查看: 9701|回復(fù): 1
給初學(xué)單片機(jī)的40個(gè)實(shí)驗(yàn)
ID:385372 發(fā)表于 2018-8-19 10:06 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
1. 閃爍燈
1.  實(shí)驗(yàn)任務(wù)
如圖4.1.1所示:在P1.0端口上接一個(gè)發(fā)光二極管L1,使L1在不停地一亮一滅,一亮一滅的時(shí)間間隔為0.2秒。
2.  電路原理圖
圖4.1.3.  系統(tǒng)板上硬件連線
把“單片機(jī)系統(tǒng)”區(qū)域中的P1.0端口用導(dǎo)線連接到“八路發(fā)光二極管指示模塊”區(qū)域中的L1端口上。
4.  程序設(shè)計(jì)內(nèi)容
(1). 延時(shí)程序的設(shè)計(jì)方法
作為單片機(jī)的指令的執(zhí)行的時(shí)間是很短,數(shù)量大微秒級(jí),因此,我們要求的閃爍時(shí)間間隔為0.2秒,相對(duì)于微秒來(lái)說(shuō),相差太大,所以我們?cè)趫?zhí)行某一指令時(shí),插入延時(shí)程序,來(lái)達(dá)到我們的要求,但這樣的延時(shí)程序是如何設(shè)計(jì)呢?下面具體介紹其原理:
如圖4.1.1所示的石英晶體為12MHz,因此,1個(gè)機(jī)器周期為1微秒
機(jī)器周期 微秒
MOVR6,#20 2個(gè)機(jī)器周期  2
file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/msohtml1/01/clip_image002.gifD1: MOV R7,#248 2個(gè)機(jī)器周期  2       2+2×248=498 20×
file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/msohtml1/01/clip_image003.giffile:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/msohtml1/01/clip_image004.gifDJNZ R7,$ 2個(gè)機(jī)器周期  2×248            498
DJNZR6,D1 2個(gè)機(jī)器周期   2×20=40         10002
因此,上面的延時(shí)程序時(shí)間為10.002ms。
由以上可知,當(dāng)R6=10、R7=248時(shí),延時(shí)5ms,R6=20、R7=248時(shí),延時(shí)10ms,以此為基本的計(jì)時(shí)單位。如本實(shí)驗(yàn)要求0.2秒=200ms,10ms×R5=200ms,則R5=20,延時(shí)子程序如下:
DELAY: MOV R5,#20
D1: MOV R6,#20
D2: MOV R7,#248
DJNZ R7,$
DJNZ R6,D2
DJNZ R5,D1
RET
(2). 輸出控制
如圖1所示,當(dāng)P1.0端口輸出高電平,即P1.0=1時(shí),根據(jù)發(fā)光二極管的單向?qū)щ娦钥芍@時(shí)發(fā)光二極管L1熄滅;當(dāng)P1.0端口輸出低電平,即P1.0=0時(shí),發(fā)光二極管L1亮;我們可以使用SETB P1.0指令使P1.0端口輸出高電平,使用CLR P1.0指令使P1.0端口輸出低電平。
5. 程序框圖
   如圖4.1.2所示
圖4.1.2
6. 匯編源程序
ORG 0
START: CLR P1.0
LCALL DELAY
SETB P1.0
LCALL DELAY
LJMP START
DELAY: MOV R5,#20 ;延時(shí)子程序,延時(shí)0.2秒
D1: MOV R6,#20
D2: MOV R7,#248
DJNZ R7,$
DJNZ R6,D2
DJNZ R5,D1
RET
END
7. C語(yǔ)言源程序
#include <AT89X51.H>
sbit L1=P1^0;
void delay02s(void) //延時(shí)0.2秒子程序
unsigned char i,j,k;
for(i=20;i>0;i--)
for(j=20;j>0;j--)
for(k=248;k>0;k--);
void main(void)
L1=0;
delay02s();
L1=1;
delay02s();
2. 模擬開關(guān)燈
如圖4.2.1所示,監(jiān)視開關(guān)K1(接在P3.0端口上),用發(fā)光二極管L1(接在單片機(jī)P1.0端口上)顯示開關(guān)狀態(tài),如果開關(guān)合上,L1亮,開關(guān)打開,L1熄滅。
2. 電路原理圖
圖4.2.1
3. 系統(tǒng)板上硬件連線
(1).把“單片機(jī)系統(tǒng)”區(qū)域中的P1.0端口用導(dǎo)線連接到“八路發(fā)光二極管指示模塊”區(qū)域中的L1端口上;
(2).把“單片機(jī)系統(tǒng)”區(qū)域中的P3.0端口用導(dǎo)線連接到“四路撥動(dòng)開關(guān)”區(qū)域中的K1端口上;
(1).開關(guān)狀態(tài)的檢測(cè)過(guò)程
單片機(jī)對(duì)開關(guān)狀態(tài)的檢測(cè)相對(duì)于單片機(jī)來(lái)說(shuō),是從單片機(jī)的P3.0端口輸入信號(hào),而輸入的信號(hào)只有高電平和低電平兩種,當(dāng)撥開開關(guān)K1撥上去,即輸入高電平,相當(dāng)開關(guān)斷開,當(dāng)撥動(dòng)開關(guān)K1撥下去,即輸入低電平,相當(dāng)開關(guān)閉合。單片機(jī)可以采用JB BIT,REL或者是JNB BIT,REL指令來(lái)完成對(duì)開關(guān)狀態(tài)的檢測(cè)即可。
(2).輸出控制
如圖3所示,當(dāng)P1.0端口輸出高電平,即P1.0=1時(shí),根據(jù)發(fā)光二極管的單向?qū)щ娦钥芍@時(shí)發(fā)光二極管L1熄滅;當(dāng)P1.0端口輸出低電平,即P1.0=0時(shí),發(fā)光二極管L1亮;我們可以使用SETB P1.0指令使P1.0端口輸出高電平,使用CLR P1.0指令使P1.0端口輸出低電平。
5. 程序框圖
圖4.2.2
6. 匯編源程序ORG 00H
START: JB P3.0,LIG
CLR P1.0
SJMP START
LIG: SETB P1.0
SJMP START
END
7. C語(yǔ)言源程序
sbit K1=P3^0;
sbit L1=P1^0;
void main(void)
if(K1==0)
L1=0; //燈亮
L1=1; //燈滅
給初學(xué)單片機(jī)的40個(gè)實(shí)驗(yàn).doc
1.98 MB, 下載次數(shù): 41, 下載積分: 黑幣 -5
ID:1064915 發(fā)表于 2023-5-17 10:17 | 顯示全部樓層
有匯編和keil c
