著有ADC進(jìn)行數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換,所有后續(xù)信號(hào)處理解調(diào)均在數(shù)字領(lǐng)域進(jìn)行,數(shù)字狀態(tài)機(jī)還控制著自動(dòng)頻率校正(AFC)、接收信號(hào)強(qiáng)度指示(RSSI)、以及自動(dòng)增益控制(AGC)
  頻率合成器為接收機(jī)和發(fā)射機(jī)生成本地振蕩器頻率,一種覆蓋超高頻低頻段,另一種覆蓋高頻段(高于860MHz)。SX1278配備三個(gè)不同的射頻功率放大器,分別與RFO_LF、RFO_HF引腳連接,第三個(gè)功率放大器與PA_BOOST引腳向連。低頻段169M和433M高頻段868M-915M。
 SX1278包含兩個(gè)定時(shí)基準(zhǔn)、一個(gè)RC振蕩器以及一個(gè)32M晶振。射頻前端和數(shù)字狀態(tài)機(jī)所有重要參數(shù)均可通過(guò)一個(gè)SPI接口進(jìn)行配置,通過(guò)SPI可以訪問(wèn)1278的配置寄存器。
  SX1278特性
  供電電壓3.3V,晶振32MHz,低頻段169M和433M高頻段868M-915M,帶寬125K,擴(kuò)頻因子12,糾錯(cuò)率(error correcTIon code)4/6,負(fù)載長(zhǎng)度64個(gè)字節(jié) ,序列長(zhǎng)度12個(gè)符號(hào)(可編程寄存器 序列長(zhǎng)度為8)。
  SPI通信時(shí)鐘10MHz,引腳變化時(shí)間ns級(jí)。擴(kuò)頻因子越大,傳播時(shí)間越長(zhǎng)。帶寬低于62.5K時(shí)用TCXO做參考時(shí)鐘源。在睡眠模式下通過(guò)配置寄存器RegOpMode 將FSK調(diào)制解調(diào)器切換成LoRa調(diào)制解調(diào)器。
  LoRaTM調(diào)制
  168dBm 最大鏈路預(yù)算
  +20dBm 和100mW 的RF 射頻輸出
  高達(dá)+14dBm 的高效率功率放大器
  高達(dá)300kbps 的可編程比特率
  高靈敏度:低至-148dBm
  9.9mA 的低接收工作電流,200nA 寄存器工作電流
  完全整合了分辨率為61Hz 的FSK,GFSK,MSK,LoRaTM 和OOK 調(diào)制
  內(nèi)置的用于時(shí)鐘恢復(fù)的位同步器
  序文檢測(cè)
  127dBm 動(dòng)態(tài)范圍的信號(hào)強(qiáng)度指示器
  自動(dòng)RF 檢測(cè)和超快的CAD 自動(dòng)頻率控制
  數(shù)據(jù)包擁有最大256 個(gè)字節(jié)的CRC 校驗(yàn)
  內(nèi)置的溫度傳感器和低電壓指示器
